תגובה: נרתיק לאקדח גלוק 17
יש טרנד עכשיו להמליץ לכולם לעבור לכאלו מטעמי החזרת הנשק וכו.
אבל משלמים על זה המון באי נוחות, נרתיקי הפובוס שניסיתי היו סיוט. גסים, מגדילים את האקדח המון ולא נוחים*.
לא שווה את זה.
יש לך אקדח נפוץ אז אולי תמצא לו נרתיק מעולה בארץ, אבל רוב המותגים המובילים לא מיובאים סדיר.
חוץ מחו"ל יש לך אופציה להכין נרתיק קאסטום אם אתה יודע מה אתה רוצה, למשל בNartigun.
*נרתיק נוח זה מאוד אישי, אני בקבוצת וואצפ עם מעל 400 איש עם אותו אקדח, השונות בקריטריונים ל"נוחות" לא פחות ממדהימה.
כמו כל פריט לבוש או הנעלה , זה ממש ממש אישי.
תתנסה וקח רק מה שנוח לך, אל תקשיב לאף אחד.
GodsFather
אם תגיד מהיכן אתה, נוכל להכווין לחנות, למרות שבמקרה הספציפי שווה להרחיק קצת.
פלוס אמזון
רמת השרון,
כמה פעמים בחודש בארהב ולכן אמאזון מעולה עבורי
Sent from my IN2013 using Tapatalk
אז אני חוזר וממליץ על מה שכתבתי קודם.
שנים הסתובבתי עם נרתיק עור די קשיח - חיצוני, או בלי נרתיק בכלל - פנימי, והיו עוד כמה וכמה שניסיתי.
זה הפנימי הראשון שנוח לי ממש, לא מוסיף הרבה לרוחב, לא מסורבל, ואפשר לכוונן את הגובה שלו.
אצלי אמנם 19 וכן, לנשיאה פנימית הוא הרבה יותר מתאים מ 17. מצד שני האפשרות לכוון את הגובה נותנת מענה גם לזה.
והפלסטיק הזה מספיק זול באמזון כדי לנסות ומקסימום לא תשתמש.
Aifer
רמת השרון,
יש לך מטווח בנתניה, כפר סבא וגם בחדרה. בכולם חנויות ציוד. כך תוכל להתנסות מקצה לקצה.
אסף המליץ על מותג שגם לי יש והוא מעולה - קניתי באמזון עם משלוח חינם עד הבית בלי בעיות.
הייתי עם יריחו ברזל ארוך בהסלקה עם הנרתיק הזה. מעולה.
היום אני עם bul ul ומרוצה גם כן
צריך לומר שאם אתה שמאלי.. תתקשה למצוא נרתיק בחנויות במטווחים.
זה תמיד חסר או בדרך...
הלכת עם זה זמן ממושך?
כבר חצי שנה לפחות , 5 ימים בשבוע כ 11 שעות ברציפות כל יום.
זה חמוד ויעיל כשאתה רוצה הסלקה או לבוש אלגנטי/חולצה במכנסיים.
אחרת זה חם, מזיע, ומסריח די מהר.
ואם לא מהדקים, אז מטייל מעלה.
לא
לא
ולא
(כן, יש לי חגורה בסגנון, ושנים שזה נשאר במגירה).
כנראה שיש לך משהו לא איכותי לא אלסטי ומבד לא נושם
רענן,
לא לא ולא.. ועוד לא.
רק מחזק מה שנאמר כבר בהתחלה.
כמו הרבה דברים, זו תחושה אישית.
וכדאי לנסות דגמים לפני שרוכשים.
kobmyster
כשמחזירים אותו לנרתיק שלא יכול לקרוס - הסיכוי ללחיצה על ההדק ללא כוונה פוחת.
נרתיקי עור ובד קורסים. לאחר ירי אתה נמצא בשטף של אדרנלין, בסבירות גבוהה מאוד עם כפות ידיים מזיעות או מדממות. גם כך קשה להחזיר אותו בצורה בטוחה - לא צריך להוסיף לכך עוד גורם בעייתי.
גם שליפה מהירה מנרתיק קורס יכולה להיות אפעס לא מהירה במיוחד.
חגורה קשיחה ונרתיק קשיח שאינו קורס הם אלמנט בטיחותי מעין כמותו. לא סתם הם מהווים דרישה מחייבת באימונים במעט המקומות בארץ שמאפשרים אימון איכותי.
קובץ מצורף 143627
לי יש נרתיק עור
שמכסה את כל הנשק,
הנרתיק הזה ספציפי מאוד מאוד גרוע
זה סתם רצועה לתפיסת הנשק
עור לא מסריח ולא נעליים
הולך איתך ואני מזיע לא מעט
עממה...הוא מעל התחתן אתה מזיע במכנס שאתה הולך הרבה?
הכל תלוי באיכות נרתיק שאתה רוכש.
