תגובה: נעילה ללנדקרוזר כן או לא (ואם כן, איזו)
אבי ביטר
היי אסף
אתה יכול להרחיב איך בדיוק היא נשברה?
משהו מיוחד שעשית? אלימות? איך ולמה לדעתך זה קרה ?
זאת שאלת השאלות.
למרות שהיה איזה סיפור לאחרונה על זה שישרו את זיק, אני לא ראיתי שום סימנים לכך.
יש פודרה ודרדרת ברמה של מסלולי טנקים. כשדורכים על הקרקע הנעל נבלעת עד גובה הקרסול. כמו כן יש את המדרגה בשני שליש הגובה.
לא הייתה לי בעיה גדולה בלחצות את הפודרה ולהגיע למדרגה.
ראשון בשיירה היה רוביקון משודרג. היה לו מאבק לא קטן אך הוא עלה. אחריו היה גרנד צ'ירוקי נעול כפול עם גלגלים גדולים שעלה די יפה. אחריו היה עוד גרנד צ'ירוקי מוגבה מאוד עם גלגלים גדולים נעול אחורי. הוא נאבק קשות עם המדרגה, חפר הרבה בורות וגם אחרי נסיון במילוי של הרבה אבנים ושימוש בשפאלות לא הצליח לעלות אלא רק אחרי שימוש בכננת.
אני עם הגבהה סטנדרטית, צמיגי שטח מלא אך במידה המקורית שזה קרוב ל31 ובלי נעילה. הייתי צריך לעשות קדימה ואחורה על המדרגה כשאני בשיפוע חריף ומתוך עמידה נתתי הרבה גז. למעשה כבר די התקדמתי עם המדרגה והייתי קרוב לסופה כשנשמע קול השבר...
קצת תמונות מהמעלה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...88a67a1132.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7fdf5c08dc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a29a8b959d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90a2791cc7.jpg
איך הגימיני מהשרשור עם הרחפן המכוון עלה שם?!
בקלות.
נשמע ונראה מפחיד....
הג'ימיני תמיד הפתיעו, גם בדור הקודם, כל עוד לא נדרש מהם כח (דיונות למשל), משהו במימדים ובזויות שלהם תמיד עבד טוב.
הבעיה שמדובר בקופסת גפרורים קלאסטרופובית לרוב האנשים הבוגרים.
סולי
קצת יצירתיות
הוא עשה את המורד ברוורס ואח"כ הקרין לנו את הסרטון מהסוף להתחלה
assafy
היום במדרגה של מעלה זיק נשברה הביצה האחורית בלנדקרוזר 120 (הוצאתי קריאה להתייעצות בקבוצת החילוץ).
הרכב חולץ ובדרך למוסך.
עד כה נמנעתי מהתקנת נעילה והסתדרתי עם ה-tc המקורי, אך עכשיו השבר קרה וממילא צריך לעשות שם עבודה.
אמנם עוד לא פורקה הביצה אך לפי מה שנראה מהשטח נראה שיש שבר בין שיני הקורונה והפיניון.
האופציות הקיימות הן תיקון הביצה, החלפה של הדיפרנציאל במקורי חדש או מפירוק והתקנה של נעילה.
מבין הנעילות שאני מכיר האופציות הן arb מבוסס קומפרסור או tre סינית חשמלית. יש גם אפשרות להתקין נעילה מקורית של פרדו אם מוצאים אבל נדרש להשתמש בקורונה פיניון מהרכב שעכשיו כנראה שבורים.
אני פחות אוהב את הרעיון של ה-arb עם הקומפרסור אבל לא יודע מה מידת האמינות של ה-tre.
אשמח לחוות דעת ורעיונות נוספים אם יש מבעלי ניסיון.
כבר ידוע מה הנזק? רק קורונה פיניון? הקייס תקין?
מוסכניק מעשי יציע לך ביצה מפרוק כאופציה מספר 1. ויש בזה הגיון, כי כל תסריט אחר כולל קורונה פיניון חדשים, קיט התקנה, ועבודה של כיוון קורונה פיניון שהיא יקרה. זה הפתרון הכלכלי. אני לא הייתי פוסל אותו, בתנאי שהמוסך נותן לך תקופת אחריות סבירה. אם אתה הולך לכיוון הזה, אני כן הייתי על הדרך בודק אפשרות לשים לוקרייט פשוטה בפנים (אאל"ט הדיפרנציאל עצמו הוא 8 אינץ' סטנדרטי) עלות נוספת באמת שולית.
אפשרות 2 היא החלפה לביצה עם נעילת טויוטה מקורית, שהגיעה מהיילקס או פראדו מדגם ישן יותר, והאפשרות הזאת דורשת גם החלפה של קורונה פיניון. זה לא יהיה זול כי ביצים נעולות הן כבר לא מאד נפוצות, ועדיין יש לך עלות נוספת של קורונה פיניון ועבודה.
ואפשרות 3 היא בנייה מחדש של הביצה שלך, ואז יש מקום לדיון על בסיס איזה נעילה בונים אותה.
