בכל הרכבים הישנים (כולל דיפנדר) יש וסת שדואג שעוצמת הבלימה תהיה חזקה יותר קדימה. לא בכולם הוא וסת משתנה, אלא קבוע (סתם זורק מספר, 70% קדימה 30% אחורה).
סליחה שאני מציק, אבל אחרי שקטלת את השאלות שלי (שנועדו לחדד את הדיון ) אז אני מנסה לסכם מה היה לנו פה -
1- האחוזים, מייצג כוח הבלימה של כל 4 הגלגלים לעומת המשקל של הרכב (בשני הסרנים).
2- אסף הסביר : "
אנחנו רוצים 25% מאחורה ו 50% מקדימה.
יותר זה בסדר כמובן אבל רק כשהאחורי נמוך מהקדמי באופן משמעותי.
3- כלומר בלימה רצויה זו בלימה של 75%. אבל גם אומר שאפשר יותר , אבל צריך לשמור על פער!
4- כלומר, בניגוד לאמירה שלך "אינך חושב ש 100 אחוז זה תקין ועדיף ?" . 100% ושמירת פער, מייצג בלימה תאורטית של למעלה מ 100% באחד הגלגלים (בסרן הקידמי).
5- למה תאורטית? כי אני מנחש, ולזה בדיוק כיוונה השאלה שלי, אני פשוט מנסה לחשוב בקול רם, ברגע שעוצמת הבלימה בגלגל מסויים מגיע ל 100% (לעומת המשקל שיש עליו), זה הרגע שאנחנו מכירים בטסט שהרכב קופץ החוצה מהגליל. כלומר, להבנתי, המתקן הזה לא יודע למדוד בלימה חזקה "מדי".
6- אני לא מכיר מישהו שניפסל על בלימה חזקה מדי. אני כן מכיר מכרים של "הגבהה אלימה" ע"י כיפוף של התושבת של השסתום, רק כדי שהרכב יעבור, והוא אכן עבר בהצלחה.
לסיכום כל הפרובוקציה שחטפתי לרענן את השרשור-
במבחן התוצאה, רוב מי שעשה הגבהה נוסע על סמך "מקווה שיהיה בסדר" ולא באמת עשה כיוון מדוייק. או איך שנדב אמר - "אחרי הגבהה מרימים אותו למעלה עד הסוף... ומקווים לטוב...😂"
ולא, אני לא יודע את התשובות, אני רק מבין שאצלי זה לא בסדר, וניסיתי לשאול ע"מ להבין אם למישהו יש פה שיטה יותר טובה איך להבטיח שהרכב תקין.
לא בטוח שכל התשובות שניתנו פה, עזרו לקידום הדיון הטכנולוגי.
נדמה לי שהקפיצה לא קשורה למספר זה או אחר, אלא היא נמנעת בבלימה דרך הדוושה כשזוג הגלגלים שלא נמצאים על מתקן הבחינה מחזיקים את הרכב.
בבדיקת בלם חניה הגלגלים הנ"ל חופשיים להסתובב אז הגלילים מצליחים לזרוק את הרכב החוצה.
אני חושב שהפער בין כיוון ידני גס נטול מכשירים, לבין כוון לפי הספר, ככל שישנו כזה זמין, לא יכול להיות גדול מדי שכן הוא מוגבל משני הכיוונים:
טעות כלפי מעלה- מרגישים את זה מצוין בנהיגה כשבכל בלימה חזקה התחת נזרק.
כלפי מטה- לא עוברים טסט.
אני כיוונתי ידנית, לאחר שהגבהתי וכשלתי בטסט.
כוון את זה כלפי מעלה כך שתגיע למצב של נעילת אחוריים לפני קדמיים, אם בכלל תצליח להגיע לזה, ותוריד קצת.
אם יש לך ווסת עומס על הקו האחורי אז שתדע שיש ברשת מדריכים די פשוטים לכיוון ע"י ניסוי וטעיה על משטח סטרילי.
https://www.zinref.ru/avtomobili/Isu...nglish/219.htm
חומר קריאה על ווסת העמסה מתוך הוראות היצרן.
כשתחזיר את הווסת למקומו.
איני זוכר איך זה בטרופר, אבל בטנדרים הווסת יושב על מעין מסילה ויכול לנוע כ 10 ממ מעלה מטה יחסית לשלדה.
זהו כיוון גס.
את הכיוון העדין עושים בקצה המוט, דרך האום של הבורג הארוך המחובר לסרן.
אם בטרופר אין מסילה לווסת, אז הבורג לסרן יכול להתכוונן בשני מישורים, מעלה - מטה ופנימה - החוצה.
כיוון גס וכיוון עדין.
בברכה, טושי
תודה טושי !
יש מסילת כיוונון , במקור ללא הגבהה נמצא באמצע תחום.
לאחר הגבהה הוספה תושבת על הסרן כדיי לבצע פיצוי על ההגבהה.
במכון טסטים (זה היה לפני איזה 10 שנים) רמזו לי לבצע כיוונון
(אסור להם להחזיק כלי כך טענו)
אז יוצאים מפס הבדיקה , זוחלים , מבצעים כיוון ושוב חוזרים לפס הבדיקה.
כמובן מותנה בנחמדות ואי עומס במכון.
לפני שבועיים בטסט הבלימה מאחור הייתה מאד חלשה ואין בעיה
בצלחות או הדיסקיות.
אגב,
אני חושב שרובנו יודעים לזהות בלימה חלשה גם ללא בדיקת הגלילים.
ובלימה חזקה מידיי מאחור גורמת לזגזוג "ישבן" בפרט על כביש רטוב.
נ.ב - למי שיש מע' TOD רצוי להפעילה בכביש רטוב,
המערכת משפרת את איזון הבלימה בין הציר הקדמי לאחורי.
אני חושב שלהיפך, רוב הנהגים, כולל אתה ואני, לא שמים לב שהבלמים האחוריים עוצרים חלש.ציטוט:
ברפידות או דסקיות.
אגב,
עובדה אתה, וגם אני פעם בטנדר הפרטי שלי, גילינו את זה בטסט ולא בנסיעה.
זה גם הגיוני, כי במצב נורמלי מרבית הכח נוצר בבלמים הקדמיים, ואם מאחור יורד קצת אז זה לא מורגש.
מכל הווסתים ששיפצתי, רק אחד שופץ בגלל מצב הפוך, חוסר כח בבלמים הקדמיים.
לא היתה שום דרמה בבלימה, האוטו פשוט לא עצר...
בלחיצה ממש חזקה ואלימה על הדוושה הצלחתי לנעול רק גלגלים אחוריים .
שיפוץ פתר את הבעיה מיידית.
בברכה, טושי
1 קובץ מצורף 138347
2 קובץ מצורף 138346
3 קובץ מצורף 138345
4 קובץ מצורף 138344
בכל אופן, בשני הטרופרים שהיו לי היה משקל רב קבוע מאחור וחשבתי שזה רעיון טוב פשוט לפתוח את השסתום עד הסוף.
הטרופרים עצרו טוב ועברו טסטים... :rolleyes:
