למסירה יראור (מתאים ל M16) עדיפות למשרתים בסצ״ח
אייל, אני חושב שאתה מדבר שטויות.
ברוב העולם אין את המגבלות האלו והחיים שלהם לא פחות בטוחים משלנו.
מאחורי כל המגבלות האלו עומדים רק אינטרסנטים שחסמי יבוא מסייעים להם להתעשר על גבינו בקלות. עלי אקספרס מקשה עליהם.
פחות מגבלות ופחות מיסים רק יעשו לנו טוב.
תגובה: למסירה יראור (מתאים ל M16) עדיפות למשרתים בסצ״ח
איש הצפון
בימים אלו אני עוסק מול גוף ממלכתי, בנושא דרכים למניעת הסיכונים שברכישת אביזרים לנשק וציוד לחימה שניתן באופן חוקי לייבא מעלי אקספס ודומיו, אולם בפועל, מדובר בפריטים שלעיתים מסכנים את הרוכש וסביבתו, מאחר והם מיועדים לאיירסופט ויכולים להיכשל בדיוק כשצריך אותם.
לדוגמא "צולבת", מסילות פיקטיני, כוונות השלכה, התקנים לקסדה ועוד.
השוק מוצף מוצרים זהים לחלוטין בצורתם ובמידותיהם למוצרים התקניים אולם הם מיוצרים מחומרים נחותים שיגרמו בהכרח לכשל.
מאוד סקרן לשמוע מה זה חומר נחות לצולבת או מסילת פיקטיני?
למה כי נראה לך שצהל בעצמו לא מייבא את הדראק הזה?כן כן חלקי איירסופט לנשק אמיתי..
אתה טועה או שאתה תמים או שיש לך איזה עניין בנושא.
איל מ
מענין, בועז, אם תחשוב ככה, כשלמישהו יתפוצץ צינור בלם בלי תקינה והוא ייכנס עם האוטו שלו במישהו שאתה מכיר.
סתם אגדות.
לא יקרה כלום מצינור מפוצץ אחד.יש לפחות 2 מעגלי בלימה נפרדים ברכב.
זה א.
וב מה שמוכרים לך בחנויות חלקי חילוף בטיחותיים הכל עם תקינה?בדוק?
והג'אנטים הסינים בשלל בצורות באמת עברו תקינה או שהסיני ידפיס לך מה שתבקש?
ממליץ שתעשה בדיקה חוזרת
דרור ברלי
אם אני לא טועה, אחרי עשרים ומשהו שנות איוולת (מוטב מאוחר מאף פעם), בוטלה חובת התקנת קשתות לטרקטורונים.
חבר שלי נהרג ממכה של קשת בעת התהפכות.
רגולציה שנולדת מתועמלנות ברוב המקרים היא הגרועה שבהן.
ע״ע בגושים, ורגולציית יתר למידות צמיגים.
(למי שלא יודע או זוכר, פעם לצמיגאים מורשים הייתה סמכות לאשר עד 10% חריגה במידה).
Yaron.nahum
מי שמזמין צינור בלם ברשת ומתקין / מחליף אותו , לרוב יודע היטב מה הוא עושה
ולרוב גם לא יקנה את הצינור הסיני בשקל אלא יעדיף את המוצר הטוב יותר
מאוד הייתי שמח לגור במדינה שאתה גר בה.
אני כן יכול להבין, שאולי שוק שיפורי הנשק (מסילות כוונות וכו...) הוא בסבירות נמוכה יותר לתקלות מסוכנות, פשוט כי מקרי הירי הם מועטים, ומקסימום תפספס, אבל רגולציה בתחומים מסוימים היא חיונית בעיני. הפסילה של רגולציה באשר היא,
וחמור מכך, האשמה אוטומטית של מישהו שפועל בנושא, בכוונות זדון ואינטרס זר, היא לא במקום.
bazz270
סתם אגדות.
זה א.
א. רכב שבולם על שלושה גלגלים סוטה בחריפות. רוצה לנסות? שכח ג'אבקה לחוצה על צינור בלם, ולך לבלום בעוצמה בכביש. אולי (ממש אולי, וזה שווה דיון טכני) איזה מערכת esp תציל אותך מהתנועה שבאה ממול, אבל זה יהיה על חשבון מרחק בלימה.
