יש בזה משהו, ועדיין.
אהבתי את הפטרונות.
תנסו להתייחס לסרט כאל יצירה. ככה דרורנהעלה את הקישור - כקישור ליצירה קולנועית.
לגיטימי לומר שמשעמם אגב.
בדיוק ראיתי סרט של בונד. הוא גם בלי חגורה בחלק מההזדמנויות. שם מקפידים על כל פרט אז מן הסתם זה משרת מטרה.
מצד שני ביצירת המופת 'פפה-פיג' הוסיפו חגורות בטיחות.לאור דרישת הצופים. חבל כי זה פוגע באופי החתרני-חופשי של הסדרה.
נסכים כולנו שנסיעה ללא חגורת בטיחות זה מסוכן. ומכאן אפשר להמשיך בלי לשבת על הנקודה. טוב?
ראיתי, עושה חשק להניע ולנסוע לדרום.
אבל הרצתי מלא פעמים קדימה, כי אני חסר סבלנות / זה משעמם.
יופי של צילומים ועריכה, אחלה סרט.
עושה חשק להיעלם לכמה ימים.
באופן אישי, קטעי הבישול קצת ארוכים מדי... אבל אני מגיע מאסכולת הנקניקיות ו-GU.
סרטון מושקע ברמות.
למי שמתקשה לצפות 40 דקות יכול להריץ בקצב כפול, לדלג על קטעים או לא להנות בכלל...
לי חסר רק המתכונים של האוכל... :-)
כאב לשתי בנות - פפה פיג היא לחם חוקנו. הבהמה הנמוכה הזאת לימדה אותנו המון, וגם ארתור, החתיכת זין.
הסרט מאוד מעניין ומאוד עושה חשק לטייל כהלכה. הטיולים שלי השתנו מאוד בשנים האחרונות ואני מאוד נהניתי לצפות בזה כפי שאני נהנה לצפות בסרטונים של 4WD ACTION וכו. בשנים האחרונות אני מקדיש המון זמן ותשומת לב לבישול, ללינה כהלכה, ללהגיע למקומות שבהם לא תיתקל באנשים. וכיף לצפות בזה ולשאול את עצמי למה לא חשבתי להשיג מתקן פשוט כזה לשים מחבת על מדורה. אני כן מודה, הרצתי מהר את הקטע שהוא מבשל ירקות. יש גבול כמה ניתן לצפות בגזר מתרכך.
מודה שגם אני הרצתי הרבה קטעים קדימה אבל לגמרי התחברתי לאווירה.
פעם נהגתי לעשות דברים דומים ע"ג אופנוע. כמובן שהבישולים היו ברמת שימורים ותובשלים.
היום מה שמונע ממני התבודדויות זה בעיקר אגשי אשמה על שאני מפקיר את אשתי לבד במלחמה על הבית.
כשהילדים יגדלו קצת אני בהחלט מתכוון לחזור להתבודדויות.
כיום זוגתי ואני כבר סבא וסבתא , הצאצאים ( ביחד שמונה :) ) כבר פרחו מהקן - לוקחים פסק זמן מהחיים ומתניעים את הסיקס הישן והנאמן ויורדים למדבר לנקות את הראש .
לרוב - את חול המועד פסח אנו מבלים באוהל במדבר .
לאחר מספר ימי מדבר חוזרים להמולת העיר ולפרנסה עם תחושת געגוע מידית למדבר .
את ארז בן שהם אני מכיר שנים רבות - הבחור אחראי ומיושב בדעתו ולא ממש נראה לי שלא יחגור חגורה על הכביש הציבורי .
הסרטון מציג חוויה מדברית הכוללת ששקקקטטטט ובישולים - שני הדברים שהוא אוהב , צפיתי בו לכל אורכו ונהנתי אף שלטעמי הוא ארוך מידי .
את המטבח המושקע הוא תיכנן ובנה במו ידיו כולל תיכנון וביצוע המגירות ( חיתוך וכיפוף - עובדיה אייל כיפוף פחים ) .
