אם מעד זה הסיפור,
לפני שנתיים בערך החלפתי ל-hytera מעד לאחד מקורי 20~30 $ +/-
מה שהמעד הזה עבר בשנתיים האלו ועדיין עובר,
אצלך בסמו זה זה ייקח תקופת נצח
יכול להמליץ מניסיון שלי על בחור בשם צחי, מקצוען.
מוכר מוטורלה 054-2283020,
התקין אצלי מוטורולה מדגם די חדיש, קטן מהמקסטרק אבל עם אותה עוצמה,
עובד טיל,
דניאל
מעדכן שהוזמן דרך דה וינצי במחיר שווה לכל נפש מוטורולה cm200 צרוב.
הוא קטן משמעותית (אך גדול מהסיני...) וקל בחצי מהמקסטררק, עם רמקול פנימי חזק מהמקסטרק, ip54 כלומר אטום לאבק והשרפצות מים. החיסרון שהוא רק 8 ערוצים, הפשרה הזו מקובלת עליי... אני לא מוצא את עצמי מדלג כל כך הרבה ערוצים גם ככה.
מעדכן גם שהמע"ד שלי מהסוג עם הכבל הלא פריק, צרפתי תמונה.
להזמין מע"ד חדש... זה אומר לחכות זמן לא סביר..עמוק לתוך עונת הטיולים וגם אם יסתדר כרגע... להיות תמיד בחשש שמשהו יקרה או לשמוע תלונות שאני לא נשמע ברור .. כאמור, מאסתי.
כמעין תודה, אני מציע את הסיני שלי מתנה למי מהמגיבים/עוזרים שטרחו להגיב בשרשור ברגע שהניתוח יבוצע בשבוע הבא.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a44c1e3fb3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...995a623d34.jpg
תתחדש.
את המע"ד התקול אשמח לאמץ :)
שלך.
תקבל במפגש...
קפץ לי בפרסומת ולפחות בשבילי זה חדש - מה דעתכם על מכשיר כזה - QYT KT-WP12.
מיקרופון עם מסך.
פותר יפה מאד את דילמת המיקום שמטרידה מאד את כולנו. אני שוקל להזמין כזה, ולהחליף את הKT8900D, ולשחרר את רגלי הנוסע מהצרה הזאת.
קובץ מצורף 141236
https://www.ebay.com/itm/15476571525...Bk9SR_6SzPKXYQ
https://youtu.be/Som7dqD1m-U
צביקה עם כזה, הוא המליץ לי לנסות אותו,
אולי ייתן מנסיונו.
סהכ נראה פתרון מאוד אלגנטי.
אישית איבדתי אמון במכשירים הללו.
נמרוד, אצלך אין מאפרה?
לא יודע. הקודם פשוט נכנס.
יש סיכוי להזמין כזה חמוד ושיגיע בלי לעצור במכס?
זה מזכיר לי ש מכשיר פורק מהאוטו לפני כמה חודשים .. אם מישהו רוצה ... 8900 עם 4 תדרים. עם מע'ד תקין ואנטנה מגנטית.
מעדיף את השקט.
סולי, לא כתבת מה תכלע'ס הבעייה עם המכשיר שהיה לך שאתה כל כך מאוכזב, מלבד הכבל של המע"ד.
אני לא בטוח אם זה הכבל.. או המכשיר..
הקודם קפץ תחנות .. וגם פה זה קרה פעם אחת, אחד החברים ציין שזה גם מצביע על הכבל... בזמנו זה היה הכפתורים על המכשיר.
תכלס, לא יודע, לא רוצה לדעת, רוצה קשר פשוט שפשוט עובד... ולא שאני עובד אצלו.
בימינו, מאילוצי זמן משפחה עוד קשה יותר לצאת לטייל עם הסמו.. ואישית בטיול זה המאניטיים אם הציוד מאכזב .. זה מבאס אותי.
12שנים אני בעבודה עם מוטורולה ומאוד מרוצה, החלטתי להיפרד מהתוצרת הסינית.