אישית, אני שייך לאלו שמעדיפים נעילה אוטומטית ברכב טיולים ישן. ויתכן שזו גם האפשרות הכי משתלמת.
אל תלך על ביצה מפירוק, כי גם היא תישבר.
לנדקרוזרים 120-150 טוחנים דיפרנציאלים וזה לא חדש וגם לא סקופ גדול. אישית אני מכיר לא מעט בכלל. כן, ל-TC יש השלכות שליליות...
נכון שבקרב סוגדי הדת/כת לא מקובל לשחרר החוצה את הפרטים המרשיעים פן ייפגע ה"שוק" של האוטו (שרוב בעליו רוכשים אותו על תקן של מנייה), אבל בחייכם - זה בסדר גמור לשקר את כל העולם שטויוטה לא מתקלקלת, אבל אל תשקרו לעצמכם.
החלפת סט קורונה ופיניון לחדש (או משומש תקין) ממילא נדרשת.
החלפה בביצה משומשת מקורית-טויוטה עם מי יודע כמה ק"מ ושטח ומהלומות-TC שעברה, היא לדעתי האישית סוג של פצצת זמן - במיוחד כשמדובר במכלול שידוע כרגיש ומועד לפורענות. כי זה יתפורר שוב, אולי בפעם השניה במשמרת שלך.
בד"כ אחרי הבום הגדול בתוך הביצה נוצר מרק-ברזלים, שברי השיניים שמשתוללים בתוך השמן דופקים גם את הסטליטים ומגדילים את הנזק הכולל..... אם אתה מתכנן להישאר עם הרכב הזה עוד זמן רב, ומוכן להשקיע בשיפוץ מלא-מלא של כל הדיפרנציאל, אולי זו באמת הזדמנות פז לנעול אותו.
אם טושי קבע שהכי טוב לטויוטה זה ביצה נעולה חשמלית-מקורית של טויוטה, אין לי אלא להאמין לו.
לדעתי האישית ומנסיוני האישי אין מה לפחד מנעילות סיניות - אבל הנסיון הזה שלי הוא עם נעילה תואמת ARB על רכב אחר. לא טויוטה.
אני ממליץ להתייעץ עם אלי טמבור שמתעסק הרבה בביצים של טויוטות ומכיר את הנושא מלפני ומלפנים.
הפיתרון שנבחר היה להחליף את כל הסרן בסרן של ל״ק 150 מודל 2015.
המיכלולים של ה-150 יותר עבים ומוקשחים מאשר של ה-120. כמו כן החלק צעיר יותר ב-7 שנים ממה שהיה לי.
נקווה שההחלטה תצדיק את עצמה.
נעילה תחכה כבר לרכב הבא. הרכב הנוכחי כבר עבר את זמן מחצית החיים שלו אצלי והתכנון לא להמשיך להחזיק מעבר לשנתיים. אין לי אשליות שרכב משתבח עם הגיל.
כבר מתחיל במחשבות מה יהיה המחליף אבל יש עוד זמן לשרשור התיעצות...
ןוידאת שזה אותו יחס העברה?
דרור ברלי
נוסטלגיה !
הויכוחים עם בעלי הפראדו שטענתי שרכבת הכוח שלהם חלשלושה ביחס לטרופר
(שלא לדבר על הבולג'וינט הקורס) .
אכן היו מגינים על הברזלים בחירוף נפש כמו על יוצאי חלציהם ...
כן. עד השנתון הזה, אח״כ שונה.
assafy
אתה סותר את עצמך
:p
YoavR
אתה סותר את עצמך
:p
התכוון לזה שהחל מהרגע שהרכב אצלו- הוא לא משתבח עם הגיל
YoavR
אתה סותר את עצמך
:p
אכן, בסגנון פרדוקס ספינת תסאוס.
אני לא יודע מה איתכם, אבל לפי המחירים ביד 2 הרכב שלי דווקא כן משתבח עם הזמן...
raanan
נוסטלגיה !
+1!
בהזדמנות תשב עם חבר או שתיים כאלה שלא מתכחשים, שברו דיפרנציאלים, שברו בולג'ויינטים, שיפצו גירים, מזרקים ומה לא.
לדעתי, טעות "ללכת אחורה" ולהתקין דיפ' מרכב ישן יותר רק בשביל נעילה.
אוטומטית בלנדקרוזר? מודה שעוד לא ניתקלתי, הם טסים על הכביש, לא רוצה אפילו לחשוב מה יקרה.
הפתרון, או נישלטת או סרן חדש.
בחרת נכון, אם אכן הסרן הניתרם הןא 2015 בהנחה שלא עבד קשה יותר מידי הוא ישרוד עוד תקופה.
התקלה כאן היא השימוש הרב ב tc, בסוף מה שנישבר זה הסטליטים( או הקרוס שאפט)שעפים לכיוון הקורונה פיניון וטוחנים את השיניים שלהם, זה לפחות מה שאני ראיתי בפירוק דיפ' כאלה ודומים.
raanan
נוסטלגיה !
+1!
בחרת נכון לדעתי, אם אכן הסרן הניתרם הןא 2015 בהנחה שלא עבד קשה יותר מידי הוא ישרוד עוד תקופה.
