אני מבין מה שאתה כותב.
אבל נוקו עולה פי 2.5.
https://a.co/d/9aKbta0
נשאלת השאלה (הפילוסופית?) כמה האלקטרוניקה שלו שונה מהמטען no-name
יואב בהטענה של כמה שעות / לילה למצבר רכב ( ז.א לא מצבר קטן מאוד כמו קטנוע / אופנוע) הסיכוי שיקרה משהו כמו התלקחות די זניח גם במטען סיני זול וחכם ככל שיהיה. אבל לחיבור קבוע לשמירה על המצבר טעון במצב אופטימלי לא היתי מתלבט לרגע. סיני לא היה מתחבר קבוע לשום מצבר אצלי ובטח שלא על משהו שיקר ...
ברמה הפילוסופית אם תרצה- כמה שווה השקט הנפשי שלך ? ( האם פחות מ100 ש'ח ? )
תתגלח על זקני אחרים. הסיני, לפחות זה, עושה את העבודה מצויין.
אגב, גם הסיטק השוודי הוא בעצם… סיני!!
סיני יכול להיות גם מוצר ממש טוב. כל השאר זה סטיגמות מהעולם הישן.
אצלי הסיני מחובר לשני מצברים באופן קבוע. עד היום לא התקלקל.
הסיטק לעומת זאת, בעל האלקטרוניקה המערבית ה״איכותית״ לכאורה, כבר החליף בדגם הגדול פעמיים כבלים אצל טכנאי אלקטרוניקה והקטן כבר שבור והכפתורים לא הכי עובדים.
פאר היצירה שעליו אתם סומכים ואני הרבה פחות.
בס״כ מדובר במוצר הכי פשוט שיש כמעט.
לא הנדסת טילים
אנחנו כבר סוטים מכותרת השרשור
אבל
על סמך מה אתה כותב את זה?
יש לך סטטיסטיקה של התלקחויות מטענים סיניים no-name מול מטענים סיניים ממותגים?
יש לך הסבר טכני מלומד למה טעינה למשך פרק זמן קצר (בזרם גבוה) בטוחה יותר מחיבור קבוע בטעינת float (בזרם אפסי)?
אין לי שום דבר עם מותגים סיניים. לא בא לסנגר עליהם בשום צורה. הנסיון שלי מראה שיש מוצרים סיניים באיכות מזעזעת שלא שווים שקל ויש מוצרים סיניים שלא נופלים באיכות שלהם משלל מותגי יוקרה שכולם מיוצרים בסין.
הבעיה זה למצוא אותם.
אם יש חבר פורום עם נסיון חיובי למוצר מסויים זה נהדר (אבל עדיין לא מבטיח שמא שאני אקבל בדואר יהיה שווה באיכותו).
אני הזמנתי זה מכבר בוסטר סיני 2000a, 20,000mah(מסוכן בהרבה ממטען).
ובלב שקט.
קראתי כמה מאות חוות דעת, ראיתי סרטונים,
הניח את דעתי.
אגב אצלי גם יש מטען ctek נחשב כבר כמה שנים טובות, ואכן בשנתיים האחרונות יש בעיה עם הלחצן שלו. צריך הרבה שכנוע כדי לגרום לו לעבור בין מצב אופנוע למצב רכב למצב "הבראה". משתמש בו פעם בשנה שנתיים בערך. ובד"כ במתאר שפחות מריד אותי מבחינת שריפות.
אם מישהו מעוניין בו תמורת איזה סיני "noname" (חייב שיהיה בעל תכנית הבראה) לא אכפת לי.
