תגובה: Article: מבחן שטח: פורד ברונקו בדלנדס 2021
יש אחלה הסבר.
הם קורעים את האמאמא של הרכב.
גם כשתחת ידי היו רכבי קיבוץ, או רכבי חברה + גיל צעיר שמאופיין בחוסר מחשבה וחוסר אחריות, הגעתי למקומות שגרמו לאנשים להרים גבה. נכון, יש להם יותר נסיון מאשר לאלי או יוסי הממוצעים, כי מה לעשות, אלי ויוסי גדלו במקומות שבהם כדי להגיע הביתה , המכשול הכי משמעותי היה באמפרים של מהירות, אבל כל מי שנוהג בשטח, ולא אכפת לו לכסח את האוטו יכול לעבור באותם מקומות בהם הם עוברים.
KOOKE
דרור, אהבתי את התשובה הדיפלומטית משהו.
פורד או סמל"ת מאפשרות ללקוח פוטנציאלי נסיעת מבחן בשטח?
למה דיפלומטית? זו האמת.
אני לא מאלה שעלה להם השתן למוח ועושים מחטפים. יידעתי את היחצ"נית של פורד שאני מתכוון לבקש מסמל"ת רוביקון להשוואה, היא ביקשה ממני להמתין עם זה כי המבחנים הראשונים הם רק סולו. אני מכבד. כי אני מכיר מספיק טוב את ה-JL בשטח כדי שאוכל לקבל מושג לגבי יכולות הברונקו גם במבחן סולו.
לשאלתך? כן.
איל מ
יש אחלה הסבר.
נכון מאוד.
הוא ממילא רכב גנוב.
וכשנשבר, הם גונבים אחד אחר. גם זו האמת.
ואם אתם הייתם גונבים את האוטו הראשון שלכם ונוהגים בו ביומיום בשטח פחות או יותר מגיל 3 כמוהם, גם אתם הייתם נהגים כאלה.
את המכוניות החוקיות שלהם, אלה שהם שילמו עבורן כסף, הם יודעים לשמור ולטפח יפה-יפה לא פחות מאיתנו. ולא נוהגים בהן ככה.
דרור ברלי
כל כתבי הרכב קיבלו/מקבלים את דגמי הברונקו השונים עכשיו. היח"צ של דלק מוטורס מנחה/מבקש בשלב הזה לערוך מבחני סולו בלבד.
הם יאשרו מבחנים השוואתיים בהמשך, מהכרותי את אנשי סמל"ת יבואני Jeep, הם בוטחים במותג שלהם וזורמים עם כל בקשה שכזו - ואני לא אחמיץ את ההזדמנות הזו.
תיאוריות וסרטוני יוטיוב לחוד, ומציאות לחוד - אז מה אני הייתי בוחר? כנראה ברונקו. צריך לנהוג בו כדי להבין.
אבל אחרי מבחן השוואתי תכל'ס בשטח - אחד מול אחד על אותם מכשולים באותו זמן נתון, כנראה שנהיה יותר חכמים.
יש כתבת השוואה של ניר בן זקן ב + ynet בין הברונקו לרנגלר , אין לי מנוי אז לא קראתי אבל נראה לי שהאפשרות למבחן השוואתי קיימת .
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
KOOKE
https://m.ynet.co.il/articles/bjmmweept
Zivcar
הסיכום שלו
ומיים של מבחן דרכים רצוף על הכביש ובמספר תנאי שטח, 650 ק"מ של אבק והמון דלק, ויש לנו מנצח ברור. נתחיל במחמאות לג'יפ על שהיא מצליחה להמשיך ולשווק מוצר ותיק - שלא לומר מיושן - ועדיין להיות זו שאותה צריך להביס כדי לעלות למקום ראשון, ונתוני המכירות ב-2021 בישראל, באירופה ובארה"ב מוכיחים זאת. לג'יפ מעמד ייחודי בתעשיית הרכב, והרנגלר הוא נושא הדגל הגאה, בצדק. מחמאות גם לפורד, על שביצעה עבודת מחקר, פיתוח וניסוי יוצאת דופן עם הברונקו החדש, וקשה לראות כיצד התוצאה הסופית יכולה הייתה להיות מרשימה יותר.
