אם מתאים לך נייד, לך על האוני כמו שכתבו לך פה.. אף אחד מהחיקויים בשוק לא באמת מתחרה איתו לדעתי אין פה באמת התלבטות
התחלתי לעבוד.
שאלה - כשמכינים טיט מבטון חסין אש לא מוסיפים חול נכון ?
בקרוב תמונות
לא, אבל מוסיפים מי זכוכית למיטב זיכרוני.
בדוק עם הספק.
Sent from my GM1900 using Tapatalk
התקדמתי הרבה,
נותרו גמרים בלבד,
היום הותקן מבער גז עם כל המסביב,
אבל יש איזה עניין - הגז עושה רעש חזק מאוד של שריקה כשהדלת סגורה(כשחסר חמצן אני מניח) או כשהגז חזק מאוד גם כשהדלת פתוחה (מניח שזו אותה סיבה).
כמו כן - הגז מתקשה להחזיק בכל אורך המבער , האש קצת 'בורחת' למעלה (אולי גם אותה סיבה).
הנל בלחץ 1000 מיליבר ולא משתנה יוצר מדי כשאני משחק עם החמצן.
עצות טובות איך נפטרים מהשריקה הזו ? היא ממש חזקה.
תודה וקצת תמונות לבינתיים; https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e210f51838.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f5b97cd388.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a56b0c73c6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...efc88456b6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aa0f88fb15.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9b3fb93778.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7eb7cba13.jpg
מתקדם.
עוד קצת ויש פיצות. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b709f73d13.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bef0616f56.jpg
אני עוזב לרגע את העניין הטכני...
לא רחוק מאיפה שאתה גר, כשהיינו ילדים היינו הולכים לאכול מלאווח של ימימה. שהוכן על טאבון בחצר.
בקיצור - טאבון בחצר. אתה חייב לנסות מלאווח.
פחמימות בטאבון, מכל סוג....
אני כבר רעב
זהו. עדכון הבא אחרי שימוש. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...833e99e93c.jpg
נראה יפה מאוד.כל הכבוד.
אני לא מבין גדול בתנורי חצר בנויים אבל יש טאבונים מברזל, מוכנים, שעלותם כ-500 ש"ח, והם עושים עבודה מצוינת.
מדוע צריך לחמם את כל האבנים האלה?
לענין הבניה, והרעיון לקוח מטאבון ברזל: את הכיפה הפנימית בטאבון מצפים בפח נירוסטה מבריק(ה)..... מעין רפלקטור... שיחסוך לך הרבה גז והרבה זמן אפיה.
פצצה. פצצה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a6982af3e4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...687f8543f7.jpg
בתאבון!
אז כמה עולה להכין כזה לבד?
בדרך שאני עשיתי את זה בערך 3000.
מלאווח, במקור, שמה, בתימן, עושים בטאבון. וכשהאש ירדה ויש בעיקר רמץ.
כמו סלוף, פיתה, פאטיר וקעקה.
וזה טאבון שבנוי כמו חבית עומדת מצופה בחומר מבודד ואת הבצק מדביקים לדופן החמה.
הקטע המאתגר הוא להוציא מהטאבון כשזה מוכן בלי שיפול פנימה.
כזה:
https://youtu.be/PnPLwkAVzQs
סקרנת,
קילו קמח פיצה עם 550 גרם מים קרים וגרם שמרים,
אחרי לישה ראשונה עוד 100 גרם מים ו 30 גרם מלח ללישה סופית.
שעה וחצי על השיש, ואז
48 שעות במקרר לפני כדרור.
מוציאים לכדרור 3-4 שעות לפני הכנה.
רוטב - עגבניות שלוקות, בזיליקום מלח פלפל ושום.
Pizzaapp
ממש לא רחוק ממה שאני עושה.
לאחרונה גיליתי את המתכון הזה שעובד לי ממש ממש טוב, מהפכה של ממש בתוצר הסופי. יש לו גם כל מני ניואנסים שממש עושים את ההבדל.
מבחינת עגבניות יש רוטב של mutti שפשוט מושלם.
https://youtu.be/OjsCEJ8CWlg
גרסא לפיצה של הרגע האחרון:
https://youtu.be/nsxBbfLSGQU
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
הבחור תותח , מאז שלקחתי טיפים מהסרטונים שלו קפצתי בכמה רמות .
רוטב מוטי זה אחלה ואפילו יש מוכן עם תבלינים, אם אתה מארח ואין לך חשק להתעסק עם הרוטב.
הבעיה היחידה היא הגבינה , המוצרלה הקשה בארץ ברמה מאד נמוכה והטריה מכילה יותר מדי נוזלים.
לארח לפיצות זה לא פשוט , 3 שעות עבודה מקדימה של הבצק וכל התוספות, ובזמן שאתה מארח 2 אנשים עובדים במקביל, אחד מכין את הפיצות ואחד על הטאבון וכולם רעבים, רעבים מאד.
תנסה גבינה גרוזינית , סולגוני זה סוג של מוצרלה אבל עם פחות נוזלים ויותר שמנה .
יש של מחלבת עברי או למשק 61 , מוכרים את זה בשווקים או ביוחננוף .
ולא אני לא גרוזיני הגעתי לזה במקרה :-)
לפעמים אני מערבב את הסולגוני עם גבינת פרובלונה איטלקית , גבינה מדהימה אבל מאד יקרה היא נמכרת במעדניות והמחירים בהתאם.
וכמובן קצת פרמזן בשביל הטעם.
רק שלא ימחקו לי את ההודעה , זה נהפך להיות הרגל כאן :-(
https://scontent.ftlv1-1.fna.fbcdn.n...9g&oe=6215543F
https://nfarm.co.il/wp-content/uploads/2021/12/329.jpg
בינתיים עובד יפה,
הקצוות יוצאים מנומרים ותפוחים, קריספיים לגמרי.
אמנם טעים, אבל... האמצע יוצא דק ורטוב, מושי לגמרי, כמו נייר רטוב ולא קריספי בכלל...
אשמח לעצות איך שגם האמצע יהיה יותר קריספי.
זה מאבק קשה.
אופטימיזציה של ריצפת טבון חמה אבל לא מידי (סביב 320, 450 מעלות ויותר ישרפו את התחתית), גובה הלהבה, לחות הבצק, כמות הנוזלים ברוטב, והזמן שהכל עומד יחד לפני שנזרק לטאבון (כמה שפחות).
אתה גם יכול לנסות מתכונים של פיצה בסגנון רומה ולא נאפולי, לעשות חצי אפיה לפני ששמים משהו על הבצק, ולשחק עם המיקום של הפיצה בתנור.
קנה אקדח טמפרטורה , תבדוק את טמפרטורת האבן שמוט , מתחת ל280 מעלות אל תכניס פיצה ,טמפ אידיאלית לעבודה 320-350 מעלות,
לי לוקח שעה ורבע עד שהאבן שמוט מגיעה ל300 מעלות+, שים לב השעון בטאבון מגיע מהר מאד ל300+ מעלות אבל לאבן לוקח המון זמן, זו הסיבה שצריך אקדח טמפרטורה.
בטמפרטורה כזאת זמן הכנת הפיצה כ2-3 דקות אולי אפילו פחות מ2 דקות אף פעם לא מדדתי עם סטופר , התוצאות מדהימות אפילו אם הבצק במרכז קצת יותר עבה.
צר לי להיות ה - party pooper אבל למקרא הדברים שנכתבו כאן עולה שתנור אבן בחצר זה אולי מאוד רומנטי אבל בכלל לא פרקטי.