יואב , בועז וגיא – כמו ש asafk כתב , גם אני לא סומך על הסינים במיוחד (כמו שניתן להבין ממה שכתבתי) , נכון אני קצת שמרן/פרימיטיבי/וכו' , וצריך להפריד בין made in china אחד למישנהו – הכוונה שלא כל מה שמיוצר בסין הוא זבל – ממש לא מה שאני אומר . כמו שנאמר רוב העולם (ובטח האלקטרוני/צרכני) מיוצר שם וכולל גם אלפי חברות ענק מרכב דרך אלקט' ועד לצעצועים שמיצרים שם להוזלת עלויות וגם לשוק הסיני – הגדול בפני עצמו. אבל החברות המערביות שמייצרות שם מבצעות הכל לפי תכנון , הנדסה , פיקוח וQC ברמה שמתאימה להם . לעומתם חברות NONAME למינהם, ויש מליונים כאלה שמעתיקות (אם לא לומר גונבות..) עיצובים ותכנון הנדסי , ומייצרות אותו באופן די רשלני בחלק מהמקרים , עם מינימום השקעה בבקרה על חומרי הגלם , התהליכים , ההרכבה , וQC בכללי – העיקר שיצא יותר זול בALI...- לא כולם גרועות ממש לא ! אבל יש ויש , ואם אני צריך להמר על משהו שישרת אותי ושאני יכול לסמוך עליו לאורך זמן – אני ממש מעדיף לשלם קצת יותר ולקנות משהו שהוא הימור הרבה יותר בטוח...
ולגבי המטען שעלה פה (הסיני) – יכול להיות שהוא מטען מעולה וקניה הרבה יותר טובה מנוקו (או סיטק שיש לי פחות נסיות איתם) ויכול להיות שלא... שכל אחד יעשה מה שמתאים לו..
*וגיא לגבי הטלוויזה – מרוב סלידתי ממוצרים סיניים אפילו הטלוויזיה שלי לא MADE IN CHINA ! J
טוב סטינו קצת מהנושא .. מתנצל מראש..
רק לאחרונה הפנטגון עצר מסירת מטוסי F-35 ללקוחות בגלל תקלה ברכיב במנוע.
הרכיב -מייצור סיני..
אם ה F35 בנוי עם חלקים מסין ואם מנועי הסילון מהמשובחים בעולם התעופה ( רולס רויס) מיוצרים בסין, קנה מטען מצברים בביטחון מלא.
אם בכלל יש קשר בין הנושאים.
בכל מקרה, מותר לכל אחד לקבל את החלטותיו לפי ראות עיניו.
אני יכול להעיד על סמך נסיון אישי שלי מה המסקנות האישיות שלי.
ומי שפוחד אז זכותו לשלם על מותג כזה או אחר ולהאמין שהוא מקבל ביטחון.
אהוד לא נכון
ראשית ההסטוריה של ה F35 רצופה תקלות ואם אחת מהן היתה על רכיב סיני אז היו עוד עשרות/ מאות תקלות על רכיבים אמריקאיים
שנית האספקה של המטוסים עוכבה לזמן קצר לטובת בחינה מעמיקה האם הוא מכיל רכיבים סיניים . התוצאה של הבדיקה העלתה רכיב אחד שהשתמש בסגסוגת סינית … לא רכיב ולא נעליים . לא תקלה ולא גרביים . האספקה חודשה
הצד השני של המטבע - רכיבים מיתכנתים רבים אמריקאיים של חברות אמריקאיות שמיוצרים בארה״ב נשלחים לסין לטובת אריזה ( packaging ) כי אין כל כך אופציות אחרות . זה לא משנה את תווית ה made in USA שלהם .
חזור לנושא
יש לי מטען סיני מהפשוטים כבר כמה שנים.
ואני מרוצה.
מזמן הפסקתי להשתמש באחרים שהיו לי כולל נוקו.
קניתי גם להוריי כאלו שמחוברים קבוע לרכבים בהם נוסעים מעט.
אחלה תמורה לכסף.
אין סיבה להימנע.
בלי קישור, כאילו שלא רשמת...
יש לי את זה בערך שנה. טוב גם לליפו.
https://m.banggood.com/HTRC-12V-or-2...ds=orderdetail
וגם את זה כבר כמה שנים.
https://m.banggood.com/IMars-12-or-2...ds=orderdetail
עובדים בסדר גמור.
