אז תודות לחבר יוסי נפלה אצלי הפרימוס אומנילייט ti להתרשמות.
כולל משתיק של פרימוס וקיט המלא.
שיחקתי בה קצת להתרשמות.
המשאבת בנזין שלה מרגישה טובה ועמידה.
אם יש יש שם חתיכת עור שצריך לשמן.
( נראה כמו סטייק).
הגזיה עצמה יפה. לא שזה משנה. אבל העיצוב באמת חמוד ונאה.
קלה מאוד וקומפקטית יותר- כשסוחבים בתיק יתרון.
צינור הדלק ארוך וגמיש יותר מה msr אבל הוא לא הופך את העסק לקליל יותר.
עדיין תזיזת מיכל הדלק עלולה להפוך את הגזייה.
הטיטניום עצמו מתקרר מהר יותר.
והגזייה הזו מתלכלכת פחות מה msr.
הדיזה נסתמה לי עם בנזין לבן. פעמיים. ואין לה שייקר כמו ב msr שם עוד לא הזדקקתי.
בפרימוס השליטה על עוצמת הלהבה טובה ועדיפה על ה msr שבה הלהבה חזקה.
המשמעות שיהיה קשה לבשל באש קטנה על ה msr ובפרימוס אפשר.
המשתיק של פרימוס משונה. בהתחלה חשבתי שמשהו לא בסדר. כי אין רעש בכלל. שקט טוטאלי שקט. אפס רעש. ברמה של לעשות קפה במארב. אבל החום נמוך משמעותית.
מצד שני הרעש בלי המשתיק לא כזה נוראי. להיפך הוא נותן הזהרה וחיווי שיש אש. ואז הבנזיניה מחממת ממש טורבו את המים.
החלפת הדיזה קלה מאוד. מלמעלה.
עדיין יש כאן נוקאאוט לטובת ה msr
למרות שלפרימוס יש חן רב.
אה
והתיק של הפרימוס
מגניב אש!!
ושימושי.
דיס ת'רד איז וורת'לס ווית'אאוט פיקס!
אני פה כבר המון שנים.
הצלחתי לשפץ גירים וראשי מנוע ומה לא...
מעולם לא הצלחתי עם התמונות.
+1 אקסקטלי
אתה כותב מטאפאטולק, יש שם אפשרות לצרף תמונה...
אם לא אתה מוזמן לשלוח אלי ואני אעלה. שולח לך ה"פ
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5fc30482c9.jpg
יש?קובץ מצורף 139829קובץ מצורף 139830קובץ מצורף 139831קובץ מצורף 139832
וזהקובץ מצורף 139833
אני חוזר בי מהאמירות על המשתיק.
כנראה משהו בסיבוב הראשון לא עבד טוב.
כי את הביצה קשה לארוחת הערב עשיתי עליו בהצלחה מלאה.
חימם מהר מאוד.
וגם נשמע כגזייה סטנדרטית.
עוד מעט נגיע להשוואה בין דיסקברי ללנדקרוזר.... תתכוננו.....
באמת קומפקטי.
בהמשך ועשה בוק יחד עם ה msrקובץ מצורף 139834
רק לחדד משהו לגבי האמירה על MSR ואש חלשה.
לMSR אין שום בעיה עם אש חלשה, בדיוק הפוך, בגלל הצינורית חימום , לעומת הראש של פרימוס, דווקא ב MSR אפשר לשמור על אש חלשה יותר.
הבעיה שאתם מכוונים אליה היא בגלל ההבדל במיקום של הברז. ב MSR הברז נמצא ליד הבקבוק, ולכן התגובה של הלהבה לשינוי בברז היא איטית יותר.
ברגע שמבינים את זה, מי שיש לו קצת סבלנות ( להמתין 2-3 שניות לפני כל תיקון בעוצמה), אין בעיה להגיע לאש חלשה.
אין וויכוח, איפה שהברז צמוד לראש הבעירה, הכיוונון הרבה יותר נח.
אני חרף נסיונות לא מעטים לא הצלחתי להחליש את האש לרמה שמים שרתחו בפינג'אן יחדלו לבעבע.
בניגוד לפרימוס ששם זה ממש היה לי קל.
זה רלוונטי כאמור רק למקרה שמבשלים על הכירה ונדרשים לאש חלשה מאוד.
