יהיה מענין מאד לראות את זה. אצלי כיוונתי את הטיימר לעבוד חצי שעה סביב 3 בבוקר, כדי שהדוד יגיע חם יחסית לשעות הקפאון. כמה מורכב להתקין סנסור כזה?
הוצאתי מעט את הטרמוסטט המקורי, חיברתי עליו עם איזולירבנד Pt100 בקוטר 5 מ"מ, אורך 30 מ"מ בערך,והכנסתי חזרה, הpt100 מחובר לבקר תעשייתי וכל השאר בתוכנת הבקר (הדוד אצלי שוכב אם זה רלוונטי)
סיבה פשוטה להשארת ברז מטפטף היא מניעת קפיאת המים בצנרת.
אצלנו כרגע סביב ה0. שכן התקשר להתייעץ על בעיית זרם חלש מאוד בברזים, ניתוק הצינור ופתיחת ברז בקצה קו ההזנה שלו שחררה גוש קרח ופתרה את הבעיה..
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
אה, לא.
הסיבה הראשונה, שנגמר לי הבידוד ונאלצתי לצאת ממש מהבית ולעבוד ממש אצל לקוחות, פתאום פקקים וכו ונגמר לי הזמן הפרטי,
הבעיה השניה, שהבת שלי פתאום מתעוררת ב2 בלילה וצריך מקלחת (אחסוך לכם את הפרטים ומה עוד צריך שטיפה) אז זה הורס את כל השינוי הטבעי שקורה בדוד במשך הלילה.
וכשאני חושב על זה שוב, אז בפועל אני לא באמת מודד את הטמפרטורת מים בדוד, אלא את טמפרטורת הליבה של הדוד שהיא איכשהו מייצגת את "מצב" הדוד, אבל לא את טמפרטורת המים האמיתית המדויקת, במילים אחרות, לא הייתי עושה עם שיטת המדידה שלי מערכת בקרת טמפרטורה, אלא רק שימוש כרפרנס להאם יש מספיק מים למקלחת או לא, ועבור זה זה עובד נהדר.
לדוגמא, הנה גרף הטמפרטורה הנמדדת בין 8 בערב לחצות ביום שני בלילה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5d072e3261.jpg
המדידה הנ"ל תהיה מדוייק רק לאחר המון זמן של השוואת טמפרטורה פנימית בתוך הדוד, כע מים קרים תמיד יהיו מתחת לנקודת המדידה, ומים חמים יהיו מעליה.
אני יודע בוודאות שבחצות המדידה הייתה כ 40 מעלות, אבל המים בברז היו חמים מידי למגע ממושך.
דוגמא נוספת, אחרי מקלחת ממושכת שמתחילה עם כ 45 מעלות יש עדיין מים חמים בדוד והמדידה בחורף מראה כ 20 מעלות בלבד.
בקיצור, המדידה שלי אינה מדעית לצורך הוכחת מפל טמפרטורה בדוד בחורף.
לדעתי, זה מספיק טוב ונותן מושג סביר. הדוד יהיה הנקודה הכי חמה במערכת ובמדינת ישרא, אין בעיה.
אפשר להתחיל להפלסף על חופשת סקי (ברוב בתי האב בישראל, הדוד יהיה חם יותר. הוא יתחמם מהשמש אבל לא יצרכו מים חמים), ואם אין דוד שמש, אז הדוד לא יהיה חשוף בגג, ובטוח הבית תמיד יותר חם........
אבל זה לא ישנה את העובדה, אין בעיה עם הדוד.
כן,
אתה שוב מתייחס רק למה שאתה רוצה, ולא למה שאנשים כתבו.
עזבו תאוריה, ביישוב של אחותי, אזור ירושלים, חווים שלג יותר מירושלים וטמפ נמוכות יותר.
לפחות פעם בחורף עפים פקקים לאחוז גדול מהבתים, למרות שמשאירים ברז זורם.
השאלה היא לא אם יש התכנות לבעיה, אלא איך פותרים אותה.
אלו הפתרונות שעלו בקבוצה של השכונה אתמול.. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0e9472ebd6.jpg
ההנחות שלך שגויות לכן התוצאה והקביעה שלך לא נכונה.
בהרבה בתי אב בישראל לא מחממים מים בדוד שמש בימים כאלו ונמנעים ממקלחת . אולי זה יפתיע אותך אבל המון אנשים מדלגים ימים על מקלחת רק כדי לא לחמם דוד חיצוני שלתוכו נכנסים מים קרים מאוד והוא חשוף לטמפ' קיצוניות. ואכן, יש הצדקה אנרגטית וכספית לזה.
ויש משפחות שבימים כאלו עוברים למע חליפית... חימום מים מהיר בחשמל או בגז והוא הרבה יותר יעיל וחסכוני מבחינה אנרגטית.
אז אי אפשר לקבוע בכזו החלטיות שאין בעיה עם הדוד על סמך בדיקות שמוטי מבצע על הדוד שלו...... גם אם מוטי לא יצא לסקי, הוא עדיין מחמם מים בימי קרה בדוד שמש שזה ביזבוז אנרגיה, ולעומתו ישנן משפחות שבימים ללא שמש משתמשות בתחליפים יעילים יותר, והדוד החיצוני אינו מחומם, לכן הטמפ' בו נופלות לטמפ' נמוכות בהרבה ממה שציינת.
