תגובה: הברונקו רפטור נחת בארץ הקודש
צפיתי בהמשך הסירטון ..
אוקי.
בכל מקרה. שנים עברו מאז פעם אחרונה יצא לי לטייל כשמנהלים אותי ככה ומכוונים אותי ברמת הגרגר חצץ ...
אז אני מפספס משהו. בטוח
אבל לטעמי האישי. הסרטון הזה הוא בדיחה עצובה.
כמשל לסצינת השטח הקשוח הישראלי ..
שמישהו יכבה את האור בדרך החוצה ....
גיא
אוקי.
מה? למה?
בסה"כ רואים שם כמה נהגים לא מנוסים מתקלים את אחד המעלות הנחשבים, בעזרת כלי רכב (לפחות הברונקואים) שמאפשרים להם לצאת מזה בשלום.
לא קרה לך אף פעם?
אסור להם לצאת מהבית עד שיצברו נסיון?
גבר אמיתי לא נותן שיכוונו אותו, אפילו אם הוא נהג לא מנוסה שעולה מעלה קשוח?
מה שאני רואה שם זה כמה הבדלנדס מרשים, דווקא בגלל הידיים שאחזו בהגה, וכמה הרפטור מדהים ומטורף ופסיכי שאין דברים כאלה.
הסרטון הזה רק מדגים איזה כיף נכון לנו בסצנת השטח הקשוח, כשהאקזמפלרים האלה יחלחלו אלינו.
ממש לא הבנת.
אני לא מכוון מבחוץ כי אני נוסע לבד.
אבל אני כן רואה משהו שחוזר על עצמו.
גם בסרטונים המביכים של הדיפנדר מ משלט 21 למשל ..
הנהגים כל הזמן עוזבים גז ודופקים לעצמם את המומנטום. תמיד. כל הזמן. אין שום זרימה. אין המשכיות. אני לא מכיר באופן אישי מישהו שנוהג ככה.
אבל נראה שזה מה שקורה כשמכוון מבחוץ והנהג לא סומך עליו. ולכן מפחד להתקדם וכל ס'מ של התקדמות עוזב את הגז.
זה בכל מקרה מה שאני רואה בסרטון הזה.
גיא
ממש לא הבנת.
לא צריך מומנטום , הרכבים ברמה אחרת , אפשר לעלות הכל בעדינות ולאט.
הפחד על הרכב יושב לך חזק במוח , אתה חייב כל הזמן לעצור ולהירגע :-)
כל מה שאתה אומר לעצמך בשביל להרגיש טוב.
תהנה. מכל הלב.
גיא
תהנה. מכל הלב.
קצת חוש הומור גיא :rolleyes:
גיא
ממש לא הבנת.
כאמור נהגים לא מנוסים, זה מאוד ברור לעין - השתלמות שטח או הובלה של נהג מנוסה יעשו פלאות.
אם בכל זאת לסנגר עליהם, אני אף פעם לא נסעתי בשטח על אוטו חדש שעולה הרבה הרבה מאות אלפי שקלים, יכול להבין שהרגל קצת רועדת על הגז.
למה זה כואב לך עדיין לא הבנתי..
גיא
ממש לא הבנת.
גיא. נדמה לי שזאת הפעם הראשונה שאני מגיב לדבריך ישירות
ולכבוד הוא לי.
אני מדבר על שני סוגי נהגי שטח.
יש כאלו (ואני ביניהם) שהתחילו את נסיעות השטח
עם הרכב הדיילי שלהם ועם הזמן הם קלטו שיש להם צורך
בהינע כפול ובהמשך, הילוך כוח, הגבהות, נעילות, צמיגים ושאר שיפורים.
נהג שכזה בתחילת דרכו עם רכבו הנחות.
כשהוא הגיע למכשול, היה חייב לחשב במדוייק ומראש
באיזו צורה הוא יעבור אותו. איפה בדיוק יתמקמו הגלגלים
איפה יש אחיזה ופחות הצלבות.
וכמובן נהיגה אחידה ונחושה ולעיתים גם אגרסיבית,
כי אי אפשר "לנוח" באמצע.
אותו נהג, גם כשיגיע לרכב "גיבור" יישאר עם הטכניקה
שרכש לעצמו כשהיה לו רכב "נחות" (בלי האגרסיביות)
אותך אני מעריך מאוד. הגם שעשית את המסלול הפוך.
מרכבים גיבורים ירדת לרכב נחות (לפחות על הניר)
אתה מפיק ממנו נפלאות בעזרת הטכניקה שכביכול לא
היית אמור ללמוד מרכביך הקודמים.