כאמור מנגנון הברז שעל הכירה עצמה בפרימוס מאוד נוח וקל לתפעול.
אבל הוא גם נקודת כשל.
ראיתי סרטונים על מקרים בהם הברז בזה נסתם ונהרס. מניח שבתנאי שטח אפשר פשוט לבטל אותו ולעבוד עם הברז שעל הבקבוק- כמו ב msr.
גם הצינורית והגיאומטריה של בסיס הכירה בפרימוס הוא נקודת כשל- ההלחמה של הצינורית עם הברז לבסיס הכירה עלול להיכשל ולדלוף. מניח שאיפשהו בעולם יושב מישהו ועושה הלחמה של הכירה הזו ולכן ההדירות כאן לא מאוד גבוהה...
בכללי
שתיהן מרתיחות מים בפינגאן גדול הרבה הרבה יותר מהר מהגזייה שיש לי היום.
או שזה הבנזין. או שזו גאומטריית הראש. אולי גם וגם.
המשאבה בפרימוס תמיד תשפריץ עליך קצת דלק כשמנתקים אותה מהכירה. יש שם אל חזור ולכן נשאר על החיבור עצמו מעט בנזין.
בכללי אני לא רואה שאחת המשאבות עדיפה על השניה.
הפרימוס נעימה יותר ונאה. ישירה וקל להכניס ולהוציא בניגוד ל msr שעשו לה זנב שמפריע בהכנסה ונוצאה מהבקבוק.
מנגנון הכיבוי והדלקה במשאבה של הפרימוס לא יעיל כיוון שמדאיר את הכירה לעבוד עוד כמו 5 דקות מרגע הפיכת הבקבוק.
כל המשאבה יושבת בזווית כל שההפיכה מעלה את נקודת היניקה מעל לדלק אז נגיע למעשה רק אוויר לראש הכירה- לא מצאתי את זה שימושי .
קובץ מצורף 139849
קובץ מצורף 139850
קובץ מצורף 139851
קובץ מצורף 139852
קובץ מצורף 139853
קובץ מצורף 139854
קובץ מצורף 139855
עומרי תודה על הסקירה המקיפה והיסודית!
רק מבהיר לי כמה שבנזיניה זה לא בשבילי (:
עומרי,
השתמשתי בפרימוס וMSR עם ברז ליד הראש, ולא נתקלתי מעולם בבעיה עם הברז הזה.
אבל, במקרה של תקלה בברז הזה ( נגיד דליפה) אני לא רואה איך אפשר לתפעל את הכירה.
לגבי הכוונון של אש חלשה, הכל עניין של סבלנות.
אני סוגר את העיקר, למעלה מסיבוב "במכה אחת", ואז ממתין.
ברגע שהאש נחלשת, אני סוגר עוד קצת ( רבע סיבוב?) וממתין, וכו הלאה.
נכון, שיש פינג'אן ואתר רוצה להרגיע, אין זמן להתהליך הזה, וזה מעצבן.
אין שום דבר פרקטי בבנזיניה על פני גזיה לשימושים הסטנדרטיים של רובנו.
בטח שהביצועים ברוח/גובה/קפור אינם רלוונטיים .
בלוני גז זמינים לנו בזול כמעט בכל תחנת דלק.
היכולת לשאוב מהרכב לא כזו מלבבת וחלקנו בכלל לוגמי דיזל ( הפרימוס אמורה לעבוד על סולר).
אז אין כאן שום דבר פרקטי.
כמו לעשן
או לשתות ווסקי
זה פשוט למען הכיף.
אני לא מוצא הצדקה לשימוש של בנזינייה בישראל על פני גזייה.
אין שום היגיון לעבוד עם בנזינייה על פני גזייה :
משקל,גודל,ריח,נוחות,הדלקה חוזרת ברוח ,נשיאה,ניקיון ועוד , פשוט אין הצדקה.
בנזינייה מתאימה למי שעושה טראקים, ושוהה במקומות לא קונבנציונליים. מטייל בהרים,נחלים,שוהה בכפרים ועיירות שכל קשר ביניהם לבלון גז לגזייה לא קיים. ולכן מאוד נוח להשיג דלק,סולר וכד
את ה MSR רכשתי בגלל טיול להודו. חזרתי אחרי 18 חודשים . באופן כללי ,בהודו מבשלים לרוב עם בנזינייה שהם מייצרים מקומית,
זה גדול,מגושם וכבד.
