תגובה: יודעים הכל..? איך מגישים תלונה לרת"א?
שמעון.פ
מה רצית. שאנשים לא יתפסו מרחק ממסוק שנוחת עליהם?
חוץ מזה, בתקנה שהבאת, כתוב במפורש
שנחיתה צריכה להיות בשטח הפעלה מאושר. לא בכל מקום.
אז שטח הפעלה מאושר זה כל מקום שבו פיסית אפשר לנחות במידת מה של ביטחון ..
מסוקי מונית / מד'א כדוגמה נוחתים איפה שבא להם - מספיק קרוב ללימוזינה.
מסוקי חי'א נוחתים איפה שבא להם. מספיק קרוב לאמבולנס.
באמת שאתם עושים פה סערה בכוס תה, תכלס, אני לא טייס ואפילו לא קרוב לזה, אבל הטייסים הללו מפריעים לי יותר בעבירות שלהם, טיסות על שפת ים המלח והכינרת בגובה הקרחת שלי. זה באמת לא חוקי על פי החוק ויחד עם זאת .. הם עושים את זה.
תחשבו שניה, איך מתיחסים לג'יפאים שעושים אבק ורעש והורסים לנו את השקט והטבע ודורסים את חמציצים והחרציצים ..
זה בדיוק מה שאתם עושים עכשיו.
בועז ציין משהו נוסף - הודעה לנת"א על נחיתה והמראה.
כלומר, אם אכן הטייס הקפיד על הנהלים, הוא הודיע על מעשיו וכנראה גם קיבל על כך אישור? ובכל מקרה, הפעולה אמורה להיות מתועדת.
אין לי בעיה עם מסוקים/מטוסים שמטיילים להנאתם. יש לי מאלה בשפע מעל הבית וליד העבודה - כיף, ריסוס, בדיקות עמודי חשמל, אימוני כבאות וכמובן נתיבי נתבג. אבל אם היה כאן ניצול של תורפה/חולשה ידועה, או כמו שאומרים "התנהגות של פרבילג", אז הוא למעשה יורה לעצמו ברגל כי הוא מעורר עליו את האדם מן השורה.
אסף עושה כאן שירות לפורום. אדם אחר שהיה במקום יכול והתלונן מבלי כל השיח הזה.
ofiredri
בועז, זה מה שבדקתי:
״אסור לנחות במקום בו יש אנשים ואסור להשאיר את המסוק מונע ללא טייס על ההגאים.״
אבל מסיבה לא ברורה, אתה עדיין מצדיק נחיתה במגרש חניה פעיל עם אנשים (אסף) בצפון תל אביב.
אסור היה לו לעשות את מה שהוא עשה. בדוק עם מיקרוסקופ.
ואם נמשיך ככה, בטח שלא נהיה אמריקה ;-)
גם אסור לרדת מהגיפ כשהוא מונע.
ואסור עוד מלא דברים שיש לחלקנו בגיפ.
דמה לעצמך מצב נניח שכל קהילת רוכבי האופניים שנדמה להם שעשו להם אבק יאספו נגדנו שלל ראיות ויתלוננו למתנ״א או שווה ערך.
אתם מיצרים סטנדרט לא בריא ולדעתי גם לא נבון.
אם לפתוח חשבון עם מסוקים אז לפחות שיהיה זה של המשטרה.
מסכים.
חיה ותן לחיות.
אם מה שהיה שם הסתכם בקצת אבק ולא היה סיכון אמיתי, אז יאללה, לדפדף ...
חיה ותן לחיות, עובד טוב כשזה דו סיטרי. אני חשוב שכולנו נרוויח גם אם כל מה שיצא מזה תהיה שיחה עם הטייס שאולי תגרום לו לחשוב פעמיים בנחיתות הבאות.
אישית עבדתי בעבר עם מטיסי מסוק אזרחיים, הייתי מעביר להם לוגרים להקלטות, הם היו מודעים לנושא ומעדיפים לנחות בשטח ריק מאשר בחניון עם מכוניות.