בחזרה לג'יפ. אם הדבר היחיד שחשוב לכם ברכב השטח הוא צליחת קטעי העבירות הקשים ביותר בלי להוסיף שקל על שיפורים (אכן, את המיגון שהרכיבה היבואנית כדאי להסיר), הרנגלר רוביקון הוא הרכב עבורכם. פשוט רכב עבירות נפלא עם יכולת מדהימה, לא פחות. אבל אם אתם שאר ה-99% מרוכשי רכב שטח במדינת ישראל, אין שום ספק שהפורד ברונקו בדלנדס עולה עליו. לא רק עולה, שכן בתחומים מסוימים הנוגעים לאיכות ולנוחות, לאבזור ולמערכות בטיחות, השניים לא מתקיימים באותו עידן.
הברונקו לא חף מביקורת, אבל בדיוק כמו בדור הראשון שלו, אי שם באלף הקודם, הוא מציע תנאי שירות טובים יותר מבלי לוותר בשטח. הוא לא מתקשה להשתוות לג'יפ היכן שנגמר האספלט, למעט מצבי קיצון נדירים. במילים פשוטות: פורד ברונקו מוכיח שאפשר לייצר רכב שטח אמיתי שגם נעים לחיות איתו ביומיום. ובכך גם מנצח את המבחן.
והנה של וואללה
https://cars.walla.co.il/item/3484256
כתיבה יפה של רמי גלבוע וג'וי, כמו גם בחירת הרכבים הנכונה על הגלגלי 35 שלהם
נדב ש.
לא אגדה. אמיתי.
לא פעם פגשתי אותם באיזור בין ערד למצוקי דרגות בכל מיני מקומות בעייתיים.
הם נהגים פרופר, אחרת אין הסבר איך הם מגיעים לשם עם רכב 2x4 בלי low.
גדלתי לידם בדרום.
שום דבר שילד מההתיישבות העובדת לא מכיר.
אילוץ שמחייב אותך גישה יצירתית להתניידות במרחב, עד גבול מסויים.
אין כאן פטנט שמייתר צורך/יתרון של הנעה כפולה.
בחלק מהמקרים, פשוטהמכירים נתיב אחר לאותו המקום שאתה הגעת.
דרור ...כרגיל כתבה מרתקת
למי ששאל יש כבר קיט הגבהה של 5 inch האמרקאים האלו לא מפספסים טיפת זמן
https://www.youtube.com/watch?v=ILjGsJYlUCs
הקיט
https://www.roughcountry.com/ford-br...nco-4wd-784415
הלינקים של המפרט טכני מובילים להודעת מערכת שהתוכן המבוקש שגוי
אני מבין את הרצון להפוך את עניין ה 4x4 ל״חכם״ אבל אני מאד מבסוט שיש לי ידית מכנית ברנגלר.
כתבה מרתקת בלשון המושחזת הרגילה שלך.
כיף לקרוא מהתחלה עד הסוף.
ואז להתיישב מאחורי ההגה המתנודד של הנבלה העתיקה עם הקמטים במכסה מנוע.
אין ולא יהיה כמו הנבלה העתיקה.
אבל כיף לדעת שיש היום רכבי שטח חדשים שאשכרה מוכנים לטיול ולתת בראש בשטח כבר במצבם הסטנדרטי מהחנות. אמנם רק שניים (רוביקון-ריקון וברונקו בדלנדס/ווילדטראק ומעכשיו גם רפטור) אבל גם זה משהו.
חבל רק שבסכומים שהם עולים, אפשר לעשות לנבלה העתיקה רסטורציה מאפס שבה הכל יוחלף למשודרג ומשוריין חדש מהשקית, עם ביצועים ויכולות מעבר לכל דמיון, ועדיין רוב הסכום יישאר כעודף....
האמת היא שאחרי שעברו כמה ימים ובאמת כבר נשאר מעט לומר על הברונקו- זה בכלל דיון על יוקר המחיה.
