תגובה: מהו השפצור הכי גאוני שעליו חשבתם?
פחנוע ממתקן אופניים:
השתמשנו פעמים ספורות. תוהה אם לנסות להשמיש לbk או להעביר הלאה.
דוחק שרוולים (היה לי מונח אחר, אבל עידנתי):
החלפתי את האלטרנטור בטרופר. המגרעת/פותה בה הוא יושב היתה קטנה מדי לאלטרנטור החדש. כיוון שיש שם שרוול כלוא, יצרתי בעזרת בורג, שייבות ואומים דוחק שרווליםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15c79ade5b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ac115ee90.jpg
Sent from my BE2029 using Tapatalk
סולי
5. פרוגקטורים הלוגן עתיקים הם היום התיבה לזוג רמקולים של אינפינטי על הקשת האחורית...
זה מעולה.
כנראה אעתיק ממך.
פלטת עץ שכעת מכסה על מיכל המים שבתא המטען (קודם הייתה חלק ממערך מגירות) שמעליה מחוברות שתי פלטות עץ נוספות מחוברות עם צירי פסנתר בצורת ספר והכל נפתח למיטה לשינה נוחה ברכב.
מיכל מים התוך פגוש אחורי מקורי של רנגלר JK -
https://youtu.be/q1i0afveoSU
boaz avrahami
שפצור מדהים.
איך לא חשבתי על זה בעצמי ובאותו המחיר של השפצור שלך ( כ 10 דולר ל 4) רכשתי ברוב טמטומי את הדיפלוטרים עם הקפיץ שגם עוצרים לבד בלחץ הרצוי.
או. כאן אתה טועה. בזמן שאתה מחבר 4 דיפלייטורים ב10 דולר, אני גם עושה התעמלות, גם לומד לספור, גם עושה שוב התעמלות וכוס אומו אני מזמין מעלי דיפלייטורים ושלום.
hadtomer
שתף אותנו איך אתה מודד זמנים בשני גלגלים בו זמנית.
אני מרכיב דיפלוטר אחד ועובר לבא וכך עד שמסיים סיבוב הראשון סיים ואני ממשיך את הסיבוב לפרק אותם ודי.
תאר את הפעולה אצלך.
אולי פיספסתי משהו וחבל כי יש לי במגירה חלקים כאלו כמו שלך.
בועז, מה בעיה?
2 שניות הרכבה בכל גלגל (לא נדרשת הברגה במקרה הזה)
סופר זמנים,
סבב פירוק.
אהבתי את השיטה של תומר (ואני אחד שלא מוריד ולא מוסיף אף פעם אוויר, נוסע קבוע על 20 psi מאז ומתמיד)
מוטי ג.
בועז, מה בעיה?
סופר זמנים,
סבב פירוק.
תלמד אותי איך אתה סופר לשני גלגלים או יותר בו זמנית. הכי טוב שתדגים בזמן שאני מצלם. [emoji23]
עם חריץ אינסטלטור או בלי?
דרור ברלי
זה מעולה.
כנראה אעתיק ממך.
ממליץ בחום לנסות את המגנטים בממשק של הברזנט עם הבודי, יוצא אטום ושקט להפליא...
מוזר שיצרני סגירות עוד לא אימצו זאת.
סולי
אני עובד על כיור סטייל צחי... אבל אי אפשר לשלוף את כל השפנים בבת אחת.
הנה אחד שפספסתי, רלוונטי לבעלי גיפים פתוחים בלבד.
כדי לאטום טוב יותר משפריצים של מים ובוץ שאיכשהו נכנסו ברווח בין התיקתקים של הברזנט , ביקשתי מהתופר שיתפור לי רצועות בין כל תיתק... לתוך החלל השחלתי מגנט ארוך מאיביי ... מסביב לכל האמבטיה של הרכב, והנה הרכב אטום ושקט משמעותית.
נ.ב לא זה לא "אצבעות חשיש" המגנטים עטופים סרט דביק כדי שלא יחליקו מהשרוול.
קובץ מצורף 136040
אשמח לקישור למגנטים
3 קבצים מצורפים
בבקשה משה,
https://www.ebay.com/itm/100x10x5mm-...127636-26712-0
צירפתי תמונות של המגנטים מונחים מחוץ לברזנט בין התיקתקים... רק בדיקת התכנות לפני שרצתי לתופר לתפור שרוולים פנימיים, גם תמונה של זה צרפתי.
אתה לא מתגלגל על היילקס? חשבתי שזה יעניין בעלי גג ברזנט בעיקר.
קובץ מצורף 136051
קובץ מצורף 136052
קובץ מצורף 136053
מתגלגל על היילקס בירידות.. [emoji2]
חושב על סגירת ברזנט לארגז.
boaz avrahami
תאר את הפעולה אצלך.
