תגובה: התכשיט בחצר האחורי: Outback 2010 בצבע זהב
הטון וקצת של רכב, עם המשפחה בפנים, מחובר לכביש ב-4 משטחים קטנים בהם הצמיג נוגע בכביש.
זה מה שמחזיק את כולכם בנתיב, בסיבובים, בנסיעה רגועה ובטח בתמרון חירום, בכביש רטוב וביבש.
תשקיע הכי טוב שאתה יכול להרשות לעצמך.
הגישה נכונה, השאלה איזה צמיג הוא עם הביצועים הכי טובים, האם זה בהכרח הצמיג היקר ביותר?..
לדוגמה נתקלתי בהשוואת צמיגי m/t בפרמטרים בטיחותיים בכביש, התוצאות יכולות להפתיע.
אמל"ק: מקסיס יצא טוב יותר מצמיגים יקרים בהרבה.
https://www.whichcar.com.au/gear/whe...tyre-test-2020
ehudzeelim
לא כתבתי הכי יקר, כתבתי הכי טוב.
ehudzeelim
אני מחפש השוואה בין הטרייל טריין ל AT771
כתבתי שהגישה שלך נכונה, אבל מהמשפט שכתבת בסוף, תשקיע הכי טוב תוכל להרשות לעצמך, יכול להשתמע שטוב הוא פונקציה של מחיר, אולי לא הבנתי אותך נכון.
VQ40DE
הם רק מוכרים [שולחים לי הביתה?] ואז לוקח אותם לפנצריה?
האוטבק במידה שלי כתוב שהצמיג הוא 97V והטרייל טריין הם 99H. [פחות מהירות ויותר משקל].
יש בעיה בהעברת טסט עם שינוי כזה?
במהלך ההזמנה אתה יכול לבחור פנצ'ריה מהרשימה שלהם, והם שולחים את הצמיגים לפנצ'ריה תתוך תיאום תאריך הרכבה. במקרה הזה, המחיר כבר כולל הרכבה.
באחד מהם, אם זכרוני לא בוגד בי, ניתן גם להזמין ללא הרכבה.
לגבי החלק השני,
היו כאן הרבה דיונים (בהקשר לפורסטר בעיקר).
תריץ חיפוש.
נסה לחפש בשילוב המילים "צמיגי פרויד"
VQ40DE
תבדוק מה קוד המהירות הכי נמוך שאתה יכול לרדת אליו מבחינה חוקית, זה יפתח לך את המגוון שתוכל להתקין. עדכון הקוד ברשיון עולה סביבות 30 שקלים.
עושים את זה בסדר הבא - אתה בודק בפאנצ'ריה שיודעת מה היא עושה (או במכון טסטים) מה הקוד המינימלי שאתה יכול להתקין, מתקין צמיגים עם הקוד המדובר, ניגש עם הצמיגים החדשים למכון טסטים ומבקש עדכון ברשיון לקוד שמותקן. משלם במכון, זהו.
לגבי צמיגים ספציפים - תרים טלפון לאנטון ביפו (03-6828584) ותשאל מה הוא יכול להציע בתצורת AT במידה שלך, לחילופין דבר עם צמיגי פרויד בחיפה שאומנם הם רחוקים אבל ישלחו לפאנצ'ריה באזור שלך.
או שפשוט תתקשר לנתי (צמיגי פרויד)
רק לוודא שהבנתי טוב.
פרויד ידע להגיד לי עד כמה יש הבדל מ טרייל טריין ל AT771 וכדומה.
וכן ידע לבדוק לי בוודאות אם קוד H מתאים לאאוטבק.
כן.
נתי +972 54-581-3031
ehudzeelim
בפרקטיקה, ההבהרה שלך במקום.
VQ40DE
למיטב ידיעתי דגם 771 כבר לא מיוצר תקופה ואם מציעים לך אותו זה כנראה מלאי ישן. תבדוק את זה.
החליף אותו 811 שהביקורות עליו פושרות.
אני התקנתי Falken WildPeak על outback 2016
https://www.tiredeal.co.il/html5/pro...2F65r17%20102h
בכל מקרה המידות של 2016 ו 2010 שונות אבל שווה לבדוק
ה wildpeak מצוין. אצלי יושב על פורסטר ומתמודד בלי תלונות עם חיים לא קלים בטרשים של מדבר יהודה ורמת הנגב. התקנתי אותו אצל הבחור בגבעת שאול בתחנת דלק פז (בדרום לאף אחד לא היה משום מה)
roksan
תודה רבה על הטיפ.
