שידור חוזר של השקיעה בים המלח?
amitaikl
אני רואה את השדות של הפלאחים נרמסים וכואב לי הלב.
"השטח בבקעה הוא היחיד שמדמה את לבנון" (ציטוט חופשי מהסרט) - נגמרו שטחי האש ברמת הגולן?
Sent from my Pixel 5a using Tapatalk
הקרקע ברמת הגולן לא מדמה את התכונות המכניות והשיפועים של הקרקע בלבנון.
לשאלת ה״שדות״, אלו שטחי אש מאד ותיקים, ואם מישהו גונב פינה ומעבד באמצע שטח אש, אז יש שנים שזה עובד לו, ויש שפחות.
המטרה כאן סופר חשובה, יצירת כשירות אמיתית לשריונרים, לסביבת הלחימה הבאה שלהם.
לבנון השנייה המחישה את חוסר הכשירות לנוע בשטח בר שלא על צירים בצורה כואבת מאד.
תגובה: שידור חוזר של השקיעה בים המלח?
zivo
טוב לדעת איך הצבא משתמש במיסים שלנו
ציניות או גאווה?
נדב42
מה מרווח הגחון של טנק ?
למיטב ידעתי, זה נתון די מסווג, אבל בסוף רוב הטנקים בנויים בפרופורציות דומות בגלל שיקולי חלוקת משקל על הזחל.
ובכל מקרה הרוחב של טנק ביחס לרכב הוא גדול מאוד, ולכן מספר יבש לא יגיד כלום.
אני חושב שזה נהדר שהם שקעו, זה אומר שנותנים להם באמת להתאמן ולטעות. רק ככה לומדים.
ורק ככה המחלצים באמת יכולים להתאמן.
מרווח הגחון הוא קצת פחות מחצי מטר בכל הטנקים המודרניים ואין בזה שום דבר מסווג, גוגל איט.
אומי5
מסכים לגמרי.
אני לא שריונר, אבל לפי הסרטון האחרון של החילוץ גם נראה שקיבלו שכל והשתמשו בתקיעה לתרגל חילוץ "קרבי" (הטנק ברקע נראה כמחפה על החילוץ, הצוות בטנק המחולץ בעמדות), בניגוד לחילוץ מנהלתי
בהקשר לסרטון עבירות, מסכים עם דורון שרמהג לא לגמרי אותו שטח כמו דרום לבנון . מצד שני זה כמו החלק הרלבנטי בסוריה
גם בתור סדירניקים ( מרכבה סימן 3 92-95) וגם במילואים עשינו עבירויות יותר קשות ממה שהודגם בסרטון. גם באימוני ציר הררי ותכלס בכל אימון . מאוד הקפידו שלא ניסע בתרגילים על הצירים , למשל.
בכל בט״ש שטחים שכלל טנקים טיפסנו טרסות כדי להגיע לעמדות שלא הגיעו אליהן לפנינו וכו
תכלס מכאן השריטה לג׳יפים . אני זוכר בתור טען צעיר אימון ראשון ברמהג, ראש בחוץ , המטק נוסע אל תוך 2 טרסות של סלעי בזלת בניצב , אני מחזיק חזק ואשכרה עוצם עיניים בראשונה , ו … לא מרגישים כלום הטנק
הד
הדסופה
הד
חיים טובים במרכבה, במגח היית מרגיש את זה טוב טוב [emoji23]
אל תשאל … בסוף תעסוקה בשומרון ליד חומש לפני הפינוי, עם הטנקים, אנחנו מבצעים חפיפה לגדוד מגח המחליף, ומטפסים דרך הטרסות לעמדות בלילה , בסגנון של רואים רק שמיים … נופלים, רק שמיים … נופלים וכן הלאה
המ״מ המגחניק בעמדת טען ממלמל ״ אין סיכוי … אין סיכוי ..״[emoji16]
תכלס, טכנולוגיות מתלה אחרות לגמרי.
נו שויין, אותנו לימדו שזה מסווג בגלל, נו אתה יודע.
אבל בכל מקרה כבר אף אחד לא נלחם ככה כיום.
השקיעה של הטנק, הנגמש וה D9ים, זה מתרחט 188 שמסתיים היום.
מה שאני שמתי לב, שאצלנו, כשדבר כזה קרה, דבר ראשון היו מוציאים פטיש 5.
היום מוציאים את הסלולרי, מצלמים, שולחים לחברים בקבוצות הווטסאפ, ולפני שהצוותים ניגשים לעבודה, כל העולם כבר רואה, צופה ומריץ דחקות :p
ומילה לדרור, אני לא הכרתי אצל ה M88 כבל קינטי, רק כננת עם כבל פלדה רגיל על התוף. אולי אסף מכיר שהיה כזה.
בכל מקרה הוא היה מתוכנן לעומסים קטנים יותר ממה שנדרש היום, בגלל זה ברוב הפעמים שהם לא השתמשו במכפיל כוח, הם הושבתו בשנייה.
בכל מקרה, זה מעלה זכרונות יפים
בברכה,
יוני5
המגח גם שקל 20 ומשהו טון פחות....
רק תובה נוסעת של מרכבה 4 (או נגמ"ש נמ"ר) שוקלים יותר מכל המגח קומפלט.