ב. כן. אני ממש רוצה לקוות שבחנויות בהן אני קונה, יד הרגולטור משפיעה. ברור לי לחלוטין שאם לא היה פיקוח היית צריך לברור את המוץ מהתבן כדי למצוא משהו עם תקינה.
יד רגולטור משפיעה?
על הסחורה שיש בחנויות?
ראית פעם מה הוא נוהל ייבוא מסחרי לחלק של רכב?
בחיי שאין לנו על מה לדבר.אין לי שום רצון לשכנע אותך
סיפור שסיפרתי כאן כמה פעמים-
אני קיבלתי פעם רכב אחרי החלפת דיסקים ורפידות ממלאי מקומי בארץ, לא משהו ״זבלה״ אבל לרכב אין כח להגיע עד לנעילה.
אפילו במכון הטסטים זה נחשב עובר.
בסוף הבאתי בעצמי בדרכים עקלקלות, סחורה אמריקאית משובחת שעלתה לי בערך כמו זו בארץ והצגתי כאן את תוצאות הבלימה על גלילים שאסף הגדיר כחריגה לטובה.
אין סיכוי שהייתי מקבל אישור יבוא בדרך המלך והרגולטור היה מאלץ אותי כמו את מרבית השוק לנסוע ברכב עם בלמים גרועים.
המסקנה שלי היא שאם יהיה יבוא יותר חופשי ותחרות למחיר אז נקבל מוצרים יותר איכותיים בפחות כסף.
הרגולציה מאלצת אותנו להסתפק בבינוני ומטה במחירי פרימיום.
מי שמשתתף בנסיונות הרגולציה הוא לרוב בעל עניין כזה או אחר מסחרית או במקרע הרע השני תמים שימושי בידי המערכת.
bazz270
יד רגולטור משפיעה?
כן ראיתי. יש כאן שרשור שלם שלו.
איל מ
הרגולטור שלך לא מבין מימינו ומשמאלו. הוא רק עסקן פוליטי שליקק איזה חור ת...ת מספיק לעומק וקיבל ג'וב, והוא דואג לאינטרסנטים שדוחפים לו מעטפות מתחת לשולחן. אני אולי מגזים בכוונה בתיאור פלסטי דוחה, אבל מאחורי זה יש גרעין של אמת. התחקיר על "דני יסדר" חשף את כל התהליך במערומיו.
חנויות החלפים מלאות במוצרים סיניים ירודים שקיבלו את אישור ה"רגולטור" הזה ואת חותמת ה"תקינה" שלו. אנשים שמבינים הרבה פחות ממך רוכשים את פסולת המתכת/גומי/פלסטיק הזו בכסף רב ומסכנים את חייהם וחיי משפחותיהם, באישור רשמי של אותו רגולטור.
הג'נט עם לוגו הגולגולת שחנן מצא בנקרות הוא דוגמה מצויינת - לפני כמה שנים אני ראיתי בעיניים מה קורה למכונית שאותו דבר בדיוק קרה לה, רק בכביש, ב-180 קמ"ש. ג'נט מגנזיום סיני ב-250 שקל, לא עם גולגולת, עם נשר..... וככה נכנסים לישראל רפידות בלם, צלחות בלם, משולשים, בולג'וינטים, צינורות בלם, ג'נטים, "מושבי ספורט", צמיגים.... הכל פאר אשפת המזרח הרחוק.
עכשיו תנסה לייבא בעצמך מוצרים דומים, אבל של מותגים מערביים ויפניים איכותיים, ותראה איך יגרסו לך את זה בנמל כי "אין לזה תקינה". צמיגים איכותיים וידועים כאן, שרבים (כולל אני בעצמי) נוסעים עליהם כי הצליחו איכשהו להשתחל לארץ בדרך לא דרך, אין להם תקינה אירופית ואסורים לשיווק בישראל, אבל כל מיני לינגלונג וצ'ינגצ'ונג מתקלפים ומתפרקים, נושאים בגאון את תו התקן בזכות הרגולציה ומשווקים כחוק לפראיירים שלעולם לא נגמרים, רק מתחלפים.
העיקר שיש רגולציה, הא?....
הרגולציה הזו היא האסון שלנו. הורסת את חיינו כאן.
opl
השימוש שלי הוא לא לנשק. יותר כדרך לקבע חיישנים שונים על מסילה פשוטה ונוחה. הזמנתי, נראה אם יעוקב.
מסילות ציוד של קיאקים.
