צודק אפשר למחוק
רק לגבי המסנן שקנית,
לא הבנתי למה אתה אומר שהוא אפילו לא תחליפי? כי הרי פיזית הוא יכול להחליף את המקורי, זאת לא הגדרה של תחליפי?
אסף לגבי העניין של תחליפי ששווק כמקורי. לדעתי זו רק טעות בהצגה.
ידוע שפילטר מקורי זה פילטר עם לוגו חברת הרכב. אפילו אם mann מייצרת לה והפילטר שנמכר או mann.
אסף, לעניות דעתי, ההצמדות להגדרת התחליפי לא רלוונטית.
זה שבתקן מוגדר תחלפי ככזה שדורש את אותם כלים (בין השאר) לא באמת משנה לנו.
אם הפילטר הזה היה זהה לחלוטין להוציא את עניין המפתח, אתה הרי היית מתקין אותו בראש שקט.
הוא לא תחליפי כי צריך עבורו כלי עבודה אחר.
וזה מעבר להבדלים בתכן שהצגתי בפירוט בהודעה הראשונה.
וגם אם הוא היה בול בכל היבט אחר אבל דורש כלי אחר - לא הייתי מתקין אותו כי זה אומר שהייתי תקוע עוד 10000 קמ עם מסנן שאי אפשר להסיר. (מי שלא מכיר - בתא המנוע הזה אין מקום לכלים אוניברסליים)
אני מדבר על שיווק הפילטר כפילטר מקורי.
בכל פילטר מקורי שקניתי, הקרטון היה מבית חברת הרכב, המקט, וסימן על הפילטר על עצמו.
לא אמרתי שפילטר של החברה שמייצרת, לא זהה לפילטר של אותה חבר שמייצרת שנמכר בתוך קרטון של חברת הרכב.
לדוגמא, כשקניתי מיסב קויו בעטיפת סוזוקי ומיסב קויו בעטיפת קויו.
אם הייתי חנות חלפים משווק את הקויו בעטיפת סוזוקי הייתי משווק כמקורי
אם הייתי משווק את הקויו בעטיפת קויו הייתי משווק כתחליפי איכותי או משהו כזה.
ובכלל, הפנייה הייתה לדגש של שווק כמקורי ואפילו לא תחליפי - שוב לדעתי פשוט טעות באתר.
תחליפי או אפילו לא תחליפי, סיפור אחר.
לי מהצד
כאיש לא מקצועי בעליל
זה נראה כמו קומבינה מסריחה.
אי אפשר לכתוב על פילטר מאן שהוא מקורי של טויוטה.
אותה חנות הטעתה.
פילטר מקורי נושא את הלוגו של החברה.
פילטר תואם / בתקן זה כבר סיפור אחר.
אבל במקרה הזה להבנתי לא זה ולא זה.
'תואם בקושי'.
הטעיה מצד סולו - בהחלט.
אבל כאן אני לא בעניין הצרכני (ברור שאני אמצא לי מקומות אחרים לקנות בהם חלפים) אלא בהשוואה בין מאן לבין המקור - והטענה שלי משנים שנימה - יצרן צד שלישי איכותי ככל שיהיה - לעולם לא יהיה זהה למקור.
ומה יש לסולו להגיד בנושא ?
עד עכשיו לא הגיבו.
(פניתי אליהם ביום שישי)
סיפרתי על האירוע למישהו בעבודה, התברר לי שסולו נותנים שירות שהם לוקחים את האוטו לטיפול, הם מספקים למוסך את החלקים שהזמנתם והמוסך עושה את העבודה.
אז אם חלק שהוזמן כמקורי באתר מגיע עד אלי במקומו תחליף מיצרן אמיתי... מה סולו מספקים למוסך כשאתם משלמים על מקורי ואפילו לא רואים את החלק....
עדיף לא לדעת [emoji16]
כדי להיות הוגן אולי הם לא קיבלו את ההודעה שלי מיום שישי, פניתי שוב והנה התגובה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e658963458.jpg
בקבוצות הפייסבוק הרלוונטיות יש לא מעט תלונות על השירות של סולו והנטיה שלהם לקרוא לחלק "מקורי" ולשלוח משהו אחר.
דווקא שם היה נציג שענה גם בקבוצה...
לא באמת מעניין אותי התשובה שלהם. (ומה כבר הם יכולים לומר...?)
חשוב היה לי יותר שנפלה ההזדמנות להשוות.
