סולי
שחור ופסים אדומים=הוואן האלמותי של A TEAM ומכאן באה התמיהה אני חושב)
https://starcars.fandom.com/wiki/The_A-Team_Van
סולי
אני אחסוך לכולכם.
כרגע הצבע לא מטריד אותי.
השחור/אפור עם הפסים האדומים היתה בכלל GMC ...
העיקר שזה לא מטריד את צחי
מה הגובה בתוך הרכב? ניתן לעמוד?
בגדול כרגע הוא ריק בפנים אבל....
יש 2 מושבים קדמיים שאחד מהם מסתובב + ספסל ל-4 שיודע להשכב ולפוך למיטה.
הרעיונות שרצים בראש לגבי הזיווד בלתי נגמרים אבל קודם ניישר קו ברמת החשמל ומכניקה ואח"כ ניגש לשאר.
לא, וזה אולי לא הכי מגניב אם הייתי רוצה לגור בפנים אבל כרכב טיולים זה יספק לחלוטין + הבנתי מאנשים שהחזיקו כאלו עם גג מוגבהה שהואוט הופך לסיוט בנסיעה. בחלומי יש לו גג סטייל ווסטפליה אבל במציאות זה כנראה לא יקרה אף פעם.
אני חושב שאתה צריך להחליט אם זה קראוון או רכב קמפינג.
אין סיבה לעמוד בתוך האוטו ולבשל למשל אלא לעשות מטבח נשלף, כנ"ל לגביי מקלחת.
בעצם הדבר היחיד שהייתי עושה שבאמת קורה בתוך האוטו זה לינה, ופה הפתרון הוא די פשוט, הספסל הופך למיטה זוגית, והמרחב מקדימה למיטה לילד, ונשאר לך למצוא מקום לעוד ילד(ה).
זה לא קרוואן, זה רכב טיולים/קמפר ואן.
יהיה מרחב בפנים ללינה, להתלבש אולי אפילו לשבת לאכול אוכל שלא צריך לבשל אם חנינו וממש לא נעים בחוץ.
מטבח, מקלחת, שירותים וכל מיני פנטזיות אחרות עדיין יהיו חיצוניות.
איזה כיף, תתחדש!
(לי הרכב הזה תמיד יעלה קונוטציה של בחור מוזר ומפחיד שמסתכל מדי על הילדים שמשחקים בכביש באיזה פרבר אמריקאי של רד נקס)
טוב כל ענייני צבע, A TEAM, וזיווד ימתינו לאחרי יישור קו מכני וחשמל.
כרגע אני מתחיל מניקיון. קשה חראות בתמונות אבל המצב עגום. 30 שנים של הזעות ושמן וגירוזום יצרו שכבה דביקה על כל תחתית הרכב. היום התחלתי לשטוף ויש מצב שזה יקח להד איזה יומיים אבל המטרה היא להוצא הכל יחסית נקי כדי לראות מאיפה המכלולים נוזלים או מזיעים. כרגע שוטף מלמטה ואח"כ אסתכל יותר לעומק מה קורה למעלה
עוד עניין, יש לא מעט חלודה שטחית על רוב תחתית הרכב. אחרי שאסיים לנקות נראה לי שאצבע את השלדה והרצפה עם ממיר חלודה ומעליו צבע המרייט.
.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c23fa55eab.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eac88c3063.jpg
לדעתי תתחיל מהצביעה החלודה כבר תסתדר מעצמה :)
סשן שטיפה עם המסיר שומנים של לוקטייט לקח את כל הבוקר. לא הייתי אוכל מהמנוע והיר אהל המצב כבר יותר סביר ופחות שומני.
בבוקר המגבים שלא עבדו חזרו לעבוד לשניה אבל המזגן שעבד טוב כבר לא נדלק, עוד נק ל-to do list.
מנגנון תקוע של פתיחת מכסה האין מנוע טופל ועובד טוב.
אחרי השטיפה בחנתי את המנוע והבנתי שהגישה ממש מחורבנת ואין לי מושג איך מחליפים פלאגים בדבר הזה. מזל שזה אמריקאי ויש הרבה ביוטיוב, בנוסף הזמנתי היום ספר של היינץ.
כחלק מהשטיפה וכדי להגיע למנוע מהמלונה (ככה נקרא מכסה המנוע בתוך תא הנוסעים םיקרתי את הקונסולה והרדיו המעפן שהיה שם בתקווה להתחיל גם לנקות חשמל בתא המנוע ותא הנוסעים.
עד הסופ"ש מקווה לעשות פלאשינג למערכת הקירור, להחליף צינורות מים לרדיאטור וטרמוסטט.
פלאגים דרך הגלגלים הקדמיים, ברווח שבין השלדה לבודי. עם מאריך ארוך וסבלנות
פילטר אוויר, למיטב זכרוני, מעל ה TBI מתחת לחופה שנמצאת בתוך הקבינה.
וגם לא ברור לי איך...
בכל מקרה הנה משהו נחמד. שלחתי מייל לקוויגלי שעשו את ההסבה ברכב שלי וקיבלתי מייל חזרה עם כל המפרטים הטכנים, אז ככה:
סרן קדימה זה דנה 44 ביחס 4.1
סרן אחורה 14 בולט קטן ביחס 4.1
טרנספר זה בורגוורנר 4401 שאמור להיות מקביל לג'י אם 15659498 שזה מה שהיה בבלייזרים
מה לא ברור לך איך?
פלאגים מתחבאים מאחורי השלדה.
מורידים גלגלים קדמיים (אולי בזכות ההגבהה יש גישה בלי להוריד גלגלים)
מכניסים מאריך גמיש / צלב ובוקסה (מניח 16) מאלתרים קצת מעל הקורת שלדה וחלק מתחתיה.
החופה מעל הגיר:
יש 2 קליפסים (אולי 4, 20 שנה לך תזכור) בצד /מאחור, כל החופה הולכת אחורה ואז למעלה. ואז כל הוי 8 והגיר נראים במלוא הדרם.כיף כיף...
לא לצבוע.
לכתוב בספריי על צד אחד "FREE CANDY INSIDE" - ועל הצד השני להתקין אנטנות ולשים שלט יפה: Flowers By Isch
ביררתי הבוקר מחירי חלפים. בארץ, משאבת מים, טרמוסטט ושני צינורות מים 1200 שח.
ברוקאוטו, חידוש של כלל מערכת הקירור+פילטרים ופלאגים לטיפול 370$ מה שמתרגם אצלי בראש אחרי מעמ ל-1430 שח.
עכשיו לשאלת המנוסים בהזמנה משם, משלוח של DHL, כמה צינור אני צפוי לאכול בנוסף למעמ?
חפש באמזון ותישאר מתחת ל75 דולר להזמנה, Dhl יכניסו לך 4 צול
מרוקאוטו תזמין רק מה שאתה חייב מהם ואין באמזון. Dhl חלאות.
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
DHL בערך 50% מעלות החבילה
הוזמנו חלקים לחידוש מערכת קירור, הרוב מאמזון וקצת מרוקאוטו.
אז העבודה הזו תמתין שחלקים יגיעו.
בינתיים ניצחונות קטנים של תיקונים קטנים ומצד שני המזגן הפסיק לעבוד.
השלב הבא כולל קטר מתחת להגה.
גישה נכונה להזמין מאמזון מה שאפשר, לרוב אין הפתעות
אולי אני מתבלבל עם ואן של חברה אחרת, אבל כדי להגיע למנועלא פותחים את הקונסולה המרכזית (בין הנהג לבין המפגר שהסכים להצטרף אליו לנסיעה)?