המע"ד לחוד והמכשיר לחוד כבר הובטחו לשני חברים יקרים שהגיבו בשרשור, אולי נשמע מהם בהמשך.
מתעלק על השרשור....אני מחפש אנטנה מקורית למקסטרק (עם הבסיס גומי והאנטנה עם הקפיץ בבסיס)
למי יש?
למוטורולה כמובן [emoji846]
והכי טוב גם להתקין אותה אצלם, או לפחות לחזור אליהם אחרי ההתקנה לבדוק עם מד יג"ע שהכל תקין.
מסתבר שיש סיכוי, ואפילו די מהר.
"המעז מנצח"
קובץ מצורף 141810
יאזו
דגם שלהם שורד לנו בתנאים מגעילים במיוחד.
אמור להיות לי במחסן עוד אחד חדש בניילונים.
הנה. שאלתי את גוגל בשביל שלא תתאמץ יותר מידי
Motorola Service Center
https://maps.app.goo.gl/jC27GA6szrnSEmKV9
מקווה שתוכל לפתוח את הלינק בכוחות עצמך.
דבר איתי. יש לי מוטורולה לגיפאים עם 8 ערוצים, קטן משמעותית מהמקסטרק. אותו הספק שידור.
הדגם נקרא CM200 והוא מאוד פופולרי.
צחי
ביגפוט טכנולוגיות בטחון
תודה לכל המייעצים, סוף דבר.
בסמוך לשרשור נרכש מוטורולה cm200.
קטן פיזית וקל משמעותית מהמקסטראק הנפוץ.
לצערי האוטו עמד מאז מפגש גיפולוג הקודם.. ולא היתה מוטיבציה להתקרב אליו יותר מדי.. אבל החודש הוחלף הדיפ' והתחלתי רענון כשירות אחרי אחסנה יבשה של שנה וחודש.
לענייננו,
תודה לצחי מביגפוט שלחץ על הרכב סופית bnc ב90מעלות כדי שהקשר יכנס למקומו החדש.
הולחם לצמה המקורית מחבר sae מקורי שמגיע עם מכשירי קשר של מוטורולה..
עוד קצת התעסקות עם פאוץ חדש לפיצפקעס, מגנט ויויו ייעודי למע"ד.
ומוכרח לומר שכרגע אני רואה רק יתרונות לרענון בנושא הקשר, הרמקול חזק פי כמה מהסיני שהיה (חשוב לי מאוד במיוחד לאור שמדובר ברכב פתוח ורועש).
הקשר קריא ונגיש.. אך התאורה שלו לא נכנסת לשדה הראייה ומפריעה בנסיעה חשוכה. הקשר הגיע עם תושבת של מקסטראק ענקית שלא התאימה וכן רכשתי תושבת ייעודית לcm200.
האמת שהייתי שמח לשים ידיי על מע"ד מוטורולה אפור, כמו שהיה פעם, אולדסקול כזה... אם יש למישהו במקרה, גם משומש.
צירפתי תמונה.
* Motorola PMMN4091
זה המק"ט אבל לא מצאתי למכירה בשום מקום...
זהו, נשאר להחליף משאבת דלק.. טסט.. ולחזור לטייל.
נקווה שהמוטורולה ישרוד טוב יותר בסמו הספרטני, הזמן יגיד...
https://youtube.com/shorts/BuGXBDyWr...DTv5YEc-AUys8X
קובץ מצורף 145896קובץ מצורף 145897קובץ מצורף 145898קובץ מצורף 145899
באמזון!
בפעם הקודמת שבדקתי "נותרו 12 במלאי , הזדרזו להזמין"
ועכשו 20!
כנראה יש כמות גדולה...
https://www.amazon.com/HMN1056D-HMN1...cx_mr_hp_atf_m
39$
באי ביי משומש ב35$
אבל לא שולח לארץ
https://www.ebay.com/itm/17626244220...Bk9SR9q92Ny_Yw
