תגובה: עזרה בקנייה של מקדחת עמוד
היבט פרדוקסלי של פוטרים מסוג jacob.(עם מפתח וגם בלי מפתח)
ככל שקוטר הכלי (מקדח) קטן יותר הבאקים של הפוטר יוצאים חוצה ואוחזים את הכלי על שטח פנים גדול יותר.
בקטרים הגדולים קורה בדיוק הפוך.... ככל שקוטר הכלי גדול יותר הבאקים נבלעים פנימה ומהדקים אותו בשטח פנים קטן יותר כשלמעשה נדרש בדיוק הפוך.
סתם לידיעה.
היתרון / צורך במורס הוא לקטרים גדולים.
כאלו שםמעבר לפוטר שנותן 13/16 ממ
שמוליק, הסתפקת בפוטר 13, למה?
לאור מה שכתבתי לעיל עדיף להישאר עם פוטר 16 מאשר להרכיב פוטר 13 ולהרכיב עליו מקדח 13.
בועז עם מנוע 0.5 כס אני לא מצפה לקדוח קטרים מעבר ל-16 ממ.
מתקן. אפשרי אבל בתנאים אופטימליים. מקדח מושחז כראוי, מהירות נכונה, קירור, ופינוי שבבים.
הצלחתי לפרק את הפוטר והקנה, לא מצאתי עליו נתונים כלשהם כדי לזהות איזה סוג זה בדיוק-
http://www.up2me.co.il/thumbs/51736566.jpg
זוהר- אני חושב שיהיה לי שימוש הרבה יותר תכוף במקדחים 1-3 מאשר 14-16
אני אחליף בוודאות פוטר כי הנוכחי קצת שחוק וזה סיוט להחליף מקדחים. המפתח הנוכחי שלי (כנראה שמתאים לפוטר 1-13) מחליק ולא תופס טוב את השיניים.
זה בטח מורס 2
תשווה את המידות שלו לאלו בטבלה בלינק
https://uwoodcraft.com/morse-taper-dimensions/
יש פוטרים זולים ולא רעים בעלי
הלינק ששמתי מתאים ל 5/8" שזה בערך 15.87 מ"מ כך שאתה לא מפסיד קוטר.
לא יצא לי לקדוח בקטרים הגדולים מאז ההחלפה (לפני כשנה) אבל עד 12 מ"מ כן ולא נתקלתי בבעיית אחיזה (ולדעתי שטח האחיזה לא משפיע על האחיזה כי זה לחץ חלקי שטח אבל זה לדיון אחר).
תוספת: אחרי שמדדתי שוב (תודה בועז) זה אכן גודל מורס #2.
מדדתי לפי הטבלה שצירפו פה, זה אכן MT2. יש עוד פרמטרים שצריך לבדוק כדי לוודא התאמה? ראיתי פוטרים שנראים סבבה, תוצרת גרמניה (ROHM). אבל יש בינהם הבדל במשהו שנקרא MOUNT, אם הצלחתי להבין נכון זה סוג החיבור לקנה?
זה MOUNT J33-
https://www.amazon.com/Rohm-871053-D...s%2C236&sr=8-1
וזה MOUNT J6-
https://www.amazon.com/Rohm-871054-D...s%2C236&sr=8-8
ההבדלים בינהם במחיר זניחים והתוספת לעומת פוטר רגיל היא מתקבלת על הדעת מבחינתי.
זוהר, אני לקחתי לתשומת ליבי את העניין שאמרת על המומנט שמופעל על המקדחים. בכל זאת אני אתן צאנס לפוטר החלש. נקריב קצת איכות על מזבח העצלנות.
מבדיקה זריזה ברשת המשלוח החינמי מאמזון ממש משתלם פה, פוטרים פחות איכותיים בארץ עולים יותר.
בעלי, פוטר + קונוס מורס 2, שנהם יחד ב-87 ש"ח. משלוח חינם.
https://www.aliexpress.com/item/3303...rch-mainSearch
מצאתי בעלי פוטר ללא מפתח + קונוס מורס 2 שניהם יחד 87ש"ח. משלוח חינם.
חפש keyless drill chuck.
לא רוצה לבעס אותך אבל אם התפשרת על הכל כדאי שתקנה גם פוטר זול. אני רכשתי זהה מעלי, לכרסומת שלי, ואין טענות לגבי דיוק.
אתה צריך קונוס מורס MT2A . ה-A מגדיר את קצה הזנב העליון של הקונוס ובצד השני צריך קונוס B16 שמתחבר לפוטר 1-13 מ"מ.
לפוטר 16 מ"מ צריך קצה תחתון B18.
ההודעה הקודמת שלי מכילה לינק שבור.
יש דברים לא רעים בעלי.