זה בדיוק המטען שיש לי.
שים לב שיש שם שני דגמים. תבחרנאת הארופאי.
US $26.89 20% Off | 12V/24V 8A Intelligent Car Motorcycle Battery Charger for Auto Moto Lead Acid AGM Gel VRLA Smart Charging Digital LCD Display
https://a.aliexpress.com/_EI6h8gF
לגבי המתאמים אתן כמה דוגמאות:
לצד של המצבר:
US $1.06 30% Off | Quick Release SAE Cable With Fuse Ring Terminal O Ring Connector Battery Charger Extension Adapter Wire 16AWG Ring Terminal
https://a.aliexpress.com/_EzYHEjv
US $3.44 25% Off | 12V Ring Terminal SAE to O Ring Connecter Extension Cord Cable 4FT Battery Charger Car Motorcycle Quick Connection Wire
https://a.aliexpress.com/_EuenmQf
לצד של המטען:
US $0.62 5% Off | 1pcs 30CM DIY SAE 10A Power Automotive Extension Cable 18AWG 2 Pin with SAE Connector Cable Quick Disconnect High Quality
https://a.aliexpress.com/_EIPfqQR
רק טעימה.
יש עוד המון אפשרויות
פאנל 40w סיני (בפועל פחות.. זה מספיק- זה מיועד לשמור מצבר מלא, לא לפצות על צרכנים אמיתיים).
חוטים מהטמבוריה ליד הבית.
מחברי אנדרסן מעלי.
יש לי נסיון טוב עם הבקר הזה:
בכוונה רק 10A קודם על כי לא צריך יותר, והגדולים יותר בולעים הספר ע״ח התנגדות פנימית.
https://www.ebay.com/itm/35379567715...mis&media=COPY
אני רואה שהמחירים עלו קצת מאז שרכשתי.
2 הסנט שלי, ראיתי שריפת בית שנגרמה ממטען סיני שהיה מחובר לאופנוע. לי זה הספיק בייחוד כשמדובר ברכיב שיכול להיות מחובר שעות/ימים/שבועות באופן רציף וכשאין איש לידו. אני עם CTEK כבר מס' שנים שיודע גם לרענן מצבר וגם לטעון מצברים שונים (אופנוע/רכב) בהתאם לדרישה והחללית מחוברת אליו 24/7.
סה"כ עולה בארץ סביב 500-700 ש"ח תלוי דגם (ואולי פחות באמזון) אבל לא הייתי מתפשר על מטען סיני.
You get what you pay for
זה לא משנה אם זה סיני. תאילנדי, בנגלדשי או אמריקאי. אם המחיר לא משקף את עלות החומרים/ייצור (וסביר שמוצר סיני באותה איכות יהיה זול יותר) סביר להניח שזה זבל סיני/עבודה ערבית או בקיצור כמו שעירא אוהב להגיד זבל עופות.
אני מכיר יצרנים סיניים שמייצרים מוצרים סופר איכותיים ואפילו לא מוכנים לעשות שינויים במוצר שלא עברו בדיקת איכות. אני מכיר יצרנים סיניים שמייצרים זבל עופות. אני מכיר גם לא מעט יצרנים ישראלים שלהגדיר את מה שהם מספקים בתור זבל עופות זה לתת להם קרדיט לא להם.
מוצר איכותי הוא מוצר איכותי, אם הוא זול משמעותית תחשוד, אם הנתונים לא הגיוניים תחשוד.
אז זהו שלא.
לפעמים אתה משלם הרבה ומקבל איכות אבל לפעמים המחיר בא לבד.
אגב, אחת הבעיות בארץ בנוגע ליוקר המחיה היא התפיסה השגויה שהמחיר משקף איכות באופן ליניארי.
אבסורדי ולדעתי כדאי לכולנו להפסיק לשפוט מוצרים לפי קבעון.
תבדקו, תחשבו, תשתחררו מהעדר והקבעון.
