תגובה: פרויקט בהמשכים -סוזוקי סמוראי ארוך 1988 - suzuki Samurai Lwb1988
erezgur
אל תפחד להעלות תמונות ברזולוציה קצת גבוהה יותר :)
ממליץ גם להרשם לאחת מקבוצות החילוץ שלנו, התחושה שמישהו כנראה יעזור לך, במצב כפי שתיארת, נותנת ביטחון ומדחיקה את הדאגה... אני חושב שגם אתה תשמח מדי פעם לצאת לעזרת חברים אחרים כאשר יזדמן לך לעשות זאת ומישהו יהיה תקוע באזורך.
אשמח, איך עושים את זה?
ולגבי התמונות...וואלק אני מעלה ישר מהטלפון חח אין לי מושג למה זה לא עולה באיכות טובה
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
לגבי קבוצות החילוץ, כמו כל דבר - מחפשים ומוצאים... תתרגל להשתמש באפשרות החיפוש בפורום (יש לך גם ב טאפאטולק).
הנה -
קבוצת החילוץ השקטה של חברי גיפולוג - https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/121942
קבוצת החילוץ האלטרנטיבית (נהלים פחות נוקשים) - https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116014
לגבי תמונות ברזולוציה גבוהה יותר - אם אתה מעלה מיישומון טאפאטו(ל)ק, בעת ההעלאה הוא אמור להציע לך 3 רמות רזולוציה
erezgur
הנה -
.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b2f67adb39.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b51e7fe4d5.jpg
RoyiBaum12
בדיעבד, היה.
כי אני זה ששם אותו.
פחדתי תוך כדי הדרך והנסיעה להתחיל פרק אותו בצד הכביש כי היה לי דד ליין להגיע לגולן.
אחרי ששמנו רדיאטור חדש, וצינורות חדשים ווידאתי שהמשאבת מים במצב תקין.
החזרתי טרמוסטט והכל תקתק יפה
בסמוראי כידוע לך, מדובר בשני ברגים ועוד בחלק בעליון והנגיש. אם חלילה תיתקל שוב או תראה אצל חבר, תדע איך לתת מענה חירום.
אגב, כנל גם בויטרה
GodsFather
אגב, כנל גם בויטרה
היום אני כבר מכיר...
אז הייתי יותר מדי בלחת לעשות דבר כזה
צ׳מע רועי! כמה כיף לקרוא!
תמשיך ככה!
עצירה קטנה בכרונולגיית הזמן.
וקפיצה להווה.
יום שישי האחרון טיול נהדר עם חברים וחבר הפורום ידין בהר חורשן.
סהכ כמעט 500 קמ על הסמוראי הקטן בסופש האחרון.
מזל שהכסאות מאיזה גרוטאה אמריקאית.
לעסנו סלעים היטב :)
המשך יבוא..https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...29ee4511b9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eca436b261.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...225c6dd141.jpg
לאחר הנסיעה לגולן שהעמידה את יכולת הסבלנות והאמונות הטפלות שלי לרמות שלא הכרתי.
הייתי צריך, הייתי צריך מדבר.
יצאנו אל מסלול מעניין שהתחיל בהרודיון ונגמר במצוקי דרגות אני ואבא שלי.
כבר אחרי שעה זיהיתי שצינור אחד שאחראי על המערכת חימום נוזל.
תפעלנו בשטח, כולל ניקוז נוזל הקירור לכוסות חדפ של הפקל קפה(נזרקו אחר כך חח).
הטיול עבר בצורה נהדרת וללא התחממויות כל שהן,ולמעשה זו הייתה הפעם הראשונה של הגיפ במקום שהוא הכי מתאים לו...המדבר, המרחבים והנוף האינסופי.
סיימנו למרגלות ים המלח והתחלנו בנסיעה המזעזעת הביתה שכללה לעלות לירושלים בימני על 60 קמש(לקרבורטור שלום) ולהתפלל שהאוטו לא יתחמם.
משהו לא הרגיש נכון...
שבועיים לאחר מכן נגלה שראש המנוע כניראה נפרץ והאוטו מאבד מים.
