יש טענה שעברו לג׳ימיני עקב ביקוש גובר מאחר ו
ג׳ימיני כזה נמכר שם ב 25-30
רוביקון נמכר שם ב 100
יש יותר בעלי יכולת בשטחים לקנות ג׳ימיני.
שלא נדבר על אחזקה זולה יותר, ואמינות בשמיים.
הם צודקים הפעם.
הם צודקים הפעם.
למה קל לגנוב JL שלא נעול בברזלים אנחנו יודעים.
יש סיבה, איזה באג שבגללו קל לגנוב ג'ימני חדש?
כל הרכבים החדשים ״קל״ יותר לגנוב לכאורה.
גם את הישנים יכולים לגנוב בקלות.
זה לא העניין פה.
העניין זה ביקוש, עם כנופיות רציניות, שלוקחות את העבודה ברצינות כשמתלבשת על רכב מסויים, ולומדת את כל החולשות שלו.
באחד הסרטונים, צפינו איך הם מכירים למשל כמה נקודות חיבור למחשב הרכב, שחלק גדול מהבעלים בכלל לא מכיר.
מקדימה, מאחורה, ומתחת לרכב.
מה שהדהים בהתחלה, זאת מהירות הגניבה, בערך 3 דקות .
מחרתיים יתלבשו על רכב אחר.
אלא אם כן יתחילו לשמור יותר על הגבול הזה.
שאלה לבעלי הגימיני החדשים
יש לכם ״כניסה ללא מפתח״ ?
אם כן, זה עונה על חלק מהשאלה, אבל לא קריטי.
העניין פה לדעתי זה ביקוש.
ברוביקון לאחרונה - יש שיפור גדול בחברות המיגון.
ימים יגידו.
בנוסף
מי שחושב שזאת בעיה של רכבים חדשים, או דגם מסוים (רוביקון, ל.ק)
טועה לדעתי בכמה רמות.
1. יש פה בעיה חמורה הרבה יותר מגניבת רכוש, יש פה ידע ותשתית טרור של האויב, שמידי פעם אפשר להשתמש לדברים אחרים.
חדירות לפיגועים, הברחות אמלח, כלכלה שחורה משפחות פשע עוד ועוד.
זאת סכנה למדינה ברמות הגי גבוהות.
2. כל בעל ג׳יפ מכל מותג מבוקש יחסית, גם ישן, צריך לדעת, שאם מתעורר ביקוש לחלפים שלו, או אפילו הזמנה מיוחדת, מישהו מהצד השני צריך היילקס ישן, אז ייגנב היילקס לא ממוגן, ולא יעזור, הוא ייגנב.
כלומר, כולנו ביחד בדבר הזה.
*הסעיף השני לא כולל לאנדרובר.
אין בהם פחד, לנו יש פחד, וחוקים, הרבה מהם.
בוא נראה מה יוביל יום.
שתי נקודות התורפה כפי שנכתב הן התנעה ללא מפתח ונקודות חיבור חיצוניות שמחוברות לרשת המתאימה ברכב. השילוב של השתיים עושה חיים קלים לגנבים.
למשל - גראנד צ'ירוקי עם רדאר - הגנב מגיע לרכב, מנתק את החוט מהרדאר- מחבר אליו את מחשב הפריצה והופה הרכב פתוח ומונע.
חלק מהתפיסות עוד בחנייה
חברים - תוסיפו הפתעות ויהיה בסדר.
אל תגידו לי זה לא יקרה.
זה הכל.
אלא אם כן אין לכם בעיה לקבל את דמי הביטוח.
זה נכון
אבל הבסיס לגניבה הוא קודם כל ביקוש.
אז אם יהיה ביקוש לרכב אחר, הם ימצאו איך, עם עוד קצת רעש או עוד קצת זמן.
אלה לא הגניבות של 3 ילדים מהפזורה.
הכמויות והשיטתיות….
אז פשוט תתמגנו, בלי לחשוב מה גונבים ומה לא.
כבעלים של גימיני עדיין עד לתחילת גל הגנבות הזה שכנראה הוא הראשון דרישת המינימום של כל חברות הביטוח היתה קודן שהיבואן התקין
מה שהסתבר בשבועיים האחרונים שאת הקודן פורצים בארבע שניות וחצי והפרחח השני מחליף את המחשב כאשר הוא שוכב מתחת למכסה המנוע בלי שום כלים
כאשר היו גם רק גנבות של מחשב כנראה שהפריצה האלקטרונית שלו קלה מחשב בחברה 15000 שח צפי הגעה חודשים ארוכים
Safeguard מציעה כספת
שהטענה אומרת שהיא שארית מרכב אחר אבל מונעת את החלפת המחשב
אלון
קובץ מצורף 146006
עוד אחד
תל אביב מרושתת מצלמות. מניח שיש וידאו של האירוע
אין שום ערך למצלמות לבעלים, הרכב בשטחים.
לפעמים אפשר להבין את שיטת הפעולה.
קודן?
זה בולשיט.
תתמגנו.
אם אתה רואה מי מגיע, איך מגיע, איך נערכו לאורך הרחוב/ות ועוד, אז אתה יודע איך להתגונן יותר טוב לפני שיגיע תורך.
ולהפיץ את הבשורה הזו וכמה שיותר.
**ואם זו כנופיה שעובדת קבוע בתא שטח מסוים, אז יותר קל להציף אותה. תצפיות שהם עושים במהלך היום לסימון הקורבן ועוד. לך תדע, אולי בסוף יסתבר שזה איזה פועל שנשלח לטרגט לקוחות, זה הרי כבר קרה.