אגב , חוץ מהנרתיק אם הכנסת ככה נשק ולא שמת לב אז אתה דביל גמור. ( לא מדבר לשולח ההודעה ישירות כמובן...)
Sent from my SM-A325F using Tapatalk
היי
אני עם גלוק 19 ונרתיק פובוס כזה
מאוד אוהב אותו, האקדח יושב נוח, מעט גבוה.
בכל חידושי הירי וגם בירי משליפה- מוצא אותו נוח.
עלות ממש סבירה להתנסות ואולי להחליף.
עפר
oferaz
היי
כזה
עפר
+1
השיקול של החזרת אקדח טעון לנרתיק הוא העיקרי.
יוטיוב מלא בסרטונים של פליטות בעת החזרת אקדח לנרתיק, כאן בישראל שוטר שהחזיר אקדח לנרתיק פלט כדור באירוע שרונה מרקט -גם זה מצולם.
פריקת אקדח צריכה להתבצע במקום בטוח, מול חומת מפגע וכשהאוחז בו רגוע ולא תחת השפעת אנדרנלין.
זה בדיוק הפוך ממצב של אירוע אזרחי שבו נאלצת לשלוף אקדח ואתה כנראה מוקף באנשים - הסיכוי שתשכח לפרוק מחסנית בעת הפריקה הוא מאד גבוה, אלמנט שיכול לספוג כדור בלי סכנת נתזים כנראה לא בנמצא.
ההיברידיים הם הכי נכונים אבל די מחממים וגדולים, אני מוצא אותם פחות פרקטיים , יש לפאב נרתיק פנימי פשוט וזול, אין סיבה להזמין חיקוי שלו באליאקספרס, נקרא COVERT.
אני עם 17 מעל עשור בנשיאה יומיומית פנימית, ב5 שנים האחרונות עם נרתיק fab scorpus covert...
נוח מאוד לטעמי אחרי נרתיקי עור ובד מכמה סוגים בעבר...
הגישה של "מה הסיכוי שתהייה טעות/הנרתיק יקרוס" קצת מוזרה מאנשים שהולכים עם משקולות של חצי קילו ולא אומרים לעצמם "מה הסיכוי שיהיה פיגוע".
יש היום כל כך הרבה מגוון של נרתיקים קשיחים שאין סיכוי שלא ניתן למצוא משהו נוח.
דורון, יש מדריך שמרשה לך להחזיר אקדח דרוך (כדור בקנה) לנרתיק באימון? אם כן אשמח לדעת איפה כדי לא להתקרב לשם.
כל מי שחושב שאחרי פיגוע יהיה לו את הרוגע לפרוק בצורה בטוחה ומסודרת צאו מהסרט, אתם לא רמבו.
אומי5
האמירה שנאמרה מוקדם יותר בשרשור, אליה התייחסתי, היא שיש מדריכים שלא מסכימים לאימון עם נרתיק עור.
לא קשור ספציפית למצב הנשק.
באיזה סמכות?
מדריכים כאלה צריכים למצוא עצמם בבית.
אומי5
תתפלא.
בתור אחד שלפני היתקלות גם מצא זמן לשים אטמי אזניים....
avikkllk
באיזה סמכות?
בסמכות שניתנה להם כמנהלי האימון וזה לגיטימי לחלוטין כי הם רוצים להימנע מתקרית בטיחות במשמרת שלהם.
כך גם כלים לא מתוחזקים
תחמושת ישנה
נרתיק בד קורס
וכיוב.
לא כל נרתיק עור קורס, אבל אם הוא לא מתוחזק נכון, הוא קורס וזה מתכון לתקלה.
היות ובאף אימון בסיסי לא משתמשים בכלל בנרתיק אני לא כל כך מבין על מה הרעש.... נשמע לי כמו אגדה אורבנית.
ובאימונים בהם כן משתמשים בו... מן הסתם המתאמנים כולם מספיק מנוסים כדי להחליט לבד באיזה ציוד להשתמש
אומי5
לטעמי זאת השוואה לא קשורה.
תרחיש של הגנה עצמית, נופל עליך בהפתעה גמורה, ובישראל היום הוא בעלייה.
החזרה נכונה לנרתיק זה משהו שאתה שולט עליו, ושהוא לא צורך מיידי.
לרוב אפשר לבצע אותו עוד כמה רגעים ולעשות את זה לאט וחכם (פריקה, נצרה, עזרה מאיש כוחות הביטחון וכו).
לעומת זאת להמליץ לאנשים על נרתיקים קשיחים שלא נוח להם איתם נגמר לפעמים בזה שאקדח נשאר בכספת.
לטעמי נרתיק עור או היברידי זאת פשרה בסדר ומאפשרת ליותר אנשים לשאת.
מי שהולך כדב"ב על בסיס יומיומי - סיפור אחר.
ובאימונים בהם כן משתמשים בו... מן הסתם המתאמנים כולם מספיק מנוסים כדי להחליט לבד באיזה ציוד להשתמש.
