תגובה: עלויות אחזקה אמתיות של רכבי "יוקרה" קטנים - התלבטות
בתמצות
בנסועה שלנו (אצלי ובמשפחה המורחבת משהו כמו עד 15K ק"מ בשנה), כל רכבי ה VAG מאפס עד 6 שנים בערך לא איכזבו במשך 3 החלפות.
הרכבים מהנים וחסכוניים מאוד. ולא היו לנו תקלות.
הייתה החלפה יזומה של קלאצי'ם בדורות הישנים יותר.
הגיעו צ'קים בדואר מתישהו על סך 1000 ומשהו ש"ח כפיצוי מהסכם פשרה כלשהו בעבר. (-:
בהרחבה
אמינות זה מושג חלקלק, מתעתע, וקשה למדידה אצלינו בארץ.
ויכחים בלי סוף.
מה שמצחיק הוא שזה כבר לא רלוונטי בכלל, מנועי טורבו וגיר רובוטי, כי תכף הכל מתחשמל. ואתה עוד משמיץ אותם....
צריך להשמיץ עכשיו את החשמליים. :D
לגבי "מי שיקנה ממני את האוטו", תתפלא זה בד"כ מהחוגים הקרובים, ולפעמים זה ידוע מראש. לא קיבלתי תלונות עד עכשיו. (לא שיש לי מחויבות כלשהי)
והערה כללית - אני משתדל להינות מהקריאה ומהכתיבה פה, לצחוק כמה שיותר (ולהצחיק אם אפשר, לא תמיד זה מתאפשר), נא לא לקחת אותי ברצינות בשום מקרה.
ובכלל, אל תיקחו גם את עצמכם יותר מידי ברצינות, ואל תתרגשו מכל פלוץ שאחר הפליץ.
כולנו פלצנים.
תהיו טובים.
אבי ביטר.
אבי לא סטיגמה ולא נעליים, אני נכוותי קשות מפולו בת 10, אותו מנוע אותו הגיר שבגולף, הגיעה ל 150k קמ, ואין חלק שלא התפגר או התפרק ברכב, החל מפעמיים מכהטרוניקס, כמה משאבות מים, מיכל עודפים שנוטה לפתח סדקים, רעשים בשסתומים, ריפוד גג שנושר על הראש, פלסטיקה שמתפרקת בדשבורד, פשוט רע, הם מייצרים רכבים שמתכלים לאחר 10 שנים,
הליסינג המשפחתית הוחלפה לאחרונה לקופרה פורמנטור, עוד וואגית, אין מה לומר, רכב חדש, מתנהג יפה, טיל בכביש, אבל מה..את כל הדרעק שנוטה להתקלקל ועולה הון הכניסו שם, מי צריך פנסים עם שני מנועים שמכוונים את עצמם אוטומטית או בולמים עם כיול אדפטיבי, ולא נגענו באותם מסכי מולטימדיה משוכללים שיתבשלו בחום הישראלי ודינם להתפגר ולהשבית את הרכב, כי כל התפעול שלו הוא דרך אותו מסך, מסכן הבעלים שירכוש בעוד כמה שנים את העלוקה הזו.
grand
פולו בת 10 עם 150 ק"מ ?
כנראה שהפרופורציות שלי מאוד שונות משלכם.
רכב פרטי כזה, סביר מאוד שסעיף האחזקה יתחיל לעלות ביוקר. וברור שכגודל השכלולים ופינוקים כך גם התקלות.
VAG תמיד היו חדשניים, זה נכון.
איך ה 300 כ"ס בקופרה ? כיף להתנהל ככה נכון ? למרות הפקקים וכו', מידי פעם מוצאים הזדמנות, וגם נסיעה מנהלתית הופכת לכיפית.
תהנה.
ברור שאם הייתי מחפש רכב בן 10-15 מאיזושהי סיבה, לא הייתי מכוון לשם, אבל זה לא מה שפותח השרשור מחפש.
אני עדיין טוען שלדרישות שלי ושל המון משפחות "סטנדרטיות", נו אתם יודעים, אלו שמחליפים רכב חדש כל 3-5, VAG זאת בחירה מעולה, כיפית, ו א מ י נ ה.
אבל זה כבר לא רלוונטי בכלל, אנחנו בעיצומה של מהפיכה בתחום.
הדיון על רכב פרימיום בן 3-4 ב 170 אלף שח.
לא על נבלת גולף ב3-4 אלף עם 170 אלף קמ. זה דיון אחר.
