תגובה: שרשור התייעצות שיפורים ושפצורים לרנגלר JL
guy888
את הגנבים המנעול שתשים לא יעצור.
המנעול כפי שרמז פותח השרשור הוא נגד סקרנים.
עזוב רמיזות.
יש מנעולים טובים יותר, וזה כן עושה הבדל.
guy888
שום מנעול לא יעצור, אבל יעכב? ירעיש קצת? זאת המטרה.
אחרי יום נסיעה לרמת הגולן לבקר את הבן החייל, נושא הדלק דווקא הפתיע לטובה.
נסעתי רגוע עם קרוזקונטרול על 110 קמ"ש על כביש שש מאיזור המרכז עד הרמה (עלייה דרך הכביש מחמת גדר למבוא חמה) והגעתי על פי המחשב עם 9.9 ליטר למאה ק"מ. ברמה קצת לחצתי יותר חזק וגם עשיתי קצת שטח (בשילוב טיול רגלי ברכס בשנית) והצריכה עלתה לאיזור ה12. בסיום היום עם חזרה עם קטעים די פקוקים ולאחר 400 ק"מ צריכת הדלק המוצגת הייתה 11.3 ל' למאה ק"מ והמיכל באיזור ה3/8. לא רע לעומת מה שחששתי ואפילו טוב יותר מהלנדקרוזר דיזל.
מישהו מכיר את הוונדליזם שנעשה בלוחות החשמל של השבשבות בהר בני רסן? נראה שהייתה שם השמדה שיטתית.
שאלה אחרת שלא קשורה דווקא לרנגלר - הרכב בא עם מדבקות השחרה כהות מאוד בשמשות האחוריות. אני כמעט לא מסוגל לראות אחורה דרך המראה הפנימית וזה משגע אותי. יש שיטה איך להוציא את מדבקות ההשחרה מבלי לגרום נזק?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...59675f5ba8.jpg
אפרופו "ירעיש", אני לא בטוח לגבי ה JL, אבל לפחות ב JK יש אזעקה קולנית שנוטרלה כשהרכבים הגיעו לארץ בגלל התקנות שאוסרות רעש. אפשר דרך חיבור למכשיר שנקרא "טייזר" להפעיל את זה חזרה. אולי גם ב JL אפשר.
assafy
אחרי יום... והגעתי על פי המחשב עם 9.9 ליטר למאה ק"מ. ברמה קצת לחצתי יותר חזק וגם עשיתי קצת שטח (בשילוב טיול רגלי ברכס בשנית) והצריכה עלתה לאיזור ה12. בסיום היום עם חזרה עם קטעים די פקוקים ולאחר 400 ק"מ צריכת הדלק המוצגת הייתה 11.3 ל' למאה ק"מ והמיכל באיזור ה3/8. לא רע לעומת מה שחששתי ואפילו טוב יותר מהלנדקרוזר דיזל.
מנוע 2000? נתון מצויין... בדקת גם ע"י חלוקה של המרחק בליטרים שתדלקת או רק ע"י המחשב? הצמיגים בגודל מקורי? כי אם לא, זה מטעה את המחשב.
אבל אתה 1.90 ברוחב , בשעה שרוב האנשים שלא נוח להם ברנגלר הם 1.90 גובה
אם לא הבנתם אין סוג יחיד של כיסא ברנגלר , בטח לא jk מול jl
אצלי למשל אין כרית מתנפחת לגב תחתון שאפשר לרוקן/ לנפח , והייתי שמח אם הייתה
בשנים הראשונות עם ה jk חשבתי תמיד שהוא סופר נוח , ובלי שהשתנה כלום חוץ מהגיל ( שלי ) התחלתי לגלות שבנסיעת כביש ארוכה זה לא ככה
כן, מנוע 2 ל'. צמיגי שטח מלא במידה המקורית.
טרם סיימתי את המיכל אז עדיין לא עשיתי את החישוב לוודא את נתוני המחשב אך הבנתי שהוא דיי מדייק.
הדסופה
אכן, נוחות היא עניין אידיבודאלי. אבל יש כאלה שנוחים או לא נוחים לרוב האנשים.
לי ה jl מאוד נוח. ואני מופתע באופן כללי מההתנהגות כביש.
יכול להיות שהציפיות שלי היו מאוד נמוכות.
nirs
ספייסר זה מתכון לצרות.
