תגובה: דאסטר - היום שאחרי 🤔
אתה צודק, לקצרים הביקוש נמוך בהרבה ובדרכ לא היו רכבי עבודה כך שנסעו פחות קמ.
כמו כן ל.ק קצר הוא יחסית גדול ולא צפוף, אם היעדר דלתות אחוריות אינו מפריע אז זה כיוון מצויין, במיוחד שהגלגל ספייר על הדלת ונגיש.
אמנם רכבים שונים אבל בזמנו עם פראדו קצר הסתדרנו כמשפחה מספר שנים, והיה גדול מספיק, רק הגישה למושב האחורי הייתה מעצבנת.
אם כבר בדקת רכבים עד 250, אז למה לא ברונקו חדש מהניילונים?
לפי השימוש שאתה מדבר עליו, גם גרסה בסיסית יחסית תהיה טובה.
תזמין, תחכה כמה חודשים, תשים כמה שיותר במסירה ואת השאר כל חודש (מימוני, תפעולי, WHATEVER).
דאסטר - היום שאחרי [emoji848]
אין ברונקו פחות מ350
וגם רנגלר חדש אין
והברונקו שנמצאים בארץ רק עכשיו בני שנה
אז לא נראה שירדו פחות מ300 בשנה וחצי הקרובות ,
ולא הייתי ממליץ ברונקו שהוא לא בדלנדס/ווילדטראק
כל השאר זה לא התקדמות בכלום
ההילוך כוח של ברונקו הוא סוג של התקדמות
אבל הדאסטר עם טרקשיין והעלות שלו שאנשים מנסים בו דברים שלא ינסו בכלי של 300 ומעלה
תגובה: דאסטר - היום שאחרי [emoji848]
Galaye
וגם רנגלר חדש אין
אוקי, צודק.
אם זה לא ברונקו אקסטרים ססקאוצ' כומתה ירוקה 37" - זה לא התקדמות מדאסטר.
שוב תודה, אבל לא מכוון לרכבים הקשוחים (ברונקו, רנגלר וכו).
ראיתי שהתחילו ליבא דיפנדר חדש היברידי ( שכמובן לא רלוונטי מבחינת עלות)..
יש רכבים היברידיים יותר 'עממיים' ? יש צפי ?
ערן
לא רשמת הערכת נסועה שנתית.
אבל, 250k שח ?
לא שטח קשה ?
למה שלא תתפנק ברנגלר ספורט מהשנתונים האחרונים (שיפור ענק בתא הנוסעים ובנסיעה) ?
נגיד 2019 פלוס מינוס?
מנוע 2.0, יחסית חסכוני לאחרים.
כלי כמה שיותר סטנדרטי.
ותיכנס לעולם חדש של אפשרויות בהמשך…🤣
מדובר בחיה אחרת מכל רכב שהכרת, עם המון אופי.
ואם זה מעניין אותך, תוכל להתעסק איתו בלי סוף. שוק אפטרמרקט מבהיל.
החסרון העיקרי הוא צריכת דלק.
אבל בצד היתרונות, חוץ מהשטח, בוא נגיד שזה מסוג הרכבים שאתה נהנה להסתכל עליו אצלך בחנייה, לשתות לצידו כוס קפה וללטף אותו בלי שאף אחד רואה.
זה פרמטר חמקמק כזה ולא מדיד.
הספורט לא כזה קשוח, אבל הוא יעשה הכל, והוא מיוחד מאוד בנסיעה, בעבודה בשטח, זה משהו אחר.
++++1 לאבי ביטר, ממש הוציא לי המילים מהמקלדת וניסח יותר יפה.
רק מוסיף לדבריו, אם מדובר בזוג בלבד, אז גם רנגלר JL קצר הוא אופצייה ראוייה. לאחר קיפול המושבים האחוריים יש בו די והותר מקום לטיול בשטח של כמה ימים לזוג. צריכת הדלק שלו לחלוטין שפוייה וטובה יותר משל הארוך. העבירות שלו כקצר טובה יותר בכל תוואי שטח נורמלי. שימושי יותר בתנועה עירונית. לטעמי גם יותר "סקסי" ויפה מהארוך. החיסרון הבולט הנוסף של הקצר (מעבר למובן מאליו של מקום איחסון וזוג דלתות נוסף) הוא שגם בשטח וגם בכביש הוא יהיה קופצני יותר מהארוך.
