אכן חירבאווי , ואל תזלזל ,
מבטיח לך שבהרבה בתים בארץ יש מזרנים שלהם רק תחת מיתוג ושם אחר ובמחיר בהתאם.
לא מזלזל כלל. הם אגב גם לא זולים.
יש חנות בברטעה למי שמחפש
לשכב ולהרגיש, למשש (כמו שפעם הנשים ידעו לבחור בגד איכותי בלי כל המותגים).
אני אנסה לעשות מעט סדר שאולי יעזור לך ולאחרים.
המיתוס של מזרון קשה למי שסובל מכאבי גב, סתם קישקוש.
מזרון צריך להיות נוח לך לאורך שעות השינה.
כדי להמחיש נקח את שתי הקצוות.
שינה על רצפה בלבד , בטוח לא נוח.
שינה על מיטת צה"לית כשהקפיצים רפויים (יש בטן),
גם מכאיבה כי הגב מקבל קשת ובפרט בשינה על הצד.
מאידך, במיטות כאלו, פירקנו דלת שתהיה הבסיס למיטה ועליה המזרן ספוג צהלי
ועם זה הסתדרנו שהיינו צעירים (יפים) חזקים ואהבלים ...
כלומר,
מזרן קשה מאד לא טוב, וגם רך מידיי ושקיעה של הגוף לא טוב.
צריך משהו ביניים .
בגדול מזרן בנוי משלוש שכבות :
בסיס קשיח,
שכבה עם אזורים יותר קשיחים ותומכים (בעיקר לגב התחתון) ,
שכבת נוחות שניפחסת לחלקים הבולטים בגוף (עקבים , שכמות).
בסיס יכול להיות על קפיצים או ספוג.
אם קפיצים, אז צריך כמה שיותר קפיצים ושכל קפיץ יהיה בכיס שלו (קפיצים מבודדים).
לדעתי עדיף בסיס ספוג שזה גם מרכיב משמעותי בהוזלת המזרן.
בסיס הספוג צריך להיות קשיח (בלשון המוכרים, ספוג כחול).
שכבת התמיכה זה למעשה השוני העיקרי בין מזרן למזרן ובד"כ מדובר
על 7 אזורים שמחולקים על המזרן (באזור המרכז לרוחב יש את השכבה הקשיחה יותר).
שכבת הנוחות חשובה גם כן לספיגת הבליטות של הגוף, אוורור ומניעת זיעה ומניעת בקטריות.
יש לטקס או ויסקו ג'ל (אני העדפתי ויסקו ג'ל).
בסוף חשוב סוג הבד העוטף (עדיף שיהיה עבה ונושם), איכות התפירה כך שבקצוות לא יהיה
שיפוע שקיעה שיגרום בפועל לשטח ניצול קטן יותר בפועל של המזרן.
מכיוון שהמזרן הוא מוצר גומי, אני ממליץ על אורך חיים כמו שאנחנו מתייחסים לגומי ברכב,
דהיינו 7 שנים בשימוש (פלוס / מינוס שנה) .
בהצלחה בבחירה
אייל,
לפני כמה שנים ניסיתי לפצח את זה כולל ביקור בברטעה להתרשם מהתוצרת של חירבאווי שהוא אחד הספקים הגדולים של המותגים.
פשוט אין דרך לדעת מה באמת יש בפנים מבחינת איכות והיכולת להשוות.
יכול להיות שיהיו שני מזרנים זהים עם מיתוג שונה אפילו אצל אותו יצרן על מנת לתת למשווקים שונים יכולת למכור במחירים שונים.
למשל, אלוף המזרנים שחקן גדול ועל מנת שלא יפריע לאחרים תמצא אצלו דגמים שאין לאחרים מבחינת השם של הדגם אבל יש מצב שזה יהיה אותו המזרן .
