תגובה: Elland Rover Discovery 2 - חצי פרויקט חצי טמטום חדש
איל מ
יש מדחס אחד (בתא המנוע) ושני מעבים.
בלנד רובר עשו זאת בכוונה כדי שיהיו שני מקומות מתחת לרכב שיטפטפו מים ויבהילו אותך בפעם הראשונה שאתה מפעיל את המזגן האחורי. (אחד מתחת לרכב באזור הדרייבשאפט הקדמי, השני בפינה השמאלית אחורית).
צחקתי בקול, כמה נכון..
שגיא S
מנסים להתקדם...אבל החיים מקשים :/
דבר ראשון - צמיגים.
הרכב הגיע עם צמיגים במידה האהובה עליי - 255.85.16 של טויו.
לצערי המידה בראשון היא שונה, ועל כן אני אאלץ להתאים את עצמי לחוק ולא להיפך
במקרה הגיעה אליי הזדמנות לקנות צמיגים סיניים CST SAHARA MT2
קובץ מצורף 138812
האם שווה לצאת להרפתקה כזאת בהנחה שקונים רביעיית צמיגים ב-1000 שח? כאילו מחיר הטעות הוא מאוד קטן
(מחיר של רביעייה חדש סטייל טויו/גנראל כ-3200-3500 שח)
כמוכן, מתחיל בעבודת הפירוק של הקונסטרוקציה מאחורה, בשאיפה לנקות ולסדר את כל הבלאגן, ולאחר מכן להשתמש בחומרים הקיימים (אלומיניום) ורק להתאים אותם לתכנון שלי.
התכנון גם יעלה בהמשך לדיון, אבל כרגע המטרה היא מקרר מגירה (גובה 30 סמ על 60 רוחב), לצידו לשים מגירה באותו גובה.
הגובה מתאזן עם המושבים המתקפלים בשורה האמצעית - ויאפשר לי לשים מזרון ולישון בתוך האוטו בטיולי סולו אם יהיה צורך.
קובץ מצורף 138811
בנוסף ירדו המיכלי מים שהיו על הגג - אם מישהו מעוניין לקנות:
קובץ מצורף 138813
https://www.jeepolog.com/forums/blob...1-c76cec06f0a5
אני כבר שנתיים עם הצמיג הזה
ובסך הכל מאוד מרוצה
המחיר טוב
הביצועים בבוץ וסלעים נהדרים
בכביש הם מתנהגים כמו צמיג שטח מלא…
אם הם יחסית חדשים ובמצב טוב תשאיר אותם
נושא הצמיגים מעניין.
אתה טוען שיש cst שטח מלא במידה המתאימה לדיסקו?
דרך אגב אם אני לא טועה cst היא חברת האם של maxxis
שחר גרינברג
אני עם מידה 245/75/16
באסה לי. אני תקוע עם המידות המקוריות
איל מ
[emoji23][emoji23]אני בכלל עם טרופר
תתחדש, רכב נוח מאוד, ראות מצויינת. אחד הרכבים היחידים עם מערכת "אוטונומית להחלפת שמן תקופתית" :cool: . אפשר להחנות על הכביש\בטון ולראות את הטפטופים, ואפשר על חול ואז "אין " טפטופים.
מצפה לראות את השיפורים שלך.
אם אתה מאזור השפלה אתה יכול להוסיף את יהודה ושלום מוסך גלאקסי בקריית מלאכי .
שגיא S
אחד הדברים שמשכו אותי ללנדרובר - זה העובדה שיש 2-3 אתרים שאפשר להזמין מהם כמעט כל דבר לארץ
(ממתג חלונות ועד פגוש קדמי/הגבהות/נעילות וכו'), ובזכות תשלום מראש של כל העלויות הרלוונטיות, לא צריך להתעסק עם אישורים של כלום, והמשלוח מגיע עד הבית.
אם תוכל לשתף את האתרים אשמח .
א.
איל מ
מצ"ב מסמך רשמי של משרד התחבורע (מקווה שעדיין רלוונטי ואם לא, אם למישהו יש מסמך אחר אשמח לדעת ) המפרט מידות צמיגים מאושרות אני נעול על 235/70/16. קובץ מצורף 138817
יכול להגיד לך שרוב הבדואים נוסעים על צמיגים כאלה
שחר גרינברג
טאטא היא חברת האם של לנדרובר ויגואר...
אז אכן CST היא חברת האם של מקסיס. אבל אין שום מבחן או REVIEW מכובד שבודק אותם באמת.