דרור,
אתה בעצם אומר שצריך לנקות את הרגולציה משחיתות, אבל להחמיר אותה.
ממממ....
איל מ
דרור,
ממממ....
לא.
כמו שהרגולציה הזו נראית, אני אומר שאין לה שום קשר לשמירה על איכות או בטחון חייך/חיי ילדיך. היא קיימת רק כדי לקיים את עצמה.
ומבוססת על תאוות הכוח-כסף-כבוד של פוליטיקאים, שהם האקזמפלרים הנתעבים ביותר של המין האנושי.
מכיוון שממילא הרגולציה לא שומרת עלי, אני מעדיף שהיא לא תהיה בכלל.
לרגולציה יש בפועל רק אפקט אחד והוא לספק חסמי יבוא ולספק לכוחות מסחריים חסמים שיאפשרו להם פחות תחרות ורווחים משופרים.
זה נעשה תחת התירוץ המזוייף של דאגה לשלום הציבור.
ראה למשל את הדאגה הכנה של איש הצפון לבריאות הציבור.
הוא כנראה לא יוכל לנמק את דאגתו ולו אפילו במקרה בודד של נזק גופני משמעותי אבל כבר הם יוצאים לחסום ולפגוע בחופש הבחירה שלנו.
ברור שחסימת היבוא החופשי תייצר לעוסקים בענף הנשק יתרון מסחרי לא הגון.
כציבור יש לי בעיה לתת פרנסה למי שפועל נגדי.
מזל שאני לא לקוח של הענף הזה כבר המון שנים.
רק שבתחום חלפי הרכב זה בדיוק הפוך.
הרגולציה מאפשרת לשווק ולמכור ולהתקין חלפי-זבל שבמקרים הטוב רק יחזיקו מעמד חודשים ספורים ובמקרה הרע יהוו סכנת חיים.
דרור ברלי
ובנוסף, בתחום יבוא חלפים לרכב יש הטבה ליבוא אישי.
אם תבדוק במסמך דרישות חובה למוצרי תעבורה תראה שבטבלה מופיע להמון פריטים רשימת דרישות ביבוא מסחרי שיבוא אישי פתור.
ועדיין המון חלפים באיכות נוראית מקבלים באופן כזה או אחר אישור יבוא.
ולא הזכרנו את כל המעכרים שיביאו לך הכול תמורת תשלום מה שהופך שוב את כל החסמים לכר פורה לתעשיית פשע
אני מבקש/דורש שיח מכבד בין הגולשים, למרות חילוקי הדעות.
רואה מדי פעם ברכבת חיילים שיוצאים עם נשק, זה שוס היום, הצבא מפחד ממשחקים ומגניבות אז אפילו קציניים קרביים כבר לא נושאים נשק ברחוב כשיש להם ברירה... יש להם היום הרבה סיכות על המדים, המון כנפיים מסוגים שונים והמון גאדג'טים על הנשק, ידיות הסתערות/פנסים/ציינים ושאר זבלה שמסרבל את הנשק. יכול להיות שיום אחד הם גם יצטרכו להילחם על אמת, אז תחסכו מהילדים שלכם את זה ואולי תחסכו מהם גם כדור ... ספק אם היה לי היום אומץ להדליק ציין לייזר א"א בקרב אמיתי, שלא לדבר על אור לבן.
תנסה להדליק טלפון בתחנת דלק, אנשים מעדיפים לסמס בנהיגה ולא לפתוח טלפון בזמן התדלוק.
לא משנה כמו ניסויים יעשו בכל מיני תוכניות ניפוץ מיתוסים, אנשים עדיין יפחדו מזה יותר מאשר לנסוע בלי חגורה.
ניר ל
של נעליך
כל סמל על המדים נקנה בדם יזע ודמעות איך אתה מדבר?
החיילים הקרביים היום יותר מקצועיים יותר חדורי אמונה בצידקת הדרך וחתרים למגע מאי פעם
מתוך הכרה קרובה שום רעש רקע או מחשבה של היתמודדות עם תוצאות הפעולה לא מעסיקה אותם
אנחנו למדנו בדרך הקשה שכל גאדג'ט על הנשק זה עוד כמה גרמים שצריך לסחוב, ובידיים. לכן כל מה שלא היה הכרחי (מלשון בפקודה מהמפק"צ) פשוט לא היה.
כנראה שפשוט כבר לא הולכים יותר מדי ברגל...
