וגם אין צורך לתדלק בשקיות קרח.. זה חסכון של כסף וזמן מבחינתי.
אני עדיין לא עובר מצידנית למקרר וכותב זאת בדיון הזה כדי שלא יהיה רושם שמקרר הוא הדבר היחיד. הקרח מחזיק שלושה ימים בלי בעיה בצידנית טובה, אפילו ארבעה, והיום החמישי כבר דורש הקפדה יתרה.
הסיבה היא שאין לי מספיק מוטיבציה לסלול קו זרם לארגז של הטנדר עם כל המשמעויות בכסף ושעות עבודה, והסיכונים שיש בזה. בחישוב עלות - תועלת.... צידנית זה מושלם בשבילי. ויש לי מקרר. אבל הוא נשאר בבית.
אם בכל זאת מקרר - עוד דל"פ - לא צריך בשלב הראשון להקשיב לכולם כאן וחיבור למערכת מצברים כפולה. מקרר שמחובר בנסיעה ומתנתק כשמדוממים את הרכב זה מצויין לרכב שהוא לטיולים (כלומר נוסע יותר שעות מאשר הוא חונה) ולא לקמפינג (כלומר עומד במקום אפילו כמה ימים).
ודל"פ מספר 3 - פחות זה יותר. צידנית או מקרר, אין צורך אמיתי בבהמות של 60 ליטר. זה כבד. זה תופס מקום. זה כבד. ממש כבד.
אני מעדיף שתי צידניות של 35 ליטר ולא בהמה אחת של 50. אני חושב שגם מקרר של 35 לצד צידנית של 35 עדיף על מקרר של 60.
אתה לעניות דעתי הצולעת שוגה וחוזר על השגיאה שלך כבר המון זמן.
הקרח תופס לך נפח בצידנית ורק בסוף ובאופן לא מתוכנן אתה יכול להשתמש בו כמים.
אתה לא יכול באופן יעיל לקרר אלא לשמור על קור באופן הולך הדועך. אני ברוב מתארי הצידנית הייתי מעדיף קרח יבש בכפוף למגבלות שלו. הקור יותר עמוק והנפח יותר מצומצם.
אפשר לקחת מקרר ולהקפיא בקבוקי קרח ולשים בצידנית אם זה גורם לך הנאה או שחסר לך נפח.
אם בצידנית תתחיל להכניס בקבוקים או אוכל בטמפרטורת הסביבה אתה מחסל אותה מהר מאוד. וזה גם דטרש המון זהירות וחשבון.
אפילו התימנים באתר כבר מזמן עם מקרר.
ודבר נוסף, אתה תיכף סולל קו לארגז בשביל המצברים עצמם אז שים ליד גם מקרר
אותי לא תשכנעו - לכאן או לכאן. אבל היה חשוב לי להביא דל"פ לטובת פותח הדיון.
" מי שעדיין מחשיב נקנקיות זוגלובק כאוכל לגיטימי למבוגר בטיול, כנראה שבאמת לא בשל למקרר".
זה כאשר הציניות נפגשת עם חוש הומור.
אהבתי
תחשבו על זה רגע,
3 חבילות זוגלובק קפואות...שומרות על בירות קרות גם ביום השני, זה כמו קרחונים.. וזה אטום..אז הבשר לא נרטב מהמים ונשמר באיכות עד היום האחרון גם כשכבר חם בצידנית זה חוסך התעסקות של שעה בבנזינייה ומוכן לאכילה ישר מהקופסא.
אישתי עבדה ביצור לכמה חודשים אחרי השחרור מהצבא......
יש חלבון מן החי בנקניקיות - מאיזה חלק....אפילו אלוהים לא יודע
אסף,
הדלימה של צידנית לעומת מקרר, דומה לדיון של גיר ידני לעומת אוטמטי.
מי שיש לו את המוצר הישן והמפגר יותר, יהיו לו הסברים אין סופיים למה לא להתקדם.
אבל אין אחד שהתקדם, התחרט, וחזר למוצר המפגר יותר.
למה בבית הפסיקו לעבוד עם ארגזי קרח???
מה הסיפור האין סופי על כל תורות הלחימה, איזה קרח, איך לסדר, איך לפתוח, מתי לפתוח, לזרוק אוכל בסוף טיול.....
גם בבית עושים חשבונות כאלו?
שמים מקרר, ושוכחים מהנושא הזה.
וכן, מסדרים מצבר צרכנים ראוי, ולא מתעניינים יותר בצריכת חשמל של המקרר, או של התאורה.
וכל פעם שרוצים בירה קרה (או משהו אחר), פותחים ולוקחים, ולא עושים חשבונות קרח.
אין וויכוח שאפשר להסתדר עם צידנית, דורות עשו את זה, אבל הם גם טיילו על סוסים ומרכבות:-)
העולם התקדם, ואפילו אתה כבר טיילת ברכב חשמלי, אז הגיע הזמן גם לסיים את הדיון הזה (וגם את זה על הגיר הידני :-) )
גם אם דעתי אינה פופולרית, אני כותב אותה לא כדי שתנסו לשכנע אותי אלא כדי שפותח הדיון יבין שיש דעות לכאן ולכאן.
ברור שמדובר בפשרה שבחרתי לעשות, אבל ככה מתאים לי ואולי גם לאחרים.