אחרי שראיתי שגם לוריה מעמיס אצלם עגלות מלאות בכל טוב הבנתי שיש דברים שאפשר לקנות מהם בלי למצמץ
shmulikipod
נראה שמה שיש שם זה פשוט תיאור לא מדוייק של המוצר והם מתכוונים למונחים - JT33 ולJT6.
מה זאת אומרת בעברית ?
תסתכל פה -
https://www.amazon.com/Morse-Taper-D.../dp/B01BO1VYPS
זה מתאם שהצד השמאלי הארוך שלו הוא קונוס מורס 2 (morse taper 2 = MT2) זה הצד שמורכב לך לכיוון המקדחה וכבר זיהית ומדדת אותו.
והצד הימני הקצר הוא קונוס גייקובס 33 ( jacobs taper 33 = JT33) עליו מרכיבים את הצ'אק ("פוטר") בשיטה דומה למורס.
לכן אתה צריך להביא פוטר שמתאים לקונוס בצד הרחוק (צד הפוטר) שכבר יש במתאם הקיים אצלך (יש JT יש B ועוד),
או להביא כזה מתאם שהוא צד אחד MT2 וצד שני מה שתחליט שאתה צריך.
ים,
הלינק שהצגת מראה קונוס מורס 2 עם קצה עליון מסוג B. אין לו לשונית בולטת כפי שיש לסוג A אלא תבריג פנימי למוט משיכה.(draw bar)
לכן לכלים ללא מוט משיכה משתמשים ב- MTxA , ובאלו עם מוט משיכה ב- MTxB. (שיטת חליצת הקונוס, שונה)
תודה על העזרה חברים. בד"כ אני מעדיף לקנות כלי עבודה איכותי שישאר שנים מאשר דרעק סיני, במקרה הזה אני כנראה אקנה בעליאקספרס ואם וכאשר יהרס אני אקנה בעתיד איכותי יותר.
לגבי הרכבה חזרה של הקונוס, בדיוק כמו בהוצאה? פשוט להכניס חזרה ולדפוק עם פטיש גומי או משהו בסגנון?
אתה עשוי להיות מופתע לטובה ממה שתקבל מעלי ועדיין לצאת משמעותית יותר בזול.
תקרא פידבקים שליליים לפני שאתה מזמין.
להכניס אתה מוריד את הידית כלפי משהו ולוחץ את המורס למקום. זה מספיק טוב.
לא הייתי דופק בכלל למעט בחילוץ על האיזמל
זוהר לב
ים,
אתה צודק,
אני הראתי סתם מתאם כדי להסביר לו שיש בעצם 2 קונוסים, אחד מורס אחד גייקובס.
אני עובד עם מורס MTxA רק במחרטה אז אני לא יודע להגיד מניסיון על מקדחות עמוד, אבל אינטואיטיבית לא נראה שחייב MTxA לאפליקציה הזאת
הרי הקונוס של הגייקובס קטן יותר והוא מחזיק על חיכוך בלבד ללא לשונית.
פתאום שמתי לב לזה באחת התמונות של נמרוד.
שווה מילה.
פריט נחמד שלוריה מכין ומחלק לחברים [emoji41]
מדובר במחזור פחית שבמקור משמשת לחימום אוכל מסוג Can Gel.
אליה מלחימים קנה מצינור כמעט עד התחתית וממלאים אותה בשמן המשמש לקידוח.
בצינור מניחים מכחול וכשזה נופל השמן לא נשפך.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ce1dc16bb.webp
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...064b534991.png
תודה, אני משתמש עם הפיה של הבקבוק וזה דיי נוח, כרגע הוא לא במשלוח מאמזון אבל הוא מעולה ואני ממליץ עליו-
TAP MAGIC
בנוגע לקידוח נכון במתכת, לפי מה שהבנתי לכל מתכת מסוג X בעובי Y וקידוח בקוטר Z יש מהירות קידוח אופטימלית שונה. השאלה שלי היא האם אפשר לשים את המהירות תמיד על הכי נמוכה מתוך הנחה שככה המקדחים ישמרו הכי טוב או שיש מתכות שעדיף מהירות גבוהה יותר?
ודבר נוסף, כמה משקל נכון להפעיל בזמן הקידוח?
אני רחוק מלהיות מומחה,
אבל בגדול, במקדחות עמוד שהיו לי (מעולם לא היו לי, תמיד התלבשתי על אחת של מישהו) המהירות המינימלית היתה די גבוהה, אז לא היתה התלבטות (במקדחים גדולים, או מקדח כוס, זה קריטי יותר, כי הקוטר גדול ולכן גם המהירות בחלק החיצוני של המקדח).
אבל,
חוק האצבע אומר ששבב ארוך, הוא שבב טוב
כלומר, אתה מפעיל לחץ עד שיוצאים לך סלילים יפים וארוכים.
