האם גם המקרר שלכם הפסיק לעבוד היום?
boaz avrahami
שים מאוורר 12 וולט קטן שמפנה ממנו את האוויר החם שהוא פולט ותנסה.
סופש הבא יהיה אפילו יותר גהנום משהיה אתמול והניסוי יהיה מושלם.
הוספתי מאוורר מחשב כזה בשנה שעברה, כסיוע וסקרנות.
החיבור במקביל למאוורר המקורי, דרך אותו הפיקוד.
המאוורר המשני, מחובר לרשת בצד הנגדי לפתח שאיבת האויר, כשהוא שואב מבפנים החוצה.
מפנה אויר חם מחלל המדחס.
הרושם המיידי שיוצא משם הרבה אויר חם.
זה בטוח מסייע לפינוי חום וייעול המקרר.
תגובה: האם גם המקרר שלכם הפסיק לעבוד היום?
יש הרבה שיטות להחלפת אויר בחללים - גם ללא מניפה חשמלית. תסתכל על ה'ארובות' על גגות של מכולות למשל.
בואנים וקרוואנים יש כל מיני מוצרים לעשות את זה. אחד הפחות מקובלים אבל סופר יעילים הוא פתחי איוורור בריצפה. בעמידה, נכנס משם אויר קריר יחסית כי יש צל מתחת לרכב. האויר הקריר הזה דוחף את האויר החם החוצה למעלה לפתח האיוורור שבגג או לחלונות. בנסיעה כמובן בוודאי בשטח הפתח הזה כדאי שיהיה סגור.
אבל כאן המקרר שלך בתוך תיבה וטוב עשית שאיווררת אותה. רק קח בחשבון כניסת אויר ממקום אחד (ורצוי נמוך) ויציאתו ממקום אחר (ורצוי גבוה). וכן לשים לב שמשם עדיין יש לו לאן להתפנות אחרת האוויר ימשיך לעמוד.
כלומר המאוורר מקבל מתח מתוך המקרר ואין לו חיווט עצמאי מהמערכת צרכנים? זה נשמע רעיון טוב
ehudzeelim
כן.
מחובר לאותה יציאת מתח של המאוורר המקורי.
לא עמדתי עם סטופר, אבל ההרגשה שהמקרר עובד טוב יותר.
המאוור השני תפוס על הרשת מהצד הפנימי, עם אזיקונים דרך הרשת.
במקרר שתיקנתי (אחד החברים חשב שהוא טוטל לוס) ומיועד לקמפר, היו שני מאווררים האחד מקורי ומעליו עוד אחד שניכר בו שהוסיפו לאחר מעשה. את אותו מאוורר שני ביטלתי מתוך כוונה לחבר אותו מחדש בארון שבו ישכון המקרר, עם הארכה של החוט במקביל לזה של המאוורר המקורי.
אני חושב שזה נכון שיהיה הסטאפ גם אצלך.
כן בסוף זה מתכנס ליכולת לפנות אוויר חם מכל החלל, נפח תא המטען לא גדול במיוחד. אם הייתי יכול לפתוח את החלונות הצדדיים האחוריים של הרכב, זה היה מעולה.
יש הרבה שיטחד הפחות מקובלים אבל סופר יעילים הוא פתחי איוורור בריצפה. בעמידה, נכנס משם אויר קריר יחסית כי יש צל מתחת לרכב. האויר הקריר הזה דוחף את האויר החם החוצה למעלה לפתח האיוורור שבגג או לחלונות. .
יותר סביר שהאויר החם שעולה מייצר שאיבה בחלק התחתון, וסיר קולקציה, פחות סביר שאויר קר נכנס ודוחף.
זה קיים בבניינים ישנים, עם ארובות קרור מרכזיות.
ממש מרגישים את תנועת האויר בפתחים למטה.
השיטה הידועה של הדלקת גחלים עם פחית זיתים שהורידו לה את הלמטה וגם הלמעלה
כן.
כמה זרם צורך מאוורר כזה?
0.25-0.5אמפר.
תזכור שזה באיטרוול עבודה, לא רציף.
לא הרגשתי עלייה שניתן לכמת בדרישה הכללית מהמצבר צרכנים.
אולי בגלל שזמני ההפעלה התקצרו בגלל היעילות?
0.25-0.5אמפר.
ואם ממש חוששים, ניתן לשים עליו מפסק לחניות ארוכות וקרירות (לילה).
אני הייתי מוודא שהמקרר יודע לספק את הזרם למאוורר נוסף (במיוחד בסיניים), ולא שורף רכיבים/חוטים תוך כדי.
זה מתקזז אם לא למעלה מכך מול העומס של המקרר להוריד טמפרטורה בתוכו. העבודה שלו יותר יעילה.
אצלי חלק מהמניפות (לא למקרר, ליישומים אחרים) מופעלות עם בקר טמפ' קטנטן ב2.5 דולר מעלי אקספרס.