בנפל ישבנו 3 חודשים באיזה חור על הר ,רק דלק היה זמין שם ,תמיד בישלתי רק עם הבנזנייה.
אבל כמו שהזכיר קודמיי ,זה תחביב והנאה אישית .
אני מאוד אוהב את העצומה שיש לבנזינייה, אבל אין כמו השקט של קפה על גזייה
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
הפתרון של msr לכיוון מדוייק של האש לבישול חלש -
דרגוןפליי.
יש ברז נוסף על הצוואר של ראש המבער.
בכללי
פעם (לא יודע מה המצב היום) בMSR היו מספקים עם הערכה מגן רוח ולא פחות חשוב מאין עיגול שאפשר לשים מתחת לראש עצמו, שניהם היו מרדיד אלומניום בעובי מעולה, מצד אחד מאפשר גמשיות מצד שני מחזיק שנים.
בהתחלה לא הבנתי מה הסיפור עם החלק התחתון אבל אחרי מספר שימושים וניסיונית עם ובלי, הבנתי כמה זה תורם לחימום מהיר ויעיל בודאי באיזורים קרים באמת בהם הקרקע עצמה קרקע
ניתן ליצר את המגני רוח מהתבניות אלומיניום החד פעמיות הגדולות
ואם ניתן להשיג מכסה של התבניות הללו אפילו יותר קל
פעם היה מפעל בארץ וחבר קיבל מהם שאריות - להבנתי היום הכל מיובא
אני חושב שהרתחת מים זו לא ההשוואה הנכונה לבנזינייה . כי כיום יש גזיות עם ראש ציקלון ,אבל הוא נקודתי מאוד ,ויכול לנצח בנזינייה להתחתן קומקום מים קטן.
נסה לקחת סאג שעושים עליו פיתות דרוזיות (עשיתי מספר פעמים)ותשווה . נסה לחמם את הסאג באמצעות גזייה ובנזינייה, ואז אולי תבין כמה המכונות הללו שונות בעוצמה, ביכולות,בביצועים, בוורסטיליות.
דוגמה נוספת:בישול צ'יפס, נסה ותיווכח, הבנזינייה אוכלת כל גזייה שתעמוד מולה בעבודות קשות
סןגייה נוספת, זה עוצמת האש בגלל הבלון הייחודי שיש לבנזינייה:
כשיש לך בלון גז ,ככל שכמות הגז קטנה ,אזי הלחץ בבלון יורד,וזה מקיש על עוצמת האש.
לעומת הבנזינייה ,גם כשישאר לך רק 5% דלק במיכל ,תוכל "לפמפם" ידנית את הלחץ, והדלק יוזרק לראש הבערה בלחץ מלא.
אני כמעט מתפתה.. אבל לא נכון להמשיך להסיט את הדיון.
יש למשתתפים תשוקה לבנזין... לגיטימי בעיני.
מגיע גם עם הפרימוס וגם עם ה msr מגן רוח מאלומניום עבה כזה .
נראה כמו משהו שתיקח לטראק בשלג.
אני עוד עם מגן רוח מ 2001 מלוחות אלומניום וטסה שתחבר בניהם כמו אקורדיון.
דוגרי זה בעובי של שפאלות....
יש לך פה הרבה קביעות שאני חושב שהן שגויות, אבל האמירה על הלחץ בבלון גז פשוט שגויה ( ואת זה אין בעיה לחפש בגוגל שיסביר).
בבלון גז מלא, רוב הנפח זה גז במצב נוזלי.
ככל שמשתמשים, הגובה של הנוזל יורד, אבל הלחץ נשאר קבוע ( בשינוי קל , בתלות בטמפ' הסביבה).
שגובה הנוזל מגיע לאפס, בדקות האחרונות של הבערה, אכן הלחץ מתחיל לרדת את הריקון הסופי.
וללא שום קשר, כל מי שטוען שיש מבער ציקלוני ( או כל קסם אחר) שהוא חזק מכירות בנזין, שיביא אותו למפגש ג'יפולוג הקרוב :-)
אני לא מכיר איזה מגבלה טכנית, פשוט לא ראיתי כזה.
יש גזיות עם ווסת מובנה. שומרות על לחץ אחיד.
יש עוד פטנטים.. אבל יאללה אני בעד מפגשים תחרותיים... תמיד מוסיף עניין.