בעיר מרושתת היטב כמו תל אביב, אפשר ממש לחפור בזה. כנראה צריך צו בימש בשביל הגישה להקלטות (או חבר מבפנים), אבל זה ממש לא תלוש מהמציאות. אני לא אתפלא אם לחברות הביטוח והאבטחה יש כבר את זה.
ובנימה אישית - תנמיכו את הטון שלכם. לא הופתעתי מהתגובות והניסוחים, אבל זה לא הוסיף לכם שום דבר.
מצב מבאס מאוד.
אני כבר המון שנים עם ג'ימנים, בחיים לא הייתי צריך למגן את הרכב. בג'ימני הקודם שלי אפילו לא היה קודן. תמיד חשבתי שהננס הזה לא גניב, כי מה כבר יעשו עם ג'ימני? לא מהיר, לא גדול, אין מקום וטעם להעמיס איתו סמים מהגבול, עדיף לקחת חמור יהיה מהיר יותר.
עכשיו אני לא רגוע כבר כמה שבועות. ספציפית הרכב שלי עם 2 נעילות פיזיות + "הפתעה". מקווה שזה יגרום לגנב העצלן לעזוב את הרכב שלי ולהתמקד בג'ימני השחור שחונה כמה בתים במעלה הרחוב. הוא גם חדש יותר ויפה יותר משלי, בלי שריטות מהשיח במכתש רמון. אבל בחייאת, לאן הגענו שבכל פעם שאני רוצה לצאת עם הרכב צריך טקס של 10 דקות עם פתיחה וסגירה של 3 מנעולים שונים וגרירה של ברזלים כבדים מצד לצד של החניה?
רצית תחושה של ג'יפ במחיר של פרייבט. הנה קיבלת כולל הכל.
אפשר לחשוב יצירתי ולקראת פורים "לחפש" אותו לרכב אחר, למשל:
https://www.topgear-magazine.fr/wp-c...ty_walk_03.jpg
אני רק שואל ,
האם "הדרישה" לרכבי שטח לא נובעת מהעונה הגשומה
בתוספת שכמעט כל לילה צה"ל נכנס לערים הגדלות ומגלח את הכבישים דבר המקשה על נסיעת פרייבטים ?:rolleyes:
הבוקר לא הצליח להם,קובץ מצורף 146013
הלילה האחרון של הגנבים באיזור המרכז היה פורה במיוחד.
זה ספציפית לא הצליח להם, אבל הרכב הושמד. הם מושמדים בזה אחר זה.
מישהו שאני מכיר איבד הלילה את הרכב השני שלו שנגנב תוך כמה חודשים (קודם לנדקרוזר, עכשיו ג'ימני)
בקרוב לא יישארו ג'ימנים. וזה כבר לא מצחיק בכלל.
מילא סופות ושאר רכבים ששימשו להברחות בדרום, מנסה להבין מה האינטרס לגנוב ג׳ימני, הדור הקודם לא נחשב כגניב בכלל. מה השתנה ? זה לא שעכשיו מדובר על מכונת ביצועים. עז הרים בתצורת רטרו נכון, אבל זה לא שיש עשרות ג׳ימנים שמחפשים חלקי חילוף בשטח ישראל או נהגי מוניות עם ג׳ימני שמתקנים בברטעה.
אז מה הקטע ?
אולי נהיו כולם היפסטרים בגדה.
מתישהו גם חברות הביטוח יתערבו, כשהמקיפים יצאו להן מהכיס
חברות הביטוח מאוד מהר יתערבו
כל בעלי הגימיני שעדיין נשארו ירגישו את ההתערבות הזאת טוב טוב ,
בחידוש הפוליסה הקרוב.
ראה מקרה הרנגלרים JL והמחירים המופרכים לביטוח של רנגלר כיום.
מעניין אם יעלו את הביטוחים גם לג'ימני דור קודם כמו שהעלו ל JK למרות שהגניבות הן JL...
מנסה לתת קצת אופטימיות, בכל זאת, קהילה וכאלה…😁
רוביקון כרגע נעצרו הגניבות עפ קבוצות הוואסטאפ הייעודיות.
הנסיונות האחרונים נכשלו בעזרת חברות המיגון.
יכול להיות שהם עלו על משהו.
ומאז עברו לג׳ימיני. שם אין חיוב מיגון מחברות הביטוח כנראה, או שעוד לא עברו ״קמפיין״ יזום להוספת רכיבים מסויימים כמו שעשו לבעלי רוביקון, התקשרו והגיעו לכולם.
לא מתקיני צד שלילי, ולא במוסכים, עובדי החברה מגיעים אלייך הביתה.
יכול להיות שזה יהיה הפתרון - איתוראן או פוינטר.
יהיה טוב.
ועכשיו נצטרך לחכות שנה שהאקטוארים יחשבו מסלול מחדש ו(אולי) יורידי את מחירי הביטוח לרנגלרים.
לדעתי גם אם לא יגנב רנגלר אחד, הם לא יחזרו לרמה של לפני שנה שנה וחצי. בכל זאת חברות הביטוח רוצות להחזיר את ההפסד על הגניבות שהיו.
אתה נכנס פה לחשבונאות, וראייה בכוכבים, אותי באופן אישי זה פחות מעניין.
תתמגנו. זה הכל.
תפתיעו אותם, תקשו עליהם.
