תגובה: שוב בזנ"טים - יש התקדמות - הלמנייה פנאומטית
לדעתי אתה סתם מסתבך עם מע' פניאומטית. האם ההלמניה שלך תקינה? שכבה הרבה זמן... מה מצב האטמים? סביר להניח שתכנס לסרט של שיפוץ.
לך למסגריה בנה הלמניה מכנית (מתנועה סיבובית לקוית) מופעלת pto ומוחזקת על המשולש מאחור. יצא פשוט יותר זול יותר נייד יותר ויחסוך לך הרבה עבודה ואנרגיה.
גם אם יש לך חרב ביד זה לא הופך אותך בהכרח לנינג'ה.
חנן-ג'יפולוג
אני חושב אחרת.
אם נפח המיכל מספיק בשביל דפיקת בזנ"ט בודד, פחות מעניין מהי ספיקת המדחס, כל עוד היא מספיקה כדי למלא את המיכל ב-60-30 שניות שעד הצבת הבזנ"ט הבא.
לומר שספיקת מדחס חייבת להיות גדולה מצריכת האביזר זו הגזמה פרועה, שבפועל לא מתיישרת עם המון אפליקציות פנאומטיות שמשמשות בחיים האמיתיים עובדים רבים בהצלחה מלאה.
[emoji848]הפער ביננו הוא בשל דמיון מהלך העבודה מבחינת זמנים, בדמיוני אני נותן מקסימום דקה לבזנ״ט , כולל המעבר מאחד לבא בטור(מטרים בודדים). ארבעה פועלים כשאחד יושב על הטרקטור רתום לעגלת בזנטים ומקריא זמנים.
המכשיר הזה אמור להטיס אותם לתוך האדמה, הרבה יותר מהר משני אנשים עם הלמניה.
יותר מדקה , זה או שיש לי עסק עובדים קיבוצניקים , או שיש לא מעט אבנים בקרקע.
לגבי אפליקציות פנאומטיות בחיים האמיתיים , אם הגעת למצב שהקומפרסור עובד בדיוטי סייקל של מאה אחוז , כל הזמן, בעיניי אתה בבעיה איתו ,האפליקציות דורשות הגדלה.
על קצה המזלג:
לנפח גלגלים ברכב, אני מנפח מהמיכל בלבד. זה לוקח כחמש שניות לגלגל נטו.
בערב, בחניון הלילה, אני מפעיל את המדחס. לוקח לו למלא את המיכל 16 דקות. גם אם היה לוקח לו שעה, זה לא היה משנה לי כלום.
פטיש אוויר של 1" במוסך של משאיות צורך הרבה מעל ספיקת המדחס. הוא אפילו צורך יותר ממה שצנרת האוויר מסוגלת לספק. לכן ליד פטיש האוויר יש מיכל 50 ליטר על עגלה קטנה, שניזון מצנרת המוסך ומספק אוויר לפטיש בצינור קצר ועבה. זה אירוע מספיק נדיר כך שהעובדים לא מחכים בפועל להשלמת האוויר.
אני עובד עם אקדח אוויר לניקוי דברים בסדנה/בחצר. האקדח צורך יותר מספיקת מדחס ה3 כ"ס שיש לי, אבל לרוב אני לא נתקל בהתרוקנות המיכל. העבודה מספיק קצרה והמדחס משלים את זה בזמנו החופשי.
בוודאי שיש גם דוגמאות הפוכות ולכן צריך לעזוב אנלוגיות אלא להתייחס לבעייה הספציפית שלפנינו.
אייל עובד עם אחיו. אייל לא משלם כסף. לא בכלל ולא על פועלים. אין לי מושג כמה זמן לוקחת דפיקת בזנ"ט, אבל אם היא למשל לוקחת 4 שניות, ועד תחילת הדפיקה הבאה עוברות 40 שניות, אז מדחס שספיקתו 4.2cfm יספיק לעבודה. אם הוא יהיה 8.4cfm אז הוא יספיק לנוח חצי מהזמן.
צריך עוד נתונים כדי לפתור את הסוגיה, אבל לא ניתן לטעון בלעדיהם שחייבים מדחס של לפחות 42cfm. זו דרישה מכבידה מאוד. אולי שגויה.
הראיה שלי היא עיסקית ופה אולי הטעות שלי.