ההיקש הלוגי בין רכב בן 3 לבין הקביעה שב220000 קמ ילך גיר - לא ברור לי.
חבר לעבודה החליף לאחרונה אאודי A4 בת 4-5 עם כ- 130 אלף ק"מ באחת חדשה. זאת האודי העשירית שלו, בד"כ מחליף אותן כל שנתיים - עם זאת הוא השתהה יותר זמן ולפחות בשנה האחרונה אין חודש שהרכב הזה לא נגרר או צלע למוסך, לדבריו 130 אלף ק"מ זה יותר מדי לאודי.
לא יודע אם זה נקרא רכב יוקרה קטן או גדול, מרצדס A180 או פולו/גולף זה לא מכוניות יוקרה. הוא סיפר לי שבאחת מהקודמות רצו 40K רק כדי לאבחן תקלה שגרמה להדלקת נורת מנוע (זה דרש פירוק של כל רכבת הכוח כדי להגיע לאיזה חיישן).
גם שעון רולקס מראה את אותה שעה כמו שעון קסיו.
אבל מה נחשב יותר?
כל נושא ה"יוקרה" דבילי קצת בעיני, אבל בעולם הרכב במיוחד, הוא שריר וקיים.
לרוב האנשים זה חשוב. כל תרבות הסגידה למותגים עם כל הפסיכולוגיה שמסביבה.
עד 220,000 גיר DSG או דומה יסבול מתקלה יקרה של קלאצ'ים/מזלגות/מכטרוניקים/מוח/השד יודע מה, לפחות פעם אחת. סביר להניח שפעמיים או יותר.
סביב 250,000, קצת פחות, קצת יותר, יש גם מצב לפתיחת המנוע.
אני מדבר רק על ק"מ, לא על גיל הרכב.
לעניין מנועים - כל ההספקים האלה מנפח קטן גדוש בהיסטריה, זה לא מתכון לאריכות ימים.
אני אולדסקול - מעדיף לקבל את ה-150 כ"ס בניחותא ובליניאריות ממנוע אטמוספרי בנפח 2.0 ליטר בלי להוציא לו את הנשמה, מאשר לסחוט אותם בכוח ממנוע גדוש בנפח 1.0 ליטר שנולד רק כדי לרצות את הרגולטור.
ולי ברור שרכב כזה שחי רק בבינעירוני יחיה הרבה יותר קילומטרים ויסבול מהרבה פחות תקלות אם בכלל, לעומת רכב זהה שבילה את חייו רק בפקקים.
והעובדה שחשמליות "אוהבות/מתאימות לפקקים" לא משכנעת אותי באופן אישי. אני שיניתי מקום מגורים ואורח חיים וברחתי מהפקקים - במקום לנסות לחיות איתם באמצעות "נהיגה" במייבש כביסה. אם הבעיה היא פקקים, רכב חשמלי אינו הפתרון.
ariel-ro
אבי,
כמעט כל טיפול יש דברים גדולים שכאלה.
העפתי מבט על היסטוריית הטיפול של הסקודה (180אק"מ, מדובר על 12 טיפולים)
בממוצע גס, עלות של 1500-2000ש"ח לטיפול.
תמיד יש משהו. בלמים, משאבת מים, מדחס מזגן, בלמים מאחורה וכו' וכו'
אחזקה מונעת:
בסקודה, החליפו משאבת מים באחריות וגבו רק תשלום סמלי של 500ש"ח על חלקים. בדיסקו, משאבת מים של דנסו בארץ עולה 200ש"ח, ועם מזמינים מחו"ל ב350ש"ח מקבלים משאבת מים, אטמים, צנרת וכו'.
בסקודה, החליפו מדחס מזגן שהתפגר, חליפי סיני עלה 1000ש"ח. בצ'ירוקי מדחס מזגן סיני עלה 300ש"ח, בארץ זה היה באיזור ה500ש"ח.
מיכלי אוריאה שמתפגרים בקונצרן PSA עולים פעם האחרונה שבדקתי כמעט 5 ספרות
אני רק שאלה ,
אם החליפו באחריות , אז למה 500 ש"ח.
הרכב נקנה עם שנתיים אחריות.
בשנה השלישית, אם טיפלת במוסכים של צ'מפיון בתקופת האחריות, הם נוהגים ללכת לקראת הלקוח.
אז הייתה רק השתתפות חלקית מצידנו בעלות התיקון, כי התקלה התרחשה בשנה השלישית.
