https://youtu.be/eHHmYgwi3QA?si=kZ36mVl-iMR4RoZc
אם אתה מתחיל מאפס אז מילווקי. ביצועים הכי טובים ברוב קטגוריות הכלים, מבחר ענק. זמינות מעולה גם באמזון/איביי וגם בארץ במחירים תחרותיים שזה יתרון על דוולט שפחות נפוצים בארץ. לא רואה סיבה להתחיל עם מקיטה, בטח לא בוש, שניהם נשארו מאחורה.
יש לי כבר מגוון כלים לא קטן של מילווקי והם מעולים אחד אחד מכל בחינה.
אותו כנ"ל, מילווקי, גם 12 וגם 18 וולט.
מילוואקי 3 סטים של כלים שעובדים ועובדים יום-יום בלי הפסקה כבר שנים...
גם בבית וגם בגדש אני מחזיק המוןןן סטים של מילווקי
אני עם דיוולט אבל בדיעבד הייתי הולך על מקיטה, יש להם הרבה כלים גנריים לפעם באף פעם בגרושים (מפתח רטיטה נגיד, או מסור חרב)
קניתי כמה כאלה ומתאם לסוללת דיוולט, מעט מסרבל את העבודה אבל נסבל)
יש לי בבית כמה חברות של כלים נטענים. ריובי. WORX (לגינה) ומקיטה. כולם 18-20 V. קניתי מתאמים מדוד עלי בין סוללות מקיטה לריובי ולWORX ב15-20 ש"ח ליח' ומאז אני לא מתבחשב עם סוללות. סוללות מקיטה זולות יחסית ומחזיקות יפה
נראה שההבדל הוא בסוללות.
יש כמה סוגים של סוללות במילווקי, אני הקפדתי לקנות את סדרת ה- high-output והיום יש אפילו סידרה חדשה יותר.
אסף, אם אני לא טועה אלו כלים מיושנים יותר מהדורות החדשים שנמכרים כיום. בדוק מפרטים לפי מק"ט.
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
תחפש כלים בסדרת הfuel של מילוואקי...
מקצועיים וחזקים יותר, לא יקרים בהרבה...
אני ממש לא בטוח שהאינהייל בליגה של הגדולות. כן, גרמני, לכאורה, אבל מיוצר בסין. יש לי מקדחת עמוד שלהם. עובדת אמנם (לעתים די נדירות) כבר לא מעט שנים אצלי, אבל בתחושה שלי היא לא סופר איכותית.
מרגישה בדיוק כמו כלים סיניים שיש לי, שגם הם, עובדים - אין מה לומר, אבל לא מרגישים בליגה של הגדולות.
לי היתה מכסחת שלהם. מרוצה מאוד.
כשחיפשתי חלקי חילוף הופתעתי לגלות אתר מסודר ומפורט עם מקטים והכל. מראה על רצינות, ובוודאי לא משהו שתמצא אצל יצרן סיני גנרי.
לגבי הגישה של לקנות מותג שעולה המון רק בשביל המותג,
בסדר, לא יכול להתווכח עם זה.
אני אישית לא מסוגל להרגיש הבדל באיכות בין מילווקי למקיטה, בטח שלא לשימוש בייתי (אולי בפטישונים או דברים לבעלי מקצוע).כל עוד שזה עושה את העבודה ולא מייצר לי בעיות, זה טוב.
אם היה לי מישהו שבודק את worx, או שאר מותגי המדבקה, כדוגמת פרוג'קט פארם, והנתוני אנדורנס שלהם היו טובים, גם לא הייתי פוסל. אבל אין, ולכן אני הולך על הדילים הכי טובים מבין החברות המוכרות/מכובדות.
לשימוש סטנדרטי עם מברגה ומקדחה הסוללות הקטנות יעשו את העבודה. שים לב שהמברגה והמקדחה האלו הן גם לא בראשלס. אני קניתי בזמנו במבצע בארהב מקדחה ומברגה שלהם בראשלס אך לא מסדרת הפיול, שעובדות יפה כבר כמה שנים. שווה כבר את העוד כמה שקלים ולקנות פיול. אני אגב מושקע כבד מאד במילווקי, גם לשימוש הפרטי וגם בעבודה.
מה אומרים? יותר זול מאמזון
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1b2d43ecc4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5a006c0b2f.jpg
אלו סוללות קטנות מאד, והסוללות הן מה שיקר וחשוב, יותר מהכלים. תבדוק טוב מה המחיר של גוף בלבד ושל סוללות בגדלים שונים ואז תחשב.
וגם,
הם דואגים להוציא מליון מק"טים עם שינויים קטנים (או גדולים) בין מוצר למוצר. בשלב מסוים הלכתי איתם לאיבוד.
נכון. כן בראשלס לא בראשלס מומנט כזה ואחר. למשתמש חובב זה לא באמת משנה לדעתי - רק שתהיה תאימות בטריות.
למיטב זכרוני,
למקיטה 18v יש סוללות בשני גדלים. הראשון הרגילות (גדולות) מגיעות בקיבולת של 3ah ועד 6ah. השני, סוללות דקות שמגיעות בקיבולת של 1.5ah או 2ah.
לכלים בזבזנים (דיסקים, מפוחים, כלי גינון, פן חשמלי וכו׳) אני ממליץ על סוללות גדולות של 4ah ומעלה.
למברגות (בשימוש שאינו נגרות חוץ - דקים ופרגולות) אני חושב שעדיף את הסוללות הדקות, הרבה פחות משקל ועומס על היד.
להקפיד שהסוללות הן LXT, יש למקיטה סדרה אחרת של 18 וולט שלא מוצלחת
יש בעלי מארז סוללות תואם לDW מקיטה ומילווקי אולי גם לבוש, סוללות פנימיות של סמסונג יש לי כמה כאלו והן מצוינות, במחיר שליש ואפילו רבע ממקוריות, נקראות TPCELL, עדיף לעקוב אחרי קבוצת כלי עבודה בפייסבוק ובטלגרם, לדוגמה סוללה של 12A למילווקי עלתה פחות מ300 ש"ח
גם זה יותר זול מאמזון
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ceeaf2d989.jpg
אני קניתי לפני יותר משנתיים כזה
https://www.master-tools.co.il/produ...A2%D7%9F-KRESS
במזוודה שטוחה יותר, כמו מילוויקי, ועם סוללה אחת שמנה ואחת דקה.
הדיסק עובד אצלי די הרבה.
הפטישון עבד פעמיים לבטון
והשלמתי לו פוטר(מאלי אקספרס) עד 16 מ"מ עם חיבור sds שמשלים לי ממשק למקדחים הגדולים.
המברגה קטנה יחסית אבל ממזרה גדולה, יש לה מצבי עבודה שונים וגם מצב AI הברגתי איתה ברגים לעץ 250 מ"מ בקורות החנייה וזה בלע אותם כמו נייר.
אני לא עובד איתה לדברים קטנים, היא אלימה מידי לזה יש לי דיוולט קטנה יותר
ויש לי מדף עם 4 מטענים שונים, כי יש לי מיקס של מברגות /מקדחות דיוולט, ומסור דיסק לעץ של וורקס, ומברגה ישנה של וורקס בת 10 עם סוללה עגולה שונה, ויש את החדשים של Kress בכלל לא מפריע לי מיקס הסוללות