אם זה אייל ואחיו בשנטי , זה משנה את כל התמונה.
https://youtu.be/HmtNkOOf4n0
יש פה השוואה בין הלמניות בנזין והתנאים אחרים אבל הזמן להכנסת עמוד אחד לגדר הוא 3.5 דקות.
אם זה סדר גודל הזמן לכל עמוד - דקות שלמות ולא עשרות שניות - אז מיכל גדול לא יפצה על ספיקת מדחס נמוכה.
2 הסנטים שלי -
מקובל במדחסי בוכנה תעשייתיים דיוטי סייקל של 50% בלבד, באוגוסט בשמש בטח פחות.
הפולי שלהם הוא בדרך כלל גם מאורר הקירור אז חשוב להתקין אותו או חליפי שמשמש את הפונקציה הזאת.
אם רוצים להמשיך עם התעלול הזה מעבר לפעם הראשונה.
דבר שני, 1200 ל"ד זה המון, יש לי בורגי 10 כ"ס שמגרד את זה מלמטה ב7 באר והוא מדחס גרמני מהטופ.
נמרוד, אתה צודק, אבל תשמע, בסרטון זה עמודים רציניים. לא בזנ"טים. בזנ"ט אני דופק ידנית באדמה בעשרים שניות גג. אם למכשיר כזה לוקח יותר משניות בודדות לדפוק בזנ"ט אז זה משנה את כל התמונה.
וזה חוזר למה שאמרתי מקודם ומה שאמרתי לאייל לפני שבועיים. צריך נתונים. שינסה לדפוק בזנ"ט בחצר עם המדחס הביתי שלו, ויראה אם מיכל של נגיד 120 ליטר מתמודד עם זה ובכמה זמן. אחרי זה נוכל לומר משהו חכם יותר.
חנן, אתה בונה על נפחים של מיכלים, לכלים הללו יש גם לחץ אפקטיבי לעבודה. כך שחלון המיכל צר הרבה יותר מכל נפחו.
אייל יעשה ניסוי וניווכח.
לפות"ש,
נראה לי שאם תפרוס קו טפטוף רציף ותשקה את הפסים בהם אתה מעונין לנעוץ את הבזנ"טים, תחסוך הרבה עבודה ומאמץ. אם מדובר בשטח חקלאי תוכל להשתמש בטפטוף המיועד לגידול.
talw
ברור. נלקח בחשבון.
אפשרות נוספת היא להפוך קונגו חשמלי להלמניה ע"י חיבור כוסית מתאימה במקום האיזמל. מצריך דקה ורבע עבודת מסגרות, וקונגו עם גנרטור מתאים אפשר לשכור לפי יומי שבועי חודשי, בזול יחסית.
כמה שאלות לפות"ש,
1.מה גובה הבזנט לפני ואחרי?
2.חשבת איך להרים ולהסיר הלמניה מה שלא תהיה ,כבדה, לקצה הבזנט ולייצב אותה ואותו אנכית? מי יעשה את זה? איך?
3.כשהעצים יגדלו ותרצה למסוק מה תעשה עם כל הבזנטים התקועים לך באמצע החיים ?
ואחרונה. בשביל מה בכלל בזנטים לעצי זית? בהשאלה מעצי הדר שם לא תוקעים בזנטים.מסתפקים במוטות תמיכה עדינים ליד השתיל.
החכימני נא.
זוהר, נראה לי שאתה צריך לקרוא שוב מההתחלה.
לגבי נעיצת בזנטים, הפתרון הכי מהיר היה תמיד כף של טרקטור, או זרועות של טרקטור שיודעות לעבוד לא במצב ציפה (מניח שבטרקטור מושבי קטן וישן אין את האופציה הזאת).
1. זה כרם זיתים שננטע עבור מסיק בבוצרת, חוטי ההדלייה "מיישרים" את העצים לטובת המעבר של הבוצרת מעל העצים. עמודי ההדלייה יהיו עמודים של 1.5 מטר שיתקעו כ-50 ס"מ באדמה וסביב גובה של 90 ס"מ ימתח חוט פלדה שיחזיק את העצים.
2. לטובת הגידור אנחנו חופרים תעלה של כ-40 ס"מ עם מחפרון עם כף צרה, תוקעים בזנ"ט של 2 מטר כ-20 עד 30 ס"מ באדמה (בתוך התעלה), מרכיבים את הגדר ומכסים את התעלה (כל זה למנוע חפירות של דורבנים).