כתבת נכון דרור- במחיר הזה אפשר לבנות מהיסוד רכב שטח ישן ויישאר עודף. או לקנות היילקס חדש ולבנות אותו על 33+ נעילות+ מתלים + הכל - ויישאר עודף.
ואם היינו במקום 'נורמלי' בלי מיסוי של 130% על מכוניות - אני בגילי ובמצבי הייתי יכול להחנות את הברונקו החדש על יד הטנדר טויוטה והג'יפ המשופץ.
זה לא חדש - אין כאן גם שום עניין פוליטי כי כך היה תמיד (אני מראש מונע מהדיון ללכת לכיוון הזה). אבל הפעם כשיש באמת רכב נחשק שמתאים לי ממש - זה כואב....
כמה נכון
כמה ששניכם צודקים …
נקווה שתמיד נוכל להחזיק גם ישנים כי לדעתי המדינה תתחיל להצר את הצעדים של רכבים ישנים גם בעתיד .נגרר … קנסות וכו
לטייל בטבע עם 4 גלגלים והילוך כוח זה זכות בארץ הקודש
Prefer to move from 2H to 4L with joy
בשורה התחתונה, אני לא מוכן להשלים עם בעיית בידוד הרעשים וזו מבחינתי הסיבה לא לרכוש את הרכב שכל כך רציתי (הרוביקון והרנגלר, נפסלו במבחן ה"נהג/נוסע שגובהם מעל 1.8 מטר").
אני מסרב להשלים עם העובדה שרכב שעולה כמעטי חצי מיליון ש"ח, יגרום לי לסבל בכביש כשהוא ירעיש כמו כלים משנות ה 70.
יוקר מחיה? במחיר של לנדקרוזר חדש אני נוסע עם הדיסקו שלי לאנגליה, משפץ אותו מהיסוד כמו חדש (כולל גילוון של השלדה) וחוזר לארץ. לא צריך להפליג למחוזות הברונקו.
איל מ
רק למחוזות הדמיון.
(למה להסתפק בגלוון השלדה? בדמיון זה כולל גם תואר אצולה)
איש הצפון
הברונקו טוב יותר בכביש מלנדקרוזר ובוודאי טוב בכביש מרנגלר. אם אתה גבוה ומגודל אז עם תנוחת נהיגה פרייבטית מושלמת, הוא בכלל ינצח בנוקאאוט את הלנדקרוזר ותנוחת הישיבה היפנית-אורנגאוטנית שלו. רעש הרוח מחיבורי הגג דומיננטי במהירויות גבוהות, בכל שאר הזמן הוא נעים. המתלים שלו לעומת לנדקרוזר זה שני עולמות שונים. כדי לסגור את הפער הזה מול ברונקו סטנדרטי מוכרחים לשדרג את הטויוטה למערכות מתלה אפטרמרקט יקרות כמו ה-BP51 וכו'.
אם הברונקו בדלנדס בא בחשבון בתקציב שלך - אז במקום להכריז הכרזות, לך תעשה עליו סיבוב כדי להיות יותר חכם. אני רציני.
איל מ
במחיר של לנדקרוזר הם גם יסדרו את הניזילות? ישפרו את האמינות? או שאת זה משאירים בשביל האותנטיות? :-)
יישאר הרבה עודף. ולא לשכוח שבניית רכב ישן מאפס בישראל היא עדיין יקרה פי 3-4 מאשר בחו"ל.... מיוקר המחיה כאן אי אפשר להימלט. שלא כהרגלי, אני לא אכנס ללמה כל כך יקר כאן (ברור למה, כי זו מדיניות) אלא אשאר ברכבי השטח - אני מעריך שלשפץ מהיסוד סופה קיימת ולשדרג אותה במכלולים הכי טובים בשוק, אצל איש מקצוע, עדיין לא יגיע למחצית ממחירו של ברונקו/רוביקון. בנייה עצמית למי שיש זמן ומקום לעבוד ויודע/יכול, תחסוך עוד עשרות אלפי שקלים.
