תגובה: לשתף את כולם - תאונת עבודה (פיצוץ משילוב חמצן ושמן)
חנן-ג'יפולוג
אין כל סיכון בבלון גז שעומד בשמש. בהרצאת בטיחות אש שעברתי נאמר ע"י כבאי שגם אין סיכון בבלון גז (לא חד פעמי) בתוך מדורה, אבל לא הייתי מנסה את זה.
זה ממש בסדר להיות זהירים, אבל אין כל טעם בהמצאת סיכונים.
raanan
כנראה שאתה לא שומע הרצאות מהאנשים הנכונים.
בכל שריפה מתיזים מים על מיכלי גפ"מ או כל חומר דליק אחר במיכל ע"מ להוריד את הטמפ'
למניעת פיצוץ נפחי .
יש הבדל אדיר בין טמפרטורה במדורה של שניים שלושה משטחים לבין שרפה גדולה בטח אם מעורבים כימיכלים.
ולכן בשרפה חובה לקרר מיכלי לחץ, מכל סוג.
בלי קשר, קשה לי לכתוב שלא הייתי מנסה...אבל כן יכול להגיד שכנראה לא אנסה יותר.
מיכלים חד פעמיים מתפוצצים ממדורה, למשל ; ספריי, בלון ניקור של גזייה, האלו של הסיפולוקס. (היינו צעירים וטיפשים)
בלוני גז ביתיים מתפוצצים אפילו בקרבה לא צמודה לפיצוץ.... (קצת פחות צעירים וקצת פחות טיפשים, אבל עם המון לגיטמציה...)
נחזור לפתיחת הדיון.
חוץ מהתגובה המסוכנת מאוד ואף נפיצה של שמנים עם חמצן - חשוב לדעת שגם סמרטוטים ספוגים בשמן או גריז שנשארים בשמש נחשבים בעלי סכנת התלקחות עצמית בגלל אותה תגובה כימית בדיוק.
נחשבים או מתלקחים? מחוץ לכל מוסך זרוקים כמה כאלו.
מפתיע שזה לא קורה יותר...
moshe_levy
מקררים את המיכל למניעת התבקעות כתוצאה של רתיחת הנוזל בפנים.
מקררים את המיכל מכיוון שבחום נוצרים אדים יותר מבשגרה.
ביחס מתאים (כל חומר יש את ההגדרה שלו) לאוויר,
נכנסים לתחום הנפיצות LEL ואז ניצוץ או טמפ' הצתה עצמית ויש פיצוץ נפחי.
באמת בתקווה שהכבאי כבר בפנסיה
חנן-ג'יפולוג
זה מה שקורה כשכבאים מעבירים הרצאת בטיחות...בפעם הבאה תדרוש שזה יהיה לוחם-אש. שם אין פשרות
'נחשבים' כי בתנאים הנכונים הם באמת יתלקחו.
התנאים הנכונים מצד שני - די נדירים.
raanan
רענן אין קשר בין דליפת גז שתגרום לחלל מסויים ( יכול להיות גם מחוץ למבנה) להיכנס לתוך תחום הנפיצות של הגפ"מ ( 2%-9% מהחלל, LEL משמעו תחום נפיצות תחתון low explosion level), לבין התבקעות מיכל שתיגרם כתוצאה מחום מאוד גבוה כגון שריפה שיחמם את המיכל וירתיח את הנוזל בפנים, כתוצאה מכך יתאדה המון נוזל וכשלא יהיה אפשרות למיכל לפרוק אותו וכתוצאה מעלייה חדה בלחץ תיגרם ההתבקעות ( Bleve).
Sent from my SM-N985F using Tapatalk
מה הקשר בין פד"ח לבין חמצן?
אני התחלתי את נושא הפד"ח אז אני אסביר.
אין קשר ביניהם.
אבל למשתמש ה"לא מבין" וללא החינוך הטכני/טכנולוגי החמצן זה עוד "איזה גז" שלכאורה לא דליק ולא צריך לטפל בו במיוחד.
ורק כדוגמא נתתי את הפד"ח שיותר נוטים לשחק איתו, כי הרי זה לא שמשחקים איתו מתוך ידע נרחב בכימיה שמעיד על כך שהוא לא מסוכן...
אלא משחקים איתו כי "נו מה כבר יקרה", ו"ראיתי את השכן עושה את זה" וכדומה...
זה הבסיס להתנהגות של גם של אותו בחור שלקח צינור לא מזוהה ומילא דרכו ככה בסבבה בלי דאגות.
זה גם הבסיס להתנהגות של אותם אהבלים שמחממים מיכלים במבער, שכמובן שזו התנהגות לא תקינה.
אמנם הגז לא רגיש לזה, אבל המיכלים בטח לא אוהבים את זה, ושלמות המיכל זה חלק מהסיפור.
kd2
זהו שלא...
בדיעבד "מיהר ולא חשב"
הצינור חדש והוא יודע שמי שלוחץ עבורו סופיות בצינורות טובל קודם בגריז ע"מ שיהיה קל להשחיל.
הוא ידע, הראש היה במקום אחר, ולכן קרה מה שקרה.
והוא לא מוכן שנאשים את הלוחץ... "אני האשם ולוקח אחריות על השטויות שלי"...
רק להבהיר, לא איש צעיר ועם המון ניסיון וידע...
מעבר לסכנות הטמונות בחמצן ובגפ"מ ישנה סכנה נוספת של טיפול בגזים בלחץ גבוה שזו לבדה אמורה להרתיע. צינורות מילוי כאלו לא נמכרים בשוק ורובם ככולם מיוצרים לפי דרישה, ובהכרח מעמידים את המשתמשים בהם בסכנת פיצוץ בין אם מריאקציה כימית או סתם מלחץ גבוה מאוד.
ואם בתאונות עבודה עסקינן, חבר טוב, איש טכני ברמ"ח איבריו, נהרג מפיצוץ צינור אויר (8 בר) בקוטר גדול. חלק הצינור ש"השתולל" פצע אותו אנושות.
אישית, חוץ ממילוי מיכלי צלילה ממדחס, לא התעסקתי ולא אתעסק בקיצורי דרך כאלו, עדיף לשלם ולזכות בשלווה נפשית.
ש01
זהו שלא...
אוקיי, אבל עדיין זה חוסר ידע מסויים, או בעצם חוסר פחד מסויים.
צריך להיות פה אובר-קפדן.
בחמצן מתעסקים רק בצנרת ייעודית לחמצן שגם מסומנת כך, למוצרים האלו יש אפילו או-רינגים ייעודיים והכל.
ועדיף להשתמש מהאריזה הסגורה ישר למבער.
ובכללי - כמו אצטילן, האח הנקמן שלו- זה בגדול גז למקצוענים בלבד. שעדיף למצוא לו חלופות.
בכל מקרה איחולי החלמה מהירה לבחור, נקווה שהמקרה יהדהד.
תודה!
אכן מרגיש הרבה יותר טוב וכבר רב עם האשה כי רוצה לחזור לסדנה....
