תגובה: Article: טעינת רכב חשמלי בבית: טעינת AC
העמדה של טסלה עד כה עושה את העבודה - היא טיפשה, זולה, עם כבל ארוך ומחברה מוכרת.
https://www.afconev.co.il/product/gen3-wall-connector/
סוף דבר: הגיע הטכנאי, עידן גרסת תכנה והעמדה עובדת. הוא טען שהיה באג בגרסא הקודמת שהשבית את העמדה ומנע מהם גישה מרחוק.
הוא אישר שהם מתקשרים עם העמדה דרך סים שלהם.
נחיה ונראה.
בשביל מה אתה צריך עמדה כזאת בבית? תקשורת, חכמה, באג, שרות....
צודק, אבל היא כבר שם, ואין כנראה בעיה ידועה במוצר הזה.
לעבור למשהו אחר כמו שהומלץ פה זה לפחות אלף שקל.
ניתן עוד צ'אנס.
אי אפשר פשוט לעקור ממנה כל מה שמיותר?
אומנם לי יש עמדה של ABB ,
היתרון בתקשורת מרחוק מול העמדה זה יכולת להפעיל ולעצור טעינה מרחוק למי שהרכב חונה בחניון בניין.
שאלה טובה, אין לי מושג.
שוב התקלקלה העמדה (הרגע הזה בבוקר לפני נסיעה ארוכה כשאתה קולט שהאוטו לא נטען בלילה - סאמק).
הפעם החשמלאי הגיע תוך יומיים, וזיהה מייד שהבעיה היא במגען (קונטקטור). זה האלמנט האלקטרו מכני שפותח את החשמל לכבל. כלומר החלק הטיפש יחסית במערכת, לא אלמנט התקשורת וזיהוי הצ'יפ.
המגען הוחלף בחדש.
החשמלאי (אותו אחד שצרב את התכנה בביקור הקודם) ענה לשאלתי שהמגען הזה יכול להתפייח עם הזמן ולזייף. אוקיי.
שאלתי אם אפשר לנטרל את הסים והצ'יפ, הוא ענה בחיוב אבל כאמור זה לא היה פותר את הבעיה.
עוד תקלה אחת ואני מעיף את העמדה הזו לכל הרוחות, בי נשבעתי.
החשמלטור צודק לגבי המגען - גם לגבי יעוד וגם לגבי ההתפחמות
מי היצרן?
המשוטט
מי היצרן?
העמדה של ג'ינרג'י, לא בחנתי מקרוב מי היצרן של הרכיב.
הוא הראה לי אבל שהחלק החליפי נראה שונה טיפה מהמקורי.
נשאר רק לנחש אם שיפרו את אורך החיים שלו או שעשו הורדת עלויות.
אורך חיים של ממסרים אכן נמדד במחזורים, אבל להערכתי השימוש שמיכה עשה בו עד כאן, לא אמור לדגדג גם עשירית חיים של ממסר, מה גם שמדובר כאן על התנעה רכה של העומס ולא מיתוג תחת עומס מלא.
הוא הראה לך היכן זה התפחם? אם זה בחיבורים, אז מדובר פשוט בהרכבה גרועה. אם המגעים התפחמו בפנים: אין לי הסבר.
זה מעניין... החלק התקול נשאר אצלך לניתוח שלאחר המוות?
הוא זיהה את הבעיה תוך שניה אחת לפי איזו אינדיקצית שגיאה, לא 'בעניים'.
אני מניח שהבעיה היתה פנימית, לא בחיבורים.
אכן אני עושה שימוש מינורי לחלוטין בעמדה, שתיים שלוש טעינות בשבוע על שנתיים וחצי.
כל הסיפור הוא תעלומה: למה העמדה הזו חוזרת ומתקלקלת, ולכאורה לא תמיד באותו רכיב.
nir.samo
לא.
גיא
כתבה מאד מעניינת ומלמדת.
תודה !
כמובן שהיה לי העונג להתנסות לפני שקראתי ..
הכבל ׳סבתא׳, שקבלתי עם הרכבים השכורים. לא נאמר לי שהוא מוגבל בזמן ולא ידעתי את זה.. בכל צימר /מלון שעצרנו בו ללילה. חיברתי את האוטו סביב 9 בערב וזה נשאר מחובר עד סביב 11 בבוקר הבא.
