שאלה למנהלי הפורום - זה שאני אחד המנהלים אומר שאני לא יכול לכתוב "שטויות במיץ" גם כאשר האמירה הנ"ל הוא שטויות במיץ? :grin: כמובן שאין הכוונה אליך, קומבינה, אלא לאותם מוכרי ברזל...ציטוט:
נכתב במקור על ידי combina347
נמרוד תודה רבה לך כלל לא נעלבתי להיפך אני מבסוט אך אם אתה טוען שזה שטויות
תן לי קצת מידע על הסקדיול נראה לי שאני צמא לזה
בכל אופן אני לא בדיוק סגור על צורת הקשת שלי ויותר מדוייק לומר שאני מתלבט במיקום הקשת על הרכב (שאסי/בודי)
אשמח אם תעזרו לי להחליט ואחד החישובים הוא שהבודי שלי גמור ולא בטוח לחבר לו קשת לעומת זאת מכה על קשת שמחוברת לשילדה עלולה לעקם ולחרבן לי את השאסי
המילה סקדיול = schedule = "לוח" בתרגום גס, וזה בסך הכל שיטה מוסכמת לדבר על העובי של הצינור.
אין משמעות אמיתית למספר הסקדיול בלי הטבלה. אין לי קישור לטבלה כזאת, יש לי אותה על נייר, אז הנה המידות של הצינורות הרלוונטיים לבניית כלוב:
צינור אחד ורבע אינץ' (צול), סקדיול 40 - קוטר חיצוני 42.2 מ"מ, עובי דופן 3.56 מ"מ.
צינור אחד וחצי אינץ', סקדיול 40 - קוטר חיצוני 48.3 מ"מ, עובי דופן 3.68 מ"מ.
יש צינורות דקים יותר, סקדיול 10, עובי הדופן שלהם 2.77 מ"מ וקוטר חיצוני זהה לנ"ל עבור שתי הצינורות הנ"ל. אלו לדעתי נכונים יותר לבניית כלובים ומבנים מהתסכלות הנדסית נטו, אם כי לכלוב התהפכות מינימלי לג'יפ, אני ממליץ כמו ברוך עך סקדיול 40 ולו רק בשביל מקדם הבטחון הנוסף בהתחשב בזה שאולי הריתוכים לא הכי טובים והמבנה ללא חיזוקים נוספים.
**** מספר הסקדיול לא אומר דבר וחצי דבר על החומר!!! זה לא סוג של פלדה כמו ששמעתי בעבר לא אחת *****
טוב למדתי מה זה סקדיול וראיתי בעיניים ואני דמיינתי לי מפלץ אחר לגמרי ונראה לי ממש נוח
עכשיו אני בסרטים חדשים:
אני רוצה לבנות קשת קידמית חיצוני ואין פשרות בדבר אך האחוריות מתחברות לבודי נראה לי יותר טוב מחיבור לשילדה מפחד להקשיח אותה ולמנוע גמישות שהיתה עד היום וכך יתחילו תופעות לואי
נאמר לי שניתן לחבר את האחורית לבודי ואת הקידמית לשאסי משום שיש לחומר מספיק גמישות
השאלה היא האם עדיף כבר על הדרך רוקר פאנל וכך אין לי חיבור לשאסי
עזרתכם תודה
אל תחשבו שתתפתרו ממני כך יש לי עוד המון שאלות
היום ניסיתי לכופף את הסקדיול ואני פשוט תותח, זה מתכופף בקלות בצורה יפה ועגולה
קודם אבנה 3 קשתות ואחר כך אחבר בינהן ולבסוף אוסיף אלכסונים
אם יש למישהו תמונות של קשתות על סמוראים אנה צרפו לשירשור
היום ניסיתי ליצור קשת כמובן שעל צינורות ללא שימוש משום שחבל על הסקדיול
בכל אופן נתקלתי בכמה בעיות וצריך את עזרתכם:
1. הכיפוף הראשון יוצא טוב אבל כאשר מוסיפים כיפוף על אותו צינור הם לא יוצאים מקבילים
מה השיטה הנכונה לכופף יותר מכיפוף אחד?
2 יש לי ציור בראש וניתן להעתיק אותו על דף אך הכיצד אני יכול להוסיף לציור מידות?
3. בעת הכיפוף אני מעוניין לדעת את זוית הכיפוף כדי ליצור שני ברזלים תואמים איך אני עושה זאת?
