תגובה: בגי״ה - מזגן מקרר, אבל פחות טוב
nirs
אתמול בלילה, שינה עם 16c, לחיצה על temp בשלט מראה 25c….
היות ושללתי (להבנתי) תקלה מכאנית, נשאר רק האלקטרוניקה
לא ענית על השאלה שלי לגבי מידת הקור של הצינור בחוץ.
ממש לא שללתי תקלה מכנית או חוסר גז... בדיוק הפוך
nirs
עם כל הכבוד למועצת החכמים, המזגן שלך באחריות.
עם הנתונים שיש לך מהלילה האחרון תפתח קריאת שירות ותעמוד על זכותך לקבל שירות מטכנאי רציני.
כן, אני יודע שזה תדיראן ולא פשוט לקבל מהם שרות אבל בכל זאת, אתה הרי לא תשלם על תיקון בתקופת האחריות.
nirs
אחרי שהרמתי ידיים, קראתי לטכנאי שגם לא מצא תקלה (יש גז, המדחס עובד קשורה, פילטרים נקיים).
המלצת הטכנאי: תוריד ל 18c….בקיצור רעיונות יתקבלו בברכה.
ראו הודעה ראשונה.
לפי הטכנאי של תדיראן, יש גז והמדחס עובד קשורה…
אני למוד נסיון רע מהשירות של תדיראן.
תתעקש.
המזגן על 16 החדר ב 25.
שיתמודדו.
אם אתה לא לא רוצה לריב איתם תזמין טכנאי פרטי ותשלם
לא נשלל כלום.
ההפך, אם המדחס +מאורר חיצוני + מפוח פנימי עובד , אז האלקטרוניקה כנראה בסדר.
אתה צריך טכנאי נורמלי.
ניר,
אני חוזר ושואל, הצינור, העבה, בכניסה למעבה (היחידה בחוץ) מזיע? יש עליו הצטברות של טיפות מים (בזמן שהמזגן עובד)?
אם לא מזיע, רוב הסיכויים שאנחנו בתחום חוסר גז \ מדחס דפוק.
או קפילר סתום, או בעיה בסולונואיד החלפה בין המצבים (שונא שקוראים לזה "משאבת חום" מה הקשר).
או כל מה שיכול לגרום ליחידה לגרום לפעולה לסירוגין (זאת כבר רשימה ארוכה).
אבל דורש בדיקה בשטח והאדון לא בעניין, לא ענה על שאלה בסיסית.
ולכן המלצתי הוא פשוט טכנאי נורמלי וזהו.
קיד
האמן לי, עליתי לגג כבר פעמיים בעקבות העצות.
בדקתי את הצינור (מזיע וקר) כמו כן לא מזהה התנהגות שונה של המדחס (בהשוואה למדחסים של המזגנים הסמוכים), בקיצור אני מהמר על האלקטרוניקה…
nirs
קיד
ניר,
במזגן שהוא לא אינוורטר, האלקטרוניקה לא משפיעה כמה המזגן מקרר.
היא רק משפיעה מתי המזגן יקרר.
אם הצינור מזיע (פעם ראשונה שאתה מציין את זה), אז נראה שהמדחס תקין ואנחנו חוזרים למאייד, ולתחילת השרשור, האם אתה מסוגל למדוד טמפ' אוויר בכניסה וביציאה מהמאייד? האם ניסית לשחק עם המהירויות של המפוח של המאייד (החדר)? מחליף מהירויות כמצופה?
zivo
לא בהכרח.
zivo
ניר,
יפה.
אחרי שיצאנו לטיול בלי מימיה וכובע, חזרנו לשלב שבו היינו כבר בהודעה #4.
אין מדחום ליזר (ותכלס לא תהיה לו גם יכולת לתקן אלא רק להבין אם יש בעיה ומהי).
קרא לטכנאי מוצלח.