אבל אתה צריך להבין שלא לכולם יש את יכולת הלמידה שלך
וכל עוד הרכב שלהם יעבור, הם לא יטרחו ללמוד איך
לעשות זאת באופן המיטבי.
נהגים לא מנוסים ניתן להבין ולקבל - לא כולם נולדו עם היכולת הידע והניסיון, אבל, מכוון לא מנוסה זה כבר חמור בעיני ואפילו מסוכן מאד.
לגבי הרפטור - רכב מדהים ולדעתי נכון להיום זה רכב השטח הסטנדרטי הכי טוב שיש בישראל ואולי אף בעולם - כן על אף נטייתי לרנגלר מודה שהרפטור לוקח ובגדול גם את הרנגלר 392.
לצערי גם אם היו לי איזה 830,000 ש"ח פנויים לא יכול לקנות רפטור מהסיבה הכי פרוזאית שיש- בגלל הרוחב הפסיכי של הרפטור הוא פשוט לא נכנס פיזית בחניה שלי - הרנגלר שלי בקושי נכנס שם עם מרווח של 5 ס"מ בכל צד...אז הרפטור...
גיא
זה ההבדל הקלאסי בין נהיגה בשטח עם גיר ידני או אוטומטי. אני רואה את זה כל הזמן בסירטונים בקבוצה של הצ׳רוקים.
וואלהבאמת שאני לאמבין מה הבעיה
הכיף הכי גדול בעיני הוא לשים בראשון לואו סופר קצר,
להריד אוויר לכלום פי אס איי מצמיגי הענק המאפשרים, ולנסוע מילימטר אחרי מילימטר. לא מומנטום ולא נעליים.
אם הייתי גם קצת יותר ערס,
לצאת מאוטו וללכת לידו תוך שמישהו מצלם, בזמן שאני עושה את דרכי לשרשור האידיוטים הגדול.
מומנטום?
מומנטום זה לרכבים חלשים שצריכים כישורי נהיגה.
ותגידו מה עושים כל אלו שהרכב שלהם ללא נעילות והטרייקשן שלהם עובד רק בסל"ד גבוה ?
כמו שקורה ברוב הרכבים ?
לפי מה שאתם כותבים מי שאין נעילות יכול לעלות הכל ללא מומנטום ובסלומו ...וואלה
איך יכול להיות שברוב הרכבים הטרקשיין מתחיל לתפקד רק ב1500 סל"ד ומעלה
מומנטום זו מילה מכובסת ל-"לתת בגז"
אני חושב שאנשים שונים משתמשים במילה הזו ביותר ממשמעות אחת ...
Galaye
מה זת'ומרת מה עושים?
מתבאסים שאין להם עוד חצי מליון בעו"ש.
(כמו רובנו).
Galaye
לא ברור לי , מה הקשר בין הסלד של המנוע , לבין ה TC ?
לפי מיטב ידיעתי ,
הטרקשיין עובד על בלמים של הגלגלים. מדמה אחיזה (על ידי בלימה רגעית של גלגל מסוים שמסתובב על ריק)
וכך גורם לדיפרנציאל להעביר אליו פחות כוח ויותר כוח לגלגל שכן אוחז באדמה.
ואיך אתה כנהג שלומד להכיר את הרכב יודע
מתי הרכב\TC מתחיל להגיב יעיל ? לרוב מסתכל על הסל"ד כשאתה בתוך הרכב שלא תלחץ יותר מידי על הגז
אתה מפעיל רגש לפי התנועה של מד הסל"ד ...והניסיון שלך עם הרכב במכשולים דומים לא?
מה שתגידו ... :)
Galaye
לא.
המבט על השביל , ובחירת תוואי תנועה מבוקש ,
עדיין לא הבנתי מה הקשר בין לחיצה על הגז (שינוי הסלד ) לבין הפעולה של TC לדבריך
כן, לחיצה על הבלם תמנע פעולה שלו.
אבל הוא יעבוד זהה אם אני בראשון על 3000 סלד או שלישי על 1000 לדוגמא.
ממש לא.
בשביל המערכת שתפעל. נדרש שהגלגלים יסתובבו .. וכדי שהם יסתחררו יש צורך בסל'ד מינימום כלשהו.
נראה שאתה לא מבין את אופן פעולת המערכת.
שלמה, אני לא מכבס כלום .. אתה אמור להכיר אותי. אומר את האמת ישר בפנים. תמיד. חלק מהבעיות עם adhd.
