תגובה: תוכנות ניווט שטח - מורה נבוכים
השני סנט שלי:
תכנון - מבצע באתר של IHM, כי הוא הכי נוח לתכנון. אח''כ מעביר את הקובץ לעמוד ענן, לראות אם יש איזו נקודה מעניינת שפיספסתי ואם כן מעדכן את המסלול. בסוף שומר אותו לאוף רואד. בתאי שטח/מסלולים חדשים אני לפעמים גם זורק את הקובץ לגוגל ארת' רק כדי לוודא שאין טעויות קריטיות.
ניווט:
אוף רואד. רכשתי את שתי המפות: שבילנט וסמ"ש.
בשבילנט אני משתמש בעיקר הטיולים רגליים. רמת הפירוט פחות רלוונטית לטיול רכוב.
במפות סמ"ש אני משתמש בעיקר ברכב, כשמכסים תאי שטח גדולים יחסית.
בכל מקרה, אני קורא לחזרה לשיתוף פעולה בין אוף רואד לIHM. המפות החינמיות של IHM הן ליגה. האפליקציה של אוף רואד יותר נוחה עבורי.
IHM נמצאת גם באתר וגם באפליקציה,מכיוון שחסרים בה שבילים רבים
אבל יש בה גם שבילים שלא מופיעים במפות הרשמיות התיכנון המיטבי
הוא לנדוד בין כל המפות ולבדוק איזה שביל קיים ובאיזה מפה .
אני משתמש קבוע ב oruxmaps
יש מפות וקטוריות חינם די מעודכנות
יש אפשרות להורדה כאוף ליין של strava heatmap
אני מוריד מסלולים מאופרוד ומלביש על האורוקס.
עמוד ענן הכי טוב בנקודות עניין.
אבל אורוקס .. זה הדבר
Sent from my SM-A325F using Tapatalk
אפשרויות ליצור שכבות של מפות, שימו לב למפות החום.
(oruxmaps)
שווה להשקיע שעות וללמוד את האפליקציה הזו.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...decc16b10c.jpg
MikiDuster
להבנתי המפות האלו לא מגיעות עם אורוקס. צריך להתקין קובץ הגדרות למפות נוספות.
כיום יש מגבלות לא פשוטות על הגישה למפות החום של סטרבה שלא דרך האתר/אפליקציה שלהם.
גם גוגל ושרותי מפות אחרים משנים את הגישה למידע שלהם מידי פעם כך שקובץ הגדרות ישן הופך פחות ופחות רלוונטי עם הזמן.
MikiDuster
לדעתי מסכם את הנושא.
אורוקס היא הטובה ביותר בהפרש מהמתחרות.
מפות סמ"ש יש בישראל הייקינג , חינם, חוקי ומעודכן, תצ"אות או מפות אחרות מכינים בעזרת MOBAC, ויש לך את הפתרון המלא והטוב ביותר לניווט, רכוב, רגלי, אופליין וכו'.
כשאני רוכב על אופני שטח אני גם מקליט את המסלול כולל דופק, אורוקס תומכת גם בזה ובפיצ'רים רבים נוספים.
גילוי נאות: אני סתם משתמש רגיל ולא מקבל שום טובת הנאה וכו'.
כאמור,
ביום שבו יבוא הגאון שידע להפוך את נקודות העניין של עמוד ענן לשכבה ברת שימוש (גם אם בתשלום) זאת תהיה הפעם הראשונה שאני אפתח את הארנק.
עד אז עם אורוקס (ורק בגלל שאופרואוד מקשים את החיים מאוד על שימוש במפות אופליין. כי מעבר לכך, זאת אפליקציה שנותנת לך אפשרות תכנון צירים נוחה וקלה, וגם נקודות עניין).
למה מקשים את החיים? יש מפת אוף ליין חינמית שמורידים דרך האפליקציה וזהו.
דווקא עם אורקס ממש הסתבכתי.
לאורוקס אכן יש עקומת למידה די משמעותית.
לוקח זמן לשלוט בכל הפונקציונאליות ולהבין את הראש אבל אחרי שעוברים את זה, היא הטובה ביותר.
רק לאנדרואיד - אין לאפל.
הורדתי אתמול מהסקרנות. איזה פיצרים עושים אותה כל כך טובה?
החסרונות שאני רואה הם חוסר עק עניין. ותמיכה רק בקבצי GPX ולא twl.
