תגובה: בניית מחסן / חנייה | פרוייקט בהמשכים |
בועז, גם הכבל של חברת חשמל אלייך הביתה לא מוגן ע"י פחת, רק ע"י נתיך זרם יתר.
למיטב זכרוני, אני חשמלאי מוסמך אבל חלוד, מותר לצאת אחרי ראשי לפחת ביתי ומשם ע"י כבל ארוך לפחת מקומי במחסן.
שוב, כדאי מאוד לוודא אותי, אני משוכנע ב70 אחוז כי הזכרון לא משהו, ודונייבסקי אני לא מוצא בהישג יד אבל ככה עשיתי אצל ההורים לפני 15 שנה ואני זוכר שוידאתי את זה לעומק, איפה איתי?
אני כן אחדד משהו בנוגע לפחתים בתחום שאני כן עוסק בו ביום יום, והוא ווסתי תדר +פחת ביתי רגיל = קופץ, ולא ניתן לעבוד ככה בפועל.
ווסתי תדר ובקרי סרוו מייצרים חוסר תיאום (המון קבלים וזמן טעינה ארוך יחסית) בין אפס ופאזה/ות דבר שמייצר אי שוויון בין מה שנכנס למה שיוצא, והאי שוויון הזה גורם לפחת (מפסק הגנת התחשמלות) לקפוץ, כי זה מרגיש לו כמו ארוע הולכה להארקה = התחשמלות בד"כ.
ולכן, 2 אפשרויות:
1. בקו השימוש הכללי התלת פאזי אליו מחוברים כל ווסתי התדר ובקרי הסרוו להתקין פחת "תעשייתי" למכונות , שיש לו זרם זליגה גבוה יותר(פחות רגיש) מאשר פחת ביתי רגיל( שרגיש יותר) , אין לי מספרים לידי ולכן לא מציין אותם כאן.
ובנוסף! להתקין פחת ביתי רגיל, בקוים החד פאזיים לכל השימושים ה"רגילים"
2. מה שעושים בד"כ בתעשייה, לא מחברים מכונות לפחת בכלל, רק שקעי שירות תלת /חד פאזיים.
בהצלחה.
boaz avrahami
תבדוק את עצמך מול חשמלאי ותעדכן.
לדעתי יש שתי שגיאות בתגובה שלך.
בעצם אולי רק שגיאה וחצי כי נראה שאתה מבין שהם אמורים לקפוץ יחד ומנסה לעקוף את זה. ספק אם תצליח.
א. אני די בקיא בחוק החשמל, אין שום איסור כזה, בכלל בחוק החשמל פחת מוזכר מעט מאוד פעמים.
ב. אני כותב לך הרגע מבית שעבר אישור חח"י עם הסידור הזה ומכיר עוד עשרות דוגמאות.
ג. זה עובד בוודאות מניסיון בשטח, בנינו ככה סדנה שלמה עם מיכון ישן, מקפיץ יופי יופי רק את הפחת של הסדנה ולא של הבית, אחרת הייתי מגורש משם מזמן :)
מוטי,
הערך המקובל לפחת פחות רגיש הוא 0.300 מילי, פחת רגיל 0.030 מילי.
בתעשייה אין חובה לפחתים ברוב המקרים.
רצוי לשים אותם כהגדלת ראש, אבל רק במקומות הנכונים, אחרת זה כל היום יקפוץ.
תודה ים, זכרתי שאלה המספרים במילי אמפר כמובן , לא הייתי בטוח לכן לא רשמתי.
המלצה שלי, לא לוותר על פחת ביתי רגיל דרכו מוזנים כל השקעים החד פאזיים!
לגבי התלת... על זה כבר ניתן לדון בנפרד.
כל תוף כבל מאריך תקני מגיע עם פחת .
גם אני חשמלטור חלוד מאוד עד כדי מפורר.
רצוי להתקין לוח טוב בסדנא כולל פחת והייתי מחמיר ותוקע אלקטרודת הארקה - שאל חשמלאי מהאזור מה מוליכות הקרקע אצלכם.
בסככה של אבא שלי שמרוחקת כ 8 מ׳ ממקור ההזנה בבית הוספנו הארקה.
גם נכון, תופים חדשים מגיעים עם עוד פחת בטור.
עוד טיפ - אם תוקעים יתד הארקה, תן למישהו שיש לו את הכלי הייעודי, לא שווה לנסות לבד, זה סיוט.
אתה ברמה"ג לא ? בטח שם אפילו יותר סיוט מהשגרה.