ההתלבטות היא בין 1000 שקל על רביעייה סינית, בהנחה שמחיר הטעות נמוך, לבין 3500 שקל על רביעייה של טויו.
המיכלי מים למכירה:
קוטר 6 צול
אורך 1.6 מטר
שגיא S
המיכלי מים למכירה:
קוטר 6 צול
אורך 1.6 מטר
לפני הsahara היה לי סט של מקסיס bighorn
הביצועים מרגישים לי מאוד דומים
אני הייתי משקיע את ה2500 שח בדברים אחרים
זה רכב לטיולים?
הייתי עושה ניסוי.
(אני בעל אינטרס, למישהו להתגלח על זקנו, אם כי אני בספק רב אם אעבור ל235).
שגיא S
לא רואה כאן התלבטות..
כמה שווה לך טיול שיהרס בגלל פנצ'רים?
האם יש נתונים של מרחקי בלימה?
אישית, נמנע מצמיגים משומשים/עלומים.
Saar
אני מטייל עם רביעיית צמיגים כאילו כבר יותר משנתיים
בעיקר טיולים מדבריים
בין היתר
ציר המצלעות
מעלה עשוש
קצרה
ציר המוסכים בגולן
וכו וכו
בערך טיול פעם בחודש+-
בלי אף פנצ׳ר….
בנוסף הרכב משמש כרכב ראשי כשנה
מרחק בלימה של צמיגי שטח מלא כמו הbighorn
עשיתי בשבילכם את הניסוי
עכשיו תשקיע את ה2500 שח בבירה
Saar
בגדול אני מוכן לשלם הרבה כסף כדי שלא תהיה לי תקלה אחת ברכב שאני מטייל בו עם האישה והילדה.
לבד - אני יודע להתמודד :)
אני כרגע גם בחיפושים אחרי מלאי באיזור מגורים/עבודה שלי. נראה מה נעשה.
דבר נוסף שאני מנסה לתכנן - מערכת החשמל ברכב.
כרגע יש מצבר עופרת בתא מטען, ואני בשלב של לחשוב אילו אביזרים אני הולך להשתמש:
1. כננת - תהיה על המצבר הראשי
2. מקרר - מצבר אביזרים
3. 2 פנסים על הפגוש הקדמי - אביזרים
4. פנסים על הגג לתאורת מחנה - אביזרים
5. משאבה למיכל מים - אביזרים
6. יציאות USB/מצת בחלק האחורי של הרכב - אביזרים
7. תאורה מתחת לרכב - אביזרים
8. קומפרסור מחובר קבוע - אביזרים
עוד רעיונות? דברים ששכחתי?
שגיא S
מה התדירות של שימוש הקומפרסור והמשאבה
לפי המוצר והתדירות הייתי בודק מה ה "פיק" עבודה הראשוני שלהם
לא כל המערכות ניהול מצברים יידעו לעבוד עם פיק עבודה ראשוני כזה גבוהה לאורך זמן.
מה שהוא יישרף אם לא בודקים לפני....
מה דעתך על תאורה בפנים הרכב ?
לאורך התקרה הפנימית - נוח אם נופל משהוא ולא מוצאים בלילה בתוך הרכב
וגם תאורה מעל אזור הזיווד
MichaGG
הקומפרסור כבר קיים ומותקן ברכב. כשאפרק את הארון מאחורה אצלם אותו בהזדמנות.
תאורה פנימית לאורך התא מטען כבר קיימת בצורה מאוד מספקת. אז בכוונה השמטתי את זה כי זה כבר קיים
קומפרסור, תאורה מתחת לרכב ותאורה קדמית הייתי מחבר למצבר הראשי.
1+
איל מ
תיקון קטן - כשהמזגן תקין יש שלוש שלוליות:
שתיים במרכז הרכב משני צידי הגיר (ניקוז מאייד קדמי)
ואחת מאחורה בצד הנהג - ממש מתחת לדוד החמוד
אם חסרה אחת השלוליות לאחר הפעלת המזגן(ים) לזמן מה ביום חם, רצוי לבדוק ולנקות את הניקוזים ;)
אני אבדוק. כי אצלי יש רק שתיים.
שגיא תתחדש על הדיסקו המגניב! 💨🚜
הגגון שלך קיבל חיים חדשים (וכמה שפצורים/שדרוגים כמובן) ;)
קובץ מצורף 139045
2 קבצים מצורפים
מפה לשם...סוגר 3 חודשים עם הרכב.