שכחתי לציין יש לי מכופפת פשוטה כמו שמוכרים בל.כ
1. פלס ב-3 נקודות שונות לאורך הכיפוף; אחת ליד איפה שהצינור נכנס למכונה, אחת על הכיפוף שכבר עשית ואחת אחרי הכיפוף שעשית לקראת קצה הצינור. אתה יכול להחליף את זה במדידה מדוייקת מהקרקע אל הצינור אבל רק אם הקרקע מפולסת לגמרי. בשני המקרים אתה צריך גם מכשיר מפולס.
2. לא הבנתי את השאלה. אתה שואל איך משרטטים? איך מוסיפים מידות לשרטוט קיים?
בכל מקרה, לטובת ההבנה שלנו תשרטט רק 2 מימדים בכל פעם (מבט פנים, מבט צד, מבט על - אבל לא מבט תלת מימדי). לא שאי אפשר גם על תלת מימד, אבל אם אין שפת שרטוט משותפת ואם אתה לא משרטט נכון (אני לא מזלזל, אני פשוט לא יודע מה אתה יכול ומה לא) אז זה יוצא סמתוכה. ב2 מימדים אי אפשר לפספס.
3. כשאתה עושה את הראשון, תמדוד את יציאת הבוכנה שנדרשה כדי לקבל את הכיפוף הרצוי. על השני תוציא את הבוכנה בדיוק לאותו מרחק וזה צריך לצאת מספיק קרוב. אל תשכח למדוד את יציאת הבוכנה כשהצינור עוד בלחץ אבל את הכיפוף רק אחרי שחרור הלחץ, הוא תמיד יחזור קצת אחורה.
תודה רבה
את עיניין השירטוט הבנתי וכך העשה
זוייות אוכל לדעת רק במציאות תוך כדי עבודה משום שלא אוכל להחזיק מטר באויר ולרשום בשירטוט כמה יצא
ומה עם כיפופים לא מקבילים שכל אחד אמור להיות לכיוון אחר איך עושים זאת?
ומה על מידות איך אני מוציא אותן מהרכב (אני יודע שאני מודד מאמצע הכיפוף) אבל האם אני צריך להוסיף לחשבון את קוטר הצינור? בקשר לשאלה הזו היא רק אחת מיני המון שאלות בקשר למידות אני צריך עיצות בכיוון הזה
אני אנסה לשרטט את הקשת שאני רוצה ולהכניס אותה לשירשור
האם יש מושיע בקשר לשאלה האחרונה?
ואני עובד על השרטוט והבעיה שלי היא התאמת פרופורציות כדי לשרטט
פלס ומד זוית. מפלס את מד הזוית ומוודא שהכיפוף שאתה רוצה נמצא בזווית הנכונה.ציטוט:
כמו שמוציאים כל מידה אחרת? שאלה קצת לא ברורה. אתה מפחד משגיאות מדידה מצטברות, תבנה דגם קרטון או לוח מוקצף.ציטוט:
ברור, אחרת תמצא את עצמך עם כלוב שמשתלב בבודי.ציטוט:
כמובן שאני מפחד משגיאות כל דבר שעושים בפעם הראשונה מפחיד קלות
מה זה לוח מוקצף? איך אפשר לבנות דגם קרטון
סליחה שלחתי בטעות ליפני שסיימתי
אני מתכוון איך אפשר לבנות כלוב מקרטון
אני חושב שכאשר אצליח ליצור דגם של מה שאני רוצה לבנות יעלמו לי כל הפחדים
אני לא ממש מפחד וגם לא ממש מוטרד אך חייב להיות בטוח שלא יהיו לי טעיות
בחנויות כלי כתיבה למינהן -קרביץ וכד' - יש קרטון ביצוע ולוחות מוקצפים בעוביים שונים. אחרי שתראה אחד כזה, תבין בקלות איך אפשר לעשות מזה מה שאתה רוצה.