ממליץ מאוד להיפטר ממנו ובמהרה. אגב זו הסיבה שנכון להרכיב ב JK גאנט עם אופסט שלילי.
לגבי ה JL, למיטב ידעתי, ״הבעיה״ נפתרה וכבר אין כבר צורך באופסט
אז על כל JK שחפץ בהגבהה קלה נגזר להחליף ג׳אנטים?
אבי ביטר
בדיוק.
זה יהיה ההבדל בין הצלחה לכשלון של גנב מזדמן.
גם לגנב במיקום הקבוע, זו תהיה הפתעה לא סטנדרטית שיכולה לעשות את ההבדל בחישוב סיכון.
sgill
בנוגע לנועל מכסה מנוע - רק לזכור להשאיר אותו פתוח בטיולים בקייץ. הסיבה שמכסה המנוע לא נעול מלכתחילה הוא כדי שבמקרה הצורך תוכל להגיע למנוע עם מטף כמה שיותר מהר.
כשמתחילה שריפה בתא המנוע, דווקא הפתיחה מלבה את האש, כי בבת-אחת יש אויר זמין.
ראינו את זה בסופה כשממיר מתח גרם לשריפה בתא מנוע, יצא עשן וראו להבות קטנות מלמטה.
ברגע שפתחו מכסה מנוע, האש זינקה והיה קשה לכבות.
באותו המעמד נאמר לנו להשתמש במטף לחנוק את האש דרך הפתחים בצידי תא המנוע.
אני לא כבאי, ולמזלי לא ניסיתי שוב, אבל זה עושה הגיון לא לפתוח אלא לכבות מהצד את מוקד הבעירה.
אם נחזור לנושא המקורי, אז עכשיו שהזמנתי את הרכב החדש (לאחר שהקודם נגנב) אז אלו הדברים שכבר הזמנתי/קניתי עוד לפני שהרכב הגיע, אז כנראה שלי הם היו הכי חשובים:
- 4 מיגונים + וו גרירה - הוזמנו יחד עם הרכב (ללא הגבהה)
מנעול מכסה מנוע:
https://www.amazon.com/dp/B07QY8JVT3...roduct_details
סט פלסטיקים לאיחסונים בתא הנהג:
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
ידיות אחיזה עליות (מעל קורת הגג)
דוושת רגל שמאל "מתה":
https://www.amazon.com/dp/B09QKDYD4S...roduct_details
סט שטיחי גומי כולל לתא המטען (יצא לי יותר זול להביא מהארץ)
https://www.camping4x4.co.il/items/4...8-2006-2018-JK
https://www.camping4x4.co.il/items/4...D7%9C%D7%A8-JL
אנטנה קניתי לרכב הקודם, אבל בסוף לא החלפתי
כנ"ל נועלים לתא מנוע, קניתי את אלו שמחליפים את הפלסטיק הקיים, ממש היה גרוע ולא פרקטי (מקווה שמה שנתתי פה יהיה הרבה יותר טוב, יש המלצות מחו"ל)
איזה מיגון עשית?
מה עם הגבהה? מה אתה מתכנן/ממליץ ?
חוזר אחורה והצידה:
בכיבוי שרפה פותחים מכסה מנוע רק כדי חריץ.
אבי ביטר
איזה מיגון עשית?
4 מיגונים (חבילה שקיימת גם באספיר וגם אצל היבואן)
הגבהה כרגע אני לא מתכנן לעשות, מניסיון עם הרכב הקודם, 99% מהמעברים שעשיתי/מתכנן לעשות לא דורשים הגבהה, בשער המיקרים, עם הכוונה נכונה ועם המיגונים הקיימים, שומעים פה ושם נגיעות ושפשופים, אבל לי זה מספיק ועדיף על האובדן בנסיעה על הכביש בדרך מ/אל השטח
מבצע לא רע למדף, לחלוקה הגיונית של תא המטען. קניתי בזמנו (במחיר גבוה יותר) וזה בהחלט שדרוג מומלץ
קובץ מצורף 141745
Crabbing
להבנתי ב JK בהגבהה של 2.5״ עם 255-75-17, יש נגיעות במצבי קיצון.
יתכן שב 245 אין.
כן. היו לי שניים (אחד בכל צד) ומאחד מהם נפטרתי.