בתקציב של 250K ש"ח בהחלט ניתן למצוא רנגלר קצר ספורט כמעט חדש ושמור.
ולבסוף היתרון המוחץ של הרנגלר ספורט (קצר או ארוך) הוא שלהערכתי הצודקת תתאהב בו ותצטרף ברצון לטיולים...
לא קיבלתי רושם מה פות״ש שרוצה לעלות רמה במסלולי הטיולים שלו מעל הדאסטר/פורסטר …
אז למה לקנות רנגלר וכו ולשלם גם בתחזוקה יותר מדאסטר אם עד כה הדאסטר עשה כל מה שהוא רוצה?
תקנה דאסטר חדש ותמשיך להנות כל כלי אחר יעלה יותר ואם אתה או חבריך לשיירה לא רוצים לעשות טכני של בינוני ובינוני פלוס שצריך מינימום הילוך כוח אז תשאר עם העולם של הדאסטר …. וישאר לך עוד 100k לתחזוקה לעוד 15 שנה
סתם בשביל להינות? 🤣
אהבתי את הלחסוך 100 בשביל תחזוקה, אגב, אפשר בכלל לוותר על רכב, ולחסוך עוד 100. 🤭
לגבי התחזוקה, כמעט ואין ברכב מודל 2019. טיפולים בלבד, והדברים הרגילים, מגבים, מצבר וכו׳.
לא רואה פה שום עלות נוספת על רכב אחר באותו גיל.
Galaye
אתה כותב בפסקנות דברים שאני חושב שאפילו אתה לא מאמין להם.
לעבור מדאסטר לברונקו שאינו מהדגמנים שציינת "זו לא התקדמות בכלום"?
הרי כבר במשפט הבא סתרת את עצמך.
אני מסתמך על מה שכתב הפות״ש מתחילת השרשור ....עם כל ההתפזרות שלי והבכיינות שלי באמצע
עדיין נשארתי נאמן למה שכתב הפות״ש : רצה לחשוב על הרכב הבא אחרי הדאסטר (ואני באותה דילמה רק עם רצון גם לעשות טכני יותר מבינוני כמו שאני עושה היום) .
ולפי התיאורים שלו והתשובות שלו אני ממליץ לו להשאר בעולם של הדאסטר היות ומי שמחזיק אנדרדוג כמו דאסטר ונהנה ממנו ומשיג ממנו תמורה
כמו שאני משיג מליברטי לדוגמא ...
לא צריך לקפוץ חצי מדרגה לברונקו ביגבנד,אאוטרבנקס ,רנגלר ספורט,וויליס כל הסדרות איבזור עד הבדלנדס\רוביקון כי למעשה רק מרוויח - הילוך כוח בראייתי כי כל השאר השדרוג עוד יותר מינורי לעומת דאסטר שעולה חצי בהכל מברונקו או רנגלר ....
הפות״ש כמו הרבה חברים שלי וכמוני - נוסע על דאסטר 15 שנה ...ומרוצה ולא מחפש לקפוץ מדרגה ברמת הטיולים
אז ...אני לא חושב שהוא צריך יותר מדאסטר חדש
כשאתה נוסע על רכב חדש ב150 לעומת משומש ב250 או 400 ו500 אחרי שבאת מכלי בן 15 אתה רגיל להעיז יותר ,אתה מרשה לעצמך לנסות מעלות בשביל לעשות יותר\או כמו שיש לו עכשיו לפחות ולכן להמשיך לדאסטר חדש בראייתי
ייתן לו יותר מהחבילות פשרה בברונקו או ברנגלר
הרנגלר ספורט אופציה מעניינת..
מודה שלא מכיר את הרכב.
אבל מרגיש שזה קצת מאולץ, ולא מה שאני מחפש..
מבחינת נסועה שנתית ההערכה שלי כ20,000 ק'מ בשנה.
ערן
לך תעשה סיבוב ...
אני מצאתי שזה רחוק שנות אור מאיכות נסיעה שאני מוכן לנסוע בה.
ובכל מקרה אני לא מוצא טעם לשלם את ה overhead הענק של חיי היום יום ושל המון אוטו שיהיה חסר שימוש ברוב הזמן. אצלי.