יש לציין שמגירה כזאת על שלושת חלקיה ומסילותיה חייבת להיות מדוייקת ( ברמה של חלקיקי מ"מ ) הן בתיכנון , בכיפוף ובהתקנת המסילות - עבודה ממש ממש לא פשוטה וארז הצליח יפה ( גם התייעץ איתי לא מעט ) מאוד .
ארז - שאפו .
אילן
אתם לא עוצרים לפעמים ואומרים לעצמכם חלאס נמאס לי לריב פה כל הזמן ועל כל דבר?
אפילו על דבר פשוט כמו סרטון...
אחלה סרטון, כל הכבוד על ההשקעה.
דמיין פורום .. שכל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה, אפילו נגיד לצרף קישור לסרטון .. מאד מושקע ! אף אחד לא אמר שלא.
ואין תגובה ... אף אחד לא רושם כלום .. ( זה מבאס .. ) או יותר גרוע .. כולם כותבים +1 .... לייק !
אה .. רגע .. קוראים לזה פייסבוק !?
תכלס, מה בעצם המטרה של לוח המודעות הזה, אם לא תגובות ? ואם יש תגובה שהיא לא לייק אוטומטי, אז ? .. אז מה ? .. אז אחד נודניק גיא חושב שזה סרטון מאד מושקע אבל משעמם ... אז מה ?.. למי אכפת מה גיא חושב ? זה לא רוב וזה לא ויכוח .. זאת דיעה. גם הסרטונים שלי משעממים ת'תחת .. בגלל זה אני לא מצרף אותם פה, לא רוצה להרוג אתכם משעמום ..
לא כל מילה היא מיד ויכוח וריב ....
הבעיה שכל פוסט הופך לזירת התנצחות.
גם פוסטים על סרטונים
למי שהסרט ארוך ואיטי לו מדי.
סרטים שבכותרת שלהם כתוב
Asmr
מיועדים לספק חוויה איטית עם מוסיקה שקטה וקצב מרגיע. בהגדרה אלו סרטים בלי אקשן.
המטרה היא סוג של רוגע.
זה מבחינת תיאום ציפיות.
בנימה אישית אני שמח לראות שאני לא היחידי שיוצא לשטח לבד ומכין אוכל ל3-5 איש כל פעם.
אחד הסרטים שאני אוהב במיוחד הוא ״סיפור פשוט״
בגלל האיטיות, בגלל הצילומים והמוסיקה. הצלילים הקטנים האלו שמצליחים ליצר אווירה ולקחת אותי איתם למקום רגוע. לגעגוע.
הסרט הזה הוא בדיוק זה.
מומלץ לראות אותו באווירה מתאימה ועם מערכת קולנוע ביתית ובלי לחץ של זמן.
להנות מהרוגע והאיטיות כמו שהמדבר מספק.
הרי למה אנחנו מתגעגעים למדבר אם לא לשקט ולאיטיות ולנופים??
אגב תומר, יש רשתות כאלו באמזון.
אפילו יש מנירוסטה ובמשלוח חינם.
ואפילו הזמנתי כזו מיד…
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5772b98f16.png
ואם אתם רוצים לשתות קפה כמוהו (אני נגד) אז זה כנראה הסטאפ - לא כולל פילטרים
https://www.amazon.com/Sweese-660-10...%2C323&sr=8-24
מטחנה
https://www.amazon.com/Hario-Skerton...s%2C296&sr=8-9
אבל אני ממליץ לשלב מברגה. מסורת.
קובץ מצורף 135579
אני מקנא במי שמרגיש נוח לישון לבד בשטח.
זה לא שאני לא שוהה לבד בשטח. יוצא עם האופניים ללילות לבנים וארוכים בשטח, ומרגיש עם זה נוח לחלוטין, אבל לעצום עיניים כשאני לבד, פחות. אני משתדל לפתוח שק"ש ברדיוס של פחות מ100-200 מטר מישוב יהודי, וגם שם אני תמיד מוטרד שאיזה רבש"צ עירני יבוא לשאול שאלות.
אם הכלבה איתי, זה בונוס רציני, וברגע שאני גם עם טלי או אחת הבנות, זה מושלם, בכל מקום.