המטען הוא אינדיקציה נהדרת.
יש כאן אנשים, אפילו מהנדסים, שמשוכנעים שהאלקטרוניקה הסינית נחותה לעומת האלקטרוניקה שמתחזה להיות מערבית בו בזמן שהכול מיוצר בסין ובזמן שמדובר במעגל אלקטרוני מהפשוטים שיש ושכל אלקטרונאי מתחיל יודע להנדס.
החלקים המרכזיים בו הם איכות הקבלים והכפתורים ( מזעזעת בסיטק).
מישהו מכם מאמין ששווי החלקים שמרכיבים את הסיטק עולה ליצור יותר מ 5, 7 דולר?
הסיני המקביל עולה אותו הדבר ליצור , פלוס מינוס כמה סנטים.
משם הוא מגיע בישראל ל 500 שח ואתם מעיזים לומר לחברים שהוא איכותי?
אפילו בזמן שיש כאן עדויות הפוכות מבעלי נסיון?
הכי מגוכח שאחד מהמצדדים בסיטק כבר חווה על בשרו את האיכות הנמוכה.
זהו חברים כוחו של מיתוג.
שוטפים לנו את המוח בכדי שנשתכנע לפתוח את הארנק ולהרגיש עם זה נפלא. עם העדר…
העיקר שאנחנו מרגישים שהחלטנו בדיעה חוםשית.
קטעים איתכם.
יש לי 3 מטעני סיטק עם כפתורים דםוקים. מדובר במספר מסוג dome באיכות נמוכה. ובכל זאת ת אחד מהם עבד רצוף בקמפר כמעט עשור.
אני מבין היטב שהכל מיוצר בסין. אבל מכיר מקרוב מה זה הלחמות גרועות ואיך מגעים גרועים מתחממים עד שעןלים באש.
ראיתי מטעמים שבגלל רכיב מזוייף מרוקנים את המצבר במקום להטעין אותו.
כשאני קונה 'מותג' אני יודע שיש מאחוריו בקרת איכות מסויימת. כשאני קונה מוצר סיני אקראי אני לא יודע שהוא לא מיוצר באיכות נמוכה, או מרכיבים מזוייפים. פשוט אין לי דרך לדעת. ולכן כשזה חשוב לי - אני לא מהמר על הסיני האקראי אלא על המותג. אני קונה את הסיכון בכסף. וכשהמטען הממוצע עולה 65$ והסיני 20.... זה לא הרבה כסף.
אתה יודע כי יש לך אלפי ביקורות במשך אי אלו שנים שמדרגות את המוצר.
ויש לך חברים כאן באתר שכבר מנוסים איתם כמה שנים ולחלקם אף היה סיטק להשוואה ושאומרים שהסיטק הוא מוצר יקר עם יחסי ציבור אבל באיכות נמוכה ( לא רק הכפתורים אלא גם הקבלים מתים טרם זמנם).
הטכנאי שלי שעובד איתי ממש לא התרשם מאיכות הבניה או המעט הלחמות אלקטרוניקה שיש בו. כשסיפרתי לו שזה נחשב מוצר פרימיום הוא הסתכל אלי במבט מוזר מעט.
הדבר היחיד שיש בו טוב מעבר לסינים זה החיבור המהיר.
ובוא לא נשכח שהמטענים האלו חיים רוב חייהם כמטעני ציפה וכמעט שלא מתחממים.
ובוא לא נשכח שלסיטק אין אפילו פיוז פנימי על מעגל ה 220 וולט ואם לא רכשת כבל טעינה עם פיוז אז גם המעגל הזה מוגן חלקית בלבד.
בקיצור, לטעמי טיעוני סרק להמשיך להצדיק מוצר יקר מדי ובינוני מדי.
אם הוא היה עולה בסביבות המחיר של הסיני היה מקום לשקול לרכוש סיטק.
ויש לי ארבעה מטענים שעובדים נון סטופ.