מציע לך ללכת לחנויות, להתרשם ולקחת לנסיון ולישון עליו עם ניילון אם אתה מסוגל ורק אז להחליט.
פרקטיקה מקובלת בהרבה מקומות.
לקחתי היום לנסיון מסבא בני וסבתא יהודית [emoji846]
ואני עדיין טוען שאין מזרון אחד ש-"נכון" לכולם, אחרת כולם היו קונים אותו או שואפים אליו. זה לא המצב ואנשים טוענים בלהיטות רבה למזרון קשה/רך/טמפור/ויסקו)
לחובבי המזרנים הקשים, אצרף חוות דעת על המזרון הספציפי הזה בעוד כמה ימים [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9f95dd4b28.jpg
האם סבא בני משחרר נתונים על המזרן ? (מרכיבי השכבות)
אגב,
יש יצרנים שמציגים דגם מיניאטורי עם חתך של כל השכבות.
ספוג קשיח עם שכבת נוחות, נדמה לי ויסקו.
ובכלל זו סבתא יהודית שמנהלת את העניינים ...
גילוי נאות עבדתי 18 שנים בעמינח
מעבר לפירוט שרשום כאן צריך לוודא כי בבסיס הקשה של המזרון (בדרך כלל קפיצים)
יש תמיכה נוספת בשליש המרכזי שמונע שקיעה וכן יש תמיכה בקצוות (במסגרת )שמונעת את שקיעת הקצה
ומגדילה את שטח השינה .
הרבה מאוד שכבות לא בהכרח משפרות את איכות המזרון (בטוח שהן מעלות את המחיר ) שיכבת ספוג איכותי +שיכבת פינוק לנוחות
בהחלט יכולות להספיק
לכול אדם יש את העדפה האישית שלו לכן כדאי לשמוע את המלצות המוכר לבקש לראות את חתך המבנה של המזרון. לנסות בחנות
אבל את ההחלטה הסופית לבצע רק אחרי שישנתם כמה לילות על המזרון .
הרבה חברות מאפשרות שינה בבית והחלפה בדרך כלל כפוף לזה שהמזרון משאר באריזה המקורית
לילה טוב
לי יש ניסיון טוב (מהירות, שרות , מחיר) עם "רק מזרנים" בטבריה
נכון ללפני 4 שנים היו 4 יצרני ספוג בארץ (ולא מעט יבואנים): 2 מפעלים של מנדלבוים (באשקלון ובשדרות אאל"ט) אותה משפחה, בעלות שונה, עמינח וחירבאווי.
אני קונה כבר שנים ממנדלבוים אשקלון (אשקלון פולימרים) בחנות ברח' סלמה בתל אביב.
תבקש את הדגם שהם מכנים SKS
מזרונים מצויינים ומחירים טובים
בברכה,
יוני
אותם מנדלבויים שולטים בהרכבי בעלות שונים בכל מפעלי הספוג בצד הישראלי כאשר השם המוביל הוא אשקלון פולימרים.
לכן בסוף יש רק שני יצרנים אם לא מדקדקים בהרכב הבעלות ואם לא פספסנו יצרן עלום.
אגב, בסלמה החנות היא של אשרלון פולימרים או לפחות הייתה כזו אבל מזה זמן שהם מפרסמים את מנדלבויים כמותג אולי השתנה.
אני גם חושב שהמשחקים הם מתוחכמים / על מנת להימנע מהכרזה כמונופול ותו לא.
הי בועז, אני חושב שאתה טועה.
עמינח וחירבאווי הם שני מפעלים שונים.
השניים של מנדלבוים, למיטב ידיעתי, בבעלות שונה ומתחרים אחד בשני.
מנדלבוים אשקלון הוא אכן אשקלון פולימרים ושלהם החנות ברחוב סלמה בתל אביב.
