תיזהר עם הטבעת נישואין בעבודה על הרכב, נתפסה לי פעם באיזה חלק במהלך פירוק ובמזל רק הטבעת התעקמה בלי האצבע..
האמת שאתה צודק.
אשתי תמיד צוחקת עלי שהטבעת שלי כבר מזמן בצורה לא מוגדרת...
נוהל שישי...
עוברים למיסבי הגלגלים האחוריים.
בשבוע הבא... מנוע.
קובץ מצורף 140921
ומה הקשר לתמונה ?
נדב,
חלקים שירדו מהרכב...
כפי שהובטח, הגענו לשלב האוברול...
https://youtu.be/G6YvfU2UwCA
א ל ו פ י ם ! ! !
סער סחטיין! כבוד גדול אתה עושה לויטרה הזקנה. ...
הייתי שמח אם היית מפרט מעט על החלקים שהוחלפו, עלויות והיכן רכשת.
תודה רבה.
החלקים שהוחלפו:
תפוחי הגה,בולג'ונטים תחתונים, תושבות בולמים קדמיים ומוטות קישור: אבי חלקי חילוף ברחובות ו spareto.
זרוע עזר להגה: איביי
ברקסים קדמיים: אבי חלקי חילוף ברחובות
ברקסים אחוריים: משאבה, חריטה והדבקה: בלמי רחובות.
בולמי זעזועים קדמיים: jimnybits.
צינור מים ראשי (זה שנראה כמו חליל): partsouqמכסה טיימינג: מגהזיפ
קיט טיימינג, רצועות אביזרים, טרמוסטט: אבי חלקי חילוף ברחובות.
רדיאטור: אביפארטס.
מיסבי גלגל אחורי: אבי חלקי חילוף ברחובות
רדיאטור גיר: חנות בתל אביב, לא זוכר את שמה :)
תושבות מנוע: spareto
כל מה שקשור לשיפוץ המנוע (ראש מנוע חדש, מיסבים, בוכנות, אטמים וכמובן חריטות/יישור): "סמוך" בראשון (יחס אישי מדהים).
עדיין צריך להשלים צנרת מים והתאמות לרדיאטור גיר.
עלויות? מתקרב ל 10k. (בערך 4000 יותר ממה שציפיתי).
רוב העלויות הן סביב שיפוץ המנוע. אין ספק שבלנו הייתה עולה פחות.
מצד שני, גם בלנו כבר בת 20.
כל הכבוד.
מרשים מאד.
נשלח מהנייד
עבודה יפה.
ממש מחמם את הלב בתור מישהו שיש לו פינה חמה לויטרה דור 1.
מדהים, ואיזה חלום לעשות את זה עם הילד שלך [emoji2]
אדיר!!! עד ששלי יגיע לשם בכלל לא יהיו מנועי בעירה פנימית.
או צבא..[emoji1787]
או מדינה [emoji17]
מתקדמים משישי לשישי.
היום הכנסנו את המנוע למקום.
עדיין לא התנענו...
https://youtu.be/ISj26qTt8Wk
קובץ מצורף 141082
קובץ מצורף 141083קובץ מצורף 141084קובץ מצורף 141085קובץ מצורף 141086
מכירים את הימים האלו שלא ברור למה יצאתם בכלל מהמיטה?
אז היום היה יום כזה.
זה התחיל ביוניט חום מנוע שנשברה.
בנסיון חליצה.... סעפת היניקה נסדקה.
קובץ מצורף 141097
התחלנו לחפש סעפת חליפית ואז חשבתי לעצמי, גם ככה המצב דרק, למה שלא ננסה לרתך...
קובץ מצורף 141098
וואלה, נראה שהצליח (יש לי רתכת לאלומיניום).
לא הצלחנו לחלוץ את היוניט, אבל החלטתי להחליף בינה לבין יוניט אחרת שמשום מה לא היתה מחוברת בכלל (ככל הנראה היוניט שמנתקת את המזגן כשהחום עולה).
אם יהיה צורך, נחזור אליה.
וזה היה החלק הטוב של היום....