היתרון אולי זה שאולי היא קלה יותר ותרוץ חלק יותר במולטימדיה באוטו.
ishc
אכן אין לה את נושא נק' העניין. אפשר לבנות בסיס נתונים כזה אם מישהו ירים את הכפפה.
זו לא תוכנה מקומית, ניתן לנווט איתה בכל מקום בעולם.
יש תמיכה ב GPX, KML, KMZ, FIT, TXC, CSV.
twl זה פורמט עתיק ולא נתמך בשום מקום היום.
כמו שציינת, היא מאד קלה ומהירה וצריכת הסוללה שלה מאד נמוכה ביחס למתחרות.
היא גמישה וניתן בקלות להכין לה מפות / תצ"אות לכל איזור בארץ / בעולם בכל רמות זום שאתה מעדיף, והכל בניווט אופליין וצריכת סוללה נמוכה. (בניווט אונליין יש תמיכה מובנית בהמון מפות וניתן למעשה להשתמש בכל ספק פתוח).
ניתן להוריד ישירות מהתוכנה חלקי מפה לניווט אופליין.
ניתן להתחבר לאביזרים של מוני צעדים / פסיעות, מדי דופק וכו' מכל סוג פתוח.
ניתן לקנפג את ה UI בגמישות מלאה למה שמתאים לכל אחד.
יש תמיכה בשכבות: ניתן לטעון מסלולים / נק' עניין / מפות ואזורים כשכבה (למשל שטחי אש, שטחי A, B C שביל ישראל, מסלול שהוקלט הורד וכו').
ניתן להקליט מסלולים ולקבל עליהם סטטיסטיקות ונתונים מוקלטים אחרים כמו מהירות / דופק / סה"כ טיפוס וכו'.
יש תמיכה בניווט שיתופי כשניתן לראות שותפים לניווט על המפה.
יש תמיכה באתרים חיצוניים והעלאה אוטומאטית של המסלול כולל העלאה בזמן אמת כך שאחרים יוכלו לראות את המיקום שלך בזמן אמת.
יש תמיכה בשליחת סמס אוטמאטית לפי חוקים שאתה קובע ליעדים שאתה קובע למקרה שאתה צריך עזרה.
ואני בטוח שלא כיסיתי את הכל.
אבל העיקר לדעתי היא המהירות, האמינות והקלות היומיומית ושפע המפות והתצ"אות אופליין שניתן להחזיק ברמות רזולוציה טובות, כך שתמיד יש לך תכנה אמינה ומפורטת שתחלץ אותך כשאתה זקוק לעזרה ולא תגמור לך את הסוללה תוך 5 דקות.
בגיגול מהיר ניתן למצוא לא מעט מידע נוסף בעברית (באנגלית יש כמובן הרבה יותר) כולל מפות ניווט אוויריות לארץ להורדה ומידע נוסף.
כל מה שמעניין אותי בתור מ'תמש הוא מפת סמש טובה בעלות זולה או חינמית אם יש כזו.
כשכתבתי בעיות עם המפות אופליין באופרואד, התכוונתי לזה.
ראשית המפת אופליין המובנית היא לא מספיק טובה (1gb לעומת 3 של ישראל הייקינג במקור), שנית לא ניתן לקשר מפה על כרטיס sd.
שלישית, גם כדי להצליח לקשר מםה שכבר יש לך על הפלא, צריך לעבור שבעת מדורי גיהנום. (לי למשל יש מספר מפות שמורות על כרטיס,שמדלגות איתי מפלא לפלא).
ishc
ודאי שיש כזו.
נכנס לכאן:
https://israelhiking.osm.org.il/
מגיע לתפריט / אודות - מקרא / הורידו מפות רסטר ישנות עבור שימוש לא-מקוון ב-OruxMaps ו-Locus
מוריד מפה לאורוקס ברזולוציה שמתאימה לך (יש 2) ומעתיק אותה לספרית מפות באורוקס.
הכל חוקי, חינם ואופליין ככה שגם באמצע שמורת הנחלים הגדולים שאין קליטה, יש לך מפה וניווט.
tamir128
הטובה ביותר למה?
לניוט?
לתצוגה תוכ נסיעה?
לעבודה בלי רשת נתונים זמינה?
לתכנון ציר?
לנקודות עניין?
להוספת מפות?
להקלטת דופק ברכיבה?
לאפל? לאנדרואיד?
לטלפון או טאבלט?
בקיצור..
לכל תוכנה יש יתרונות וחסרונות.
