תגובה: תיקון גיר רובוטי פורד פוקוס
מעטות המשפחתיות שעם 185000 קמ שנת 2016 נמכרות בקלות, כולל טויוטה וקיה, וברור שעוד יותר פוקוס שסובלת מהשם של דור3.
לא חושב שזו דוגמה טובה.
להבדיל אחיין שלי מכר פוקוס סטיישן דור3 2014 עם 160000 קמ ב19500₪ ללא בדיקה באפריל האחרון.
הכלל שאין כלל…
Sent from my iPad using Tapatalk
פוקוס active tour, אוט' 1.5 שנת 2020 - איזה דור הוא?
האם הוא עדיין נחשב בעייתי?
נשלח מהנייד
גיר פלנטרי 8 הילוכים
הרכב היה אצלי שנתיים כחדש 60,000 קמ והיה נפלא.
כנראה זו דור4
החסרונות היחידים של הרכב:
אין מזגן מאחור
הגה קצת קל מדי, בשיוט מהיר בכביש6 יש קצת נדנוד במיוחד עם עמוס, דווקא בעבר ההגה היה הצד החזק של הפוקוס
כושר גרירה חוקי מעולה ללא בלמים, 1500 ק״ג אם אני זוכר נכון.
שאלה כללית לגבי הגירים עם המצמד הכפול
בכול הרכבים זה גיר רגיש או רק בפורד ?
Asaf-a
בישראל מעל 750 ק"ג חייב בלמים לנגרר בכל מקרה.
הבעיה בעיקר שהנהג חושב שזה גיר אוטומטי .. וזה שהוא מחליף הילוכים לבד .. באמת הופך אותו לאוטומטי ...
אבל זה הקצ' ..
כשזוחלים בפקק, זה חצי קלצ' ..
כשזוחלים בפקק בעליה, זה חצי קלצ' ..
והצלחת מתחממת .. ומתחממת ... ונשחקת .. ועושה גלזורה לצד השני שלה .. ואז היא כבר פחות מייצרת חיכוך .. ועוד יותר מחליקה ועוד יותר מתחממת .. וחוזר חלילה .. ודברים מתעוותים שם ומתחיל נידנוד וויברציות וזהו .. זה חרא של גיר וחרא של אוטו ..
אבל אפעם לא חרא של נהג שלא מבין את המכניקה.
כי זה גיר אוטומטי .. מה אתם רוצים ממני.
עוזבים ברקס והאוטו מתחיל להתקדם לבד ...
ככה פשוט.
לכותב יש רכב עם מצמד כפול רובוטי מודל אפריל 2018. נוסע כמו כריש.
65,000 ק'מ.
אפילו שאשתו מזדחלת לחרדתו בעליות של חיפה ... 'כי זה אוטומטי .. מה אתה רוצה ממני' .....
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
גיא
65,000 ק'מ.
רק בשביל להבין,
65,000 קמ זה מדד למשהו?
לאן הגענו...:D
זה מדד לכמה שווה התגובה שלי ...
אם היו לי שם רק 10 ק'מ .. לא הייתי מגיב אולי ..
אבל אני מניח שאתה יודע כמוני שמי שבאמת משתדל .. יכול להשמיד מצמד .. אפילו רובוטי. ב 5 דק' ומאה מטר.
זה מה שיש על האוטו .. לא אשמתי. על הידני יש 201000 ק'מ .. אם זה עוזר במשהו. מצמד שני והאוטו מסוף 2014.
ehudzeelim
כתבתי מהזיכרון, וכעת מצאתי את הרשיון:
ללא בלמים 720, עם בלמים 1500, עדיין מספר יפה מאוד ביחס לקטגוריה של המשפחתיות
גיא
כן זה כנראה תלוי בנהיגה, אבל לא רק פקקים קשים על המכניקה הזו, להבנתי גם העברות הילוכים תוך כדי האצות חזקות לא רצויות.
לאימי יש פוקוס כזו 2012, היא יד ראשונה, (12 שנה) ללא תקלות,
אבל הקילומטראז' נמוך (60,000 ק"מ) והרכב ננהג בעדינות יתרה, כמעט רק בסביבה עירונית.
איזה מין רכב זה שלפני שאתה נותן גז לעקיפה אתה צריך לחשוב פעמיים אם לצאת או לא כי איזה מזלג אולי יתעקם שם?
וכשאתה מגיע לטיפול במוסך מורשה הם שואלים אותך אם הכל עדיין בסדר ולפי זה מחליטים בשקט בלי שהאוטו ישמע אם לעדכן תוכנה או לא?. (מוסך מעולה אגב, מוסך אביב בא.ת. רחובות)
לשימוש רגיל בלי יותר מדי התחשבות, זה רכב שלא שווה כלום, זו דעתי.
אני מעולם לא שמעתי שיש בעיה לתת קיק דאון. האוטו חזק ומושך יפה מאד .. בעליות מהים אני בדרך כלל משחק עם זה והאוטו מפרפר בשני יפה מאד.
המוסך שעבדתי בו הוא שם פג'ו סיטרואן. עשינו המון ריקולים שקטים.