אם אתה דואג מצריכת הזרם של המניפה, או הרעש שלה (זה הגורם העיקרי מבחינתי להוסיף בקר) אז זה פתרון טוב. המניפה תעבוד רק כשיש צורך.
איל מ
אחרי נסיון של למעלה משנה, כולל קיץ, (אנחנו כן מטיילים בקיץ), לא רואה בעיית מאזן אנרגיה עם הוספת המאוורר, ולהיפך.
כמות האויר החם שהוא מוציא, משכנעת לבדה שזה מייעל את פעולת המקרר.
+1 לדורון,
אני חושב שפאן עוזר הרבה.
אחרי כמה ניסיונות, אני עם פאן (צינטרפוגלי) שדוחף את האוויר החם ( דרך צינור קצר) לתוך הדופן של הטרופר ( ומשם החוצה).
אני בחרתי בפאן חלש יחסית ( 300ma) אבל אצלי הוא עובד קבוע (לא באינטרוולים) .
השיקול הוא שהמדחס והמעבה ממשיכים לפלוט חום גם שהמדחס לא עובד.
הצריכת זרם שלו לא כל כך מעניינת אותי.
במשך היום, שהרכב עובד זה ממש לא משמעותי, ובלילות לא צריך.
ehudzeelim
מעניין, על איזה טמפרטורה אתה מכוון אותו?
0 קבוע, יום ולילה.
ב6 שנים האחרונות עם מאוורר של מחשב שמחובר בכניסת האוויר במקביל עם המאוורר המקורי.
גלעד .ג.
0 קבוע, יום ולילה.
תעביר אותו לצד הנגדי, שיפנה אויר החוצה.
זה הרבה יותר משמעותי מאשר דחיסת אויר פנימה.
תת הלחץ שנוצר בפינוי עוזר גם בשאיבה פנימה של אויר קר.
נשמע מעניין, אבדוק את זה
הבנתי לאן נושבת הרוח.
ראיתי שיש מאווררים שמתחברים ל-USB, ויש שקע USB במקרר,
למשל זה שבקישור,
האם זה פתרון הגיוני לדעתכם?
המאוורר יעבוד כל זמן שהמקרר עובד
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B093K...EDUTQIPB&psc=1
בראש הקופסא לפינוי אויר או לפינוי מחלל המדחס?
לפינוי מהמדחס, על המקרר עצמו
מבחינה הזאת אני יכול לספוג 0.3A בדרגה המקסימלית, ופחות מזה בדרגות הנמוכות, ויכול לכבות כשהטמפ יורדות.
בתור פתרון פשוט מיידי זה נשמע אחלה.
במקומך, ועם הידיים שלך, הייתי מחבר במקביל למקורי דרך אותו פיקוד.
נתחיל עם פתרון זמני ועם הזמן נראה
לחץ שלילי יגרום לכמויות לחדור. שים לב.
מאמין שהתכוונת לאבק?
המקרר בבגאז במיקום בלי יותר מדי אבק אבל כן, יצטבר עם הזמן.. יש גבול, פרוייקט פילטר אוויר גדול על מקרר סיני [emoji16] מקסימום ננקה אותו פעם ב
סולי
הכוונה לאבק?
גם במקור יש לחץ שלילי של המאוורר המקורי.
ההבדל הוא שמאוורר נוסף מסייע לפנות את האויר החם.
מניסיון של מעל 9 שנים עם מקרר בארגז טנדר, כולל פתיחת הכיסוי לבדיקת הרדיאטור של המקרר, לא היה שם יותר אבק מאשר בקבינה.
לא מתווכח עם הניסיון שלך.
הניסיון של בסמוראי פתוח עם מקרר מגירה עם כיסוי עץ שבניתי לו שהיה מצטבר המון אבק סביב המדחס.
והניסיון שלי בסביבה ביתית או משרדתיתמחשבי pc שלרוב מתוכנני עם לחץ שלילי לפינוי החום .. מצטברות כמויות של אבק.
עם לחץ חיובי אתה שולט יחסית באוויר שנכנס... עם לחץ שלילי אוויר נכנס מכל פתח ללא בקרה.
רק נתתי כיוון למחשבה.
סולי
לדעתי המבנה של הברזנט אצלך מייצר תת לחץ בחלק האחורי שגרוע יותר מארגז פתוח או מכוסה ברזנט.
יש מעט אבק בחלל המדחס במקרר בארגז.
ברמה שאני בכלל לא מתייחס לזה.
ואצל אהוד זה בכלל ברכב סגור.
סולי
במחשבים המאוורר שואב פנימה, לא החוצה, וכמעט תמיד הוא בגובה הרגליים והלכלוך, ובגלל זה יש המון ג׳יפה על פתחי הכניסה.
גם ב״דחיפה פנימה״ האויר חייב לצאת לאנשהו, מכל חריץ, אבל פינוי החום פחות יעיל.
פינוי חום הרבה יותר יעיל מאשר לנסות לדחוס עוד אויר פנימה.
