תודה בועז
תודה בועז
לפני חצי שנה רכשתי את המש של TPLINK
TP-Link Deco X50 AX3000
החלפתי את המש הישן 2x M9 plus שהתיישן, למש החדש 3 יחידות עם WIFI6 וגם מספר החיבורים הפיזיים בכל יחידה גדל ל3 (2 בקודם) וזה יתרון גדול, כל יחידות המש מקבלי אינטרנט קווי מהיחידה הראשית, המחשבים ליד 2 היחידות של המש מקבלים אינטרנט קווי ישירות מה AP MESH.
עכשיו יש קליטה בכל פינה בבית, אין שטחים מתים (הבית גדול 2 קומות והכל יציקת בטון).
קח בחשבון שיש DECO חדשים שתומכים בWIFI7 , WIFI7 זו קפיצת דרך ענקית , מהירות פי3 מה WIFI6 שגם כך די מהיר.
אלו הנתונים של סוגי הWIFI
wifi5 3.5 Gbps max dual band 2.4/5.0 ghz
wifi6 9.6 Gbps max dual band 2.4/5.0 ghz
wifi7 46.0 Gbps max tri band 2.4/5.0/6.0 ghz
במציאות WIFI 6 הוא קפיצת דרך, לרוב המכשירים שנמכרו בשנים האחרונות יש תמיכה בפרוטוקול הזה, WIFI6 יינצל טוב את החיבור לאינטרנט אם יש לך קו אופטי מהיר 1GB+, הטלפונים והמחשבים בשנים האחרונות תומכים בWIFI6 אז זה כדאי.
הWIFI7 הוא OVERKILL ורוב המכשירים הקיימים לא תומכים בו , רק בדגמים הסופר חדשים יש תמיכה בWIFI7, הראוטרים יקרים מאד עדיף לחכות.
רק לחדד משהו בנושא WIFI6/6E/7 ו MESH. טכנלוגיה חדשה זה תמיד טוב ויש שיפורים. אבל, את הפיזיקה אי אפשר לשפר.
קצבים יותר מהירים זה רוחבי סרט גדולים יותר, זה מודולוציות גבוהות יותר וזה קידודים שהם חלשים יותר. בגדול,
רוחב סרט יותר גדול נותן ביצועים של טווח, חדירות ואמינות יותר נמוכים. אז בסביבה מאתגרת לא תמיד תקבל ביצועים
יותר טובים כי הציוד יירד לרוחבי סרט, מודולציות ותדרים שהוא משתמש בהם היום ואז תקבל ציוד יותר יקר עם אותם ביצועים.
כאשר אתה עובד ב MESH עם backhaul קווי והציוד שתחבר ל AP יחסית קרוב וכמובן תומך בטכנולוגיה תקבל באמת ביצועים יותר טובים.
אבל, תוכל להשיג את אותו דבר אם תשים ראוטר קווי ותחבר אליו קווית AP "פשוטים" שתומכים בטכנולוגיה.
MESH נותן לך יתרון כשאין לך תשתית קווית לנקודת החיבור החוצה - לדוגמא סיב והוא משתמש באופציה האלחוטית לחבר בין היחידות.
שימו לב גם לתדרים, החל מה 6 יש תחומי תדרים נוספים גבוהים יותר, הם פנויים (בינתיים) יותר ונותנים רוחבי סרט גבוהים יותר.
אבל שוב, פיזיקה, תדר יותר גבוה נותן טווחים יותר קצרים וחדירות דרך קירות,למשל, נמוכה יותר.
My 2 Cents
מתעלק על השרשור:
יש לנו אינטרנט בחניון של הבנייים 3 קומות תת קרקעיות, 130 רכבים.
פרסנו בעזרת חברה מתמחה אנטנות לשידור ויפי בחניונים ( אפשר לראות פורנו במחסנים / וואטסאפ
לנהגים)
כבר לפני שנתיים, עבד יפה הסיפור.
כל הסיפור קיבל הזנה של סיב 1000 מגה של פרטנר עם ראוטר שלהם (טכניקולור)
הועד הקודם עזב עם הראוטר (סיפור ארוך..) ועכשיו התחברנו מחדש עם פרטנר ושוב ראוטר שלהם (טכניקולור אחר) - מאז רק צרות (דיירים לא מצליחים לקבל כתובת IP ונדרש כיבוי והדלקה כל פעם כדי לאפס)
איש המצלמות והאינטרנט טוען שזה הראוטר (למרות שמקריאה בפורומים הדגם החדש שניתן לנו חזק יותר) ודוחף אותנו לראוטר מנוהל דרכו בעלות משולשת. פרטנר ? אני אפילו לא מנסה.
איזה ראוטר מומלץ לסחוב כמות כזאת של קליינטים (רכבים חשמליים, עמדות טעינה, כורי ביטקוין וסתם אנשים שחייבים וואטסאפ במינוס 3)
שוקלים לקנות ולהחזיר לפרטנר את הלבנה שלהם, בתקווה שייפתר.
אם מה שרשמת הוא בהכרח נכון באבחון הבעיה, זה שלקוחות לא מקבלים כתובת ip, אומר אחת מהאופציות הבאות:
הservice של ה dhcp בראוטר נתקע מסיבה כלשהיא.
