תגובה: פורסטר 2005 xt עם יכולת שטח
ruslan85g
לא יודע מאיפה הניסיון שלך, הכוונה מאיזה רכב.
אני מטייל דיי הרבה גם בקיץ עושה דיונות, ולא קרה לי את זה לעולם.
Отправлено с моего RMX2075 через Tapatalk
תקרא מה דרור כתב.
אני מאד מעריך את המרץ והעומק שאתה נכנס כדי לפרק ולהרכיב ולייצר משהו אישי שלך.
הלוואי שהיה לי המרץ והזמן להתעסק ככה ברכב שלי.
אבל כמו שהעדת בעצמך, אתה לא נכנס להנדסה של החלקים.
מערכת שצריכה לפצל העברת כוח לא שווה לסרנים בצורה לא שווה צריכה להחליק איפושהו (זה לא דיפ על אותו הסרן ואתה לא בסיבוב אינסופי).
אחרת סרן אחד היה נגרר, והשני נבלם ובמקרה הטוב הרכב נעצר ובמקרה הפחות טוב, נשבר.
ומה שמחליק מתחמם (מצמד הידראולי או ויסקוזי או דיסקיות קלאצ') , ואם עובר את תחום העבודה הוא מפסיק לעבוד או שנפגע.
יש מערכות כאלו שיש להן נעילה מלאה בין הסרנים כדי להתמודד עם הבעיה, לפי התיאור שלך אין כזו בסובארו.
אז לא יצא לך אישית, אחלה בשבילך.
אבל אתה מתכנן/חושב על תכנון שינוי נוסף, וזו נקודה לבדיקה.
ומה שתיארתי לא חדש, מערכות כאלו רכבים "רכים" מתחממות בעומס כי הן לא מתוכננות לעומס (עוד נקודה לגבי מתיחת מכלולי פרייבט בקרוסאובר), ואני מציין משהו שעובדתית קורה.
שמח בשבילך שעוד לא קרה לך.
ehudzeelim
דיפרנציאל מרכזי נעול/פתוח קובע אם תתאפשר מהירות שונה בין הסרנים (מצב פתוח) או לא (מצב נעול).
חלוקת הכוח לא קשורה למהירות הזו.
סליחה, יצאתי חומוס שעירבבתי בין מהירות למומנט
אתה לא יצאת חומוס בכלל, ואין דבר כזה חלוקת כוח שונה בלי "לוותר" במספר סיבובים. בגלל זה כל הסיפור הזה של אחוזים לכאן או לשם לא ברור לי.
כן ידוע לי שניתן ע"י מניפולציה מכאנית לגרום לצד אחד לוותר קצת יותר מהשני כשיש עומס.
ובכל מקרה, מהסרטים (בצפיה די חפוזה, ומקריאה ממש מרופרפת של ההסבר) נראה שבכל אחת מהתצורות יש אפשרות מכנית (טיפשה או מפוקדת) ל"החלקה" שכזאת.
ההחלקה היא במרכאות כי לא תמיד זאת החלקה פרופר.
אולי בערב אשב ואקרא כמו שצריך. עד אז אשמח אם תתקנו אותי.
הדיפרנציאל הוא סט פלנטרי.
אני חושב שיש כאן חוסר הבנה של איך זה עובד ומדוע יש לכאורה חלוקת מומנט ללא החלקה למרות שהיציאות מסתובבות באותה מהירות.
אבל זה עובד ולא רק בסובארו.
לגמרי חוסר הבנה וצורך בהסבר.
אם שתי היציאות (בהנחה ומדברים על קדימה ואחורה) מסתובבות באותה מהירות, איך יש הבדל במומנט?
(ואם זה גורר את השרשור,אז ביי אול מינס, אפשר להעביר לשרשור חדש).
איל מ
זה דווקא קל להסביר. ככה עובד דיפרנציאל רגיל. המהירות בין הגלגלים שונה והמומנט שווה. וכשהוא נעול: המהירות שווה והמומנט שונה.
איך עובד העסק בvtd של סובארו, אני לא יודע.
דרור ברלי
הדיפ' המרכזי מוגבל ההחלקה של סובארו:
זה לא יחס שונה בין אחורי לקדמי אלא חלוקת מומנט משתנה.
55% מהמומנט הולך אחורה ו-45% קדימה.
ככה מקבלים התנהגות כביש נייטרלית.
