ועדיין.
המשקל של המצלמה זה רק מוסיף למשקל של העדשה.
הצעתי אליך בפרטי נדחתה למחר .. אני קצת מקורר היום.
ועדיין.
אז זהו. התחושה הזו (מישהו כאן מרמה) עם האולימפוס הגמדית הזאת - גרמה לי להרהורי כפירה של ממש. למה לא סיפרו לי שאפשר לא לקבל קילה ואפשר לארוז מערכת שלמה בשני כיסים?
אל תשכחו שגם לעדשה יש "רזולוציה" אמנם אנלוגית ונמדדת בפסים אבל עדיין.
עדשות שנשחבו טובות ואיכותיות יגבילו חיישנים סופר גדולים (מבחינת רזולוציה).
יש לי תמונה בסלון שהוגדלה ל 100x150 ס"מ שצולמה בניקון D100 עם 6MP ואני
לא חושב שצריך יותר מזה (לרוב).
היתרון הטכנולוגי העיקרי של החיישנים החדשים הם היחס אות לרעש והתוצרים
בסביבה עם כמות אור יחסית קטנה. אבל החסרון המשמעותי הוא כמות האחסון
שצריך כדי לשמור את כל התמונות (והצדיקים גם שומרים RAW או אפילו RAW+JPEG).
המרוץ של רזולוצית החיישן לטעמי הוא מירוץ כי כבר כמעט ואין מה לחדש וחייבים
להוציא דור חדש כל חצי שנה.
הנה תמונה לדוגמה שצילמתי ממש עבור הדיון הזה. בתנאי תאורה גרועים וצבעים מאתגרים.
זו תוצאה לטעמי פנטסטית ובלי "בשביל חיישן קטן" אלא באופן מוחלט.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b79189118b.jpg
אז מעניין גם לשמוע קצת מאפיינים טכניים על התמונה הזו -
מצלמה / עדשה
ISO, צמצם, מהירות
העדשה היא עדשת פנקייק 14-42.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cc4ee4525f.jpg
תודה,
אני רואה שזו תמונת RAW, מניח שעיבדת אותה בתוכנה מתאימה, לא יודע אם זה מעניין את כולם אבל צילמת במקרה גם JPG?
לא נגעתי. בכוונה העליתי אותה כפי שהיא.
הפעם אני מעלה את ה jpg של שני תצלומים בתנאי תאורה טבעיים קשים יחסית של 'השעה הכחולה' מוקדם בבוקר יחד עם לחות גבוהה.
מבחינתי זה סוג הצילומים המעניין אותי.
עם אותה עדשת פנקייק ממקודם.
התמונות לא ערוכות וצריך לפתוח קצת את הצבעים ולחמם אותן אבל אני בכוונה מראה את התוצאה ישר מהמצלמה.
בינתיים התאמתי למצלמה הזו ערמה של עדשות קנון וינטג' ידניות והתוצאות מהן כראוי לאופטיקה משובחת - נהדרות (כולל מעדשה 200 שכאן הפכה למכונת צילום ציפורים בגודל קומפקטי ביותר). אבל זה לא נושא הדיון כי אני מדבר על סטאפ לטיולים ולא משחקים.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...148f0b73ff.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f45246dc13.jpg
למה ״השעה הכחולה״?
זו השעה כשהשמש מתחת לאופק והאור בגוון כחול.
מעניין, אם כי בשעות הקצוות מה שרואים זה בעיקר אורכי הגל הארוכים.
כדי לקבל כחלחל זה תזמון קצרצר במעבר בין החושך לקרינת הרקע.
תזמון חמקמק.
כשהשמש מעל האופק האור 'זהוב'. זו 'שעת הזהב'. האור משתנה בשניה.
תנאים מושלמים לכאורה מבחינת הצבעים. הבעיה היא בבוקר שהאוויר מאוד לח ואז יש 'מסך' של טיפות מים בינך לבין העצמים הרחוקים יותר - בעין לא רואים את זה אבל לחיישן זה קשה.
https://www.sweetlightphotos.com/blu...s-golden-hour/
אני מעדכן. עברו כמה חודשים והרבה נסיונות.
הכיף במצלמה כזו שאפשר להתאים לה המון עדשות וינטג' ולקבל תמונות עם צבעים 'של פעם'. אפילו עם עדשת קנון 200 מ''מ שהופכת כאן ל 400 מ''מ שמקרבת את הציפורים מצמרות העצים..
אני יותר ויותר נוטה לקחת את האולימפוס הקטנה עם עדשת הקיט בתור 'מצלמת כיס' ברירת מחדל לכל מיני מקומות ולא להיסחב עם הניקון שהיא עדיין מצויינת אחרי כל השנים - אבל כל פעם מרגישה יותר גדולה ויותר מסורבלת.