אבל אני חייב להודות שתיאוריית הקונספירציה שלך הרבה יותר מעניינת :D
בברכה,
יוני5
ואלאכ כן, שכבר שקלתי 2 שמיכות, 2 שמיכות בודדות צר לי ולא נח. שתי זוגיות נראה לי חתכת תיק.
98% מהזמן הכל בסדר. אני יותר כבד, היא מתלוננת אחרי שלילה שלם היא גונבת ואז אני פשוט נועל את הקצה מתחתיי.
כן, אבל הצד של ה 200 קצר לי באורך לא בגלל הגובה, הרוחב משפיע.
לפריד יש גם פוך XL.
265/218 סמ
אנחנו עם דרגה 12 שזה לדעתי הרף העליון אם אתה לא באוהל בחרמון.
בסוף הסאגה נגמרה בפולירון. קצת יקר, 3000 ש"ח כולל משלוח, אבל זה שגלי בחרה אחרי שבדקה כמה מזרונים הוריד ממני את האחריות לאי ההצלחה של האירוע.
אם אשמע משהו כמו "לא נוח לי" אז תמיד אוכל להגיד "את בחרת...".
זה רק מחמיר את המצב.
פשוט תתנצל.
הי,
עומדים בפני החלפה נוספת (קנינו לפני שנתיים שלוש מזרן פנדה והגב שלי, מאוד בעייתי לכשעצמו, סובל...)
תובנות? הצעות? דגמים?
אייל, מה אומר על הרכישה שלכם?
תודה,
סביון
זה שנותן לך את הכי הרבה זמן לנסות עם אופציה להחזיר (חוץ מפנדה)
לפני חודשיים רכשתי עוד 2 מזרנים מאותו דגם שהמלצתי בתגובה 6
הבנות המתבגרות רצו את אותו דגם וכבר שבועיים מאד מרוצות כל אחת מהמזרן שלה.
שנה טובה
למתבגרת הלכנו לאיקאה , בדקנו את המזרנים הקשים ולקחנו אחד שאישרה והוא גם היום אחרי 4 שנים במצב סבבה. הכי כלכלי אם מצאתם באיקאה אחד מתאים
אצלי יש פולירון , גם קשה , כבר 9 שנים ועדיין מעולה .
מזרון טוב שמתאים לך ישפר משמעותית את איכות השינה והתחושה לאחר מכן.
יש כאלה שזה לא משנה להם, ויש כאלה שזה עולם עבורם.
אני ממליץ לך להכנס לאחד הסניפים של kingkoil (עמינח), הם מסודרים בדרכ ויש מבחר וסדרות.
חפש את המזרון המפנק הכי קשה, תשכב עליו 10 דק׳ לא להתבייש לסגור עיניים, ולאחר מכן דרגת רכות אחת ןכך הלאה.
יש להם מזרונים איכותיים מהנסיון שלי, אבל רמת המחירים יותר גבוהה ממה שתואר כאן.
אני בדכ רק עם מותגים (סימנס וכו) והקינג קויל הזה הפתיע לטובה.
לא לשכוח מומ של סוחר בשוק על המחיר הסופי…
גב בעייתי....
מה שעזר לי מאוד זה מזרן ספוג מאוד קשה.
הדבר שעובד הוא השינה על המזרן ולא שקיעה לתוכו.
באופן כזה אתה לא נהיה 'מאובן' אלא זז בלילה גם בלי לשים לב.
בתור בדיקה אם זה בכלל מתאים לך - נסה לישון על הריפוד המינימלי האפשרי, בין מזרן טיולים לפוטון דק על הריצפה (מקפלים שמיכה זוגית לשניים על גבי מזרן דק, או משהו כזה). אם אתה קם אחרי שינה כזו במצב טוב - זה אומר שהכיוון נכון. על הריצפה אתה כבר ממש ישן על העצמות ולא על הרקמות הרכות ולכן זה טוב לגב, מצד שני זה באמת לא נוח אז צריך משהו באמצע - מזרן קשה מאוד על המיטה.