בחלוקה של 63% אחורה ו-37% קדימה, ההתנהגות לקראת המגבלות כבר תתאפיין בהיגוי יתר - זה כיף גדול לנהגים מיומנים ולמי שבענייני נהיגת שבילים סטייל ראלי, אבל פחות בטוח לנהגים, אפעס, ישראלים וישראליות.... לא משנה.... ובטח פחות מתאים לשימוש שטח שכולל תיקול מכשולי עבירות.
בחלוקה שווה 50-50 או בחלוקת מומנט לטובת סרן קדמי כמו בכל מיני קרוסאוברים AWD של אמהות וזקנים כמו הונדה CRV וספורטאז' וראב4 ושאר קציצות שומן רוטטות, אתה מקבל יותר תת-היגוי, כלומר הרכב מתנהג בטוח אבל הניהוג ממש לא מהנה. סוג כזה של לקוחות רואה בניהוג חד וספורטיבי סוג של חסרון. הם נבהלים וטוענים שהאוטו "עצבני"/"לא יציב" ושאר חינטרושים של אנשים ששונאים לנהוג ורואים בנהיגה עול וטורח.
אבל מי שאוהב לנהוג, יעוף על זה. זה למה ברכב עם קריצה ספורטיבית חלוקת מומנט היא לטובת סרן אחורי. בדיפ' המרכזי של אימפרזה STI שהיא כבר מכונית ספורט רצינית, זה נקרא DCCD (Driver Controlled Centre Differential) כל העסק בשליטת הנהג וניתן לקבוע את חלוקת המומנט בין הסרנים. זה עובד ומורגש ודי מרשים מבחינת ניהוג בפניות. כל מי שהתנסה בזה, יודע למה אני מתכוון.
https://www.sportsubaru.com/subaru-s...-explained.htm
אנחנו כאן בעניין של מערכות הנעה פשוטות יחסית של ג'יפים שמחלקים באופן קשיח את המומנט אחורה וקדימה באופן שווה, ולא מתעסקים בהתנהגות כביש. אבל סובארו 4WD, החל מתחילת שנות ה-2000, היו מכוניות לנהג, עם התנהגות כביש מאוד מהנה וכמעט ספורטיבית. ראוי גם לזכור שהמכוניות האלה אינן רכבי-שטח במקור אלא יותר "רכב לכל מזג אוויר" עם דגש על כבישים רטובים/חלקלקים.
פוטנציאל יכולות השטח קיים (כמובן במגבלות מבנה הרכב), רוסלן מממש את הפוטנציאל הזה ולוקח אותו רחוק קדימה.... אולי עד הקצה האפשרי או כמעט עד הקצה - אבל במקור זו מכונית כביש כפולת הנעה מהירה עם יכולות מרשימות על משטחים דלי אחיזה ושבילים, לא רכב ל"שטח" כפי שאנחנו רואים את המונח הזה.
אם כבר הזכרנו DCCD:
בכל גיר 4eat אפשר להתקין.
https://www.dccdpro.com/product/spiider-4eat/
https://youtu.be/ocf7HhjdsAc
רציתי להתקין עוד בפורסטר קודמת אבל באמת שלא ראיתי צורך ,זה יותר לרגשות בכביש. פחות עושה לי את זה)))
צודק. הניסוח שלי לא נכון. (ההסבר שלך, אגב, מהפשוטים והטובים ששמעתי). רק שבדיפ' רגיל, המומנט נקבע ע"פ דרישה/התנגדות של הגלגלים/סרנים.
כאן יש טענה שמראש הדיפ' מספק כך וכך מומנט.
מכאן שלא הבנתי משהו כמו שצריך, או שפשוט קשה למוח שלי לעטוף עצמו סביב צורת הניסוח של אחוזי מומנט שונים קדימה אחורה.
הבנת טוב מאד,
פשוט לא הוסבר פה איך המערכת בנויה (וגם אני לא אסביר כי אני לא יודע) כי זה מורכב. בגדול, יש סדרה של מערכות (טורסן/גירים פלנטריים, קלאצ'ים, ובקרות אלקטרוניות) שמייצרות בין היתר את חלוקת המומנט הקבועה. ואם זה עדיין נשמע פשוט אז בסובארו יש כמה קונפיגורציות של המערכות האלו, והרכיבים בהן שונים. כלומר הסבר על מערכת אחת, לא בהכרח יהיה מספק למערכת אחרת. יש למשל מערכות שהנהג יכול בעצמו לקבוע את חלוקת המומנט קדימה אחורה, ויש כאלה שלא. יש קלאצים עם דיסקיות ויש קלאצים ויסקוזים, וכו' וכו'.