על הכביש אותו רכב שטח ישן מלפני 30 שנה (סופה/דפנדר/היילקס) גם משופץ מהיסוד ומשודרג, עדיין לא יתיימר להציע ביצועים, עידון, נוחות, בטיחות, פרקטיות, שקט, וגם ראש-שקט כמו ברונקו/לנדקרוזר חדש מהשקית - אבל ביכולות השטח שאנחנו מחפשים אני מהמר שרכב השטח הישן המשודרג היטב (בחצי מחיר), ילעס ויירק את הברונקו הסטנדרטי הזה והכי חשוב - לא רק מה יעשה אלא איך יעשה - ההנאה מביצועי רכב שבנית בעצמך היא לאין שיעור גבוהה יותר ומספקת יותר מרכב שנקנה בחנות.
נושא הרוח שנכנסת מהגג מורגש. בכל מהירות תלת ספרתית. זה לא רק הרעש - במושב האחורי יש משב רוח קל....
לי זה לא מפריע ברמה שלא הייתי קונה ברונקו אם הייתי בשוק - אבל אני מבין מי שכן.
האמריקאים טוענים שהפתרון האולטימטיבי לרעשי הרוח הוא גג בד.... בכל מקרה נושא איטום הגג הקשיח נמצא בראש מעייניהם של פורד ואני מניח שמאוד בקרוב הוא ייפתר. כי זה ממש דבר שמפריע לברונקו להרגיש כמו רכב של יותר מ400 אלף ש''ח, במיוחד שזה רכב ששמו בו לב לכל כך הרבה פרטים קטנים וגדולים.
בעיה אחת קטנה לחלום של דרור עם שיפוץ ושדרוג הסופה מול הברונקו - סופה תצריך אישורים, הברונקו מגיע מאודר מהמפעל.
אולי בהפרש העלויות, אפשר יהיה להוציא האישורים חוקית? לעולם לא נדע.
חוץ ממידת צמיגים שזה בסך הכל "תיקון" של טעות שנפלה בהדפסת הרשיון, אתה לא צריך אישור לכלום. ואני מדבר על ברזלים גדולים באיכות ובמחיר קצה כמו סרן קדמי G2 וטרנספר אטלס.
בעודף שנשאר אתה יכול לתקן עוד כמה טעויות הקלדה (אלה כל הזמן טועים עם המקלדת שלהם. מה יהיה איתם) ועדיין יישאר הרבה עודף. עודף של 6 ספרות.
וזה הכל היפותטי, כי כבר היום רכב ישן משודרג במפרט כמו שלנו או דומה, מתמודד בשטח טכני מול ברונקו סטנדרטי בכבוד רב ואף גובר עליו. ההבדל הוא שברכב הישן אתה אשכרה צריך לנהוג - ובחדש, המערכות עושות הכל בעצמן.
אני לא אומר שזה טוב או רע - כי יש מי שרוצה לנהוג ויש מי שרוצה שהאוטו יעשה את זה בעצמו.
אבל אח"כ על הכביש, גם אם נתקן טעויות ברשיון ונצליח איכשהו לאשר מנוע LS3 בג'יפ הישן והוא יאיץ מעמידה ויעקוף מהר יותר מברונקו חדש, עדיין הרכב החדיש יישאר נוח, בטוח, שקט, פרקטי ועדיף מאות מונים.
רק נשמה כמו לג'יפ הישן, אין לו ולעולם לא תהיה.
אני כבר כיום עם רנגלר שנת 2010 משופץ מהיסוד ורב יכולת שלהערכתי עולה פחות ממחצית מברונקו בד לנדס/ רוביקון ריקון חדשים ושווה להם אם לא עולה עליהם ביכולת העבירות שלו...עדיין נושא "טעויות ההקלדה ברישיון" מטריף אותי ביום יום (נוסע בפרנויה מתמדת) ובטח שזו טירדה פסיכית פעם בשנה... העניין העניין הזה הוא שיקול דיי מכריע ברצון שלי להשתדרג לאחד מהשניים החדשים האלו.
