תגובה: (נערך) התלבטות - צמיגי BF A/T או מקסיס 811
נתונים:
צמיג עם 2 שכבות, עומס מקס' 1030 ק"ג
צמיג עם 3 שכבות, עומס מקס' 1320 ק"ג
האוטו כולו שוקל 2400 (1900 ק"ג משקל עצמי נקי) ק"ג באופן קבוע, אני מעריך שבטיול ממוצא, מתווספים עוד 300 ק"ג, נגיד לצורך החשבון 3 טון.
3000/4=750 כן שבצמיג "החלש" אני עדיין בטווח ביטחון של 25% ובמסיבי יותר אני בטווח ביטחון של של בערך 40%.
סה"כ גם בצמיג החלש יותר המצב בסדר אבל אם העו"ש יאפשר אני אזמין גם את ה-3 PLY לצד השני.
יש לחלק ב2 לא ב4.
הסברתי למעלה... וזה מבלי להכניס לעניין לחץ אוויר נמוך. הנתונים שהבאת מתייחסים ל80psi.
נ.ב תודה על המספרים.
אני חושב שהניסיון של דורון עם גמל זקן עם 2.5 טון לא משליך על טריטון מהיר חזק ששוקל 3טון.
במקומך... לטיולי עומק עם המשפחה הייתי שואף לצמיג כמה שיותר קשוח למידה שלך.
1. הלחץ המירבי המותר הוא 50PSI ככה שנתונים לא מתייחסים ל-80PSI.
2. למה לחלק ב-2? אני נוסע על 4 גלגלים, אולי בהיילקס או בסמוראי זה אחרת (הטיעון שרוב המשקל עוא על הסרן האחרוי פשוט לא נכון לדעתי, המנוע שוקלי די הרבה).
המסקנה העיקרית שלי מחווית הפיצוץ של הצמיג היא שבסטאפ שאני נוהג להוריד ל-20 PSI מאחור זה פשוט יותר מדי.
2 קבצים מצורפים
צירפתי מפרטים של 2 צמיגים מהאתר של bf.
בכל אחד מהם הנתון משקל מקסימלי מתייחס ללחץ אוויר שונה.
2 גלגלים .. כן כשאתה מטפס כמו לדוגמא בקצרה... כל המשקל מוסט לאחור. גלגל אחד קדמי באוויר .. הדיפ הקדמי פתוח... כלומר 3טון נתמכים/נדחפים עי 2 צמיגים.
מספיק מצב של הצלבה מלאה ו2 גלגלים מטפלים בכל המאסה.
אבל זו המלצה שלי... טרחן חובבן... לא חובה.
קובץ מצורף 137579קובץ מצורף 137580
תשמע, בוא נהיה כנים.
פוצצתי צמיג דהירה על שביל בדופן. בתיקון ראינו שני חורים די גדולים ונדרשה חבילת תולעים לסגור אותם. כנראה שגם צמיג 3 PLY לא היה שורד.
הסיבה העיקרית שאני שוקל ברצינות להחליף היא החוסר תאימות של משקל ואולי קוטר בין הצדדים.
שלחתי מייל למקסיס וביקשתי מפרט מלא לראות מה ההבדל במשקל הצמיגים.
ishc
את הנעשה אין להשיב, אבל בהחלט יכול להיות שצמיג עם 3 שכבות בדופן היה שורד את מה שהצמיג שלך נקרע בו. זה בדיוק היתרון של עוד שכבה בדופן. עניין העומסים משני.
ואם כבר, פנק אותנו בצילום של כל הפרטים המוטבעים על כל אחד משני הצמיגים. מעניין.
רק שלא תגלה אחר כך שהרכב קשה כמו אבן. יתכן ועם הצמיג הקל יותר תקבל אותה איכות נסיעה (ואולי גם אחיזה) עם יותר אוויר בתוכו, וזה יתרון בעיני (יחד עם משקל קל יותר).
לגבי התפוצצות על אבן במהירות, אני בספק אם היה הבדל בתוצאה.
סולי
יש לחלק ב2 לא ב4.
אתה מייחס לי פרשנות שלא נאמרה.
והמספרים של הצמיגים מראים לך את זה.
וזה לא חלקי 2 כי למעט תאונה, אין לך מצב בו הרכב כולו על סרן בודד.
יש לי מספיק נסיון עם רכבים אחרים בשביל לתת הערכה לגבי מהירות יחסית במקום כמו הנקרות, אז צא מהקיבעון לחשוב אוטומטית שאני מתייחס לרכב הפרטי שלי.
מה גם שמהלך הכניסה כמעט כפול, מה שמאפשר קצה מהיר מאד במקומות שמתלה נפרד סוגר בלי הפסקה, במיוחד מהלך כמו בטריטון.
שלא יובן אחרת, וכפי שציינתי קודם, צמיג בדרוג C עם 3 שכבות, בכל מקרה אין הכוונה לצדד בצמיג 2 שכבות בדופן.
כל הצמיגים האיכותיים באמת שמיועדים לרכבים כמו שלנו הם עם 3 שכבות בקטגוריה C.