במתכות קשות זה קשה יותר. פעם אחרונה שעבדתי עם נירוסטה לא הצלחתי להוציא שבב טוב (לזכותי יאמר, שזה היה עם מקדחת חיקוי לעמוד- מעמד שמולבשת עליו מקדחה- בשום פנים לא כלי עבודה ראוי, אבל בברזל הצלחתי לקדוח איתו חורים טוב).
איל- תודה.
בעז- הדיאגרמה של המקדחה נמחקה מזמן, היא מאוד ישנה. השאלה שלי היא האם קידוח איטי תמיד שומר על המקדחים טוב יותר? אם נתעלם רגע מהזמן שאני חוסך אם אני קודח מהר יותר, נטו שמירה על אורך חיי מקדח.
אני מניח שכן.
באופן אישי אני גם לא מזיז רצועות בשביל 2-3 חורים.
גם ככה רוב הקדיחות שלי הן בין 4-8 ממ.
אם אני צריך קוטר גדול יותר או שיש לי הרבה חורים אז אני נוגע בזה.
מעבר לכך יש לי בטווח הזה לפחות 10 מקדחים וכשהכמות של הקהים גדלה אני קופץ לחבר שיש לו מכונת השחזה ומרענן.
יש לי מקדחים של Etm וגם קופסאות של מקדחים מעלי.
את הטובים , ETM קיבלתי מחבר שקנה פעם סטוק וניקה מגירות במידות שהיו לו הרבה.
השאר אני מזמין מעלי כשיש לי דחף קניות לא מרוסן.
איך אתה יודע מה המהירות בלי הפלטה?
ממליץ לך להרכיב מלחצי דפינה לשולחן
מניסיוני הלא מקצועי, שמתי לב ששימוש במקדחת עמוד במהירות הכי איטית שהמקדחה מאפשרת, אפילו עם מי ברז, תורם משמעותית לאורך חיי המקדח, כל מקדח אפילו הזולים שבהם.
היציבות = ניצבות +קירור המקדח משפיעים רבות על אורך חיי המקדח.
shmulikipod
איל- תודה.
בקצרה - לא.
יש תנאי חיתוך מתאימים ומתחת לכך ומעל לכך אורך חיי הכלי יורדים (אפשר להרחיב אבל זה לא כל כך מעשי לחובב).
בגלל :
1. שאתה לא קודח בקוטר קבוע או אפילו דומה.
2. שהחלפת רצועות זה לא עסק של שניה ורבע.
3. שבכל מקרה אתה לא באמת שולט על הקידמה אז הקידוח הוא רק סמי-מקצועי.
בסוף תבין שעדיף להתפשר על אזור ה400-500 סל"ד לחובב הממוצע, לקרר מספיק, לפנות שבבים וזהו.
עוד קול בעד הבוש הירוקה, נכון שבוש ירוק זה כלי שבד״כ נמנעים ממנו אבל המקדחה הזו יוצאת מהכלל הזה.
יתרונות :אלקטרוניקה יעילה מאוד גם בברירת הסל״ד וגם בפיצרים שמסביב, כנגר חובב אני משתמש בה גם עם מקדחים קטנים וגם עם מקדחי כוס בעלי קוטר, לעיתים ממש עם החלפה בתדירות גבוהה, משחק עם רצועות לא בא מבחינתי בחשבון.
אמנם איני משמש כבד אך לא מצאתי שהיא התקשתה בקידוח כלשהוא בעץ או בברזל, הכיוונון שלה למהירות, גובה ומרכוז הינו קל ומהיר הודות לסמן לייזר מדויק, מד גובה דיגיטלי ופוטנציומטר לכיוון מהירות נוסף לשתי המהירויות המכניות, המקדחה קלה יחסית ( טוב ורע) המלחציים המובנות יעילות מאוד.
בצד השני, זה אינו כלי לעבודה מסיבית ואינטנסיבית, גובה הקידוח יכול להגביל, קיים משחק קטן בפוטר שלא פגע לי באיכות של אף קידוח.
בשורה תחתונה, אידאלית לחובבים , עם אזור עבודה מצומצם.
טוב, אז עשיתי טעות. רציתי לנקות ולעשות סוג של תחזוקה מונעת, מסתבר שעשיתי נזק/ים.
1. כשאני מוריד את המקדח למטה יש חופש והוא זז טיפה.
2. המקדחים מחליקים בפוטר, לא מצליח לנעול אותם גם כשאני מהדק חזק מאוד עם המפתח.
לגבי 2 זה פחות נורא כי בכל מקרה אני מתכנן להחליף.
לגבי 1, נראה לי צרה צרורה. עם מה מתחילים? יכול להיות ש-wd-40 חדר למיסב וזה מה שגורם לחופש?
איך מפרקים את הקישקע של המקדחה כדי לוודא מה גורם לחופש?
כשאני פותח את המכסה העליון היכן שהרצועות, אני יכול להזיז עם היד את הציר שיושב בתוך הפולי
בתמונה תזכורת בשבילי לפעם הבאה.
קובץ מצורף 137066