קצת מהניסיון שלי, במהלך שנות הנהיגה שלי מעל 22, היו לי גולף ידנית 2.0 (אכלתי איתה חרא, אבל גם נהגתי בה כנהג חדש ופוחז, לא ריחמתי והאוטו החזיר לי עם ריבית והצמדה), הייתה לי בין השנים 2008-2020 ג'יטה 1.6 בנזין שנקנתה מליסינג, למעט תקלות שהחלו בשנתיים האחרונות להחזקתה (הגיעה ל230 אלף קילומטר בלי יותר מידי תקלות), רק טיפולים שוטפים ללא תקלות יוצאות דופן, לבסוף הוחלפה בטרייד אין בג'יטה 2016 TSI שנקנתה שוב מליסינג עם 91 אלף קילומטר, אצלי משנת 2020 עד עתה, כעת עם 116 אלף קילומטר, בלי עין הרע, ללא תקלות מיוחדות (חמסה חמסה מלח מים).
בכל אותן שנים היו לי שני טראנו בנזין, יונדאי גלופר וכיום ג'יפ גרנד צ'ירוקי, חשוב לציין, שלמעט הטראנו האחרון, רוב רכבי השטח שהיו לי לא עבדו קשה, אני לא מאלה שמחפש מעלות ומקומות לבדוק את גבולות הרכב והנהיגה שלי, לא לקחתי סיכונים יוצאי דופן ולא קרעתי אותם בשטח. לציין כי ברכבי השטח אכלתי לא מעט חצץ והיו לא מעט תקלות ובלאי שממש לא התקרב לפולקסווגן והעלויות של האחזקה השוטפת שלהם היו בשמיים. גם היום הגרנד צ'ירוקי עולה המון כסף ולאחרונה בשל אילוצים אני בלבטים האם להשאירו או למכור אותו ע"ר עלויות ההחזקה הגבוהות.
שורה תחתונה: אני בסך הכל לקוח מרוצה של פולקסווגן, המכוניות שלי שהחזקתי נסעו יפה מאד והיו מאד אמינות יחסית בהבדל משמעותי מרכבי השטח שהיו בבעלותי. ברור לי שגם בפולקסווגן יש בעיה עם הגיר וכן זה מדאיג אותי, מתפלל שלא יהיה במשמרת שלי או שלא יעלה סכום פסיכי.
דרור אתה סלחן לטעמי
3 אירופאיות עברו תחת ידי
1-רנו מגאן אוטומטית , לפני 20 שנים. גיר התחיל לקרטע ולא הצליחו לפתור במוסכים במשך חודשים , עד שבמזל הלך בתאונת אובדן להלכה. למכור אותו לא היה אפשרי
2-פולקסוואגן קאדי בנזין אוטומטית 2012. לא עברו 40 אלף קמ עד שהגיר התחיל לגמגם
3- פגו 208 2018 מהליסינג, לקח לגיר 60 אלף להתחיל עם הצרות. הוחזרה
אם ארופאית אז רק ידני , מסתדר טוב עם ספורטיבי
אישית לא ראיתי צרות של מנועים אבל מאמין לכם [emoji16]
אני אישית בחרתי לוותר על תל אביב , וגם על פניות [emoji23]
כדי לנהוג ביום יום עם רכב פאן . רק לא לגמרי בקטגוריה של קטן. אין לך מושג אם תהיה בחיים מחר או באיזה מצב רפואי בעוד שנתיים . אפשר להשקיע כסף כדי להנות גם עכשיו
הד
הדסופה
דרור אתה סלחן לטעמי
הד
ויתרתי על ת"א וגם על הפנויות, אבל לא על פניות.....
דווקא באוטו שלכאורה לא אוהב לפנות, במיוחד עם הנעה אחורית ומאות כ"ס, זה הכי כיף...
אני דווקא מאוד בעד רכב-מהנה-לנהיגה בשימוש ביומיום. אוכל על זה לא מעט חרא מאנשים מיובשים שנמצאים גם כאן... כאלה שפעם הטיפו לנסוע רק בטויוטה, היום (ולא במקרה) הם בעד רכב חשמלי ואוטונומי כי הם באופן עקרוני נגד נהיגה בכלל ונגד נהיגה ביומיום בפרט... אני יכול להבין אותם, במיוחד בהקשר של הפקקים. כי בפקק אין שום "פאן" - כולם עומדים. ואז אני מצטער אם אני נשמע כמו צרת התחבורע - אבל הפתרון היחיד לפקקים הוא דו"גים ותחב"צ. לא רכב חשמלי ולא רכב פרטי בכלל - לא "פאן" ולא "יוקרה" ולא "עממי" ולא שום דבר שהמשמעות היחידה שלו היא טון וחצי של פחים, גומיות ופלסטיקים שמשנעים בן אדם אחד בקצב ממוצע של 2 קמ"ש.