בקיצור לא מדובר במכניקה פשוטה.
חלוקת המומנט היא מכניקה פשוטה למתקדמים.
אנחנו רגילים לדיפרנציאלים של ג'יפים שבנןיים בצורה מסויימת. כאן הדיפ' הוא מערכת פלנטרית עם שמש סטליטים בכלוב, וגגש טבעת. לכן לא יהיה מדוייק להשליך מה שאנחנו מכירים מדיפרנציאל רגיל לכאן.
אולי וידאו הזה יתרום להסבר אך זה עובד
https://youtu.be/yn7FBsPL4Ws
ruslan85g
לפי הסרטון, במקור בסובארו העברת הכוח דרך דיסקיות חיכוך=החלקה מבוקרת, כמו שחשבתי.
זה שלא החליק אצלך, הרווחת.
לא הבנתי לגמרי את המנגנון החדש שהוא מציג שם.
מצד אחד מה שנראה כדיפ מרכזי מכני, אבל גם שם יש בפנים דיסקיות מצמד, בעצם דיפ מוגבל החלקה.
אז על פניו גם כאן אין נעילה מרכזית, וזה עדיין מחליק במידה מבוקרת.
מה שאני מבין:
במנגנון מקורי כוח/מומנט עובר לסרן אחורי בעזרת דיסקיות.
במנגנון חדש כוח/מומנט עובר דרך דיפרנציאל מרכזי פלנטרי. שקית של דיסקיות שם רק בשביל לנעול אותו ולשחרר אותו.
אני חושב שמה שחסר להסבר זה שב-VTD חלוקת המומנט 55:45 קיימת רק אם האחיזה של הקדימה והאחורה זהה, או במילים אחרות כל עוד אין החלקה.
הדיפרנציאל הפלנטרי לא יכול לשמור על חלוקת מומנט קבועה זו במצב החלקה של צד אחד (קדימה או אחורה). במצב כזה הוא מתפקד כמו דיפרנציאל פתוח רגיל - המומנט מחולק בהתאם לאחיזה.
לכן קיים קלאץ
ברגע שצד אחד מחליק, הקלאץ נכנס לפעולה, בדיוק כמו בדגם "הפשוט" (CVT?).
אם בהילוך ראשון הדיפרנציאל ננעל כמו שרוסלאן אומר, המשמעות היא שהקלאץ מקבל פקודה להיצמד ולא לאפשר החלקה.
כלומר נעילת הדיפרנציאל היא באמצעות הקלאץ.
ehudzeelim
רק שלא רואים מנגנון הצמדה מלא.
זה עדיין נראה כמו מוגבל החלקה.
ברגע שהקלאץ מוצמד מספיק בכוח, המנגנון ננעל.
אולי ננעל זאת לא ההגדרה הנכונה, הכוונה שזה כמו קלאץ ברכב רגיל עם גיר ידני. ברגע שחררת את הדוושה אין החלקה.
ehudzeelim
ומה המנגנון שמצמיד?.. לא רואים כזה.
ואם אין מנגנון הצמדה=מוגבל ולא מלא, ואז אין משמעות לדיפ המכני.
חסר לי משהו.
מצורף קובץ עם הסבר הכי ברור שנתקלתי בו לגבי דיפרנציאל VTD של סובארו.
חסר לי משהו.
יש מנגנון הידראולי, נשלט ע"י סולנואיד ומקבל הוראות מהמחשב.
בקובץ שנמרוד העלה בפסקה האחרונה מוסבר על השליטה ב-MPT,
לא מפורט שם אבל זה המנגנון.
המצמד עם דיסקיות חיכוך מצמיד באופן מלא - גם דיסקיות יודעות להעביר עומס.
לומר שאם יש מצמד דיסקיות יש החלקה זה כמו לומר שמצמד של גיר ידני תמיד מחליק.
אין הסבר יותר טוב מזה.
לפחות אני לא מכיר
רק יכול להרחיב קצת, על אותו מנגנון ששולט בסולינויד אפשר להוסיף מנגנון DCCD.