כבר כמה שנים שבאימון רענון וחידוש יש תרגילי שליפה והחזרה בטוחה לנרתיק לאחר ירי.
אללה יוסתור איזה באילו אנשים אתה נתקל באימונים האלו..
השאיפה שלי מתמקדת בלא לחטוף כדור, יותר מאשר לעבור את האימון.
לא נתקלתי בחלק הזה של האימון באף חידוש או רענון.
כנראה מישהו מגדיל / מקטין ראש.
מאז שיש לי אקדח (וזה מתחילת העשור האחרון של המאה הקודמת) בכל אימון רענון/חידוש יש שליפה, החלפת מחסנית ופריקה.
וזה כולל מטווחים במרכז, בשפלה ובדרום. שהיה להם זמן ןמוטיבציה אז היו מפסיקים את "הטובים" ואז בסוף נותנים להם קצת יותר.
בשנים האחרונות זה כולל גם הדרכה מעיקה של לפחות 45 דקות.
בחיים לא התסכלו על איזה נרתיק יש לי וממה הוא עשוי. הם כן מנסים למכור אקדח חדש כל שנה בצורה די מעיקה.
לא יודע איפה אתה עושה חידוש/רענון, אבל אני מכיר שמוודאים הכנסה/הוצאה. לא מתייחס לטיב הנרתיק, אלא אם רואים בפירוש בעיה. כמו שציינתי לגבי תחזוקת נשק והתחמושת והתנהלות היורה בזמן האימון.
*מעולם לא נתקלתי בהמלצה/דחיפה על החלפת אקדח (כשהיה היריחו ברזל בן 30).
באימונים של המועדונים השונים (מגן, idpa, חמוש מאומן וכיוב), כן יש התייחסות לנרתיק, גם בבסיס ואולי בדגש רק בהם. אבל גם כאן - רק אם מבחינים בסיכון של ממש, מונעים אימון. אחרת מנהלים את הסיכון וממליצים בלבד על מה כדאי לעשות.
לרוב, המדריכים במועדונים לא קשורים לחנות עצמה של המטווח ולכן אין כאן אינטרס חבוי. להבדיל ברענונים/חידושים מטעם בית עסק.
בכמה השנים האחרונות, ביותר ממטווח אחד.
אני תמיד מתרגל שליפה ביוזמתי.
הפעם שליפה היתה חלק מהרעיון כולל ירי מאחורי מחסה.
לא העזתי להחזיר אקדח לא פרוק לנרתיק הרך שלי.
גם לקשיח לא אחזיר עם כדור בקנה.
נרתיק לאקדח גלוק 17
מציע בחום לחלק מהחברים שמגיבים כאן להגיע לאימון של IDPA או מגן. יש לי הרגשה שאחרי אימון אחד עם מדריכים ברמה גבוהה באמת תדברו אחרת לגבי נרתיק קורס וכיצד מסיימים אירוע.
זה לא אימוני ריענון במטווח שמתחילים על גבי שולחן, והדגש על הבטיחות שם לא נעשה מתוך כסת"ח של מדריך אלא מתוך הבנה עמוקה של סיטואציות מבצעיות ואיך מסיימים אותן בלי לפגוע בעצמך או במישהו אחר.
ובחייאת - יש מיליון נרתיקי קיידקס היברידיים שנוחים על הגוף. זה רק מצריך חגורה איכותית ומכנס במידה אחת למעלה או סטרץ' וגם להתלבש סביב הנשק זה חלק מהעניין
זה עדיין לא שולל את זה שאני לא נתקלתי בכך.
(בחידוש או ריענון)
(בחידוש או ריענון)
ברור.
אבל ה"הגדלת ראש" היא כנראה בצד של מי שביצעת אצלו את הריענון.
לפי מנהלי המטווחים, זה הפורמט החדש של הריענונים וחידושי הרישוי.
ת'כלס, אני בעד.
להקנות כישורים מינימליים למחזיקי נשק, להבדיל מהאפס כשירות ו-100% מסוכנות של כאלו שפעם בשנתיים מוציאים את הנשק מהכספת ובאים למטווח.
kobmyster
אתה מניח שזה לא קרה/קורה.
kobmyster
מציע בחום לחלק מהחברים שמגיבים כאן להגיע לאימון של IDPA או מגן. יש לי .
יאללה. זרקת כפפה ואני כבר כמה חודשים לא יריתי והגיע מועד החידוש.
אז אם יש אימון שגם לוקח לחידוש - אני בא.
אבל.... כל פעם שניסיתי להירשם לאימון כזה במרכז הארץ זה או לא היה או התבטל או שניסו לשכנע אותי שכדאי לי לשרוף שעתיים על נסיעות הלוך חזור.
אז אם זה אמיתי, ובמרכז, מוזמן לפתוח דיון חדש עם הזמנה.
ברור.
ת'כלס, אני בעד.
מהתגובות והתשובות לא נשמע שכולם מכירים את המסגרות האלה. הלוואי ואני טועה וכולם מתאמנים שם