השם של החומר הספוגי הוא "קאפה"
(יש דברים שלומדים כשחולקים דירה עם סטודנטיות לארכיטקטורה :p )
הלכתי לקנות קאפה
שאלתי מה זה קרטון ביצוע ולוח מוקצף והאמת שכבר בחנות הראשונה מצאתי את זה
אך הבעיה אלון שלא הבנתי איך אני אמור לעבוד עם זה בכל אופן הבנתי שזה יכול לשמש דוגמאות
לפלטות כמו של המתאמים לקפיצים אך איך אני אמור לבנות מזה דוגמא לקשת התהפכות
ליפני שניגשתי לחיפושים חשבתי שזה צינור ספוגי שמקופפים אותו והוא נשאר אצורת הכיפוף
ותוך כדי שאני כותב עולה לי רעיון וצריך את עזרת כולכם
אני צריך צינור ספוגי חלול או לא חלול כך שאוכל לדחוף אליו חוט ברזל
הציינור צריך להיות במידה של הסקדיול כ42 מיל'
היכן אני יכול לארגן צינור כזה?
צינורות השקיה SP ניתן לכופף ושישארו באותה הצורה (בערך...). תמצא בחנויות חקלאיות למינהן, אין לי מושג איפה יש באזורך.
תסתכל על כלוב התהפכות כאוסף קשתות, תסתכל על כל קשת רק בשני מימדים. אז תבנה רק את שני המימדים הרלוונטים מהחומר המוקצף.
אלון חשבתי על זה אך זה המון עבודה
אני רוצה חומר שאוכל לשנות אותו להתרחק למדוד ואף להצמיד אותו לסקדיול בזמן הכיפוף עד שיהיו חופפים
את הצינור השקיה אצטרך לכופף עם חום?
לא.. מקופפים אותם ביד. תעשה חיפוש בדפי זהב איפה סניף "הגרעין" הקרוב אליך. יש להם את כל סוגי צינורות ההשקיה.
עוד אופציה, קח צינור גז מנחושת, הוא נשאר במצב שאתה מכופף אותו ביד ועליו תלביש צינור שרשורי של חשמל בניין, יש בכל מיני עוביים.. שניהם בחנות לחומרי בניין.
מקופפים = מכופפים...
אל תלחץ משגיאות כתיב זה בגלל שכותבים במקלדת ולא עם עט
בכל אופן צינור גז יקר יותר ויש לו בעיה בכיפוף משום שהוא מתקפל ונימעך
אלה אם כן אתה מתכוון לצינור גז בעובי 42 מיל'? יש חיה כזאת? כמה עולה? נראה יקר לדוגמית?
לא מכיר כזה דבר. אני מדבר על דק, אין בעיה לכופף אותו אותו ב 90 מעלות ועליו להלביש את הצינור השרשורי.
הצינור השקייה המתקפל יעלה יותר לדעתי...
טוב נברר כמה עולה ונראה לי שיש ספוגים של בידוד בעובי הזה כמו של מזגנים
עזוב אותך מהקוטר - תכופף את הצינור לפי הקוטר החיצוני הרצוי ותחשב את ההפרש ממנו לאמיתי, זה חיסור פשוט.
אני ממש לא מבין אותך אלון
או אולי כן אבל לא מעשית תדגים לי
תראה, בתלת מימד יש לך בעיה - לצינור יש נפח, כמו בתמונה:
http://img336.imageshack.us/img336/8691/pipe0uk.th.jpg
אבל אם תסתכל על הקשת ישר מקדימה אתה לא רואה שהצינור עגול, הוא נראה שטוח (יש לו רק שטח):
http://img336.imageshack.us/img336/710/pipe28pi.th.jpg
אתה יכול לבנות את הדגם שלך דו מימדי, כל קשת בנפרד. רק תדאג להסתכל תמיד מהכיוון הרלוונטי. בקשת הקדמית מסתכלים מלפנים, באמצעית ובאחורית גם.
זה לא יעבוד אצלי
זה המון עבודה ולא ממש עוזר משום שהקשתות שלי ביחוד הקדמית עם שני כיפופים בכל צד כך
שדו מימד לא יעזור לי אני חושב שצינורות השקיה בעובי המתאים עם חימום על אמגזית יכול לעזור מאוד
כמו שאמרתי והינה השגתי צינורות כאלו
הרעיון שלי לשים אותם על המכופפת ולחמם עם אמגזית או ברנר קטן והכי טוב פן תעשיתי (בלאוור)
ואחר כך לקרר את הצינור והינה יש לי את הצורה המתאימה וכך אצור לי שבלונה של הקשת
כדי שאוכל לקחת מידות וזויות
פרטים בהמשך
