תגובה: טאבלט לניווט בלבד 10.1"
אני עם מכשיר זהה.
כעת בטיול בחול. לאחר יום שלם ללא טעינה ועם סוללה במצב טוב. יש לי כיסוי למכשיר עם חלק שמכסה גם את המסך וכאשר הוא מכוסה המסך חשוך וצריכת האנרגיה מזערית.
אנסה לבדוק בערב כמה אחוזים נשארו לאחר יום שלם כזה (תוכנת ניווט עובדת כל היום להקלטת המסלול).
נכתב מהנייד
erezgur
נכתב מהנייד
הניסוי נגמר מהר המתוכנן. לאחר כשש שעות ניווט ללא מסך, הסוללה היתה על 56%.
boaz avrahami
לאחרונה נתקלתי בטאבלט אנדרואיד לניווט, מוקשח בתקן צבאי עם מסך בעל בהירות מעולה ואני שוקל לרכוש בקרוב. קצת מהסס לעזוב את אפל אבל מאוד התרשמתי ממנו וכנראה לא אתאפק..
גודל מסך 10.36
אני שם סתם קישור ישראלי בלי להמליץ על המוכר או המחיר. תעשו שוק.
Black View active 8 Pro
https://www.bug.co.il/brand/blackvie...waAqioEALw_wcB
קצת יותר זול אצל הדוד עלי במבצע
https://www.aliexpress.com/item/1005...martRedirect=y
למה אתם מתעלמים מההצעה של נמרוד?
הפיתרון הכי נכון.
מאד מרוצה ממנו אצלי באוטו למשל.
וזה עלה 270₪.
מסך מאד בהיר. לא מכסה את פתחי המזגן מתחבר לטלפון. יש גוגל וכל אפליקציה שבא לי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9f24908a58.jpg
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
זה הפתאון הכי נכון עבורך ועבור נמרוד.
למה עבורי הוא לא נכון,?
ההבדל בין מכשיר אנדרואיד לרכב לבין יחידת מולטימדיה שמתחברת למשל לקארםליי או אנדרואיד אוטו הוא חלק מהסיפור ואני ארחיב:
יחידה של יצרן מערכות שמע שאלו גם רוב היחידות המקוריות של יצרני הרכב - היא בראש ובראשונה נגן מדיה כלומר מערכת קול טובה. יש להן כוח עיבוד קטן וזיכרון קטן ןמערכת ההפעלה סגורה. הן מתבססות על יכולת החישוב והזיכרון של הטלפון ולא ייגמר להם המקום כי אי אפשר להעמיס עליהן אפליקציות ולכן הן לא דורשות מהמשתמש לדעת או להתעסק יותר מדי. אבל בפנים יש מגבר מוצא טוב, רדיו איכותי, ועם רמקולים טובים יש סאונד טוב.
היחידות אנדרואיד לעומת זה הן כמו הטאבלט או הטלפון עם מעבד משמעותי, עם הרבה זיכרון וגם עם מערכת הפעלה שמאפשרת הרבה. וכאן מתחילים.... מתקינים אפליקציות.. נגמר המקום... צריך עדכוני תוכנה ומערכת... כמו עוד מכשיר נייד שצריך לתחזק ואחרי שנים מעטות להחליף. ההבדל מטאבלט הוא בזיווד המובנה באוטו וזה על חשבון הרדיו המקורי. בדרך כלל כדי לשמור על מחיר נמוך הן בסיסיות מינוס מבחינת שמע ורדיו. נדירות ויקרות יהיו עם שמע ברמה גבוהה.
אני אישית מעדיף רדיו פשוט ורגיל - עם או בלי מולטימדיה - כזה שלא צריך לדעת שום דבר כדי לשים 88 ולצאת לדרך.
אישית אצלי גם אסור שיהיה באוטו מכשיר עם תקשורת החוצה או משהו גם חכם וגם לווייני- את הטלפון די קל לנתק מהאוטו ולהשאיר איפושהו. אבל זה באמת קיצוני.
ואז ההפרדה בין מה שעושים באוטו כל השבוע (לשמוע רדיו) לבין הצורך לפתוח מפה נעה בטיול היא טבעית. ולכן בחרתי בטאבלט עצמאי.
אוסיף ואומר,
שמערכות המולטימדיה הזולות מתות או מתחילות לזייף די מהר (שנים ספורות במקרה הטוב), רדיו מקורי (ברכב שאינו אירופאי) חי לנצח.
אם במילא מותקן באוטו משהו בסגנון אדי מערכות, אז ברור שכבר עדיף להחליף לכמעט כל דבר אחר, ואצל מישהו שלשם שינוי יודע מה הוא עושה. אם זה גם נותן ניווט אז מה טוב.
הבנתי ... אסף ..
אייל. אני חושב שמאות בודדות של ש'ח כל כמה שנים זה אחלה דיל.
הנוכחי, 8 קור. 6 גיגה זיכרון ועוד 32 אכסון לא כולל דיסק און קי.
מספיק בדיוק לעמוד ענן.
ואנדרואיד אוטו לכל השאר.
טאבלט שצריך לתחזק בנפרד, לעדכן. לטעון. לקחת הביתה. לחבר באוטו .. .. זרוע איכותית שלא תשקע עם כל תנועה של האוטו .. איפה לחבר .. איפה זה עומד .. כן רואים בשמש. לא רואים בשמש ..
נשמע לי המון עבודה.
ומרגיש לי שהתבגרתי מהימים של לפטופ עם טורבו 4 על מתקן שמתחבר לבסיס המושב של הנוסע ..