ונכנס לתקוםה מורטת עצבים שנעה בין רצון למכור את הרכב ולוותר לבין רצון לתקן לשפר ולשדרג למנוע אחר.
על זה בהמשך.
הטיול התסיים במצוקי דרגות והנסיעה לצד ים המלח הייתה נהדרת התחושה של להגיע עם הגיפ לגולן ולדרום הארץ בהפרש של כמה ימים היא מופלאה ועוד תוביל אותנו לבאות.
כאמור, גיליתי שהראש מנוע הלך...למזלי זה היה ליד הבית באחר צהרים נחמד תחת העצים.
מכאן מתחיל מסע התכנונים הלאה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...52a1dd2c10.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90c4231a02.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cb0fe4da68.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd166773e0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...63c4e41202.jpg
שים לב - המנועים האלו מאוד רגישים להתחממות .
אצלי בסמוטנדר הלך פעמיים ראש מנוע , בפעם השנייה - המנוע נפח את נישמתו .
לאחר ששיפצתי את הראש עלה הלחץ בצילינדרים ( העייפים משהו ) והמנוע התחיל לעשן חזק .
לבסוף רכשתי סוזוקי יורוסוויפט 2001 עם 120000 ק"מ וממנה שאבתי את המנוע - אותו הבלוק בדיוק אבל כל המיכלולים שונים לגמרי .
אם אתה מעוניין- הראש ששופץ נמצא על המדף במחסן ( נסע 300 ק"מ ) .
מוזמן לביקור גם לצרכי לימוד על הגמד השובב הזה .
אילן
אילן הוא כבר אחרי...
סליחה שאני מקלקל.
נ.ב כשאני קניתי את הסמוראי גרנו בכפר תבור, אני זוכר שאחרי יישור קו קטן והחלפת מושב לנוסע למשהו אנושי יותר הזמנתי את אבא לסיבוב בשבת בבוקר.
100מטרים אחרי הכניסה לנחל תבור אבא הפציר בי להחזיר אותו לכורסא החמה בבית.
זה נגמר ב@@!%^&₪# אחח הרגת לי את הבריאות.
13 שנים אחרי... אבא עדיין לא מוכן לשבת בסמוראי הזקן ):
אז כבוד גדול לאבא שלך שהצטרף למדבר לטיול ארוך, באמת שאפו! להעריך ולהוקיר!
סולי
סליחה שאני מקלקל.
לא רק שאבא אוהב את הסמוראי הוא מת עליו.
רק מה, הוא כל הזמן אומר "רועי מתי תחליף אותו במשהו שלא צריך לדכב מתחתיו כל הזמן?[emoji1787]"
יונימוג אדום
אילן
היי אילן, הכל נכתב בדיעבד כדי לספר את הסיפור...
ספויילר, היום יש מנוע אחר[emoji123]
בכללי, אשמח לשמוע אם מעניין אתכם הדרך בה אני מספר את הדברים או שזה סופר משעמם.
אשמח לביקורת, רועי.
רועי,
אתה מסתכל על הודעות פרטיות?
RoyiBaum12
אשמח לביקורת, רועי.
תמשיך. אל תתן לנו להפריע לך.
erezgur
רועי,
עניתי לך[emoji108]
תשמע אבא גיבור יש לך.
אבא שלי התיישב בסמוראי הקודם שלי, סיבוב קצר לגבעה הקרובה ליד הבית והוא אמר לי בפשטות "אני לא מאמין שבדבר הזה אתה נוסע לנגב הלוך ושוב"..
מיותר לציין שהוא לא שש להצטרף לטיול נוסף
חוץ מזה תמיד כיף לקרוא שרשורי RR
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
מתן הירש
חחחח כן הא?
אבא מאוד מחובר לעולם הגיפים, הוא מאוד אוהב את הפשטות והקסם של הסמו.
אבל מעדיף לנהוג ב ל"ק 2014 שלו חח
בוא נגיד ככה, עולם אחר.
אבל אין כמו להינות משני העולמות והכי כיף כשמטיילים עם שני הגיפים.
החזרת אותי אחורה, אבא וסמוראי ארוך.
