תגובה: נקישות מהמנוע - מי יכול לאבחן בדיוק מה התקלה?
מוטי ג.
לחלק הזה:
פשוט. הרכב לא מעשן, לא זורק שמן מהמדיד, אין נפילת כוח במנוע או התנהגות שונה(*) וחוץ מהתיקתוקים אין שום בעיה(*).
חןץ מזה אחרי שעלה על הליפט הרעש מגיע בין החיבור של הגיר למנוע ולא מאיזור המיסבים.
*הבאלנסר היה גמור. הוחלף באלנסר. הרעשים פחתו אבל לא נעלמו.
השלב הבא לפרק גיר ולראות אם יש שם נזק נראה לעין. אולי הטורק קונוורטר בסוף ימיו, בכל זאת 23 שנים.
תיקתוקים בסרק לא קשורים לטורק או לגיר, המנועים האלו רגישים להתחממות, מה שמתחיל בעיוות ראש שהתחמם ובמרים שסתומים שמתקתק יכול להגמר בניתוק שלו ונפילות חלקים לבוכנה, ומשם אין דרך חזרה, אני הייתי פותח מכסי שסתומים ובודק בציציות..
זה קלינק-קלינק או קלאנק קלאנק?
שואל בשביל חבר.
grand
אם התיקתוקים מתגברים כאשר לוחצים על הגז אז זה כן קשור או לפחות בכיוון.
קרה פעם שאחד הברגים של ה flywheel השתחרר וזה מה שגרם לתיקתוק.
ברכב אחר למשל, ה flywheell ממש ניסדק בגלל חיזוק לא שווה ולא נכון אחרי הורדת גיר והחלפת מחזיר שמן בגל הארכובה.
boaz avrahami
לא זה נכון ולא זה נכון.
אין ממש מחיר שתופס מאחר ומדובר בכלים ישנים.
המחיר ייגזר ממצב הרכב הכללי, השיפורים שלו וכמה הוא סקסי בשוק.
לרכב במצב טוב מראה סטנדרטי ובלי שיפורים המחיר לדעתי סביב 40-50 אבל תעקוב אחרי השוק ביד 2.
לרכב בלי מנוע אם אין בוא משהו סקסי במיוחד יש מקדם סיכון וכניסה לפרוייקט שהוא הרפתקאה לא ברורה ולכן לדעתי המאוד אידית ישקף מחר של 10-15 בעיקר בתור רכב לחלקים.
זו דעתי האישית מכל מקום.
רכב בשנתונים האלו שימכר לחלקים ינוע סביב ה 5000 שח כמו שרשם שמיל, וזה לא משנה באיזה מותג מדובר, גם כי לפני הרבה שנים כשעוד הרכביים היו גם יותר צעירים הם נימכרו במחיר הזה לחלקים, אני יודע כי היינו בהתנהלות כזו לא פעם אחת, אם הלך מנוע כבר אין מה ששווה ברכב יותר מידי, אלא אם כן זה יוניקורן שאין להשיג חלקים בשבילו.
ברור שהמחירון של לוי יצחק מגוחך במקרה הנ"ל, לא צריך להיות גאון בשביל לדעת את זה, כדי לדעת באמת מה המחיר שנימכר צריך לשאול את מי שמכר כזה או במצב דומה לו, או מי שרכש כזה בזמן האחרון, משופר או מקורי, אבל רק אז תדע באמת מה המחיר שמשלמים עליו.
אני בעצמי כבר פוזל לרכבים משנות האלפיים והמחירים שמפרסמים המוכרים לא קשורים למציאות, וזה לא משנה עכשיו אם הרכב עם תוספות או מקורי, מקצת בירורים שעשיתי יש הבדל של כמה עשרות אלפים בין מה שמפרסמים לבין מה שמקבלים בת'כלס, אין מה לעשות בסוף צריך 2 לטנגו, אם הקונה והמוכר מסכימים על הסכום אז תהיה חתונה.
מי שרוצה למכור וריאלי ימכור, ומי שסתם מפרסם ולא באמת רוצה לשחרר לא ימכור.
נדב ש.
זה הכיוון
grand
חשבנו גם על זה אבל אני מניח שאם הבעיה היתה במרימים אז הרעש היה נשמע מאיזור העליון של המנוע ולא בחיבור לגיר
אז איפה נכנס כל העניין של ההתחממות והרעש מיד אחריו.
הסיפור לא סדור ולכן מבלבל את הקהל.
לדעתי, אם הסתדרת אז תגיד שמבחינתך הנושא סגור.
אם אתה מחפש עצות מחברים אז תספק סיפור מלא ומפורט ובצורה כרונולוגית סדורה.
שהעצות שתקבל יהיו תואמות לפחות לנתונים בשטח.
חג שמח ובהצלחה