תשמע
תראה
כדי להתחזק עם בחירה מסויימת, כדאי לשלול את האלטנטיבות נכון? או לפחות לבדוק אותם?
אני ממליץ לך בחום, לעשות סיבוב, רק סיבוב ברנגלר, הדגש על JL, ותחליט אם אתה מתחבר או לא.
אני מוכן לעזור בזה אם אתה מוכן לקפוץ לאיזור שלי, או שאמצא מישהו קרוב אלייך.
פעם נהגתי על ה 3.8 טיול לדרום. זה הרחיק אותי מ jeep בערך עשור.
כשהגעתי ל jl לא האמנתי כמה הם שיפרו את החיים בכביש.
הרכב נוח, יציב, ושקט הרבה יותר ממשאיות הדיזל של שנות ה 2000 (פאגרו לאנדקרוזר וכו).
תעשה סיבוב, אחכ תחליט.
יכול להיות שהחיוך יבטל שיקולים אחרים.
הרי בסוף בסוף, אנחנו אוהבים רכבים, ולא תמיד הבחירות שלנו שכלתניות נטו. יש עוד משהו.
הדברים שגורמים לנו כיף, עליהם אנחנו מוכנים לשלם.
תנאי חובה לסיבוב - כלי כמה שיותר קרוב למקור, אם לא סטוק.
זה מה שאתה צריך. בלי הגבהה בלי צמיגים בלי כלום.
איך לעזאזל הגענו מבנאדם שהדבר היחיד שמפריע לו בדאסטר זה הגיל, לרכבים כמו רנגלר או ברונקו?
ועוד אחד שעושה 20,000 ק"מ בשנה.
אם כבר ג'יפ של ג'יפ, הדבר הכי קרוב לדאסטר, ועם התקדמות מסוימת, זה ה KL טריילהוק. אבל יש רק שניים למכירה (מלשון, כמעט אין רכבים כאלה על הכביש) ואף אחד לא יודע להגיד מה עלויות האחזקה שלו, ואיך הוא ביום יום.
הוא חיפש המלצה לרכב לא?
לא ניסינו להמיר את דתו, או לשכנע אותו להצטרף לכת עם טקסים מיניים פגאניים מעורבים עם חיות בר.
כן, יכול להיות שבא לו רנגלר. אם הוא יכול, ורוצה…אפילו שהיה לו דאסטר.
זה אפשרי.
אייל. לפחות לא קבל המלצה להחליף את האשה לטויוטה
קבלנו הסבר איך זה הגיוני ...
אם יש לך את הכסף .. אתה צריך את הכי יקר שנכנס בכסף הזה .
אני - בעד. אם יש לך. למה לא להנות?
אולי כי מה שמהנה את אבי או שלמה. זה לא מה שמהנה את ערן ?
ולכן לא כתבתי ממה להנות. כל אחד מה שבא לו. אבל להגביל את עצמך מחשבתית בגלל השקל שיש לך ולא תוציא - מתכון לדיכאון.
ו...כן. רנגלר זה כיף. ברונקו עוד יותר. סטנדרט. בלי כלום. עליית מדרגה מדאסטר בכל פרמטר שהוא - כולל בצריכת הדלק.
למה לא לחוות משהו חדש?
להחליף את המשפחה אי אפשר (או פחות רצוי) וגם להחליף עבודה זה בעייתי, אבל להחליף רכב זה אפשר.
גם אני הייתי באותה נקודה לפני חודשים ספורים. היה לי רכב מצויין שדי סיפק את צרכי אבל כבר התחיל להתיישן. ברירת המחדל הייתה להחליף עם שנתון יותר חדש אבל רציתי משהו אחר לגמרי ואני לא מצטער על כך.
אני לא אמרתי לחסוך עד מוות ולהתכלב ..
אבל המנוע 2.0 טורבו של הרנגלר הוא לא באמת כיף .. בטח לא עם ההחלפות הילוכים כל הזמן כדי לשמור על מומנט או וואטאבר
ואחרי שאתה מתרגל לנסוע בפרייבט. אז הוא גם לא נוח וקופצני ..