והנה תמונה לדוגמה מהיום. מי צריך יותר מזה.....
אז אחרי הנסיון הבסיסי הזה נראה לי שאני אעבור למיקרו 4/3 ... יש לי גם מושג די טוב איך תיראה המערכת כשאני אסיים למצוא את כל מה שאני מחפש משומש ובמחירים טובים.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f9f20c1e09.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fe090a3391.jpg
אני קניתי זה מכבר מיד שניה מצלמת פוקט פנסוניק לומיקס. עם זום אופטי x12, וכל הפונקציות לצילום ידני בהינף חוגה. בעיני אין תחליף למצלמה שנכנסת בכיס.
כן,
היום פלאפון טוב מכיל מצלמות על, אבל אני לא קונה פלאפונים בסכומים כאלו, וגם, השליטה בצמצם, תריס ואיזו אמיתיים, שנמצאים על כפתורים פיזיים, הם משהו אחר.
כמו לנהוג על ידני.
עוד אחד מהסדרה הזו באורך מוקד אחר.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c563800626.jpg
אני ממשיך להתפעל כאן.
קניתי בגרוש וחצי עדשה משומשת לומיקס 20mm f/1.7 בשביל צילומי רחוב ואנשים ותחפושות וזה.
נסיונות ראשונים כדי להבין מה הולך פה.
חדה ומדוייקת וכל מה שצריך.
וזה קטן קטנטן פיצפון ברמה של לשים בכיס של המעיל.
ובכן.. יש מצטרפת חדשה למשפחה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3682a0f2a2.jpg
על המשקל - הom5 עם עדשה אחת מהגדולות במערכת שהיא גם עדשה מתכתית מהסדרה המקצועית - 12-100 - שוקלת כמו הגוף בלבד של הניקון, וזו קומבינציה שתיתן לי כמעט כל מה שצריך לטיולים.
איכות התמונות פשוט נהדרת ובתור בונוס המצלמות של אולימפוס מייצרות jpeg מצויינים ישר מהמצלמה - מהטובים ביותר שנתקלתי בהם (אותה רמה כמו פוג'י נגיד).
נראה לי שהמעבר הושלם.. אני עוד אעלה כאן כמה תצלומים לדוגמה בקומבינציה עם העדשה החדשה להתרשמותכם בקרוב.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90e57f625d.jpg
הנה הדוגמאות. היישר מהמצלמה.
תענוג ממש.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e31581c952.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c42824a312.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cfde05eda5.jpg
מפה לשם עבר קצת זמן והשלמתי מה שהרגשתי שחסר לי בסט.
זה גם המקום להתרשם מזה שעדשת לייקה 9מ"מ רקטלינארית צמצם 1.7 עלתה לי - חדשה מיפן כולל משלוח ומיסים - פחות מ2000 שקל. זו העוצמה האמיתית של המערכת הזו. אני רק מדמיין את המחיר של קניית עדשה 18 מ''מ פול פריים ונהיה לי רע..... על המשקל והגודל של העדשה אני כבר לא מדבר, זה כבר ברור בשלב הזה.
והאיכות.... ואיזה צבעים... אני אעלה עוד מעט תמונות..... וואוו.
עם אורך מוקד שקול ל18ממ בפול פריים, זו תהיה העדשה שתשלים לי את הסט לכיוון הרחב בעיקר לצילומי נוף אבל גם לנוף עירוני.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8c45708731.jpg
לסיכום הנושא מבחינתי.
לטג'יקיסטן לקחתי איתי את ה om5, ועדשות 20 ממ לעיר, 12-100 לכמעט הכל, ו 9 ממ. כולן ברמה המקצועית. (הזום אולימפוס והפריימים פנסוניק לומיקס / לייקה).
השאלה בתחילת הדיון היתה מבחינתי האם זה יהיה מספיק טוב לעבור לפורמט קטן. התשובה ברורה עכשיו.
בהחלט כן.
המערכת כולה שוקלת בערך שליש ממה שהיתה זוקלת מערכת עם מבחר אופטי דומה
הנפח (גודל התיק) גם בערך שליש עד רבע ממה שאותו דבר דורש בapsc או פול פריים.
והתוצאות? מבחינתי - מצויינות. ממש. יש כמה תצלומים שאני אגדיל מאוד, על מסך 70" נראה שלא תהיה בעיה עם זה.
אני מרוצה.
יש תחום אחד דרוש שיפור. צילומי אקשן. מצד שני זה משהו שאני כבר כמעט לא עושה אז לא נורא.
טווח של העדשות סוני קטן חותר - זה הרי היתרון המובנה של החיישן הקטן יותר.
מכיר.
42 מגפיקסל של הסוני נותן צפיפות פיקסלים יותר גבוהה שיכולה להיות מתורגמת ל 210 מ"מ באולימפוס.