יקירי, אני לא לוקח את זה למקום מדעי ואין לי בג'יפ אקסל. אני שם אחד כזה, האוויר יורד כמה שיורד 10 שניות, אני מודד עם מד לחץ ואני שמח וטוב לי. בנתיים שם את השני על עוד גלגל פחות הדוק, איכשהו יוצא שכולם מתיישרים אצלי על 20 PSI ואם לא מתיישרים הטויו המניאקים, אז מורידים עוד קצת.
hadtomer
תספר מאיפה השגת TOYO, זה הכי חשוב...
כדי ליישר את הטויו שיתחיל באמת לעבוד כמו שהוא יודע, צריך לרדת ל-8-10 PSI.....
sgill
תכלס, הטויו זה השפצור הכי רציני אצלו.
בפרקטיקה, עם כל הכבוד לשפצור הנחמד, הוא חוטא למטרה. בוודאי אם יש לך נעילה אוטו׳ ששם חשוב מאוד איזון הלחצים על אותו הסרן.
2 קבצים מצורפים
לא יכול להגיד שזה "השפצור" אצלי, אבל אחד מטובים שלי.
גריקן לאוויר.
קובץ מצורף 136074
קובץ מצורף 136075
הקומפרסור עבר התאמה בבסיס וביציאת אוויר כדי שיכנס לתוך הגריקן וקובע במנשא גריקן עם בסיסי גומי.
בעתיד הקרוב יחובר לחשמל קבוע ואולי למיכל אוויר קטן מתחת לבודי.
מממ אהבתי! סחטיין על היצירתיות..!
מקווה שבחורף הקרוב לא יהפוך לגריקן מים (:
מעניין איך ישרוד בטיולי בוץ/מעברי מים עמוקים...
אגב קומפרסור ומיכל שירות, בימים אלו אני מקווה לסיים גם את הסאגה הזו: נשארו כמה שיפצורים ... אבל הנוחות והקצב השתפרו... ובעיקר עכשיו אחרי שביל פודרה... אני יכול לעשות קצת וויש..וויש... בקבינה ועל עצמי ולהרגיש יותר שפוי (בהמשך אעדכן לגבי המקלחת מים חמים (: זה באמת הפתרון האולטימטיבי לפודרה...)
http://www.jeepolog.com/forums/attac...hmentid=136093
http://www.jeepolog.com/forums/attac...hmentid=136094
למי שלא מכיר את סולי אישית, ממליץ בחום ללכת לראות את היצירות שלו באמת שמדובר על עשר רמות מעל לרובנו ואחת לפחות מעל הפדנטים שבנינו.
השדרוג ״הכי טוב״ שלי, היא בערכת החילוץ.
הוספתי 5 שקים לבנים (כל אחד עולה 2₪).
ברגע האמת ממלאים באדמה, אבנים או מה שזמין בסביבה ויש אחלה מע״צ.
די די.. אפשר לוותר על ה"עונג" ... החפירות פה בג'יפולוג מספקות היכרות מספקת דיה.
במציאות אני יותר פולני... וכיף זה מגיע מפולין (:
ותודה רבה על הפירגון (: ...
ishc
מבחינתי הוא שרוף ברגע שהודה שהכל מתחיל אחרי שישיית מכבי.
התמורה הכי גבוהה לכסף מבחינתי (;
התירוץ האהוב פה.
סולי
למה שרק אני אסבול ממך? [emoji8]
hitoy
גריקן לאוויר.
קובץ מצורף 136074
קובץ מצורף 136075
זה מגניבבבב
אבל זה גם על-בטוח (לא כנראה ולא אולי) המקום הכי לא טוב שאפשר לחשוב עליו לקומפרסור. מים ולחות יהרגו אותו.
דרור,
התוכנית המקורית היתה מתחת לבודי צמוד לשלדה, אז כנראה שזה עדיף.:rolleyes:
בהחלט עדיף.
תמיד יכול להיות יותר גרוע......
דרור, זה סיקס, יש מים ולחות בכל מקום :)
והגריקן הזה נראה ממש מגניב במציאות.
ishc
שיפצור שנתרם ע"י חבר פותר בעיה קשה של איפה שמים סקוץ' רטוב [emoji1787][emoji1787][emoji1787]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4553233135.jpg
אם כבר הזכרנו כיורים...
אצלי ה"כיור", הוא בעצם ג'ריקן עם ברז, שמונח על אחד מארבעה כסאות שמגיעים עם השולחן המתקפל.
כששוטפים כלים, נהיה בוץ מתחתיו, ואי אפשר להניח כלים על הרצפה (כלים מסובנים מקבלים מים מהכלי התורן שנשטף, ואז השטיפה שלהם קצרה וחסכונית יותר).
לאחרונה התווסף ל"מטבח" שטיחון גומי של רכב (שנאסף מנחל דרגה באחד הטיולים האחרונים), והוא מונח על הרצפה.
לפני כן הייתי מרצף את השטח הקטן הנ"ל עם אבנים.
