אני לא מספיק מוכשר בשביל להכין לבד כזה
זה יפה מאוד
אני חושב אולי לשים אותו לרוחב
Sent from my 21091116AG using Tapatalk
הרכבתי את הארגז ברזל
(הזזתי את המיכל מיים של השפריצרים וחיברתי את זה לארגז - אבל אולי אני יזיז את זה בהמשך )
חיברתי תופסנים למכסה מנוע כמו ב JEEP
כי המקום שאילו מתחבר המקורי במצב קשה
עד היום זה היה נסגר רק עם התופסן שנפתח עם היד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a42e526316.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8e43dc3b3d.jpg
המשפחה [emoji6]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...28e1c2f044.jpg
החלפתי בולמים אחוריים
(אחד מהישנים מתנהג כמו קפיץ ולא כמו בולם, מוזר)
הרכבתי מראה פנורמית קטנטנה בקצה העליון של המראה - שיפור משמעותי
שמתי תפס למצבר (קניתי אוניברסלי בחנות חלפים) עד היום זה היה מחובר עם אזיקונים [emoji1784]
הכנתי את המקום למצבר גדול
קצת תמונות https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...378c3f5165.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cf0bf6d16d.jpg
הגיעו סט גומיות לחלונות והדלתות
החלון של הנהג כבר הוחלף
וגם החלון היה יורד עד היום 40% מצאתי שאחד הברגים שתופס את המנגנון נעילה של הדלת ארוך מידי חתכתי אותו ועכשיו הוא יורד עד למטה
וגם החלפתי אטם מכסה שסתומים ואטם למפלג ושככתי לצלם
אבל עוד לא עשיתי כיוון הצתה כי הפסיק לעבוד לי הסטרטר (גסס תקופה ארוכה) מקווה שאשיג בהקדם
בנתיים האוטו עומד...
מקווה שיהיה לי זמן להתקדם בנתיים ושיגיעו החלקים שבדרך https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6703fd7ccc.jpg
נראה מצויין אלי!
תמשיך לעדכן עוקב בקשב גם פה וגם בווצאפ ;)
אם תצתרך עזרה בשמחה
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
תמשיך תמשיך, לא כולם כותבים אבל יש לך הרבה צופים וצופות
מרוב תסכול (וגם כי אשתי מאוד רצתה) הרכבתי תאורת סלעים
מקווה שמחר אני ישיג סטרטר
כבר כיוונתי הצתה (קשוח כשצריך לגרור את האוטו בשביל להניע עם מלגזה בתוך מפעל 700 מ"ר שמסביב מלא משטחי נייר/ספרים אבל זה חלק מהחוויה/סיוט)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0792c47f96.jpg
תראו מה מצאתי
ריליי בתוך תא הנוסעים....
היה אחראי בעבר על הלדבאר אבל בגלל שהוא לא עבד אז העברתי לו ב'תחילת הדרך' חשמל חדש עם ריליי ופיוז (בתא המנוע)
עדיין נשאר לי הרבה עבודה (וממש קצת זמן) על החשמל בתא הנוסעים
ומתחילת שבוע הבא למשך 3 שבועות כנראה לא יהיה לי זמן לטפל בו (מגיעה למפעל שאני עובד בו מכונת דפוס חדשה חסרת תקדים בעולם)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8411bd512b.jpg
נראה מעולה
לגבי סטרטר יש מצב שיש לי אם תצתרך.
ואם לא, ממלית לקחת את שלך לשיפוץ...יש גם אלטרנטיבות באצמזון במחירים סבבה
לגמרי,
יש חלקים כמו סטרטר, אלטרנטור, גלגל תנופה.. שניתן להשיג מתוצרת איכותית חדש באריזה (לא משופץ) במחירים מקבילים לעלות שיפוץ.
על היתרון בחלק חדש על משופץ לא צריך להרחיב,
אבל יש פה חיסכון בזמן, דלק, בכך שהחלק מגיע לפתח הבית, וכמובן תקבל הזדמנות לפרק ולהכיר את הישן .. מבלי להשבית את הרכב במידה ותרצה להכין ספייר ליום גשום.
אתמול קרה לי משהו מוזר
הוצאתי את האוטו והוא היה מונע חצי שעה בחניה יצאתי לסיבוב בשכונה שקרובה לאיזור שאני עובד בו, הכל היה בסדר עד ש:
באחת הירידות האוטו נכבה ולא מניע בשום פנים ואופן
בדקתי הכל (הצתה דלק חשמל טיימינג)תקין ולא מניע
והוא נשאר שם לישון
היום בבוקר עברתי שם ניסיתי שוב להסתכל לא רואה שום דבר חריג הלכתי לעבודה (בלי חשק[emoji6])
בערב עשיתי שוב כיוון הצתה (פרקתי מפלג והוצאתי פלאג וכו')
והאוטו הניע עכשיו הכל בסדר (בנתיים)
מה יכול להיות שקרה ?
אם זה לא היה מכוון איך זה הניע ונסע עד שם ?
אם הוא היה מכוון יכול להיות שהוא ברח?
בנתיים הגיעו ידיות לדלתות מקווה שנמצא זמן בשביל זה
וביום ראשון מגיעה המכונת דפוס החדשה ואז יהיה לי קשה יותר למצא זמן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d61db4f56f.jpg
יכול להיות שכבל הצתה היה רופף וחיזקת אותו? או הכויל?
ערב טוב
הגיע לי הרדיאטור (של גימיני אצטרך לעשות מעט התאמה)
היה לי כמה דקות והמשכתי עם החשמל בתוך האוטו ועכשיו האורות החיצוניים לא עובדים מקווה שנמצא זמן לזה בהקדם
והספקתי גם להחליף את הידית של הדלת נוסע שהיתה שבורה (רציתי להחליף את כולם אבל זה לקח מלא זמן-יותר משעתיים כי אחד האומים לא נפתח והבורג שאמור להיות מרותך למתכת של הידית נפרד ממנה והתחיל להסתובב סביב עצמו ואין איך לתפוס אותו כי הוא שטוח לגמרי אבל בסוף הצלחתי- חתכתי את הברזל סנטימטר מכל צד של הבורג ואז כופפתי את שני הצדדים על הבורג ותפסתי את זה עם ג'פקה ואז הצלחתי איכשהו לפתוח את האום)
לילה טוב, מחר צריך להיות במפעל ב 4 בבוקר
עדיף לספרייה שבאתר - יוכל לשרת גם אחרים בעתיד...
נשלח מהנייד
אשמח לקישור לספרייהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...24a93eb6c6.jpg
ספריית ההורדות שבאתר - https://www.jeepolog.com/forums/cont...9C%D7%95%D7%92
כדי להוסיף לשם ספר יש לשלוח הודעה פרטית לנמרוד.