רק שיש ההבדל בין מצמד רגיל למצמד הזה,
מצמד רגיל לא מתוכנן להחלקה וכידוע ישרף מהר מאד אם יחליק לאורך זמן.
המצמד בסובארו מתוכנן לעבוד גם בהחלקה לאורך זמן.
כשהם מוצמדים שניהם "נעולים".
אנחנו חוטפים את הדיון וחבל אבל רוסלן זורם עם זה אז שיהיה....
מצמד עם דיסקיות החלקה יודע להעביר מומנט. ככה זה. במקרה הזה הוא לא מיועד להחליק אלא להיות פתוח או מוצמד.
כשאתה מדבר על מצמד שמחליק ונשרף צריך להבין מושג שנקרא 'עבודת הצמדה'. מצמד שנדרש להעביר מומנט גדול מהמקסימום שהוא יכול להעביר בכל שלב של ההצמדה, יחליק. השילוב של מומנט ומהירות יחסית יוצר עבודה. העבודה יוצרת חום ומעלה ערך מסויים המצמד נשרף.
מצמדים ש'יודעים להחליק' פשוט מסוגלים לא להתחמם בתנאי החלקה מומנט מסויימים (למשל כי הם טבולים בשמן). אבל כאן זה לא המקרה. זה בדיוק השיפור - במקום מצמד מחליק מה שמעביר מומנט הוא דיפ' גלגלי שיניים. המצמד כאן משמש רק לנעילת הדיפרנציאל כלומר לא עובד בהחלקה.
אסף, בחייאת.
אף אחד לא אמר את זה.
חזרה השאלה מה במנגנון הספציפי מבצע את ההצמדה המלאה.
זה שדיסקיות מצמד מעבירות כוח לא חדש לאף אחד.
השאלה הייתה מה המנגנון שמצמיד כאן ספציפית במנגנון הזה של הסובארו.
אני אנסה לדייק את מה שאמרתי קודם:
על מנת לא להיות בהחלקה לאורך זמן יש למצמד של סובארו יכולת לשלוט בעוצמת הלחץ בהתאם לצורך. זאת מערכת ה-MPT.
מצמד רגיל לא מתוכנן לשליטה כזאת, שלמעשה יכולה להתבצע על ידי הדוושה באופן מאד מוגבל.
סובארו ביצעו הרבה ניסויי שטח עד שהגיעו להרכב חומר שיכול לעמוד בתנאים של החלקה מסוימת בפרק הזמן עד ההגעה להצמדה מלאה. בדרך הם שרפו הרבה קלאצ'ים. אני חושב שזה בעצם אומר
שהמצמד של סובארו עמיד להחלקה יותר ממצמד "רגיל".
אבל אולי אני טועה.
וסליחה רוסלאן [emoji120]
זה על אותו העקרון של הטרנספר TOD בטרופר.
בטרופר הדיסקיות נצמדות בכוח משתנה ע"י אלקטרומגנט ולכן יש חלוקה למספר
מומנטים אפשריים לגלגלים הקידמיים (רק ב HIGH ).
בחלק מהסובארו זה מבוצע ע"י לחץ הידראולי (מבוקר מחשב) המופעל על הדיסקיות.
ב-TOD המומנט מועבר קדימה רק כאשר יש החלקה בסרן האחורי (מופעל לפי הפרש מהירויות בין הקדימה לאחורה). כשאין החלקה הרכב נוסע על הנעה אחורית. הקלאץ הוא הרכיב שמשלב את ההנעה הקדמית.
בסובארו (ב-VTD) המומנט מחולק באופן קבוע בין הקדימה לאחורה (55:45 או יחס אחר) ע"י הדיפרנציאל הפלנטרי גם כאשר הקלאץ פתוח לגמרי ואין החלקה. 4×4 בכל מצב ולא רק בהחלקה.
אבל בגלל שהדיפרנציאל מתנהג כמו דיפ פתוח בהחלקה, קיים הקלאץ' שנועל אותו
ehudzeelim
אין יותר מדויק מזה להבנתי.
וכשרוצים לנעול ייזום מעבירים בורר הילוכים להילוך ראשון.
עדיין לא עניתם מה מפעיל את הלחץ על הדיסקיות שגורם לנעילה מלאה.
האם החלקה מעל סף מסויים?
מנגנון מכני כלשהו?
זה פשוט מעניין מבחינה טכנית.