הנסיון שלי עם הפוקוס ועם רובוטיות לימד כי בעצירה דוושה מלאה. אין חצי.
לגבי הפוקוס, בעת התקרבות לרמזור הייתי משתלט ידנית על הגיר ומוריד הילוך. וממשיך נסיעה. אם לא הנבלה לא היה יודע איזה הילוך לתת וזה היה נגמר בהעברה לא נעימה.
יש לי במצטבר חצי מליון קמ עם רובוטי
מעל
300 על פלואנסים דיזל - גיר משובח, חלק ונטול תקלות.
עוד כמעט 200 על סקודה DSG7 פחות חלק בהורדה בין 2 ל 1 אבל גם איתו לא חוויתי תקלות.
כל הרכבים גררו מדי פעם. לא משקלים כבדים מדי…
אף פעם לא הסבירו לי שהרובוטי צריך יחס מיוחד והם גם לא קיבלו כזה ולא התלוננו.
כולם, ובמיוחד הסקודה הזדחלו בפקקים לתל אביב. 1-2 שעות בממוצע ביום
ehudzeelim
רק בשביל להבין,
לאן הגענו...:D
ראיתי כבר מצמדים שנגמרו בפחות בגלל נהגים גרועים, במישור.
אז רובוטי בעליות של חיפה, בזינוק ופקקים זה מדד לא רע לדעתי.
boaz avrahami
בעברי עם גיר רובוטי הוסבר שבעמידה ברמזור למשל, או פקק ממושך, להעביר לניוטרל.
נהגים גרועים הם מקרה ספציפי,
קח נהג ממוצע,
גיר אוטומטי רגיל ישרוד אצלו נניח 300K, כמה ישרוד אצלו הקלאץ הכפול של פוקוס כזאת?
זאת השאלה הרלוונטית..
נהג גרוע+רובוטי זה מתכון עוד יותר מעאפן.
גם ככה חלקם מתנהגים בפקק כמו תלמיד נהיגה.
ניסית לנסוע בשטח עם משאית עם גיר רובוטי?
זוועה.
זוועה.
בזמנו עבדתי בירושלים על משאית גיר רובוטי.
בפקק הראשון בעליה לקח לה בדיוק 5 דק להתריע לי עם הבהובים וצפצופים שהקלאץ' התחמם יותר מדי.
ומאז הפנמתי שאני מפעיל מחשב ולא נוהג, ואני צריך לדעת להפעיל אותו.
זה לא מובן מאליו כי זה מחייב תכנון נהיגה ותגובות שונות בתכלית ממשאית ידנית שבה אתה משחרר קלאץ' בראשון וזוחל להנאתך.
אפשר גם לזחול במשאית רובוטית, אבל זה רחוק מלהיות דומה.
אני אישית חשבתי שזה דרעק והעדפתי לגמרי משאית ידנית.
מה שיפה שארז התניע את השירשור עם שאלה על פוקוס שאינה רובוטית …
לאחר 4 רכבים עם גיר רובוטי מהעבודה שעבדו קשה וכן 3 במשפחה המורחבת (איביזה, ייטי, ארונה) אני שותף לדעה של בועז, יש כאן הגזמת יתר בחשש מרובוטיות, פעם היו חוששים ממנועי טורבו
הנסיון שלי עם רובוטי חד-מצמד ב-300Kק״מ הוא שזה עובד נהדר וחסכני בדלק בבינעירוני.
לא מורגש הבדל מאוטומטי רגיל.
פחות נעים בפקקים.
פחות עמיד/סבלני לזחילות פקקים, במיוחד בקיץ, מעל אספלט רותח.
ועוד פחות נעים בחניה במקביל ברברס בעליה. ;)
2 קבצים מצורפים
ehudzeelim
61,000 ק"מ, רכב נהדר :confused:
קובץ מצורף 147477קובץ מצורף 147478
כבה ותניע שוב. קורא הרבה בפוקוסים, ובדוק חיבורים של המחשב.
קרה לי כבר ונעלם בהנעה שניה או שלישית.
ומצד שני, אולי סימן לאמא שהתבגרה...
ehudzeelim
זו מה שמופיע בלו״ש כשבעיית המגעים מתחילה.
בהתחלה כיבוי-מכה-דריכה-הנעה מעלים.
לאט לאט יתגבר.
עריכה- ראיתי 2012.
יש מצב שההלחמות פשוט התיישנו.
לאט לאט יתגבר.
עריכה- ראיתי 2012.
תודה על האינפורמציה,
ידוע לך במה כרוך תיקון של תקלה כזו?
חפש שרשור שלי על הדגם הקודם, 5 דקות עבודה ומלחם.
מצאתי, לא יודע אם רלוונטי לך, אבל תנסה.
https://www.jeepolog.com/forums/show...-2-%28U1900%29
ואני נזכר שפעם מזמן התנתק לי הכבל הילוכים (תודה שמיל על הסיוע בזמנו) וחבר מכונאי אמר לי בטוח בעיית לוח שעונים. אז אולי זה בכל זאת קשור בדגם שלך