רק לצערי אין אותו במידה המתאימה.
אין מלאי של טרייל טריין לפחות לחודש הקרוב, ואין לי פריווילגיה להמשיך עם הצמיגים האחוריים עד אז.
נתי מפרויד ממליץ על bridgestone dueler at 001.
על פניו, שיטוטי גוגל די ממליצים עליו.
אשמח אם מישהו מכיר מקרוב את הצמיג, שישאיר פה את רשמיו
אני שומע עליו דברים טובים מאוד. אם כי אין לי נסיון אישי.
יש לי, הם בסדר גמור. אבל אני מחפש לעבור לשטח מלא.
GodsFather
אתה זה אתה...
אבל אני שלא מתכנן [לפחות כרגע..] לשפר עוד משהו לשטח חוץ מזה,
אז איך הם?
נתי מפרויד טוען שיש להם דופן יחסית עמיד, לצביטות, דקירות וכו'.
כמ שאמרתי - הם בסדר גמור.
יצרן מכובד וצמיג שמחזיק מעמד יפה מאד גם בשטח טרשי יחסית.
בשעה טובה.
הותקנו 4 דואלרים AT מבית בריג'סטון אצל פרויד.
הכינו לנו את המסמכים ושלחו אותנו לטכנו טסט בטירת הכרמל.
נז'ר רשם הכל ויש לנו את המידה ברשיון.
רק שעכשיו אין את ה 99V שהיה מקודם.
תודה לכל מי שסייע והמליץ!
2 קבצים מצורפים
תתחדש.
ובקש ממנו גם ערכת תולעים.
צריך להחליף את רפידות הבלם מאחורה.
אשמח על המלצה על מוסך טוב בירושלים או ליד. [בית שמש ממערב עד מישור אדומים ממזרח ברעיון]
אם אתם מכירים מוסך מתמחה ספציפית לסובארו, [ שיהיה כבר לביקורים עתידיים] אז כמובן עדיף יותר.
לא מכיר אישית, אבל בדרך כלל ממליצים כאן על מוסך המישור במישור אדומים (לרכבי שטח באופן כללי, לא ספציפית לסובארו).
אז יש קצת חריקות....
היתה תאונה קלילה בשל בלימה פתאומית, והרכב התנגש בתפוח גרירה של סדאן לפניו.
התפוח נכנס בחלק התחתון / אמצעי של לוחית הרישוי.
התוצאה [כרגע..] שמנעול מכסה המנוע התעקם והמכסה לא נסגר.
כרגע תיקנו לנו בתור "עזרה ראשונה", שהמכסה נסגר ונטרק במנעול הסופי. [כלומר זה שידית המשיכה שליד הנהג, משחררת אותו.] אבל מכסה המנוע נשאר כסנטימטר יותר גבוה ממקומו.
אז תכלס. אבקש המלצה אם יש מוסך טוב באיזור ירושלים שטוב בזה וגם לוקח מחיר סביר. [אם אין, נאלץ לחכות לביקור הבא בשפרעם...]
תודה!
זהו? זה או ירושלים או שפרעם?
בתכלס, תקלת פחחות, גש לפחח וסגור פינה.
GodsFather
לא שמתי מספיק נקודות ........ אז הנה שמתי עכשיו. [סמיילים משאיר לכם]
ועכשיו ברצינות.
כבר מההודעות הקודמות שלי אפשר להבין.
אני מחפש להכיר את עיסאפ בגרסה ירושלמית [או הכי קרוב שיש] שיהיה "מוסך הבית" שלי.
כמו שארז כתב לפני כמה תגובות
אני ממליץ על מוסך המישור במישור אדומים
הוא לא מומחה או ד״ר ל סובארו לפי מה שידוע לי אבל זה מוסך טוב וישר
[QUOTE=שחר גרינברג;1025102
Sent from my iPhone using Tapatalk[/QUOTE]
מה הרזומה שלו בפחחות?
אני ממליץ עליו בתור מוסך ״בית״ לא פחח רכב
פחח אתה לא תצטרך באופן קבוע (או לפחות ככה אני מקווה[emoji12])