+1 לגיא
זה גם מה שאני מכיר
KOOKE
לגבי ה392, הוא ממש לא מתחרה ישיר לרפטור , אמנם שניהם רכבי שטח סדרתיים משודרגים לעילה, אבל שדרוגים עם אופי שונה , בברונקו התמקדו בשטח וב392 התמקדו ברמזורים , ה392 הוא רוביקון סדנדרטי על סטרואידים, רוביקון לפתיחה ברמזורים כמו שהאמריקאים אוהבים, ל392 צמיגי 33 אינץ' כמו לרוביקון סטנדרטי ובולמים סטנדרטים(+ קפיצים שמתאימים למשקל של המנוע הגדול) , רוב השינויים של ה392 מול הרוביקון הם מנוע , התאמות למנוע + קוסמטיקה ופאר .
לעומת זאת הראפטור הוא רכב באחא , רכב שמגיע מוגבה עם בולמים STAGE 3 וקפיצים מתאימים לנסיעת שטח מהירה + צמיגים 37 אינץ' ,אני לא צריך שום השוואה בשטח כדי להבין שהרפטור ינצח בשטח וה392 ינצח ברמזור.
דרך אגב הברונקו זול מה392 בארה"ב, הפרש של 10K דולר , שזה צריך להתבטא ב100 אלף שח בארץ , זאת אומרת שהחברה פה יעשו קופה רצינית על הברונקו הראשונים שמחירם צריך להיות 650-700 אלף שח.
שיהיה בהצלחה לכל הסוחרים :)
הרבה מרמור פה בשרשור...
חשבתי שגיפאים אמיתיים שמחים כשיורד בחוץ גשם.
אני בדרך לרמה"ג.
עם האוטו שהוא לא רבע וגם לא שמינית מהברונקו... (לא במחיר ולא ביכולת).
במקרה אני בחוץ. בשלג .. בג'יפ ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6722657286.jpg
oferc
לא מסכים - המיצוב של הרפטור וה-392 זהה כדגמים הבכירים של כל חברה שהם לכאורה הכי הכי בכל תחום ולכן מתמודדים זה מול זה ראש בראש.
גם ה- 392 מוצע עם חבילת אקסטרים ריקון => צמיגי 35, ברנים מחוזקים, הגבהה נוספת וכו' כסטנדרט.
ה-392 לא ויתר על יכולות השטח של הרוביקון רק הוסיף להן הרבה מאד כוח מנוע ומומנט.
עם כל זה, בהחלט מסכים שהרפטור כמכלול רכב הרבה יותר טוב מה-392 שהיתרון שלו מול הרפטור יבוא לביטוי בתאוצה מעמידה ובנקודות ממש רק בזחילת סלעים.
מסכים לגמרי שהתמחור בארץ של הרפטור מוגזם אבל יש לקחת בחשבון שהיבואנים המקבילים/ האישיים רוכשים את הרכבים שם מדילרים ולא ישירות מהיצרן וברוב דגמי הבקונקו הדילרים שם מוסיפים לא מעט מעל המחיר המומלץ לצרכן
מעניין אם היבואן הסדיר של פורד בארץ מתכוון לייבא את הרפטור ומה יהיה התמחור ביבוא סדיר
תגיד
אבל באמת למה צריך אותם?
מה ה392 או הרפטור יתן לך ?
שרוביקון עם ריקון או בדלנדס עם 35 לא ייתן בשטח או בכביש בארץ ?
כאילו מה ייתן גם ברמת הריגוש שהדגם של 500 לא נותן ששווה לשלם עוד 200 או 300 יותר?
KOOKE
ממש לא.
זה אומר לשמור גז קבוע.
מערכות בקרת האחיזה ״אוהבות״ נקודת ייחוס למדוד מולה החלקה, ולהגיב.
במשחקי מצערת, משגעים את המערכת והיא לא מתפקדת.
רואים את זה יפה מאד עם נהגים מנוסים שיודעים להחזיק את מינימום המצערת הנדרשת ולא יורדים ממנה, והמערכות האלו עובדות לא רע בכלל.
ראיתי גם סופה נעולה כפול על 33 מתנפצת על מדרגת הנקרות כי הנהג הרפה מהגז בדיוק אחרי העלאת 2 גלגלים קדמיים. שוב ושוב.
עד כדי פריקת צמיג.
אחריה עבר טרופר סונדרטי כאילו אין כלום.
Galaye
תגיד
מכיר 'יש לי כזה שאין לך וכנראה אפעם לא יהיה לך' ?