עד כה - אפס תקלות.
אתמול התקנתי 4 צמיגים חדשים - בסוף הלכתי על טויו שטח מלא.
הוזמן מחו"ל:
ברגי בודי מקוריים - להורדת הבודי ליפט (כ-380 שח כולל משלוח)
חיישן ABS מקורי - שיהיה לגיבוי (450 שח)
בושינגים חדשים למערכת WATTSLINK מאחורה - כ-650 שח כולל משלוח (5 בושינגים) עבור חלקים מקוריים.
בזאת הסתיים היישור קו, והרכב יעבור טסט השבוע לאחר ההנמכה של הבודי ליפט.
בנתיים תמונות לפני ואחרי הצמיגים:
לפני: (צמיגים 33")
קובץ מצורף 139577
אחרי: (צמיגים 32")
קובץ מצורף 139578
כמו כן - פורקה כל הקונסטרוקציה האחורית ונעשה ניקוי יסודי של פנים הרכב.
הושבתי את המקרר בתוך הרכב ועכשיו מתחיל לחשוב על מערכת חשמל, זיווד וכו'.
האם לעשות מגירה, מגירות, או רק פלטפורמה וכל הציוד נשלף בארגזים מתחתיה...
אוסיף נקודה לגבי ההתקנת צמיגים,
הלכתי לצמיגייה מומלצת מאוד, גם באתר וגם ברשתות חברתיות.
1. התחייב לי לצמיגים מתאריך מסוים ולא קיים.
2. כששאלתי אותו על הנקודה הצהובה בדופן הצמיג
(https://www.toyotires.com.au/news/seeing-spots)
הוא אמר כמובן שזה ליופי, העובד שלו אמר שזה בקרת איכות במפעל...
אנשים עם ותק של 20 שנה במקצוע ומחרטטים בלי בושה..
בסוף החלטתי לא להתווכח ולצאת חכם (או לא) ולא צודק והתקנתי בכל זאת. אבל עדיין מאוכזב מהרמה.
כמובן שהמחיר יקר, כמו כל הצמיגים היום. ~950 שקל לצמיג. כולל מעמ והרכבה.
לגבי הנקודה הצהובה. כל פעם שאני מחליף צמיגים, אני שואל אותם ובכל הפנצ'ריות עד כה התשובה היא "שזה לא משנה בסוג צמיגים הזה".
(ואחר כך שמים עשר קילו של משקולות כדי לאזן).
איל מ
פשוט מתסכל. באמת.
על זה נאמר, "טיפשים עובדים כפול..."
האוטו אחרי הורדה של הבודי ליפט (עומד למכירה אם מישהו מעוניין...עם ברגי בודי חדשים שנקנו אסטרא)
עבר טסט השבוע במכון ליד הבית. שינוי מרענן מהרכב הקודם שדרש יותר התיחסות לטסט :)
עכשיו עוברים לשלב הזיווד, חשמל וכו'.
הגיעו כבר לארץ,
Switch Pnael
https://www.amazon.com/dp/B07QP5TQDK...t_details&th=1
משאבת מים (ניקוי כלים וידיים)
https://www.amazon.com/dp/B01N75ZIXF...roduct_details
כיור
https://www.amazon.com/dp/B07VQT7DVJ...roduct_details
פס מגנטי לסכינים (לשולחן שיהיה בדלת האחורית)
https://www.amazon.com/dp/B08KJLDFWV...roduct_details
כמובן שלכל מי שיש רעיונות לדברים נוספים שחשובים - מוזמן להציע.
בגדול המטרה היא ליצור "במה" שמתחיה יש את המקרר מגירה, ועוד מגירה נשלפת.
כמו כן - תא אחסון עליון שיאפשר אחסון של נפח קרוב לתקרה
בעתיד - מערכת מצבר נוסף (ליתיום קטן בתור התחלה) עם איסולטור ו-DC2DC שארכוש גם בקרוב.
שגיא S
לדעתי, המשאבה הזו מייצרת לחץ גבוה מדי. אצלי היא מספקת לכיור ולאטמור, כך שיש כמה מחברים בדרך. מספיק שיש הזעה מאחד המחברים והפרסוסטט לא מפסיק לגמגם והמשאבה כל הזמן יוצרת לחץ. אני בשלב מסויים העפתי אחת דומה ושמתי משאבה עם ספיקה דומה אבל לחץ של 35psi. זה מספיק למקלחת ולשטיפת כלים.