כמובן יש גם את עניין יתר השיכלולים, הנוחות והכיף שברכב חדש עם מכלולים צעירים ובריאים.
בקטע של תכלס לנהוג ברכב לתפעל ידיות מיכאניות לעומת לתת לרכב לעשות הכל לבד- הרנגלר ריקון עדיף על הברונקו.
לשמחתי (ןאולי גם קצת לצערי) חלום ההשתדרגות התרחק קצת עת שהבת הצעירה התארסה ויש כבר מועד לחתונה=> יעני, הקצאת התקציבים העתידית השתנתה..
בשעה טובה, אולי תארגן לה רכב כניסה לחופה בדמות ברונקו ראפטור?
מדהים.
אגב זה ממש מבחן השוואתי לרוביקון אז למה לא לקחת אתך גם רוביקון?
לא, זה לא השוואתי.
אני רציתי לעשות השוואתי, אבל גם התעקשתי לקבל את הברונקו ממש בין הראשונים, לפני שכל מיני בלוגרים בשקל יהפכו אותו, ואז נסיעות המבחן ייעצרו. היחצ"נית ביקשה מבחן סולו, שנמתין קצת עם השוואתי. כנראה חששה.
לא היתה לי בעיה עם זה וגם החבר'ה כאן בג'יפולוג העדיפו מבחן סולו.
היום היא כבר לא חוששת.... קולגות מהברנז'ה הותיקה כבר עשו השוואתי והתוצאות די ברורות.
לא שזה יחדש משהו למישהו, אבל יהיה השוואתי גם כאן. דעתנו עדיין נחשבת. מאוד.
בהמשך למרוץ החימוש ...jeep כנראה תתחיל לשחרר את חבילות ה Xtreme recon גם למנועי ה 2.0
https://youtu.be/LN4_5KXZZmE
מסכים (כמעט) עם כל מה שכתוב בכתבה. הנה עוד כמה דברים שכדאי לדעת:
אני נוסע על ווילדטראק. מעדיף נסיעה מהירה ספורטיבית בנחלים של הדרום, ובשורה התחתונה, ברגע שיורדים לשטח הרכב הוא פשוט חלום. גם בטיפוס / זחילה הרכב אמנם אין לרכב מוט מייצב מתנתק אבל הוא עובר הכל בקלות.
אחד הדברים הכי מגניבים לדעתי, זה היכולת לנעול את הדיפרנציאל האחורי תוך כדי נסיעה על 4H, לעשות איזה טיפוס בינוני, לכבות את הנעילה ולהמשיך בנסיעה מהירה בלי הצורך לעצור ולהעביר לניוטרל. בעצם במצב הזה הנסיעה דומה יחסית לנסיעה על מבריק או רייזר.
יש ברכב שני דברים מציקים שחשוב לציין -
א. כל הסיפור של הגג המתנתק לדעתי זה די שטויות. ת׳כלס אם אתה פותח את הגג אתה נשרף מהשמש ואוכל אבק. בנוסף, את שאר חלקי האוטו אי אפשר לפרק אם יש לך Roof Racks. אז מה שקרה זה שאתה מתפשר על כל מני רעשים במהירות גבוהה בשביל משהו שאני, לפחות, לא משתמש. הבעייה העיקרית היא שהגומיות שאוטמות את הגג הם באיכות ממש לא טובה. יש לי את האוטו חודשיים והגומייות אכולות לגמרי. דיברתי כבר עם המוסך והוא אמר שהם מכירים את זה ומחליפים בלי בעיות. אעדכן לאחר שאחליף.
ב. בעייה נוספת שהיא ממש מציקה זה שכשיש עגלה רתומה לרכב, אי אפשר לפתוח את הבגז׳. זה דבר ממש מציק כי בשביל לשלוף איזה תיק שיש לך בבגז׳ אני צריך לנתק את העגלה.
חוץ מזה, סך הכל, מרגע שהרעשים יסתדרו אחרי שאחליף את הגומיות, אני מאוד מבסוט מהרכב.