ולמרות שהוא מבחינת שטח שמיים וארץ מהדאסטר. לא באותה סקאלה .. זה לא תמיד הכי חשוב. לי אישית זה לא חשוב. אחרת הייתי קונה משהו יותר 'שטח' .. אולי גם ערן מוזר כמוני ..
וכן. אוטו. כל אוטו כששמים עליו גלגלים גדולים ויושבים גבוה מעל התנועה ויש לו כננת ושנורקל וערימת ציוד השרדות על הגגון .. הוא יפה וסקסי .. נכון. גם חיפושית תהפוך לגרסת סהרה דזרט אקסטרים ככה. והיא תהיה הכי מגניבה בעולם .. ומנוע פורש מטורף מאחורה ולדים בכל פינה ואנדרואיד אוטו ... ומה לא ... ועדיין יש כאלו שזה לא מה שחשוב להם.
נכון. ולכן כאן נותנים רעיונות כל אחד את הרעיונות שלו ובסוף מישהו שביקש את הרעיונות מחליט, בוחר, שם את הכסף שלו לפי מה שחשוב רק לו.
ואף אחד לא יכעס עליו או יהיה איתו ברוגז בגלל זה.
לתחושתי (סתם תחושת בטן גדולה) לצודקת של ערן הרנגלר יהיה חשוב וכן כשמה היא תמיד צודקת...ותכלס היא הקובעת...:) :p:cool:
גיא
אני לא מסכים עם רוב הדברים שרשמת בתגובה האחרונה.
לא שזה משנה משהו, בסוף כל אחד עושה את הבחירות שלו. וכוחות השוק בדכ אומרים משהו.
אני עם המנוע 2.0 של אלפא, נהנה מכל רגע, כח מתפרץ זמין (לא כמו בדאסטר אבל עדיין) ואין לי מושג על מה אתה מדבר בהעברת ההילוכים.
המנוע הזה מיוחד, כשהוא קר הוא מפמפם כזה כמו פעם 😂, כשהוא מתחמם הוא שקט ביותר ונותן ביצועים מעולים. גם 130 קמש בכביש, בלי שום בעיה, ואני לא בטוח שבפחות נוחות מהפרייבט שלך.
מאיפה הנסיון שלך עם הרנגלר? על איזה כלי?
לגבי גלגלים גדולים, גגון וציוד, אלה מסוג הדברים שדווקא פוגעים בנסיעה בכביש, ואני בדעה של רק אם חייבים.
יש כאלה שתחביב השטח שלהם הוא קצת שונה משלי ושלך, והם מוכנים להקריב לטובת זה התנהגות כביש.
כל אחד והבחירות שלו. גם סבבה.
אבל בוא, גם נסיעה קצרה בכביש לעבודה, היא הרבה יותר מהנה וסקסית עם הרנגלר מאשר הדאסטר לדוגמא. בוא….
שאר הדברים לגבי הכסף, יקר, יש לי אבל זה לא שווה את זה, אני בכלל לא רוצה להתייחס לזה, וזה לא רלוונטי בכלל לדיון או בכלל.
התנהגות כלכלית, ראיית חשבון, השקפות על החיים, זה בפורומים אחרים נראה לי. לא נכנס לזה.
אבל אם בכל זאת אז רק משפט אחד -
יש לך מספר שנים מוגבל לפני שכל זה הופך להיות באמת פתטי, והרבה דברים כבר לא יעניינו או ילהיבו אותך.
שיהנו :). אני הכי אשמח בעולם בשבילהם. !
אבי ביטר
גיא
המנוע הזה מיוחד, כשהוא קר הוא מפמפם כזה כמו פעם [emoji23], כשהוא מתחמם הוא שקט ביותר ונותן ביצועים מעולים. גם 130 קמש בכביש, בלי שום בעיה, ואני לא בטוח שבפחות נוחות מהפרייבט שלך.
מזה.
ולא .. אני לא חושב כמוך.
וזה בסדר !
כוחות השוק אגב אומרים שג'יפ זה נישה. טויוטה קורולה הרבה יותר נפוץ .. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49dcf45dbd.jpg
כוחות השוק בשוק השטח…
טוב אני מסיים פה, שלא יהפוך לעוד התנצחות.
בהצלחה לפותש.
אבי ביטר
בהצלחה לפותש.
תארגן מפגש שווארמה
אני מבטיח לבוא :)
