תגובה: מצלמת אבטחה אלחוטית
אחרי מספר שבועות להלן תובנות לגבי המצלמה של שיאומי aw200
קודם כל איכות התמונה מצויינת גם ביום וגם בלילה. הנורית אינפרא אדום באורך גל די גדול ובזכות זה אי אפשר לראות אותה כשהיא דולקת - גם לא עם מצלמה של טלפון.
גם איכות השמע בכלל לא רעה ואפשר להבין מה מדברים.
אבל... ההתרעות על הפנים. לפחות התרעת גילוי אדם. כשנושר עלה קרוב למצלמה היא מתריעה. אבל כשאני הולך מול המצלמה באור יום - לא.
מצד שני התרעת תנועה הרבה יותר טובה אבל לא באמת מועילה. צריך תכלס התרעה על בנאדם.
אתה מוגדר על movment או על person detected?
אתה עובד עם האב של שיאומי?
עוד אופציה היא לחבר חיישן תנועה שיתן התרעה ויעיר את המצלמה. הם זולים ועובדים מעולה.
עריכה --- (עכשיו ראיתי שזה מ 2023). אני מניח שאז לא היה זיהוי אדם כמו שיש היום באופן מובנה בכל המצלמות שלהם.
איל מ
סוטה קצת מהנושא כי ציינת שמצלמת הרחוב מכוונת על הרכב.
אני לא מכיר אף אחד שהרכב שלו חזר אליו או שהגנבה נמנעה בזכות מצלמות.
זה טוב אם חוששים מהטמנת מטען מתחת לרכב.
בגלל זה אני מחפש מצלמה עם התרעה.
אין לי איך לראות את הרכב מהבית , אלה אם אני יוצא אל הכניסה.
boaz avrahami
האלחוטיות אינן POE וכדאי לחשוב על זה מראש.
אפשר להזריק ולהוציא בקצה 12 וולט על כבל הרשת אבל poe עדיף.
בשורה התחתונה, תמורה מעולה לכסף.
יש לי עוד אחת שהיא POE
POE הכוונה לחיבור ישיר לחשמל ?
איזו הכנה ( איזה כבלים להעביר?) צריך לעשות אם אני לא רוצה שהיא תהייה אלחוטית?
POE זה POWER OVER ETHERNET
זה אומר שהסויץ שלך מוציא על גבי כבל הרשת גם מתח.
הכבל שצריך להעביר הוא CAT6 או CAT6E או CAT7.
אוקי, קראתי קצת על poe ואני מתחיל להבין את הנושא ,
אז אני צריך גם מזרק
מה שלא הבנתי זה מה אני מחבר למה ,
האם הכבל cat מהמצלמה מתחבר למזרק poe ?
ולאן אני מחבר את המזרק poe ?
איך מזרק מקבל את האינטרנט , האם מתחבר למודם הביתי ?
תודה מראש
אתה יכול להשתמש "במזרק" שיהיה בסמוך לסוויץ אליו תתחבר
שם גם יהיה מקור מתח
צד מצלמה כבל רשת
בצד השני רשת למזרק שיש לו פיצול בין כניסה למתח וחיבור רשת.
זה סביר בהנחה שמדובר במצלמה אחת
אחרת עדיף סוויץ POE
את המתאם שמים בשני הצדדים. בכניסה לכבל רשת ובסוף ליד המצלמה.
על המזרק מריצים 12 וולט בניגוד ל poe שהוא 48-52
בשני הצדדים אם המצלמה אינה תומכת
פיספסתי משהו?
בלבלתם אותי,
1. אני רוצה חיבור ישיר ללא Wi-Fi .
2. אין לי בעיה גם להעביר חשמל למקום המצלמה.
3. למשל המצלמה הזאת
מה עוד אני צריך בשביל לחבר אותה לא אלחוטי ?
ולאן אני מחבר מה ?
ראשית יש לך סרטון קצר בלינק ששלחת שמראה איך לחבר
שנית המצלמה היא poe
כלומר יכולה לקבל את המתח מסוויץ שיודע לתת מתח על הכבל
אם אין לך סוויץ כזה אתה יכול לחבר מקור מתח לפלאג שמשתלשל מהמצלמה
(מצרף תמונה)
אם תרצה להעביר רק כבל רשת עד למצלמה.
ויש לך סוויץ רגיל (או שאתה מחבר לראוטר) תוכל להוסיף מזרק poe וחיבור החשמל יוכל להיות בתוך הבית
איזה ציוד רשת יש לך?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c22ff094a.jpg
shachar
שנית המצלמה היא poe
(מצרף תמונה)
boaz avrahami
מתג POE של 8 פלוס 2 עולה בעלי 30 דולר.
עדיף POE. פחות צרות
מעיר את בשרשור
מצלמה לכניסה לבית קרקע, בחוץ אבל מקורה. יש מקום להכין חיבור לחשמל וזהו.
הקלטה על כרטיס זכרון באופן מחזורי, נגיד 3 ימים.
300-400 שח בערך.
לא יודע איזה תכונות חשובות לי, זו בעיקר גחמה של אישתי ואני בעד לעשות אותה מרוצה.
שתצלם ויראו מה היא מצלמת.
אפליקציה והתקנה (תוכנה לא חומרה) נוחה וקלה זה יתרון רציני.
כמה שיותר plug n play
1. https://ksp.co.il/mob/item/350458?ut...RoCI-AQAvD_BwE
2. https://ksp.co.il/mob/item/284561?ut...hoC-WUQAvD_BwE
3. https://ksp.co.il/mob/item/287006?ut...xoCno4QAvD_BwE
4. https://ksp.co.il/mob/item/265333?ut...hoCZ0MQAvD_BwE
יש סיבה להעדיף אחת ספציפית מהארבע הנ''ל או לחילופין קישור למוצר אחר.
קח בחשבון שניתן לייבא מצלמות אבטחה עם פחות עיכובים / אישורים (התווסף לילקוט הפרסומים ממש עכשיו) - שווה לבדוק מעלי ודומיו.
הוזמנה reolink lumus
275 שח כולל משלוח.
לא מצאתי דיל יותר מוצלח באתרים בחול.
אדווח שתגיע