מבחינתי. טאבלט זה עצם זר תקוע בגרון מבחינת מיקום. בעיקר חוסם את המזגן.
סבבה .. לי זה עובד טוב.
שותק.
חייבים גם לזכור - יש מכוניות שנולדו עם מקום למסך גדול ויש כאלה שלא. שם זה לאנוס חצי מהפלסטיקה בדשבורד. (ביגו שלי, למשל)
גיא
הפיתרון הכי נכון.
וזה עלה 270₪.
א. כי מערכת מולטימדיה לא מעניינת אותי ברכב.
ב. כי זה מסתיר לי את כל מה שציינת וגם יותר...
טל.
tallevi
טל.
לא יכול להבין את המסתיר יותר .. כי זה נכנס במקום המערכת המקורית הקקי.
מולטימדיה מעניין לי גם את הת₪#. אבל יש עוד נהג באוטו וזה עושה לו טוב. וזה עושה לי טוב. :)
הוא שומע מוזיקה ומנווט. אני מכבה את זה.
ועדיין זה לא מסתיר כלום כי זה במקום המקור.
ובסופו של דבר .. לא צריך להתעצבן. אמרתי. סבבה .. הבנתי .. לי !!... רק לי ... ( ולנמרוד ) זה עובד טוב. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...497630d6b5.jpg
ה + 1 שלי
כאמור גם אני סבלתי עם מערכת אנדרויד 7 אינץ (רכישה מהדוד עלי) מובנת ברכב כמו שרבים כאן אמרו
וגם כשמערכת עבדה ועמוד ענן תפקד , עדיין היה מבאס להחליף שיר או לשמוע FM ולחזור חזרה לעמוד ענן
לבסוף רכשתי טבלט 8.7 אינץ של Samsung Galaxy Tab A9 4GB+64GB SM-X110
מומלץ מאוד
הערכה
יש לשים לב לתמיכת סוגי GPS
במסגרת מבצע מחירים כלשהו בעלי אקספרס אפשר לרכוש כעת טאבלט סביר מתחת לרף המכס, למי שמעוניין.
הודעה שהגיעה באחת מקבוצות המכירות, אין לי קשר אליה, בתקווה שהקופונים עדיין בתוקף:
טאבלט מתחת לרף המס ובשליש מחיר לעומת הארץ! טאבלט Teclast M50 עם מסך בגודל 10.1 אינץ', אנדרואיד 14, זיכרון 6+128 ג'יגה, מגיע עם כיסוי לטאבלט מתנה, עכשיו ב-261 ש"ח בלבד כולל משלוח חינם, בארץ עולה כ-700 ש"ח:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DEF3Kdf
יש להזין קוד קופון SCIL02 או SCA8 או SCAKANITI8 בצ'ק אאוט
Sent from my mobile
מתעלק,
למתעסקים בתחום,
האם לטאבלט לנובו m8(gen4) יש gps?
המפרט החלקי שיש באתרי הקניות השונים לא מציין זאת, אבל גם באחרים שאני יודע שיש להם זה לא תמיד מצוין. באתרים שונים בחול בחלק כתוב שכן, בחלק כתוב שלא.
זה הקוד דגם:
ZAD20061IL
זה קישור למוצר לדוגמה:
https://www.olsale.co.il/product/186895#description
נ.ב.
באתר של באג כן מופיע gps, אבל המפרט מעט שונה אז אני לא בטוח שזה אותו טאבלט.
איל מ
בדרך כלל, אם יש אז מציינים זאת במפורש. יש הרבה טבלטים כיום ללא GPS.
מצד שני, באתר של KSP יש קישור למידע מפורט מאתר היבואן ושם כן מצויין שיש GPS:
קובץ מצורף 147275
המידע נלקח מ- https://ksp.co.il/web/item/261611 ושם יש קישור למפרט הטכני המלא - https://img.ksp.co.il/uploads1/16830...jE3MjMwMjc0ODk.
boaz avrahami
גודל מסך 10.36
רכשת? הבהירות אכן מעולה גם בשמש?
כשאני משווה את הטאבלט TECLAST שלי לסלולרי של סמסונג (S21) אז אין מה להשוות. יש משהו שמתקרב לפחות?
רכשתי מהדוד עלי התקנתי לבד ומאוד מרוצה
מערכת אנדרואיד 14 מלאה כולל מצלמה אחורית וקדמית
אפשרות לסים עצמאי או חיבור אלחוטי לאנדראי אוטו וקארפליי בסלולרי אחרי התקנת אפליקצית ZLINK 5
מגיע עם כל הפלסטיקה כדי להתאים בדיוק לחור שנוצר מעקירת הרדיודיסק המקורי בלנדקרוזר 2004 וחיבורים למחברי החשמל של הרדיודיסק. כמעט פלאג אנד פליי. נדרשה הלחמה בודדת של כבל ההפעלה למצלמה האחורית
https://www.aliexpress.com/item/1005...76ae1802lHwQot
המסך בגודל 9 אינץ אופקי ויתרתי על אפשרות של מסךך 9.6 אינץ בגלל מנח אפקי שמושך את המבט נמוך מידי.
טווח רחב במפרט בין 90 ל400 דולר
אני בחרתי במסך עם הרזולוציה הגבוהה ביתר על זכרון התפשרתי
רק ה IHM לא עובד בגלל גרסה ישנה ל אפליקצHת WEBVIEW שלא הצלחתי לעדכן. אין בעיה עם שאר תכנוות הניווט