אכן הייתה תקופה מהנה https://www.jeepolog.com/forums/cont...%9D?styleid=17
ishc
לא ככ מצליח לפתוח את הקישור.
אבל שמח ככ שהזכרתי לך תקופה טובה[emoji123]
יש בעיה ידועה עם טאפאטו(ל)ק לקישורים לכתובות/מאמרים.
כדי לעקוף את הבעיה - לחץ על התפריט למעלה, 3 הנקודות, בחר web view כדי לפתוח את הדפדפן השרשור הזה יפתח בדפדפן ואז הקישור יעבוד
נשלח מהנייד
הצלחתי, וואו איזה יופי :)
RoyiBaum12
אני אוהב להגיד בצחוק (עם הג'ימני, להבדיל, אבל אותו רעיון) "מאז שקניתי אותו ביליתי מעליו ומתחתיו יותר ממה שעם אשתי " :)
הוא נראה על הכיפאק. כיף לקרוא הודעות בפורום הזה ולראות איך כל אוטו ובעלים מתקדם בקצב שלו. (נראה לי שאפתח גם כן בקרוב).
תהנה
Grandtorino
תהנה
The Story of my life .
מתנצל שנעדרתי,בדיוק התחלתי פרק חדש ככה שקצת לא פיניתי זמן לכתיבה.
אז אני ממשיך כרונוגלית בסיפוריינו.
אחרי הטיול לים המלח וההבנה שראש המנוע כניראה הלך.
אני נכנס לתקופה מורטת עצבים של הורדת רגל מן הגז וחשיבה,יש שיאמרו over חשיבה.
מצד אחד יש לי מנוע מקורי בלוי שאני יכול להשקיע עליו סדר גודל של כ2000-4000 שקל לשיפוץ אבל עדיין אשאר עם מנוע,חלש,מיושן,איטי ועייף.
או ללכת לכיוון הנהוג והמקובל שיפור למנוע 1600,הייתרונות ברורים, הכוח הזמין,הזרקה,אמינות של מנוע חדיש יורת(20 שנה אבל עדיין),וההסבה הפשוטה יחסית ואי "זריקת" כסף על מנוע ישן.
בוא בעת נכנסתי גם לתקופה עמוסה בצבא,הטרנספר התחיל לנזול, ואני מתחיל להתייאש.
אולי בכלל כל זה לא נכון...אולי עדיף לשפץ ולמכור את הרכב למזעור נזקים.
אולי בכלל לא הייתי צריך מלכתחילה לפרק דברים ולהשאיר את המקצוע למקצוענים?
וכו,וכו...
בעזרת המון עזרה מחברים.
הגעתי למסקנה שאני הולך על פרוייקט ה1600.
הוחלט ששום בורג לא יפורק מן האוטו עד שכלל החלקים לפרוייקט יאספו.
אז לקחתי את הזמן וארגנתי רשימה, מה הדברים שאצתרך כדי לעשות את העבודה בצורה הכי נכונה ויסודית שיש בכדי להשיג את האמינות שאני רוצה-" להכניס מפתח,ולנסוע...בלי לדאוג"
לשלב הזה עוד נגיע.
להלן הרשימה:
*הסבה עלויות כללי כולל הסודות שלא מספרים:*
•רכב תקין/בלי טסט-בין 2000-4000₪
•מתאם גיר תושבות מנוע-בארץ יד שניה אזור ה700. תושובות מנוע ניתן לעשות לבד לתושבת גיר חייב ברגים קונים.
•סעפות-לא חייב בכלל להחליף,רק את הפליטה לסעפת גימיני ואת היניקה אופציונלי(אזור ה700 לכל אחת)
•כיווץ צמת חשמל אצל בעל מקצוע-אזור ה1000/1500₪
•קרטר ויטארה-400₪
קיט אוברול כולל הכל(שמן,מים,שלייף,אטמים,משאבת מים,גומיות) 1000₪
מיכל דלק- מוזרק 900₪ חדש,מקורי מוסב-חינם
והחלטתי להתחיל באיסוף המרגש.
שעות של חקר ואיסוף מידע עד שהגענו ליום המרגש והמנוע יצא מן הרכב.