היתרון הגדול - מנצלים חלל לא מנוצל ברכב. יתרון נוסף נפח אחסנה גדול יחסית ואפשרויות אחסון רבות גם בתאים החיצוניים וברצועות שעל פני התיק.
חסרונות יש ורבים - רוב התיקים האלו מיוצרים בסין לא באיכות גבוהה - הרצועות מתרופפות והתיק שוקע מעבר לדופן במיוחד אם מאחסנים בו דברים כבדים (כלי עבודה למשל)
הגישה לכלי העבודה המאוחסנים בו לא נוחה גם לחלל הפנימי (גישה רק מדלת הנוסעים האחורית) וגם לאלו המאוחסנים חיצונית במיוחד אם מעמיסים בתא המטען דברים שעוברים את גובה הדופן.
בתמצית - לאחסון בגדים קלים בחלל הפנימי + פיצ'פקס ודברים לא כבדים בתאים החיצוניים מומלץ - לכלי עבודה כמו בתמונות ולציוד חילוץ כמו רצועות וכו' פחות
יש לי גם כאלו :
https://www.amazon.com/XG-Cargo-XG-3...%2C281&sr=8-53
לטעמי יותר טובים ומומלצים.
יתרונות - מנצלים את החלל הכי פחות מנוצל ברכב. איכותיים ביותר. מחזיקים היטב במקומם ללא שום תזוזה. נגישים מאד מתא המטען.
חסרונות- יקרים יחסית. נפח אחסון לא גדול. קושי אחסון מבלי שהדברים יפלו בעת הפתיחה (בגלל הצורה של משולש הפוך על הקודקוד)
למרות החסרונות מעדיף אותם על פני הקודמים.
אבי ביטר
רכשתי מזמן ולא השתמשתי מפאת אילוצי סידור תא מטען.
מוזמן לקחת להתנסות (לפי התאור של הסיבוב ליד הבית שעשית אנחנו קרובים).
צור קשר בה"פ אם בא לך.
איך בדיוק סידרת את תא המטען ? האיזורים האלה נראים לי לא מנוצלים בכל סידור…
אני מתכוון לשים בתיקים כל מיני פיצפקעס, תיק עזרה ראשונה וכל מיני שטויות. לא כלים.
כלים צריכים להיות במקום מסודר ולחוץ, ושלא יעשו שום רעש.
בין הקשת לחלון נכנס כל מה שמעיך - שקית בגדים להחלפה, כרית, שק״שים בקיפול נכון.
זה המון חלל.
גם כיסאות מקופלים נכנסים אבל עשויים להרעיש.
KOOKE
יש לי גם כאלו :
יש גם כזה,ֶ נראה לי איכותי, אבל המחיר בהתאם :
https://www.quadratec.com/p/xg-cargo...limited-4-door
ויש גם מפלסטיק לאיזןר קרוב וגם לא מנוצל :
https://www.quadratec.com/p/quadrate...door-slt-jk957
קטנים יותר, אבל גם מאפשרים ארגון.
אבי ביטר
מנוצלים מעט, עם קומפרסור, נודלים לבריכה ועוד שטיות. צד אחד הגישה בכלל חסומה ע"י שולחן.
אבי ביטר
תיק עזרה ראשונה צריך להיות במקום שהוא תמיד נגיש גם שכל הרכב מועמס.
אני לא הייתי שם תיק עזרה ראשונה ליד חלון, יש שם דברים שרגישים לחום.
(בכלל הייתי מוציא משם משחות וחומרים רגישים ושם אותם רק שצריך).
My 2 Cents
איל מ
כש...
כ....ש....!!!!!
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/114410
נשלח מהנייד
אבי ביטר
אבי יקירי, התיק שראית בקוודרהטק הוא בדיוק התיק שהפניתי אליו באמזון בהודעה שלי שהבאת כציטוט. אכן זה תיק איכותי יותר ואני ממליץ עליו.
אבי ביטר
לי יש כאלו, כמו שכתבו קודמי טוב לפיצפקס קלים בלבד. אבל בהחלט תורם לסדר.
אגב, נראה שיש כבר מספר מכובד של חברי גיפולוג בעלי רנגלר. אפשר לארגן מיני מפגש של רנגלרים ולהציג את כל השיפצורים…