גיא,
במיוחד עבורך יש סרטון של אותו הדבר אבל קצרצר.
מה דעתך?
https://youtu.be/FENoFGPnhzc
הרבה יותר בר צפיה .. אולי טיפה קצר מידי.
האורך המומלץ לסירטונים הוא סביב 3 דקות.
כדי שלא יגידו שאני ווכחן. הסרט באורך מלא באמת נפלא מבחינת עריכה וסיפור. אבל ארוך. לא בשבילי לפחות.
כשאני צריך שקט ומדבר אני עושה את אותו דבר בערך .. ללא טפ׳ש .. פשוט נכנס לאוטו ונוסע דרומה. עם הרחפן והאוהל ;)
אי אפשר לרצות אותך [emoji23]
אני דווקא מאוד בעד סט נייד שכזה .
מעדיף את הPORLEX נותנת תוצאות יותר טובות
היא כרגע בשילוח חינם .
https://www.amazon.com/-/he/%D7%9E%D...%2C346&sr=8-3\
לגבי הקונוס עדיף מליטה , ככה רואים דרך החור מה נוזל :
https://www.amazon.com/-/he/Melitta-...s%2C367&sr=8-6
ניירות קונה בארץ , נייר מספר 3 , יש בדרך כלל בטיב טעם . יש גם רב פעמי , לא אוהב .
אני מעדיף את הגמישות של הארופרס והיא נוסעת איתי לחול בכל פעם , צריך לשדרג אותה קצת אבל זה שרשור אחר
https://www.amazon.com/-/he/%D7%9B%D...7YVL8SF3&psc=1
דרך אגב
מאוד אהבתי את הסרט , בסצנות הבישול הממושכות הגברתי מהירות , לשאר האווירה מאוד התחברתי אבל אני אוהב לראות ASMR עם ערב .
יש גם סטנד מדוד עלי. באותו מחיר רק גדול יותר להבנתי. לא יודע לגבי איכות או סוג החומר
https://www.aliexpress.com/item/1005...11785310%22%7D
אהבתי את הסרטון.... מענג ומעורר תאבון... לא רק לאוכל ולמדבר... לחזור לשפצר כמה דברים בגיפ..
לכל המלעיזים... גם אם הכנתם כמות גדולה אפשר לארוז לקופסא ולשמור במקרר ליום שאחרי.
לגבי הרשת מעל המדורה, אני עובד כבר שנתיים עם כזו של gsi.
המוטות נירוסטה עבים במיוחד ומסייעים כמתייחסים לזה כמנגל ולא כסטנד למחבת.. היא רובסטית וארוכה מאוד, ממליץ.
ובסוף, אילן... אם היו תמונות של המגירות זה היה ממש משמח (:
ממה שהצלחתי לראות הם עשויות אלומיניום אבל ראיתי אולי גם עץ משולב? לא ברור...
Sent from my SM-G781B using Tapatalk[/QUOTE]
ממה שהבנתי מארז - המגירות עשויות מאלומיניום 3 מ"מ , יכול להיות שאת החזית ציפה בעץ על מנת לקבל מראה לפי טעמו .
עדיין לא ראיתי פיזית את מה שהוא בנה אולם בתור אחד שבנה כבר כמה וכמה מערכות מגירות אני מודע ומלא הערכה לרמה הדיוק הדרושה לבניית כאלו מגירות .
שתבין - מגירה כזאת תלת שלבית דורשת דיוק מירבי לכל דבר - פיספוס של 1 מ"מ יכול לגרום למגירה להיתקע !
הדיוק מתחיל בתיכנון מדוייק וממשיך בביצוע החיתוכים וכיפופים ע"י המפעל . ולבסוף התקנה מדוייקת של המסילות הכפולות בכל צד של המגירה .
אילן
מלעיזים? גם אתה מחפש לריב?
סרט יפה וערוך בטוב טעם.
עשינו את רוב המסלול שלו בסוכות האחרון.
כמות הצבאים בנחל ציחור הפתיעה לטובה (הרגשנו בספארי) אפילו ערודים נראו דוהרים באופק…