3. בצעתי ניסוי בבית עם קומפרסור שלהערכתי הוא מכיל כ-30 ליטר (שני מיכלים קטנים). דפק את הבזנ"ט אבל מעט מאוד.
4. מערכת השקייה עדיין לא מורכבת בשדה אבל האופצייה של מרסס 1000 ליטר והרטבה נקודתית יכולה גם להלקח בחשבון.
מבחינת הנפה של הכלי הזה ששוקל יותר מ-20 ק"ג חשבתי לייצר מנוף ולחבר לקונסטרוקציה שתחזיק את המדחס.
במסגרת שיטוט ברשת מצאתי את זה:
https://www.facebook.com/marketplace...ok_story_share
רק שאין שום נתון מהותי לגבי החיה הזאת למעט שלושה ראשים, השאלה אם יש סיכוי שזה יספיק.
תודה רבה לכולם על התשובות ועל כל מה שאני לומד בתהליך.
או, התקדמנו, תתקשר לשם ותברר את מספר דגם המדחס. על פניו נראית אחלה עיסקה.
יש לך אפילו מקום לעמוד שם למעלה ולאחוז את ההלמניה באיזו שהיא צורה שתקל עליך.
אני ממחזר דברים שכבר נאמרו. עכשיו קראתי. לא בשרשור הזה...שיעשה אייל מה שהוא מבין, בנתיים אין תשובות לשאלות ששאלתי. ישנן מערכות הידראוליות לתקיעת בזנטים שמשתמשות ביחידת הכוח ההידראולית המובנית בטרקטור משהו שדומה לאיזמל חציבה. גם תקיעה בכף מוכר לי אם הבוכנות המניעות הן דו כיווניות כפי שאמרת.
מיועד לאייל מ. מסתבר ששלחתי באיחור .
talw
+1
אייל
כבר יש לך מחפרון?
מה יותר פשוט מלתקוע בזנטים עם הכף שלו?
איל מ
כבר יש לך מחפרון?
עלויות של ימי עבודה, 1400 לפני מע"מ ליום.
וגם קצת מסוכן לעמוד מתחת לכף ולהחזיק את הבזנ"ט. אין לי תאלינדים חומר מתכלה...
talw
הכוונה זה להגיע אליו אם הכלה ועם בזנ"ט ולראות האם זה נכנס. אם כן, להעמיס על עגלה.
יופי, תשתדל להשתמש בצינור הזנה מתאים (3/4 או צול?), לפני חיבור הצינור לכלי תן שפריץ של שמן ממשמנת לפני ההפעלה, הכלים האלה זקוקים לשימון .
שמן הידראולי? או שגם שמן מנוע רגיל יעשה את העבודה?
לא שמן הידראולי, שמן 10 , דליל, למרות שבנינו , בלי שאף אחד שומע, גם שפריץ של שמן מנוע דליל עדיף על כלום.
אני חושב (סתם תחושה) שהרטבה לא תעזור, היא תשנה את המבנה האדמה סביב העמוד ואז כשהאדמה תתיבש יהיה לך חור גדול ומעט חומר שיחזיק את העמוד.. אבל שוב, זו סתם תחושת בטן של מישהו שהשתמש שנים במים על מנת להוציא בזנטים מהאדמה
מעניין אותי אם עשית משהו , אייל.
גייסתי את הקבוצת ריצה, אלו שאני כל הזמן עוזר להם (מחלץ מהבוץ, מרתך את המעקה, מתקין סולם ועוד) ובעיקר את נחום, הדוס מחמד שלי. כולם תקעו בזנ"טים כמה ימים במקום לרוץ בבוקר. עבד מעולה על הגדר.
עבור הבזנ"טים של ההדלייה (שזו המסה העיקרית) בניתי כוס שתתלבש על קונגו גדול (כזה עם שתי ידיות כמו בתעלת בלאומליך) ויופעל על ידיד גנרטור. יתחיל לעבוד שבוע הבא.
הכי טוב קבוצת ריצה
בומבה צור, קטעים.
אייל
אישתי תאילנדית, ממש לא מתכלה..... בכל מקרה עדיפה על הישראלית המְאַכֶּלֶת.
לגבי ההלמניה, בחרת נכון.
עדיף חשמלי מפניאומטי.
בהצלחה.