ההערה היא לגבי מעבר לצמיגי 4 שכבות דרוג D שלדעתי מיותר, ועם חסרונות ביחס לרכב הספציפי.
ishc
מה המשקל הכולל החוקי לרכב?
אם אני זוכר נכון סביב 2.8
חבל על הפרשנות.
יש נתוני יצרן הכוללים קוד עומס. אסור להרכיב פחות מזה גם אם כתבו בפורום באינטרנט.
השאלה על מה ללכת בהנחה ששתי האופציות שוות לקוד העומס או גדולות ממנו.
עם טנדר עמוס אני הייתי הולך על הגבוהה ביניהן (3 פליי) בלי להתבלבל
hadtomer
אני בשבוע שעבר החלפתי את הטויו אופן קאנטרי MT השחוקים שלי במקסיס ביגהורן. הסוליה נראית כמעט אותו הדבר אבל איזה הבדל. נסיעה ראשונה יצאתי מהאוטו ובדקתי, האם נוזל לי שמן מהדיפרנציאל הקדמי, אולי הדרייבשאפט מסובך במשהו, שכחתי לעשות איזון!?!? אחרת למה הכל מרגיש כל הזמן כאילו שאני נוסע על חצץ. נאדה, הכול תקין. פשוט המקסיס צמיג גס ולא נעים.
ההודעה הזאת חריגה.
בדרך כלל מי שמחליף צמיגים מרגיש שיפור גדול לטובה בכל מובן, פשוט כי צמיגים חדשים הם חדשים לעומת אלו שהוחלפו אחרי עשרות אלפי קילומטרים.
נדיר מאד שמישהו מחליף סט חדש בסט חדש ואז אפשר להגיד משהו קונקרטי על דגם הצמיג.
ועוד יותר יוצא דופן שמישהו מרכיב סט צמיגים חדש ומרגיש שינוי לרעה (?) לעומת הסט השחוק שהוא הוריד.
אתה יכול להרחיב תומר?
השנקל (לא מנוסה כ"כ) שלי.
מבירור קצר שעשיתי, המקסיס נשחקים בכביש מהר יותר ומתייבשים מהר יור.
הbf עמידים יותר לאורך זמן.
האם זה מדע מדויק, לא
אבל זה על סמך כ20 גיפאים ששאלתי.
בסופו של דבר גם ההבדל לא יצא כזה משמעותי.
הבדל של סביב 500-600 לרביעיה.
לכן לקחתי bf
אני חושב שההבדל במחיר משמעותי יותר מ 500- 600 שקל, לפחות במחירים שאני רואה.
סט של BF סביב ה 4300, סט של מקסיס בפחות מ 3000....
guyo
סט BF מידה31 שטח מלא טריים 3900 לרביעייה נכון ללפני שבועיים.
תתחדש. אני ראיתי BF 265/65/17 50/50 בסכום שנקבתי.
המחיר נוסק עם העלייה במידה..
guyo
אני לא מפקפק בזה שקיבלת מחיר גבוה.
בשביל האחרים, תדעו שיש גם מחירים שונים.
לשואלים איפה, צמיגי בית-עובד.
סט שלישי שאני רוכש אצלם.
ישרים (מה שאומר בטלפון זה מה שתקבל, אין הפתעות תוספות ונטילים/הרכבה ועננים).
שרות מהיר ומקצועי.
ממליץ לבדוק איתם טלפונית אם יש את הצמיג שאתם מחפשים.
תודה על הטיפ
מקפיץ - אני צריך להחליף רביעיית צמיגים.
כיום וגם בפעמים האחרונות - עם צמיגי גנרל שאני מרוצה מהם, אבל כעת אין במלאי.
אחד המועמדים - מקסיס 811, מדובר בטרופר 245-70-16.
מה חוות הדעת שלכם?
נסיעה בכביש ובשטח כמובן.
ממליץ לשקול לצידם גם קנדה rt. חוות הדעת מצדדות גם בנוחות ושקט על הכביש וגם בהתנהגות שטח טובה. רציתי להזמין לעצמי אבל בסוף חתכתי לשטח מלא....
erezgur
מה חוות הדעת שלכם?
ניסיון לא מדהים גם במידה הספציפית הזו.
תודה על התגובות.
בודק עוד חלופות
נשלח מהנייד
דעה לא פופולרית,
אם יש במידה הזאת, ואתה אוהב צמיגים קשוחים ( צמיג LT), אני בהחלט ממליץ על ה-farroad frd86,
אני מאד מרוצה ממנו, עמיד מאד שקט ואחיזה טובה גם אחרי 65k קמ.
לא מתייבש ואין סדקים, והצמיג כבר בן 5 (מותקן אצלי קצת פחות משנתיים, לפני זה שכב במחסן).
חלש מאד בבוץ כצפוי, כמו רוב ה-AT's
תודה אהוד, אצלך שנתיים זה שקול ל -5 שנים אצלי, אולי אפילו יותר [emoji38]
נשלח מהנייד