לזיו כמובן.
הרעיון עם להאריך את הצינור הוא די טוב.
צריך לבדוק לאיזה טמפ הוא יכול להגיע קרוב לדוד, כי יכול להיות שהוא צריך להיות דרג גבוה או נחושת (כמובן להריץ אותו כבר מבודד).
למה לא לשים משאבה שתיצור סרקולציה בין הקולטים לדוד?
יש לשכן שלי משאבת סחרור, כי הדוד שלו מותקן מתחת לקולטים,
זהו, רק אומר.
אתה מתכוון מתחת לרעפים, נמוך יותר מהקולטים?
כן, לא קשור. אני יודע.
רק אומר.
בלילה של יום שני, הרבה קולטי שמש התפוצצו במצפה רמון, בהערכה גסה לפי הפוסטים בעמוד הפייסבוק המקומי, לפחות 10. יש כאלה שרק פקקי הביטחון התבקעו ויש כאלה שהקולט עצמו. אתמול, היה אפשר לראות את התושבים, על הגגות או בחנות חומרי הבניין היחידה ביישוב מחפשים פתרון. מלאי הפקקים אזל ומישהו התנדב להביא כמות של פקקים מבאר שבע. אני כבר שנים משאיר את הדוד דולק ואת הברז מטפטף וכנראה שזה עוזר, הקולטים שעל הגג שלי דיי ישנים והם שרדו את הכפור. הטמפרטורה בלילה צונחת אל מתחת לאפס וכנראה גם הלילה ומחר בלילה יהיה כך. פקקי ביטחון עובדים בחלק מהמקרים, לא תמיד. נראה לי שפיתרון יותר בטוח הוא להתקין מחבר T 3/4 ביציאה התחתונה של הקולט ומשם למשוך צינור פקס עד לחצר, לחבר ברז בקצה הצינור ובלילות של כפור, לפתוח טיפה את הברז כדי לאפשר למים לנזול מהדוד ולא להתגבש לקרח. בכל זאת קולט שמש עולה 1500 ש'ח ויותר, שווה להקיע קצת עבודה כדי להגן עליו.
ואם כבר משאבת סיחרור, אז תוריד את הדוד מתחת לרעפים ומעל המקלחת, כמו השכן. הדוד יאבד פחות חום לסביבה, וצינור המים החמים יהיה קצר. כך תימנע גם ביזבוז אנרגיה וגם בזבוז זמן ומים, בהמתנה לחמים שיגיעו.
רגע,
ואם אין לי רעפים?
התשובה למוטי.
פתח שירשור חדש ונראה לך איך מכניסים פיל וגירפה לתוך חיפושית:cool:
הבית שלי תוכנן עם דוד מוסתר בעליית הגג והקולטים בחוץ ומתחתיו, ללא צורך במשאבת סחרור.
שבוע לפני התקנת הדוד הקבלן סיפר לי שבבית אחר שהוא סיים לפני כמה חודשים היה סידור זהה והדוד התפוצץ איך לא, בדיוק כשהמשפחה בחו"ל, , מרפי הרי מחכה מעבר לפינה, והמים זרמו עד שהשכן ראה מים זורמים מחוץ לדלת.
אז הוא ביקש וייעץ לשנות את ההתקנה לחיצונית על הרעפים, קבלתי את ההמלצה, עכשיו יש לי בוידם יותר גדול
נדמה לי שמקובל לשים תחת דוד מוסתר אמבטיית מתכת עם ניקוז החוצה.
אני ויתרתי על זה בגלל הפרשי גבהים ונוחיות שירות אבל זה היה על הפרק בזמנו.
נכון, מאצרה,כמו מיכלי סולר.
מי שמחפש צרות שיתקין הדוד מתחת לרעפים.
מאצרה זה פתרון לפיקחים.
חכמים לא מגיעים לצורך במאצרה.
Asaf-a
אסף.א
יפה שמתחילים לסווג פה אנשים לפי מיקום הדוד שלהם......
דוד מתבקע משתי סיבות טריויאליות. אחת, בלאי.. הדוד ישן וחלוד ונפרץ בנקודה חלשה ולעיתים ישנו גם איכול מואץ בהעדר הגנה קטודית.
השניה היא כשל בטרמוסטט ה"טיפש" שמותקן בדוד ואז המים רותחים ולחצם עולה. זה לדעתי מה שקרה בסיפור של מוטי למשפחה שיצאה לחול. שכחו דוד דולק (חדש כן?) והלך הטרמוסטט. באותה מידה יכול כל צינור מים שרץ במבנה להתפוצץ, ולהציף את כל הבית.
בתקופה שחיסכון באנרגיה ובמים כל כך מדובר וכל כך חשוב, אני חושב שדוד פנימי אכן יעיל ומשיג מטרות אלו יותר מדוד חיצוני, ומאצרה היא פתרון יפה לבעיה.
אז דוד בתוך הבית זה גם ובעיקר ענין של חסכון כספי ולא רק עד בכלל לא, ענין אסטטי.