אגב.. האנלוגיה למקרר בבית לא רלוונטית (ובכלל אנלוגיות בדיון הןצכשל לוגי). בבית יש חשמל. בבית אני לא צריך לסחוב את המקרר מהמחסן למטבח. בובות אני משתמש במקרר כל יום. אני מקווה שאתה מבין שכל התנאים סביב לזה בבית והדמיון היחיד הוא השם, ושזו קופסה עם אוכל צונן בתוכה.
זוגלובק... אוכל... נו שווין.
אסף,
לא מנסה לשכנע אותך, והכל בחיוך (ולכן גם הכנסתי את הגיר האוטמטי לשיח).
אבל דווקא עם הנקודה של ההבחנה בין טיול לבית, והאמירה שבבית יש חשמל, דווקא שם יש לי בעיה.
זו בדיוק הנקודה שבגללה כתבתי - "וכן, מסדרים מצבר צרכנים ראוי, ולא מתעניינים יותר בצריכת חשמל של המקרר, או של התאורה.
חלק מהנחרצות שלי בנושא מקרר, מגיע מהתובנה של עלויות ופשטות הפתרון של מצבר צרכנים טוב.
בדיוק כמו שארז כתב לפני - שמקרר עלה 6000 ש"ח זה היה שווה דיון \ התלבטות היום אפשר לסגור את זה ב 2000.
אותו הדבר לגבי מצבר צרכנים טוב, ב 600-800 ש"ח, מחיר של מצבר עופרת (או הדלק של טיול אחד לדרום), אתה מסדר מערכת חשמל צרכנים לשאר חייך (כזו שתוכל להעביר הלאה, לרכב הבא).
ובמחיר הזה, גם הדיון הזה שייך לעבר.
וגם פה, האמירה "אבל אין אחד שהתקדם, התחרט, וחזר למוצר המפגר יותר", נכונה.
ולא, אני לא מוריד את המקרר מהרכב, הוא צריך להיות נגיש על הרכב (הורדה רק במקרים חריגים).
בקיצור - תרשום לעצמך 2 משימות, לא אחת :-)
יש.
לפחות אחד, אני.
והיו לי רכבים עם גיר אוטומטי, התגרשתי מהם ביחד עם האשה שהעדיפה אותם.
לא נכנס אפילו להסברים למה זה גם יותר טוב ונכון ואמין וחסכוני, זה לא באמת חשוב בעידן שבו גיר אוטומטי נותן מענה סביר למי שמעדיף אותו.
אני מעדיף גיר ידני, פשוט כי אני יותר נהנה מהנהיגה איתו, רוצה להתווכח על זה ?
(אני גם אוהב סחוג ומחזק את החזרת של הגפילטע עם אבקת ווסאבי, אבל לא סובל עמבה וכוסברה, אפשר להתווכח גם על זה אם אתה רוצה)
שנה טובה [emoji4]
נדב פשוט מוכרח לנסות חרדל ברדהקובץ מצורף 140285
באותו נושא , משהוא ניסה את המקרר מדוד אלי ב400 שקל ?
https://ae01.alicdn.com/kf/S2455a9dd...pg_640x640.jpg
יכול להיות נחמד לימי הקיץ החמים שתמיד יש שתיה קרה ברכב .
קשה לדעת לפי תמונה (עדיף קישור למוצר) - אבל בדוק האם זה באמת מקרר (עם מדחס) או שרק צידנית-עם-חשמל....
לא מצליח לשלוח קישור למוצר , הקישור ארוך מדי
רשום שזה מקרר -20- עד 20 מעלות , אבל אין נתוני צריכה
https://he.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2isr
אז זה לא בדיוק באותו נושא, למרות שהנושאים קרובים.
בכל מקרה, נכון שמחיר המקרר הוא כ-106 דולרים, אבל ראית את עלות המשלוח (עוד 127 דולר), כלומר יחד עם המס כבר מדובר בכ-1000 שח, מתוך הנחה שלא תהיינה עוד הפתעות מצד המשלח, עמלות אישורים וכו' ובלי "אבא" בארץ.
מקרר לרכב 15 ליטר בארץ עולה מחיר דומה (תוכל למצוא ב- 1100 שח בקלות). אבל באמת שאנו כאן מסיטים את השרשור.
אם אני לא טועה יש בקשת טעמים
הכי קרוב לכאן זה סניף אשדוד, אז אפשר כבר להכנס לחנות המפעל ...
בדרך חזרה הבית היה לי זמן להעביר עד לרכבת (פעם בשעה), וניסיתי גם בצד השני... אז איפה לא היה:
טיב טעם בגבעתיים
שופרסל בגבעתיים
שופרסל בעזריאלי ת"א
היפר כהן שדרות
שופרסל שדרות
ויקטורי שדרות
שופרסל אופקים
אבל לפחות מצאתי (בויקטורי שדרות) שום כתוש מיצרן שנעלם לי לפני הרבה שנים, אז משהו טוב בכל זאת יצא מזה ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9213f2f5d9.jpg
המקור של השום זה בדורות, לידך
דורות זה של הביוקר, ואריזות קטנות...
תחשוב שוב-
(פתח בדפדפן)
https://www.dorot.co.il/wp-content/u...-פשוט-לבשל.pdf
או, עכשיו מתחילים לדבר [emoji4]
(נשלח מהדפדפן)
חתימה טובה וטעימה [emoji4]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e309d6f98b.jpg