TYD
מה אתה אומר.
כתבתי משהו ומחקתי. כי זה יתדרדר לפוליטיקה והשרשור יינעל.
TYD
אתה ציני?
לא יפה לצחוק על נושאים כאלה
ישם גילאים ואצל כל אחד זה אחרת. שבהם החיים נראים מאד מסןדרים בשחור לבן בינארי.
ויום אחד מתבגרים ומבינים שלא הכל שחור ולבן. יש גוונים של אפור.
bazz270
כן. יש לי עניין בנושא. עניין שלוחם לא יישפר את נשקו בצולבת שתתפרק ותפיל מחסנית כשהמחבל מולו, כשמישהו ייחבר אמר"ל לקסדה עם סט מעלי אקספרס שיתפרק ויגרום לאמר"ל להחליק על הציר ולהוציא לו את העין ועוד.
על שאר הפריטים, לא אכתוב כדי לא לתת לכל מיני חכמולוגים רעיונות.
וכבר ראיתי כוונות השלכה מתפרקות (למרבה המזל במטווח ולא מול מחבל) ועוד.
הלעג שלך ייעלם כשתבין מה היקף הסכנה.
boaz avrahami
אמרתי שאין לי כל צל. אתה סנראה צדיק שמסיע לרשויות לכתוב עוד נוהל שיכנס חזרה לצו היבוא החופשי ויציל עשרות אלפי אזרחים מסכנה מוחשית.
כמה עבדתי קשה בשביל שלמשל בתחום הרכב יהיה אפשר ליבא בקלות.
אני מקווה ששם לא יכנס צדיק כמוך ויקלקל וייקר לנו את היבוא החופשי.
אם יזדמן לך, ספר לנו בכמה מקרים ואילו תוצאות מסתכמת הסכנה שאתה טורח באזרחות טובה לחסוך מאיתנו?
נשק זה תחום שאני סולד ממנו כך שלשמחתי לא אפגע אבל ליבי ליבי על כל התחומים שיש להם את היוסף ״בגושים״ שלהם ושמחרבנים להם את התחביב. תשאירו את החוכמה וזכות הבחירה לאזרחים ותעיפו מאיתנו את המגבלות המזויפות האלו. אתם סתם תורמים ליוקר המחיה ותו לא.
אתעלם מהגסות ואכתוב רק שאני מקווה שבתחום העיסוק שלך, אתה מבין קצת יותר מבתחום העיסוק שלי, שאתה מרשה לעצמך להפגין לגביו בורות מביכה. כשחלילה הבן שלך יחזור חלילה מהצבא, בלי עין או אצבע או עם נזק אחר, בגלל אקססוריז מעלי אקספרס, שנועדו לאיירסופט וקרסו על נשק אמיתי, הזמירות שלך יישמעו כנראה אחרת...
הם לעולם לא ישמעו אחרת כשינסו להגביל יבוא חופשי בחוקים.
תעשו עבודות הסברה.
תדאגו שהמפקדים בצבא ימנעו שפצורים מהאזרחות. גם כאלו שהם קונים אצלכם.
לעולם אל תחסמו את החופש שלנו להחליט עבורנו מה טוב לנו.
אתם נכנסים לנו למרחב הפרטי.
הייתי מאוד אדיב ומנומס ביחס למה שאני באמת חושב על מי שמקדם חוקים לפגיעה בזכויות האזרח לטובת קידום עניניו העסקיים ועוד בתירוץ שזה לטובת הכלל.
איש הצפון
אתה שייך/מייצג את מחלקת הרכש בצהל?
אמיר, הבעיה האחרונה שצריכה להטריד אותך כאזרח במדינה הזו ששולח את ילדיו לצה"ל, היא גאדג׳טים מאליאקספרס... יש לי שלושה כרגע בבית.
אני לא רואה שלוחמים רשאים להתקין אביזרים כאלו על הנשק, צולבת זה בכלל לא אמצעי בשימוש היום.
הדאגה שלי היא יותר בכוון של האם הם ימצאו משהו בימ"ח כשיפתחו את הדלתות בשעת חירום...
ועוד לפני הימ״ח, האם יקבלו שירות רפואי כשצריך?
האם מי שמפקד עליהם אכן ראוי לכך?
האם רואים בהם אנשים או רק ממלאי תפקיד?
(סתם עצבני מאירועי השבועיים האחרונים עם הבת בצבא)