2 למכוניות, אחד לגנרטור ואחד לטרקטורון.
99 אחוז מהזמן בציפה.
2 סיטק מתוקנים ושניים סינים שפשוט עושים עבודה בלי להתקלקל.
אגב, לסיני יש כמה יתרונות נחמדים.
הוא יכול לשמש כוולט מטר.
יש לו מד טמםרטורה שמשמש אותו לחישוב קצב הטעינה.
כמובן תצוגה דיגיטלית.
בועז. אני לא מנסה להצדיק. המחיר לא יקר לטעמי הוא סביר. והמוצר (נוקו) מצויין.
אני לא צריך להצדיק כי את הכסף שלי כבר החלטתי להוציא כך ולא אחרת.
אבל זה כן המקום לנסות ולראות למה דווקא כאן אני לא מחפש לחסוך 40 דולר.
חסר נסיון עם נוקו ולכן הוא מבחינתי לא במשוואה.
אני מסתפק במוצר מוכח עם כמה אלפי חוות דעת וציון גבוהה במיוחד ובמחיר סביר פלוס.
אני יותר חושש ממכשירים עם סוללות ליתיום או מטעני פלאפונים עלומים ושלא נזכיר סוללות אופניים שכל שנה גורמות להרוגים.
טרם שמעתי או קראתי ביקורת ולא על מטען מצברים סיני יחיד מהדגם שעליו המלצתי שעלה באש או גרם נזק ויש איתו נסיון של שנים.
חשוב לי לתת קונטרה מפני שאני חושב שגישה כמו שאתה מיצג תורמת לרווחת היבואנים החזירים ולפגיעה ביוקר המחיה.
וגם במבה אני אקנה חליפית בכדי לדפוק את המונופולים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0e8ec42e06.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...867065a5d6.png
אני רק אניח את זה פה:
https://youtu.be/0y6KX3QslSQ
ורק לשם האיזון, גם לי היה סיטק, התפגר מהר מאוד - פחות משנה ...
אני לא רוצה לקחת צד כי אני לא מהנדס ולא כלכלן ומודע לגמרי שעם כמה שאני משתדל אינני מבין את כל הרכיבים והפרמטרים במוצר אוטומטיבי ובשוק.
אבל. אני כן יודע שכמשתמש אני מתעלל סדרתי, משתמש תובעני.
אם הייתי משתמש במטען שכזה.. הוא היה מתחת לברזנט עם רוח וגשם משני צדדים.. מחובר לכבל מאריך 30מטר מהבית .. כי אני בשכירות והרכב לא חונה בחנייה פרטית.
אז כן הייתי מחפש כזה מטען אטום למים ועמיד בטמפ גבוהות ומפירמה מוכרת וכו וכו... וגם הייתי משלם את האקסטרא עליו.
ואם אקח לדוגמא אחרת .. שאנו נוטים להתקין בלי סוף ברכבים שלנו.. נורות לד.
מפנה אתכם בסרטון הבא
https://youtu.be/UVhHORBIQ_A
לדקה 5:21- טמפ עבודה מקסימלית .. 130 מעלות לזבל עופות .. 60 מעלות לפירמה מוכרת ויקרה.
130מעלות זה לא קצת.. בבדיקה מאומצת שניסתה לדמות קיץ חם וקבינה סגורה.. .
7נורות נבדקו ונמסו.. ולאחר מכן בדקה 11:48.. טוב תראו.
אני משתדל לעשות בחירות מושכלות .. ולעיתים מחמיר החיים חשובים לי וגם האוטו. ונשמרתם לנפשותיכם.
ובועז אתה יודע שאני לא בצד אוהב לפרנס חזירים.
ואם יש פה מהנדס חשמל.. סיטק/נוקו וואבר מקולקל וסיני זול שנתרם.. נראה לי שאפשר לפתוח ולהשוות ולתת קצת מידע מקצועי וענייני כמו שנהוג כאן, לטובת העדר הטיפש.
