לפי התיאור שלך, ישנת בערוץ בתוך הרכב כשבחוץ היה גשם. זה מתכון לאסון.
ככלל, במדבר, כשבחוץ מזג האוויר נראה אפרורי ולא מאוד יציב, צריך לחשוב 10 פעמים על כל כניסה ושהייה בערוץ נחל.
ובלי קשר -
אחלה של טיול!!
כיף גדול, כולי קנאה
נושא השרשור לא ממש קשור לנושא ולכן חבל לחרב את הסיפור הנפלא על הטיול שלך.
אבל קרא בעיון מה שאסף אמר.
גשם מהסוג שעושה שיטפון, מגיע לפעמים בלי התראה. וכשהוא מגיע, זה קורה מהר.
מאוד.
לא תמיד קל לחזות בתוך ערוץ איפה המים יזרמו.
כל זה נכתב לא רק מהתאוריה, גם מנסיון שהסתיים בטוב.
לא מחרבים, הכל בסדר.
אלו הערות חשובות שחשוב שגם יופיעו בעתיד כשמישהו יתקל בשרשור הזה.
תודה לכם
לא ממליץ לאף אחד את חוויית הנסיעה המטורפת תו"כ חיפוש משטח גבוה לברוח אליו כשהשיטפון רודף אחריך......
בחיים לא ברחתי ככה ממשהו
הייתי עם הילד פעם בטיול בנים. ישנו בעידן. ובלילה התחיל גשם התקפלנו כל כך מהר לצאת משם ... חבל'ז
התחזית המרחבית חשובה יותר מלהסתכל על ההרטבה שצמוד אליכם.
גשם ״על הראש״ זה התרעה טובה, אבל אתם היכן שהמים מתחילים להצטבר, כאן זה מעט.
במורד זו הבעיה העיקרית.
השאלה איפה אתם ממוקמים ב״מורד״ של הזרימה המתהווה.
הרבה מהשטפונות מתחילים באזור אחר של אגן הניקוז.
נפוץ, וראיתי יותר מפעם אחת, שמש מעל הראש, ומים מגיעים בגל שטפון מגשם במקום אחר.
בעונות הרלוונטיות צריך להסתכל על הצפה ותחזית במעלה האגן בו אתם נמצאים.
וגם להרים את הראש בכיוןן הנכון להסתכל על השמיים שם, באופק איפה שהעננים מתעבים.
שלום שוב,
רגע לפני שנכנסים לתרדמת קיץ, מתכנן לצאת שוב לסיבוב בדד קצר.
האילוצים זהים - לינת שטח בחמישי ויום טיול מלא בשישי. עבירות קלה++ ומקסימום כיסוי סלולארי.
מתלבט בין אזור נחל חימר - מפל חלמיש - נחל סדום כמו שנדב הציע פה בפעם הקודמת לבין להנות מהצפון שעוד פורח במרחב נחל תבור-נחל יששכר (מה מצב הבוץ שם?)
הרצון האמיתי באמת - הוא דווקא גולן. אבל שם אני מבין שזה או דרכים רעועות שאפשר לעשות עם הליסינג וחבל על הדלק של הסופה או מעברי בוץ שלא רלוונטיים לרכב בודד.
אשמח לשמוע את דעתכם
אם הרצון האמיתי הוא הגולן - אז אפשר למצוא מספר מסלולים מתאימים לדרישות שלך גם בגולן.
חימר, סדום וגם גבי פרס שאפשר לשלב בנוסף - אפשרות טובה.
אני לא יודע להעיד לגבי מצב הבוץ באזור נחל תבור.
בכל מקרה - חבל שלא פתחת שרשור נפרד כי הדיון החדש הזה פחות קשור לצפון הערבה :)
שניר, דבר איתי בפרטי.
אני גם יוצא לאזור בדד בחמישי לילה
0524796539
אז לאיזה כיוון חשבתם?
רק מזכיר שיש מפגש צפון בחורשן בחמישי
אני דרומי (:
בכל מקרה אני אהיה באזור הציחור, יורד מחר בערב( 17:00) יציאה מבאר שבע.
מי שמעוניין להצטרף, הטלפון שלי 2 תגובות מעל
לגבי גבי פרס אני זוכר שהוא ממס סביר ביזמנו ירדתי ועליתי אותו עם לנד קרוזר 2010 מקורי עם צמיגים 50 50 והיה ממש בסדר,הבאה הגדולה שכל הפעמים שהייתי לא היה מים!
אבל,אני יודע שעכשיו שטף שם והמים מהממים.
להזהר לא להתקרב לקצה המצוק,ויש ירידת ערות עם מעט שיפוע צד לא משהו מוגזם בכלל.
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
מהכביש לגבי פרס נסיעה אפשרית בהחלט, מספר קטעים איטיים יותר אבל לא משהו לחשוש ממנו.
אם תרצה להמשיך דרך הר קומות ולרדת לנחל סדום זה כבר מאתגר מעט יותר, אבל תמיד תוכל לעזור לכביש...
רמת הגולן - נחל סמך-אל על, כנף בדרום,
ציר המוסכים, עם מעיינות יותר צפונה ועוד מסלולים שתוכל לעשות מבחינת הקושי שלהם ללא חשש.
נשלח מהנייד
אני יכול להעיד מנסיוני האישי בלבד, מהפעמים שאני נסעתי בצירים אלו:
1. סמך-מפגש הנחלים - אם אין בעיית בוץ קשה אז אתה יכול להיות רגוע עם הסופה שלך (כן, יכול להיות שתשלב הילוך כח ותיסע לאט, אבל תגיע לחציית המיים, תהנה מההפסקה שם ותעבור את המיים ללא דרמות. לאחר מכן, אם תרצה במסלול הקל יותר - תוכל להמשיך למושב רמות - שוב, לא תהיה לך בעייה.
אם תרצה להגיע לכנף או לאום אל-קנטיר (קשתות רחבעם) ולצאת לנטור - יש עליה עם יותר אתגרים, אבל הסופה צריכה לעבור אותם לאט ובבטחה. בהחלט מאתגר יותר מהאפשרות הראשונה, אבל אפשרי. אם אתה חושש בשל חוסר ניסיון (וזה בהחלט לא בושה וחשוב לא להצטייד בביטחון יתר חסר ביסוס) - תוכל לראות אם יש קבוצה נוספת שעולה בציר ולהצטרף אליה.
2. ציר המוסכים - לא תהיינה לך בעיות עבירות קשות, אבל כן נסיעה איטית וקפיצות בקטע עם הבולדרים. נוסעים לאט ועם סבלנות.
אבל אלו רק שתי דוגמאות שרשמתי אתמול מהנייד ולא היה לי זמן מספיק לתת דוגמאות נוספות.
רוב הצירים בגולן לא יהוו בעייה לסופה שלך למעט מצב הבוץ...
אם הציר יחסית יבש - הוא יהיה אפשרי.
אבל תמתין גם לתגובות האנשים שמרבים לנסוע בגולן ויוכלו לתקן את מה שכתבתי.
לבסוף הכוכבים הסתדרו ככה שהספקתי לפגוש את גבע ולראות את הקניון הלבן בשיא תפארתו.
תודה לכולם, שומר את העצות הטובות שלכם להזדמנות הבאה
היה טיול מצוייןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c945857cf.jpg
קלאסיקה
