אשתי טוענת שיש קבוצת פייסבוק של מתכוני נינג'ה.
לי אין פייסבוק ,לא יכול לעזור
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
הגיעו אלינו אתמול נינג'ה מקס פרו, קציצות טלה, ואנטריקוט מרצדס.
ביחד עם קצת תפוחי אדמה וכרובית מצופה, יצאה ארוחה מפנקת ונרשמה התלהבות רבתי מהמוצר.
רכב חשמלי, מנגל חשמלי…
מה יהיה הסוף איתכם?!
כל עוד זה לא נגמר בכסא חשמלי, המצב עוד סביר ...
זהו אפשר לסגור הכל.
שהאחרון יכבה את האור.
שרשור על מכשיר חשמלי למטבח. דיאטטי יעני.
הייתי בטוח שאנשים פה עם מסתובבים עם גרזנים, מחליפים דיפרנציאלים בלילה במדבר.
לפתוח פורום גייז בבקשה.
בימים אחרים היינו מעבירים את הדיון הזה קומפלט לפורום אימהות מניקות בתפוז.
אולי זה הזמן לגלות... האוכל במפגש ג'יפולוג הדרומי מבוסס בעיקר על אינדוקציה:eek:
עבר לי בראש להביא למפגש הבא את הנינג'ה אבל הרעש שהוא עושה, כמו המראה של רחפת. גם ככה האינדוקציה לא מספיק שקטה.
פורום חדש - ״ג׳יפאים מבשלים״ :
אחרי ששטפנו את הגריז מהידיים
נחליף מתכונים, נסקור מוצרים חדשים למטבח ולשטח, נאכיל אחד את השני מאותה הכף, נתמוגג מבקבוק יין איכותי כשברקע מתנגנים שירים של דמיס רוסו האגדי.
בקרוב פורום חדש נוסף - ״ג׳יפאים מתלבשים״.
לא יודע... מצחיק בעיניי לקבל עקיצה ממי שרכב שטח לגיטימי בעיניו הוא משהו עם מתלים נפרדים. :-)
כן נינג'ה או לא, אינדוקציה או לא, על אמירות עצובות כאלה נולד המשפט "אל תירק לבאר ששתית ממנה".
עוזב, נושא רגיש
קובץ מצורף 140125
אז אנא קבל את התנצלותי הכנה, לא היתה לי שום כוונה לפגוע, ואם תמחק את כל ההודעות הקשורות לזה אני מבטיח לא להיעלב ולא להתקומם.
שבוע טוב לכולם [emoji4]
ובפעם הבאה שאגיע, מבטיח לעבור קודם אצל הקצב, מקווה שזה יהיה פיצוי הולם [emoji4]
הגיע.
רושם ראשוני לפני שימוש: תכנון נחמד ואיכות סבירה, לא נפלתי מהרגליים. מרגיש כמו מכשיר שיש לנהוג בו בזהירות רבה הן בשימוש והן בניקוי.
זה מכשיר עם הרבה הבטחות ויחסי-ציבור, עוד מעט נגלה האם כצעקתו ...
(כרגע המקרר מפוצץ אוכל שנשאר מסוף השבוע, ייקח לי כמה ימים עד שאתחיל לנסות)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f799bc79f2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...85f73dfc3a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...96484f81c8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cef5dcd490.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2c66a35ba7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2ef58cabb3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4d14843eb2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a9889285a7.jpg
תקדיש קצת זמן למדריך. יש שם דברים שכדאי לדעת, כמו מנוחה לאחר הכנה וכו.
אני לא דואג, בטח לחנן יש מתאם ...
תסתכלו רגע על התמונה ...
זה הצד התחתון של הפלטה התחתונה של המכשיר, שאמורה להישטף במדיח הכלים [emoji1751]
קשה לי להגיד שאני מרגיש בנוח לנקות פלטה עם גוף חימום 220 וולט מובנה במדיח, או לטבול אותה במים חמים כמו שהמליצו פה וגם היצרן בסירטונים שונים.
זה רק אני ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4461a3f966.jpg
גם אני תוהה על זה, אותו דגם. טלי כבר הצהירה שהיא תנקה את זה ידני בלבד. לא בטוח שאזרום עם זה.
בסוף גם גוף החימום בדוד החשמל טבול במים.
בינתיים ראיתי אזהרה לגבי מים על המדחום בלבד, אבל לא עברתי על כל המנואל.
אתה בטוח? בדגם שלי אלה החלקים היחידים שיכולים להיכנס למדיח.
קובץ מצורף 140150
וואלה? שטפתי אותו עשרות פעמים עם סקוצ ומים... הוא עדיין עובד .. נקווה שיחזיק.
אין לנו מדיח .. אז אין את הבעיה.
בעצם חוץ ממגבון ומטלית לחה לא ניקינו את המכשיר יותר מדי .. אבל הוא קצת שונה משלכם לדעתי.
גוף החימום בדוד חשמל טבול אמנם במים, אבל לא החיבורים שלו. כאן הקונקטור ייטבל גם הוא. וכמה עמיד הציפוי של הקונקטור בפני חומרי הניקוי השונים ? וכמה טוב הבידוד לאורך זמן ?
אני משער שהתכנון הזה נועד לשפר נצילות ולהגיע לטמפרטורה גבוהה יותר בפלטה, אבל דוגרי, אם הייתי יודע שזה ככה, לא הייתי מזמין ...
אנחנו עם דגמים שונים.. שלי ככל הנראה כמו של אלירן.
לדעתי זה מקרא גריל xl או משהו כזה.קובץ מצורף 140151קובץ מצורף 140152קובץ מצורף 140153קובץ מצורף 140154
זה דגם אחר. הנה ההוראות מהחוברת באנגלית:https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e17226673.jpg