דרור ברלי
לא יודע אם התכוונת אליי (אולי כן, אבל כרגיל אתה ממציא. מעולם לא הטפתי לנסיעה רק בטויוטה, ואתה מוזמן לצטט אותי אם מצאת משהו דומה לזה), אולי לנמרוד. אולי לשנינו, או בכלל למישהו אחר, אבל אני מוכן לסכם ולאתגר אותך בקילומטראז' הroad trip שעשיתי בשנה האחרונה עם טלי והאיוניק5.
מראש אני מהמר שאתה מפסיד. מדובר אצלי באלפי ק"מ כשאני יכול לפרט את רובם.
אהמר גם בבטחון מסוים, שהילדות שלי עשו יותר road trip ממך בשנה האחרונה, כל אחת בנפרד.
אז כמה קילומטרים של road trip עשית בשנה האחרונה? ואני לא מדבר על נסיעות בשכר שאתה עושה.
ביומיום? אני עושה רק 80000ק"מ בשנה. מבחירה, סוג של, יש לי גם חלופת רכבת שבעבר השתמשתי בה.
אז או שהרכב שלי מהנה יותר לנהיגה, או שאני/טלי אוהבים לנהוג יותר ממך, או שניהם ביחד. תחליט.
אני לא מצפה שתבין. אתה לא מבין. לא בכלל ובוודאי לא מבין מישהו שנהנה מדברים שאתה פחות מתחבר אליהם. אין כלום מלבד העולם שלך.
מניח שגם אני ברשימת המיובשים שמתנגדים לנהיגה או משהו.
תקשיב יא דרור: אני אוהב לנהוג, לכל התחביבים שלי יש גלגלים, כל זמן פנוי שיש לי אני מבלה בנהיגה או רכיבה כלשהי.
כמו כן הסברתי פה כמה וכמה פעמים כמה כיף לנסוע באיוניק 5. כיף.
ובנוסף לכיף הוא גם מקל מאוד על הסיוט שנקרא פקקים וגם על תנועה מנהלתית בכבישים מהירים, ישרים ומשעממים - על זה אתה מלין?
חלאס להמציא אויבים.
קודם כל תודה לכולם, אבל השרשור (הבאמת מעניין) הלך למחוזות שלא אליהם כיוונתי.
אני עובד בתל אביב, אין לי דרך לעבוד במקצוע שלי ובתחום ההתמחות שלי אם לא בתל אביב. כל הצעות מעבר הדירה או החלפת מקום העבודה לא רלוונטיות לשאלה המקורית בשרשור.
גם על דו גלגלי ויתרתי לאחר תאונה בעבר. תחבורה ציבורית? אני צריך אוטובוס + רכבת + הליכה של 1.5 קילומטר (אני לובש בגדים מחויטים) - ניסיתי, זה לוקח לי יותר זמן מלעמוד בפקק ואני מגיע הרבה יותר מזיע.
גם עמדת טעינה אין לי ולא תהיה לי בקרוב, מדובר בבניין ישן עם חניות צרות במיוחד (אם השכן חנה על הקו אני צריך לצאת דרך הסאן רוף).
מה יקרה לרכב ב200 אלף קילומטר? לא אכפת לי... כפי שכתבתי בתחילת השרשור, ההתלבטות היא לגבי עלות אחזקה של רכב גרמני בן שנתיים-שלוש-ארבע ב170 אלף ש"ח. מה בתפריט? ב.מ.וו סדרה 2, ב.מ.וו X1, מרצדס A קלאס, אאודי A3 או גולף חדשה.
אין מה לעשות, התחושה בA קלאס החדשה לא דומה לתחושה בגולף (על אף שהיא נהדרת גם כן), אם ההבדל בעלויות האחזקה זניח, אדע מה לחפש. אם הוא לא זניח, אשקול צעדי בשנית. האם מישהו פה התנסה באחזקה של רכב בסגנון? האם ביקור במוסך עם אחת הגרמניות האלה באמת תהיה יקרה פי 2 מאשר עם יפנית או צרפתיה "סטנדרטית"? יש המון סיפורי אימה, בעיקר מצדדים שלישיים.