ב 5 החלטנו לנסות להניע.
נותנים סטרטר...
שומעים אותו מסתובב, אבל, לא מגיע לגלגל תנופה....
בקיצור, אני חושב שאני מועמד טוב לשרשור האידיוטים.
גלגל התנופה הורכב הפוך.
אפשר יהיה לעשות סרט נוסף על הכנסת המנוע :(
לא מכיר מישהו שעובד על רכבים לבד ולא קילל את עצמו פעמים רבות על פעולות שונות.
סחתיין! כיף לראות
סוף השבוע הקודם הסתיים במחשבות קשות על שימוש בפח בנזין ולא למטרת התנעה...
זה המשיך להוצאת המנוע והכנסתו למקום שנית.
החלפת סעפת יניקה ופירוק וניקוי של כל חלק בה.
בשישי הזה הרכבנו את האביזרים ולאחר שעות לא מעטות מלוות במנוע מקרטע ומעשן קשות, הגענו ל... מנוע עובד.
עדיין לא מושלם (עדיין מעשן, אבל הרבה פחות), אבל עובד יפה.
תודה ליואב (hitoy) על העזרה והתמיכה הפיסית והנפשית 😂
קובץ מצורף 141216קובץ מצורף 141217
https://youtu.be/MwvCBbf8TCM
כל הכבוד
יפה מאד !
נשלח מהנייד
ישר כח! אלופים
תזמין אותי לטיול בכורה
בכיף.
טיול הבכורה מתוכנן להיות מפגש גיפולוג...
מקווה שנצליח לסיים עם הטסט עד אז.
מיסבי גלגל אחורייםהחלפת/שיפוץ מזרקים (חושד שזה המקור לעשן)
החלפת שמנים בסרנים
כיוון פרונט
צבע (אחרי הטסט מתישהו)
וחוץ מזה קצת קוסמטיקה פנימית...
סחטיין! מעורר השראה!
מה זה אומר שיפוץ מזרקים? אתה מפרק ושולח לשיפוץ? משפץ לבד? מה מוחלף במזרק בעת שיפוץ?
וואו, נראה נהדר!
לגבי מזרקים זה רעיון טוב.
לנקות אותם אצל בעל מקצוע במכשיר חשמלי של פעם לא יזיק אף פעם.
אם אתה צריך עוד כיווני בדיקה לעישון נסה ךתאר מה הסימפטום.
היה לי עכשיו הרפתקאה לא קטנה עם מנוע בלנו(סיפור קצת שונה)
אבל אותה משפחה של בעיות.
בהצלחה נראה מצויין!
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
עדיין מתלבט בין שיפוץ להחלפה של המזרקים (החלפה זה כנראה לסינים).
שיפוץ ה פירוק, ניקוי , החלפת אטמים ופילטרים:
https://www.ebay.com/itm/174849498940
לגבי העשן,
זה נראה כמו עשן של דלק או אדי מים, לא ממש ברור.
גוון לבן /טיפה אפור. התחיל בכמות היסטרית של טנק מרכבה.
נראה שהשתפר לאחר שהמנוע עבד חצי שעה.
קומפרסיה בכל הצילינדרים 190.
אני חושב שזה קשור להצתה/דלק , זה היה גם לפני האוברול אבל לא בזמן הקניה.
חשד נוסף, כשקניתי את הרכב המיכל היה כמעט ריק, תדלקתי מיכל מלא בתחנת דלק בדרך (אין לי מושג איזו), אם היו מים בדלק זה יכול להתאים למה שאנחנו רואים...
עוד רעיונות יתקבלו בברכה :)
לגבי העשן, בדיקה פשוטה של יד מאחורי האגזוז (או משטח אחר אם יש לך עור עדין [emoji16]) כשהמנוע עובד, תגלה לך האם מדובר בשמן או מים.
נראה שמים.
הנעתי הבוקר, עבד יפה, כמעט בלי עשן (ברמה שכנראה תעבור טסט).
על מנת שלא ישעמם, נוזל הבלמים נעלם באופן פלאי 🤬 וכרגע לא רואים נזילות חיצוניות...