נגמרו הכתובות לחלוקה בגלל lease time שמוגדר לא נכון.
איזה ילד חרא מנסה מתקפות שנקראות dhcp starvation, כלומר מחליף mac ומבקש כתובת על מנת לתקוע את ה pool של הכתובות ובכך לתת חוויה של מניעת שירות.
תודה, להבנתי יש מגבלה של 256 קליינטים ולאחר מכן השרת DHCP ככר לא מחלק כתובות.
האם מישהו שהתחבר ואז התנתק נספר כקליינט מחובר אם הlease time לא מוגדר נכון?
ילדים חרא יש מספיק בבניין אבל לדעתי זה לא המקרה.
תודה!
לא. החלוקה היא רק למי שמתחבר ו/או לכתובות שמורות שהן תמיד תפוסות.
במקצת מהמכשירים ניתן לחלק שני תחומי כתובות ואז להכפיל את הכמות.
כיבוי והדלקה של הראוטר מסדר את הבעיה?
מה זה ראוטר לא מנוהל?
לא מכיר חיה כזו
הכוונה היא שנשלם רק לספק המצלמות / נקודות הגישה בחניון תשלום חודשי שכולל את האינטרנט לפרטנר, כתובת IP קבועה וראוטר שהוא יספק שמאפשר לו להתחבר מרחוק לשירות וכו' - הוא טוען שהראוטר שלו טוב יותר משל פרטנר ולא נחווה את התקלות שיש לנו כיום (שאיפוס הראוטר פותר)
הבעיה שזה עולה פי 3 בערך ממה שאנחנו משלמים היום, הצרות התחילו ברגע שהועד הקודם עזב ולקח את הראוטר ופרטנר הביאו לנו ראוטר אחר שלהם ( היה דגם Technicolor DGA2233 ועכשיו דגם Technicolor FGA223)
אולי הראוטר שלהם לא תקין, תבקש מפרטנר החלפה.
דרך אגב לפרטנר יש אפשרות להתחבר לראות LOG ואולי למצוא פתרון , לפעמים גם עדכון תוכנה פותר בעיות, תבדוק גם את הטמפרטורה בחדר שהראוטר עובד ואת האוורור.
לגבי ראוטרים חזקים , תלמד איזה CHIPSET מומלץ מבחינת כוח עבודה ויכולות להתמודד עם כמות של משתמשים, בדומה למחשבים או כרטיסי מסך לראטרים יש סט צ'יפים והביצועים בהתאם, לדוגמא AX1800 , AX1500,AX6000,AX6600,AX11000 , אני אתן לך לנחש איזה סט ציפים יעבוד יותר טוב :-) , תבדוק גם איזה סט קיים בראוטר שפרטנר התקינה לך.
תקיעות יכולות לקרוא מהמון סיבות , גם בעקבות ניתוקים תכופים של קו האינטרנט , אני גם מחובר לפרטנר עם מודם-סיב 1 גיגה, גיליתי שבימים שיש הרבה ניתוקים של האינטרנט כבעיות טכניות של פרטנר אז אני צריך לבצע restart למודם ולראוטר כדי לחזור לעבודה תקינה ,לפעמים אפילו אני מנתק מהחשמל\מחבר והכל חוזר לעבודה תקינה , אבל אם אין הפסקות טכניות מצד פרטנר אז המערכת יכולה לעבוד חודשים בצורה תקינה ללא RESTART.
אז ניגשתי לארון התקשורת והראוטר היה צמוד לDVR וממש חם..שיניתי את הגדרות הסשן לשעה במקום 12, שיהיה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...db5370eada.jpg
מישהו יודע מה זאת ההגדרה של הpool?
זה אומר שעד 99 קליינטים יכולים להתחבר בו זמנית?
כתבתי תגובה מפורטת הבוקר שמשום מה לא מופיעה.
כן, הפול זה טווח הכתובות ממנו יקצה ה dhcp כתובות. לדעתי ה lease הוא הבעיה. הערך אומר כמה זמן יעבור עד לפקיעת ההקצאה של הכתובת ל Mac. אני מניח שבו זמנית יש מספר קטן של אנשים בחניון, אבל ה dhcp לא יכול להקצות להם כתובת כי היא תפוסה ל 12 שעות על ידי אנשים שמזמן לא שם. נסה להתאים את ה lease לזמן הממוצע של אדם בחניון. למעשה אתה יכול פחות, כי ה dhcp יבדוק לאחר הזמן שציינת אם המכשיר בכלל מחובר
לשימוש שלך בחניון - בהחלט להקטין את משך הזמן לחצי שעה במקום 12, ושקול גם להוסיף שני מאווררים לארון בתקשורת (לפינוי החום - מצד אחד הוצאת אוויר חם ומצד שני הזרמת אוויר מבחוץ).
נכתב מהנייד
תודה ארז,
מאחת התגובות הקודמות הבנתי שכאשר ההתקן מתנתק מהרשת(יצא מהחניון) הכתובת חוזרת לpool
שיניתי את הערך לשעה, נעקוב..
כן .. התגובה שלי היתה אמורה להיות פה ...
אולי מנהל יכול להעביר ?
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
בועז, הצימוד הוא ל MAC address שהוא יחודי למכשיר בכל העולם. לפונקציה קוראים Mac reservation
תודה על הטיפ… [emoji41]