וכנראה שלחלץ טנק רוסי היה אפילו הרבה יותר קל. T62 שוקל רק 35 טון - זה פחות מחצי ממרכבה סימן 4 ויש מצב שהוא בכלל לא היה טובע שם.
והסיפור של נסיעה בר-בשטח ולא על הצירים הועלתה כבר ע"י האלוף גרשון הכהן בלי שום בושה - המרכבה סימן 4 התגלה כטנק רחב מדי לרוב הצירים בדרום-לבנון.
דרור ברלי
מתפלא עליך..
שכחת ש-א-ב של תנועה מבצעית זה לא על צירים?
כל זב-חוטם מכיר את הצירים בגזרתו, למארבי נ״ט, מיקוש וכל דבר אחר.
מרכבות זה כלי עם עבירות מעולה, צריך ללמד את החיילים לנצל את הכלי.
אני מריח מבחן השוואתי על מדים?
תארגנו מרכבה,
אני אארגן אברהמס.
יש מישהו עם קשרים ברוסיה?
בכל הפוסטים והחומרים שעוסקים במבחנים השוואתיים בין טנקים שבוצעו בפועל לא מצאתי אף פעם מול מרכבה .
כל שאר הטנקים מערבי מול מערבי ומול מזרחי ( נפוץ ) …. יש חומר
יש מדיניות כנראה בנושא
הדסופה
https://fb.watch/aXBE-wzbCN/
לא לזה התכוונתי , זה לא מבחן השוואתי , זו כתבה, במקרה הטוב היא ניתוחית טובה
התייחסתי למבחני שטח שבוצעו ממש באותו זמן באותו שטח עם טנקים שונים ובדקו פרמטרי שרידות , עבירות , דיוק וכו
נראה לי מבחן השוואתי מיותר, שריונרים מכרו לי כל החיים שמי שינצח זה האדם שבטנק.
זה ברור, זה כמו להגיד שמישהו שיבכה בסוף, השאלה היא מי?
מתפלא עליך..
מה אתה אומר.
מה זה "ציר" דורון?
איל מ
תארגנו מרכבה,
אני אארגן אברהמס.
כבר היה, מנזמן.
ומתקיים מידי פעם כשבודקים שינויים.
דרור ברלי
מה אתה אומר.
מה זה "ציר" דורון?
ציר הוא תוואי מלאכותי מוכשר במידה משתנית.
כביש, דרכי עפר במדרג השונה, ועד קוליס ותיק.
לדוג׳ מה שמופיע במפות שליטה.
״תוואי״ הוא מה שאתה פורץ/מנתב תוכ תנועה.
ציר הוא משהו שאפשר\צריך לפתוח מחדש, כלומר הוא היה שם קודם.
אחלה. זה ממש לא רק כבישים.
ובמתאר לבנון המרכבה התגלה כטנק רחב ומסורבל מדי בחלק גדול מהדרכים/צירים בשטח הררי סבוך.
והרבה פעמים אתה על "ציר" גם בתנועה מבצעית.
אבל האלוף הכהן אמר. מה הוא מבין.
דרך שאינה דרך......
מיכה100
לא בהכרח פתיחה מחדש, יכול להיות גם הכשרת ציר שלא היה לפני כן.
״פריצת ציר״ היא הכשרה הנדסית של דרך במקום בו לא הייתה דרך.
דרור ברלי
בדיוק בגלל ההיצמדות לנסיון תנועה בצירים מתאמנים על תנועה בר-בשטח.. לזה הוא התכוון.
בהיצמדות לצירים אתה גם נחות טקטית, וגם מוגבל בחשיבה לאפשריות ההתקדמות.
פריצת ציר בהכרח מתבצעת עבור כלי מסויים, ו-D9 יודע להכשיר תוואי מתאים.
זו מיומנות שאבדה עם שנים רבות מידי של שריונרים שעשו בעיקר עבירות עירונית ליד המחסומים.
Juv
מסכים לגמרי.
אתם באמת מאמינים שזה היה חלק מתרגול יזום???
מה בדיוק עשו הנגמ"ש ו3 D9 בתרגול הזה ( שלא לדבר על "השכונה" שמופיעה באחד הסרטונים).
זה נראה כמו במקרה הטוב חלמאות, לפני שיסתבר חריגה מהוראות, שאולי בסוף הארוע משהו ניסה לעשות קצת סדר.
אחרי הכל זה צה"ל, אנחנו מכירים את הסחורה.
הראשון נתקע, אח"כ מגיעה כיתת חימוש פלוגתית על נגמ"ש.אחכ מגיעה שאר הפלוגה...אחכ מביאים דחפור מגדוד הנדסה סמוך.
זה תמיד מתחיל מתרגיל, גם אם לא תוכנן להיות תרגיל חילוץ [emoji6]
zivo
לא אמרתי שזה היה תרגיל יזום.
אמרתי שאחרי כל הבלאגן בערב שרואים בסרטים הראשונים, בסרט האחרון של החילוץ עצמו עם הכננת והנמרה, הבלאגן נעלם.
ונראה שכל הכלים מצודדים קנה לכיוון אותו אויב דמיוני והחיילים נראים כמו חיילים.
בגלל זה אני מניח שמתי שהוא הגיע מישהו שהודיע לכולם שהוא מנצל הזדמנות והופך את זה לתרגיל מבצעי ומכאן והלאה החילוץ יתנהל כמו בקרב.
