תגובה: זיווד מושקע ויעיל של גלדיאטור - איפה אפשר להשיג כאלה מארזים?
hadtomer
אני הרבה שנים עבדתי בשיטת "טוב, נוסיף עוד שק אחסון, עוד מגירה, יש מברגה ועץ" וזה נראה תחת.
שיטה מצויינת.
עד שפעם אחת פשוט עשיתי רשימה ופריסה של כל הציוד
גם אתה, כמו מייקל דנן, נכנעת והפכת לאשתך.
hadtomer
הזמנתי ספלי בירה. ממתכת.
כאן יצאת דראק.
איפה קישור?
כאן יצאת דראק.
איפה קישור?
יצאתי דרעק כבר מבטן אמי. לחיים קקות
https://he.aliexpress.com/item/10050...61876510%21rec
hadtomer
יתכן שאני לא עקבתי - אבל נראה לי שאם תפרט רשימה של מה שדורש ארגון זה יהיה יותר קל. (אני יודע. עצם כתיבת הרשימה זה סיכון. כי אתה קולט פתאום מה צריך לקנות. שלוש מחבתות ברזל יצוק? קולמן הוציאה כיסא נדנדה? קללללללללל). תכלס כשיש לך רשימה של ציוד או אפילו הציוד בפריסה נוחה מול העיניים שלך אז קל יותר לתכנן.
אני הרבה שנים עבדתי בשיטת "טוב, נוסיף עוד שק אחסון, עוד מגירה, יש מברגה ועץ" וזה נראה תחת. עד שפעם אחת פשוט עשיתי רשימה ופריסה של כל הציוד - ותכננתי הכול מחדש בהתאם לרשימת הציוד (אגב, כמובן שלא עמדתי בזה וקניתי עוד דברים אחרי שהכל היה מוכן. לא אשמתי שהיתי בטיול ולמישהו היו ספלי בירה ממתכת. ראבאק, זה ספלי בירה ממתכת, למה לשתות מבקבוק, כאילו מה אני, חיה?!?).
למזוג לך משהו לשתות אינגעל'ה? הזמנתי ספלי בירה. ממתכת.
ברור תודה על הטיפ. אין לי כוונה לקנות ואז לחשוב מה עושים עם זה. אני בודק אפשריות בשלב זה כדי להבין מה אפשר ונכון לעשות.
de fox
אני משתמש במשהו דומה לדוגמה מאמזון
de fox
כל אחד וצרכיו הוא....
הולך להיות לי לא מעט מקום לארגון ציוד ואני מתחיל לפנטז ולחשוב מה לשים שם ואיך.
התיקים האלה עושים לי שכל. אני בשלב של קונספט ובדיקת היתכנות (מחיר ופונקציונליות).
קובץ מצורף 139305
יש דבר אחד שאני יוצא ראש עם תומר,... רשימת ציוד.
תתחיל מזה וככל שתהיה טרחן יותר כך ייטב, תפרט את כל הציוד, תשתדל על פי נושאים (בישול, חילוץ, כלי עבודה, שינה וכו. .. אם אתה רוצה ממש לטרוח תנסה גם להעריך משקלים (או רחמים על תומר לשקול את הציוד)
דבר שני שהייתי עושה זה מנסה לבודד 4-5תרחישים עיקריים ומה העקרונות החשובים כדי שיהיה לך נוח/מהיר/בטוח לתפעול לדוגמא:
חילוץ (ציוד חילוץ ו/או חירום (פקל קפה נכנס להגדרה הזו :) עדיף שיהיה נגיש ממושב הנהג)
בישול בקבוצה (גם ככה עצירה ארוכה .. אין בעיה שהציוד לא הכי נגיש) אבל השאלה אם מטבח נישא מה הרכב... או בישול צמוד לרכב.
הצטרפות לאוכל לקבוצה... סט אוכל לאדם נגיש בלי לפרוק את המטבח לדוגמא.
מילוי/ריקון אוויר בגלגלים.. גם תרחיש קבוע שאישית בחרתי לצמצם למינ' מאמץ .. יש כאלו שגם לא טורחים להוריד לחץ אוויר...
ככל שתכנס יותר לפרטים ותתחיל לארוז ולסדר לפי תרחישים ולמקם באוטו כך גם תשכיל להשתמש באריזה הנכונה.
לדוגמא תיקים רכים מהסוג שדובר פה לדעתי מתאימים בעיקר לקבינה.
לדעתי סביר להניח שחלק מהתאים והצרכים יתכנסו לקופסאות פלסטיק שקופות מאייס... נראה לי מתאים יותר וגם זול ונגיש יחסית