מה ש״הכי טוב״ הוא הכי טוב בשבילך.
כדאי להתנסות בכמה ולראות מה הכי נוח לך אישית.
בקיצור..
1+
לי אישית,
היה הכי טוב (טרם קבלת "מבול" התוכנות) ניווגייד הישנה נטולת הסיבוך והאופציות.
היום, מסתדר עם TWONAV .
הטובה ביותר למה?
לניוט?
כן
לתצוגה תוכ נסיעה?
כן
כן
לתכנון ציר?
כן
לנקודות עניין?
לא
להוספת מפות?
כן
להקלטת דופק ברכיבה?
ודאי :)
לאפל? לאנדרואיד?
רק לאנדרואיד
לטלפון או טאבלט?
גם וגם
בקיצור..
ברור, אם יש יותר מאופציה אחת לעשות משהו וזה מבלבל אותך וגורם לך לזרוק לעזה את האפליקציה, אז אורוקס לא 'הכי טובה' בשבילך, אבל אם בודקים עושר של פיצ'רים, אמינות, מהירות, גמישות וצריכת אנרגיה, לדעתי אורוקס היא הטובה ביותר, וברור שכל מה שאני כותב הוא לדעתי.
לא הכל רלטיבי כמו שאופנתי היום, יש גם מדדים אבסולוטים.
תגובתי בכחול בגוף הציטוט.
ישראל הייקינג מפה מעולה לניווט מבוסס מכשיר.
אבל,
דלה מאוד בפרטים וטופוגרפיה. פחות מומלצת למי שגם רוצה לדעת באיזה נחל או עמק הוא נוסע, או לעשות הזדהות על השטח.
כנ"ל לגבי ירידה לרזולוציות של סוג ציר או עבירות בשלב תכנון הציר.
איל מ
אבל,
אבל כבודו משתמש באורקס נכון? עם איזו מפה?
כבודו משתמש בישראל הייקינג (זאת ששוקלת 3GB) בשילוב מפות טופגרפיות אחרות שכבודו לא מעוניין להרחיב את הדיבור עליהן. מדלג ביניהן תו"כ נסיעה (בלי להסתגל על הדרך באותו רגע, בד"כ בדיוק מול חריץ, או שביליסט ;) ).
amitaikl
השני סנט שלי:
ניווט:
מצטרף להצעה! לאור העובדה שאני מתכנן ב IHM ומנווט על אופרואד עם מפת שבילנט כנראה שילוב של השניים יתן פתרו מנצח
amitaikl
השני סנט שלי:
ניווט:
אחרי התכנון ב IHM איך מעביר את הסלול ל OFF ROAS?
נסיונות ה"יצא כ..." בפורמטים השונים נתקלו בסרבנות של OFF ROAD כ "קבץ לא נתמך"
נסה לשמור קובץ gpx, או עדיף (ומתאים גם לעמוד ענן) "יצא כ" all tracks to a single gox file" או משהו דומה.
נשלח מהנייד
ביצוא לwhatsapp ונסיון לפתח את הקבץ ב off road מתקבלת התגובה "קבץ לא נתמך"
הפתרון קצת עקום ומסורבל (לתשומת לב אנשי OFF ROAD, כי בעמוד ענן זה נפתח!):
ליצא למייל , מהמייל לשמור את הקבץ בספריה , להכנס ל OFF ROAD ו-טען קבץ מסלול מתוך הספריה.
תופעה משונה:
בWHATSAPP בנייד אין משום מה אופציה להוריד את קבץ הGPX שיוצא מ IHM.
בWHATSAPP בדפדפן במחשב WINDOWS דוקא יש. (לא ברור למה)
אז הורדתי אותו במחשב ושלחתי בWHATSAPP
אותו הקבץ (שכל מה שעשיתי לו זה לשמור אותו ולשלח חזרה ) כבר מזוהה ונפתח ע"י OFF ROAD.
לא ברור לי איזו "טרנספורמציה" עבר הקבץ כך שהפך בעיני OFF ROAD מבלתי נתמך לנתמך.
מה קשור ווטסאפ?
חוץ מזה, אצלי עובד גם מה שרשמת שלא עובד. בדיוק את עצמך שוב, אולי הגדרות שונות.
לגבי ווטסאפ וקובץ מסלול - לחיצה ראשונה תגרום להורדת הקובץ לתיקייה מקומית ולאחר מכן לחיצה נוספת תציע אפשרויות פתיחה שונות.
נשלח מהנייד