עם כל הכבוד, התחבא כאן בשרשור ניסוח מדויק.
בא ערס עם rzr והעיף אבנים עליכם.
רק שבמקרה הזה הערס לבוש יפה (האמת היא שערסים דווקא מקפידים על לבוש),
העיף אבנים לא בשביל פוזה אלא בשביל שהלקוח המפונק שלו לא יצטרך חס וחלילה ללכת שני מטר ברגל,
והrzr הוא לא תוצרת פולאריס אלא תוצרת bell.
רק מה?
שהפעם, בניגוד לערס עם הrzr, יש אפשרות לגרום לו לא לעשות זאת בפעם הבאה באמצעות פליק על היד.
למען הגילוי הנאות,
אני לא הייתי מגיש תלונה.
אבל רק מתוך עצלנות.
גם רוכבי אופניים והולכי רגל, וגם ג'יפאים מסוקסים שעושים שקשוקה בצד הדרך, לא אמורים לקבל מנת אבק מרכב שעובר לידם, מלבד סף מינימלי שלא ניתן לרדת מתחתיו בנסיעה איטית מאוד. בפועל זה אומר שאני נכנס למגננה ומתעצבן כשאני מזהה שיירת עבריינים, סליחה, נהגי sbs, מתקרבת. יש כנראה גם חריגים לטובה. לצערי לא נתקלתי בהם.
נימוס אלמנטרי.
לגבי המסוק, נשמע מעצבן. לא יודע אם היתה לבחור אופציה לנחות רחוק וללכת יותר ברגל. זו בעיה שלו שהוא צריך לפתור. אף אחד לא אמור לחטוף אבק כשהוא לא במנחת מסוקים או רמפת טנקים. לא הייתי מתלונן כנראה, אבל מתוך עצלות, ולא בגלל שזה בסדר.
למען הסדר הטוב, לא אמרתי שזה בסדר.
בעיני זה פשוט לא מצדיק תלונה, לא רק משיקולי עצלות, אלא מהמקום שכולנו חוטאים בעבירות קלות פה ושם, ולא נראה לי נכון לעודד תלונות ותביעות על כל פיפס.
צ׳מעו סיפור:
כשעברתי לדרום, הכלבלב שלי לא התקבל בברכה ע"י הכלב של השכן, ושניהם היו משוחררים בשיגרה כמו רוב הכלבים במושב (גם על זה אולי אפשר היה להתלונן, אפרופו, אבל לא זו רוח הדברים במושב). יום אחד עמדתי ודיברתי עם השכן אצלי על הדשא, וגם בין הכלבים התעורר דין ודברים. כאשר הדיון בין הכלבים הפך קולני ומאיים, משכתי את הכלב שלי אחורה אלי, והכלב השני המשיך בדברים שהיה לו לומר ותוך כדי גם קיבלתי ביס ממנו על הדרך (דם, צלקת קטנה, כאב ליום-יומיים וזהו).
סיפרתי את הסיפור לחברה מהעבודה (ת"א), התגובה הראשונה שלה ברפלקס היתה "אתה יכול לתבוע אותו".
הסברתי לה בנימוס שדרך החיים שלנו פה קצת שונה, ושהסתפקתי בלשאול אם הכלב מחוסן ובזה נגמר העניין.
עכשיו, תחליטו איפה ואיך אתם רוצים לחיות.
זה לא אותו דבר.
אפילו לא קרוב.
אפילו לא דומה.
(וכן,לילד שלי יש ביס בראש מהכלב של שכנה, ולילד השני שריטה בפנים מחתול של שכן אחר, ואף אחד לא קיבל או יקבל תביעה בגלל זה).
מותר שיהיו דעות שונות [emoji4]
ואללאק תאמינו לי, אסף יותר עצלן מכולכם! אם זה עצבן אותו מספיק בשביל לטרוח אפילו לחשוב על להתלונן, כנראה שזה מצדיק תלונה.