האוטו היה טעון בבוקר ל 100 אחוז. (לפעמים הוא הודיע שיידרשו 5 שעות לטעינה מלאה ולפעמים 7.5 .. ).
מצד שני, אין לי מושג מה היה גודל הסוללה. שנגמרה בדרך כלל אחרי שעה של עליות להרים.
גיא מתעלק על התשובה שלך לעוד שאלה קטנה
איך זה להתנייד עם רכב חשמלי באירופה .
איך משלמים לטעינות בדרך? היה מסובך להירשם לעמדות ?
בכל המלונות היו עמדות טעינה ?
הטווחים הגבילו אותך ?
אני טס לאיטליה ועושה בחלק מהימים קילומטראז רציני (500 ק"מ ביום) , חשבתי לקחת טסלה אבל אני פוחד מהטווח.
אין לי ניסיון עם רכב חשמלי בכלל.
על הדרך, אם כבר מתכתבים. אני מנחש שבשימוש שלך אתה יכול להסתפק בזרם הטענה מינימלי, דרך ההגדרות באינפומדיה. עומס קטן יותר, מהתשתית בבית, דרך העמדה, ועד הרכיבים הפנימיים ברכב, כולל הממיר AC DC.
אם מגיע אירוע שבו אתה צריך טעינה מהירה יותר, תשנה, אבל זו צריכה להיות ברירת המחדל.
oferc
אל תעשה את זה.
יש הבדל גדול בין chnt לבין ABB
oferc
קל להרשם לאפליקיצה, אבל צריכים SIM מקומי ולפעמים כרטיס אשראי מקומי [ לא תמיד ] - אתה מקבל סמסים ..
קל להתנייד עם רכב חשמלי בנורבגיה, לא יודע מדינות אחרות מנסיון אבל רואים תחנות טעינה, לא מעט.
בכל המלונות יש תחנת טעינה, ברוב הצימרים יש, לא כולם. [ לדעתי יש להם חוקים בנושא ]
500 ק'מ זה הרבה. המון, אם אתה תלך נגד העיצה של חנן, תיקח בחשבון הרבה עצירות חישמול.
אין עם זה בעיה, בעקרון .. אבל כשאתה בטיול ויש לך להגיע לאין שהוא בזמן כלשהו, זה מבאס לעצור ל"קפה" ואולי לחכות שיפנו את העמדה ואולי היא לא תקינה וצריך למשוך לעוד אחת ..
פחות נראה לי מתאים לטיול ..
חנן-ג'יפולוג
אבל למה להסתפק בזרם הטענה מינימלי?
יש פה ושם מצבים שאני צריך את כל ה11KW (או יותר מדוייק 10.2KW אצלי).
סתם טרחה וכאב ראש לעבור הלוך ושוב.
איחולי החלמה לטלי, מקווה שסידרו את הכתף כבר?
אני אוהב להיות נחמד למכשירים שלי. זה לא מחייב אף אחד, כמובן. פחות זרם זה פחות חום, ואם הנסועה שלך לא מחייבת באופן רגיל טעינה מהירה, אז זה לא בא על חשבון כלום.
בינתיים אתה אוכל קש עם עמדת הטעינה, ונדמה לי שכבר החלפת ממיר? . לא יודע לומר שזה קשור, אבל זה בוודאי לא עוזר.
טלי בינתיים מטפלת לפי המלצת הרופאים במיון בישראל, כלומר לא מטפלת. קיבוע וזהו. אני מקווה שתשתכנע לקבל חוות דעת נוספת.
חנן-ג'יפולוג
אל תעשה את זה.
הרעיון נגנז , גם המחירים יותר יקרים לא נראה לי שזה חסכון .
נזמין מרצדס או אאודי נחמדה לנסיעות ארוכות .
גיא
:cool:
חנן-ג'יפולוג
לא החלפתי ממיר.
אני לא מאמין בללכת עקום כי החייט פיספס קצת בחליפה. או שהעמדה תעבוד כמו שצריך או שתעוף.
