אתה בטוח שהחוזה עם חב' החשמל הוא "עם הבית" ועובר באותם תנאים
לרכושי הבית החדשים ?
אני בטוח.
כמו כן, לגבי "אובדן הקרן": זו טעות. היא לא אבודה, כי גם אחרי תום החוזה המקורי עם חברת חשמל, המתקן ימשיך לייצר - אבל התמורה שתקבל תהיה לפי חוזה חדש עם חח"י, או עם קוני חשמל אחרים שאולי יהיו אז, או, הכי סביר בעיני, ישירות למאגר ביתי כמו Tesla Wall ומשם לצריכה עצמית או למכוניות המשפחתיות. חישבתי שהתפוקה השנתית של הגג שלי תספיק ל60,000 ק"מ של נסיעה ברכב חשמלי.
לשאלה שבכותרת.
נתקלתי בכתבת פרסומת, ולכן בערבון מוגבל,
5בל יש טענה לפיה לכלוך נקודתי עלול לגרום להשפעה שלילית, בדומה לתא דפוק במערך סוללות.
הנה, תחוו דעה (אני לא מבין בזה מספיק):
https://greenbrush.co.il/%D7%9E%D7%9...in3emuzgknztgq
יכול להיות שיש כזאת השפעה, בכל מקרה ברור שכדאי לנקות את הפאנלים בתדירות כזאת או אחרת. הסתקרנתי לראות מה באמת מוכרים שם, והאמת שזה העלה חיוך על שפתי... אפרופו קניית חלקים במוסך של יגואר. 990 שקלים (אחרי הנחה) על מטאטא סיליקון עם חור באמצע, לפני תוספות כמו צינור גינה איכותי, או מקל. הי, זה שוק חופשי, אני מפרגן ומאחל בהצלחה :rolleyes:
קובץ מצורף 136864
ממה שאני יודע המחיר מובטח ל 25 שנה אבל הוא לא צמוד מדד, שזה עניין שבוחנים את אורך החוזה לתקופה של 25 שנה (גם כן סוג של הימור)
אני ממש עכשיו בשלבים של קבלת החלטה, על גג של מבנה תעשיה גדול.
אני לא רואה את זה כעסק אבל כן הכנסה נוספת.
להבנתי עניין השטיפה הוא מאוד משתנה, יש אזורם בצמוד למחצבות/אתרי בניה שכל הזמן יש צורך בשטיפה.
התשואה היום מוצגת כ 18-20 אחוז, עם תורידו את עניין ההחזקה והתפעול ותרדו עדיין ל 15 אחוז זה נתון יפה מאוד.
מערכת של 450 +- אלף שקל מכניסה בשנה כ- 90 אלף שקל נטו זה עדיין מאוד יפה, לא משהו שניתן לקבל היום בצורה אחרת מנדל"ן (אלא אם יש לך 7 מ"ר לסגור יחידה בתל אביב).
רוב החברות היום מעדיפות לשכור את הגג מאשר למכור את המערכת.....תחשבו קדימה.
במערכת על גג פרטי אני פחות המספרים אבל מעבר לצריכה עצמית, ביום שניתן היה לאגור את האנרגיה הזאת הייתי שמח לדעת שאני יכול להיות בשליטה מלאה על האנרגיה שלי.
העולם הזה נהיה מורכב יותר ויותר, לאט לאט אנו מעבדים את השליטה על הדברים הכי בסיסים שלנו.
יש הרבה רעש סביב הניקוי.
נראה שפה זה המקום היחידי שיש שטוענים שזו לא בעיה רצינית.
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3904111
אין ספק שצריך לנקות.
הדיון פה הוא על מערכות קטנות, ביתיות. במערכת ביתית מה נדרש? אם אני מגזים, שעה עבודה בחודש בקיץ. יום עבודה אחד במצטבר בשנה. ואת זה הכי פשוט שבעל הבית יעשה.
למערכות בקנה מידה תעשייתי, וזה לאן שהעולם הולך, מתבקש למצוא פתרונות אוטומטיים שיעילים יותר מלהעסיק צוות שוטפים כולל הסכנה האמיתית שאחד מהם יפול למוות.
נתקלתי בפרסומת ישנה של באדוויזר ונזכרתי בזה...
https://youtu.be/fHdhcBoHQSE?si=8i-HVvF5JSOEpfhZ
הסימפסונס גם עשו על זה טייק.