אגב, כרגע צפי האספקה לגולף הוא 12 חודשים, הזמנתי והיבואן אפילו לא מוכן לקחת מקדמה.
דור
עלויות החלפים גבוהות בכל מקרה. ההפרש בין מרצדס לפולקסווגן בהחלט קיים.
תבדוק במחירון (מפורסם באתר היצרן) כמה חלקים להשוואה - מסננים פלאגים... מזרק... משולש עליון מתלה קדמי. סתם מהראש.
או שתתקשר למוסך שמתמחה ברכבי יוקרה שאיננו מוסך יבואן ולא בוחל באף מותג (מוסכי איילון זה מה שעולה לי לראש) ותשאל אותו אמיתי מה ההפרשים בטיפולים שוטפים.
ספציפית את ה x1 ממש אהבתי בהתחלה כשהיה הנעה אחורית ובעצם היה סדרה 3 במסווה (ועיצוב שאולי שנוי במחלוקת אבל אני ממש אוהב). לדעתי קילקלו אותו במעבר להנעה קדמית אבל זה היה לפני עשר שנים ומאז זה נהיה משהו שמן ולא מזמין לדעתי האישית.
סדרה A לדעתי בליגה משל עצמו בהכל, ובכל אחת מגרסאותיו גם הפשוטות ביותר (יש גרסאות ממש 'פשוטות'). אני גם די בטוח שזה לא שנוי במחלוקת, לא מצאתי מישהו שלא אהב. שווה לשלם פרמיה מסויימת כדי להנות מזה. שוב - טעם ודעה אישית שלי.
אני הייתי מתעניין ובודק גם יוקרתיות שאינן גרמניות מיינסטרים בנות 2-3, יתכן שהתמורה לכסף עדיפה:
סיאט-קופרה
וולבו קטנה
Asaf-a
אסף.א
תודה אסף ואסף
בהחלט אסתכל במחירון החלפים על אף שמוסך היבואן תמיד יקר ממוסמך מתמחה.
יש לך איש קשר אולי במוסך איילון?
לגבי וולוו, ה40 מאוד מיושנת בפנים, מרגיש רכב זקן. גם ללקסוס יש מה להציע אבל גם שם, הרכבים נראים כבר מיושנים.
אני לא מבין למה זה מעניין מחירון החלפים?
איזה הפרש יהיה כבר ב 3-4 טיפולים לאורך השנים?
גם אם באחוזים זה ייראה הפרש משמעותי, בשקלים זה ממש לא רציני, במיוחד למי שמגיע מעולם ה 4x4.
כמה עולה טיפול ״קטן״? כמה עולה טיפול גדול?
ותמיד יש אפשרויות אחרות ליבואן היום, שלא מסירות את האחריות.
לדעתי זה לא רלוונטי בכלל בראייה הכללית, של רכישת רכב כזה.
דבר נוסף שאני יכול לתרום לפותח השרשור, יש לי נסיון נהיגה ואחזקה של גולף, ו BMW סדרה אחת, מהדגמים הקודמים (הבימר עדיין עם הנעה אחורית) במקביל בשנים האחרונות.
קודם כל ניקח בחשבון שכל רכב מנצח/טיל/אחלה/הכי טוב שיש הוא אוסף של פשרות מסויימות, ואין רכב שלוקח בהכל. יש רכבים שמפסידים בהכל, אבל הם לא מעניינים אותנו.
הבימר מול הגולף :
הבימר קצת יותר יקרה לאחזקה (בדלק ובטיפולים) אבל יותר פלפל בנהיגה, ומקדם פוזה (לא מזלזל בזה, זה פרמטר נדרש לעיתים, כל אחד אדון לעצמו)
הגולף הרבה יותר נוחה להתנהלות יומיומית ולנסיעות ארוכות, ויותר פונקציונלית ומרווחת בפנים.
2 רכבים, אותה קטגוריה, לדעתי הגולף מנצחת.
לגבי ה x1, אני אישית לא סובל את הקטגוריה הזאת.
הנה, עוד מידע שיהיה מעניין.
רכב יוקרתי, אולי קצת פחות מענין אבל בעיקר חסכוני ואמין לקסוס 300 היברידית למשל זו:
https://www.yad2.co.il/s/c/dmr5vwr7