בדרך עברנו בכפרים ערבים בצפון,מגרשי פירוק יפוקפקים במרכז,קפה עם חוסאם הגבר מאזור עפולה, אין ספור עזרה וידע מהאינטרנט ומפורום החברים של הסמוראים.
ואני מזכיר,לפני שנה לא ידעתי להחזיק מברג.
כרגע אני מחליט שאני הולך על בפרוייקט הזה בכל הכוח ומתחייב אליו עד הסוף.
איסוף החלקים ותסבוכי הנפש- חודש וחצי.
וכמובן הכל מתנהל תוך כדי ובין לבין יציאות מן הצבא.
ככה שרק הסופשים לטובתי.
הגיע היום והמנוע המקורי המתוק והעייף שלנו יצא לחופשי.
המשך יבוא...
בתמונות:
•שיפוץ טרנספר עם ידין מהפורום(מלךךך)
•איסוף סעפות בצפון
•מנוע יוצא כמו בחדר לידה
•תמונות כדי לא לשכוח את סדר החוטים למקרה שאתחרט.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c134a94fc6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b2b78a7294.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bda0c9c11d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e58e2b1b69.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cf89a85c72.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1ca355badf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5f91f2e903.jpg
אחלה תיעוד! כיף לקרוא ולהיזכר!
כשמזיזים הר מתחילים באבנים קטנות (:
אז למעשה למשך תקופה של חודש ימים פחית או *יותר* התעסקתי בביב הפרוייקט בפן הטכני שלו.
לאחר הוצאת המנוע הישן ופירוק הרכיבים הרלוונטיים ממנו(קלאצ גלגל תנופה תושבות מנוע וכו).
עברתי לפירוק המנוע התורם מסוזוקי בלנו 2002.
הפירוק עבר בהצלחה יתרה מרכב תורם של חברים.
המנוע הגיע לחניה של הבית אחרי נסיעה רעועה בהילאקס חד קבינה של חבר וכמובן שאיתו נלקחו כמו יפה של חלקים סםייר וצמת חשמל שירדה אצל בעל מקצוע לכיווץ.
במשך כמה ימים העברתי בטיפול יסודי למנוע הזקן(20 שנה פזמ) כדי שיכנס הכי רענן שיש.
המנוע הזה אחרי שיפוץ פנימי מלא כול בוכנות וטלטלים ולאגרים, אז בשביל הראש השקטח החלפתי את כל האטמים והגומיות, משאבת מים חדשה ופולים חדשים.
תושבות מנוע מוסבות הורכבו, מתאם בין הגיר למנוע(ההוזינג מעט שונה בכמה חורים).
סטרטר ואגן שמן מסוזוקי גראנד ויטארה.
המנוע מוכן להכנסה.
כאמור לחסר ניסיון כמותי, זה היה תהליך מאתגר, לקלוע אותו בול על חורי תושבות המנוע החדשות ואל ההוזינג בגיר אבל בעזרת חברים טובים הצלחתי.
בהמשך נפרט על שאר המערכות ברכב שהוסבו כדי לקבל את המעבר והמערכת הזו.
המשך יבוא🦧
בתמונות-
•פירוק פנים של הרכב
•המנוע במצבו הראשוני
•המנוע לאחר הורדת אגן שמן ודוח מצב שלו
•התפרקות עצבים אחרי שהמנוע הצליח להכנס
•תמונות של חברים להשראה
שליפה ושיפוץ הצמה הישנה והמקורית של הסמוראיhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f6af086bce.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f4bb43828.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d53960ec99.jpgקובץ מצורף 142068https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90cd91816c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5e2c778894.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ff27c1ee0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ddf7baee4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a3deb4161.jpg
עוד אנקדוטה קטנה, שתחזק לכם את האמינות בפרוייקט שאםילו לי לא הייתה בזמנו.
עם ספויילר קטן ושוב קפיצה ליימנו של עכשיו.
תמונה משבוע שעבר בנחל פארן [emoji56]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...adb0b58e65.jpg
כיף לקרוא ולעקוב
עבודה יפה! רק לא הבנתי איך התא מנוע שלי נכנס לשרשור...
